今天我们使用的检测位移距离的传感器
接线
  我这里同时使用两个位移设备所以使用了两组数据,与PLC接线   A相接X2 B相接X3    再接上电源,要屏蔽效果好 可以把 A相和COM绞一组 B相和另一个COM绞一组(另一组同理)
设置高速IO
设置I O通道
设置使用哪个通道,选择运行模式和脉冲模式   因为我使用了两个位移设备,所以选择了CH2、CH4(可以看一下占用X点的说明,PLC上面X0 X1   X4 X5都被其他设备输入占用,所以这里选择X2 X3   X6 X7)
响应时间
也可以设置响应时间(我这里是没有设置,现场对于响应时间要求不高)
写打开通道程序
在MAIN程序里面写程序,打开我们所需要使用的通道CH2 和CH4,通道启用指令 DHIOE。
通道启用指令 只是启用 S1就设置K0   S2根据启用的哪些通道来设置   比如我们启用2和4通道就是1010(代表第二和第四个通道启用)十进制就是10(A)就写成H0A s3-H0,所以你选择其他通道的时候设置的数值就不一样。
位置指令
移动指令就是DHCMOV/DHCOMVP来转移或者显示当前数值      低位   高位以及每个通道的地址是不一样的 我们使用的是低位CH2 CH4就是用SD4530   和SD4590两个地址。
显示位移距离
移动位置设备就可以显示数值,然后进行转换 R地址和D地址转到HMI上显示就行。
好文分享
橱窗好物分享
