大家可以看我之前的公众号文章有PLC FX5U与威纶通触摸屏通讯的教程,今天我们主要是对触摸屏参数设置密码保护,其中的一种方式
1、先使用功能键做了个画面按钮,然后双击设置
2、选择“切换窗口”和窗口的编号,窗口编号就是我们需要输入密码的界面,我们把它命名为“检测验证”
3、在输入密码界面添加项目选单,放到右上角
4、选择本地HMI,然后地址选择触摸屏自带的用户编号1-12说明我们可以设置12层密码,但是我们日常一般只使用1-3组就够了,主要看自己的需求
5、选择“源数据”,项目3,因为我们会设置3组密码
6、选择“状态设置”3组数据“,分别是“用户”、“管理”、“厂家”
分别不同的权限,后面我们可以设置不同权限的密码,防止其他人员随意更改设备参数
7、把“数值”下拉到密码输入界面,设置输入密码的窗口
8、在“数值”属性里面选择“启用输入功能”,选择本地HMI,选择HMI自带的密码输入地址“LW-9220”
9、在“格式”里面设置密码的位置   大小 上下限制等
10、把“位状态切换开关”放置到密码输入界面,用于注销输入的密码,防止密码一直处于输入正确的状态。
11、在“位状态切换开关”属性里面设置,选择本地HMI,选择HMI自带的地址:LB-9050,并选择模式为‘切换开关’
12、添加“表格”主要是为了添加 密码的数字输入框
13、在表格里面添加“功能键”,制作输入键盘,并在属性里面设置文字内容
14、点击“系统参数”,再选择“用户密码”我们就可以设置不同类型 和多用户密码了
15、仿真一下点击界面会不会弹出输入密码框
还可以添加修改密码的界面,后续我们会讲解
