1、学习PLC的最终目的是应用于实际项目,所以一开始就从最小的可落地案例入手,是建立知识框架的关键。
PLC系统无论多复杂,都离不开人机界面(HMI)、CPU、IO(输入输出)这几大核心组件。前期学习时,我们可以通过一款仿真软件(如常见的PLC仿真工具),搭配一个模拟CPU,聚焦于采集一个数字输入(DI)、一个模拟输入(AI),并控制一个数字输出(DO)。
供电环节:要弄清楚CPU的供电电压是直流还是交流,IO模块的供电是否与CPU独立,不同模块的电源接线端子位置和极性要求。比如,有些数字输入模块需要外部提供24V直流电源,而CPU可能由外部220V交流电源供电,这其中的电源分配和接线逻辑必须梳理清楚。
接线细节:以DI为例,要明确是PNP型还是NPN型传感器,对应的接线方式有何不同(PNP的公共端为负,输出高电平;NNP的公共端为正,输出低电平);AI信号如果是4-20mA电流信号,接线时要注意屏蔽层的处理,避免信号干扰;DO控制外部设备(如继电器)时,要考虑负载电流,选择合适的接线端子和导线规格。
通讯机制:掌握CPU与HMI、CPU与IO模块之间的通讯方式。是采用以太网通讯,还是串口通讯(如RS485),通讯参数(如IP地址、波特率、奇偶校验)如何设置,通讯故障时如何排查,这些都要在小案例中反复实践。
当你能独立完成这个最小案例的供电、接线、通讯调试后,PLC的基本框架就会在你脑海中变得清晰,后续学习更复杂的系统也能触类旁通。
2、组态是PLC学习中承上启下的环节,它就像搭积木,硬件有什么,软件就对应配置什么,让软硬件实现一一映射。
首先,要熟悉PLC硬件的组成,包括CPU模块、IO模块、通讯模块、电源模块等。不同厂家的PLC硬件架构有所差异,比如西门子的S7-1200系列采用紧凑式设计,而S7-1500系列则是模块化设计,这就要求我们在组态时根据实际硬件配置进行软件设置。
以某品牌PLC为例,在组态软件中:
①先添加CPU模块,设置其型号、固件版本,这决定了PLC的运算能力和支持的功能。
② 然后根据实际硬件安装的槽位,依次添加DI、DO、AI、AO模块,设置每个模块的地址。要注意地址的连续性和唯一性,避免地址冲突导致信号紊乱。
③对于通讯模块,如以太网模块,需要配置IP地址、子网掩码、网关等参数,确保PLC能与上位机或其他设备通讯。
④在组态过程中,还要设置系统参数,比如PLC的循环扫描时间、故障响应机制、数据保持设置等。这些参数直接影响PLC的运行性能和稳定性,需要根据项目需求合理配置。
⑤通过反复进行组态练习,你会对PLC的硬件架构和软件配置逻辑有深刻理解,面对不同的PLC系统时,能快速上手组态工作。
3、编程学习:从数据类型到指令应用,步步为营
编程是PLC实现控制逻辑的核心环节,学习时要循序渐进,先掌握基础数据类型,再深入指令应用。
①掌握核心数据类型
前期学习,重点掌握以下四种数据类型即可满足大部分基础项目需求:
• Bool型:即布尔型,只有真(1)和假(0)两种状态,主要用于表示开关量信号,如设备的启停状态、传感器的检测状态等。
• Byte型:字节型,由8位二进制数组成,范围是0-255,可用于表示简单的数值或作为其他数据类型的基础单元。
• Int型:整数型,通常为16位,范围是-32768到32767,适用于表示没有小数的数值,如计数器的计数值、设备的运行时间(以秒为单位)等。
• Float型:浮点型,即小数型,用于表示带有小数的数值,如温度、压力、流量等模拟量信号的实际值。
理解这些数据类型的定义、范围和应用场景,是编写正确程序的基础。
②精通基础指令集
在掌握数据类型后,就可以学习基础指令了,以下是必须掌握的指令:
• 开关量指令:包括常开触点、常闭触点、置位指令(Set)、复位指令(Reset)。这些指令是构建逻辑控制的基石,比如用常开触点表示按钮的按下动作,用置位复位指令控制设备的保持运行。
• 定时器指令:至少掌握一种定时器类型,如接通延时定时器(TON)。它可以实现设备的延时启动、延时停止等功能,比如电机启动后延时5秒再启动风机。
• 计数器指令:掌握加计数器(CTU)或减计数器(CTD)。用于对事件进行计数,如产品的生产数量统计、设备的运行次数记录等。
• 四则运算指令:即加、减、乘、除指令。用于实现数值的运算,如将模拟量输入的原始值转换为实际工程量(温度、压力等),或者进行简单的逻辑运算(如流量的累积计算)。
学习这些指令时,要结合小案例进行实践,比如编写一个“按下启动按钮,电机运行5秒后停止,同时计数器记录启动次数”的程序,通过不断地编写、下载、调试,加深对指令的理解和应用能力。
4、案例复现,提升实战能力
学完基础指令后,要去找实际的PLC项目案例进行复现。可以从网上找一些简单的案例,如灯光控制、电机正反转控制、传送带物料分拣等。按照案例的控制要求,自己动手组态、编程、调试,直到完全实现案例的功能。
在复现案例的过程中,会遇到各种问题,比如逻辑错误、通讯故障、参数设置不当等,通过解决这些问题,你的排错能力和实战经验会得到快速提升。
