前言
         在工业自动化领域,设备的稳定运行和故障及时响应至关重要。当生产线出现异常时,如何快速捕捉报警信息并留存记录,往往直接影响到故障排查效率和生产恢复速度。今天我们要分享的案例,就聚焦于一个实用又常见的需求:通过威纶通触摸屏接收三菱 PLC 的报警信号,并联动打印机自动打印报警界面。这个方案不仅能实时显示报警,还能自动生成纸质记录,为工业现场的管理和维护提供了便利。接下来,我们将从硬件连接到软件配置,一步步拆解实现过程。
硬件连接方案
要实现触摸屏、PLC 和打印机的三方通信,硬件连接是基础。我们选择的核心设备是威纶通 MT8102IQ 触摸屏,它背后配备了两个通信端口,这为同时连接 PLC 和打印机提供了硬件支持。
触摸屏与三菱 PLC 的连接
威纶通触摸屏与三菱 FX3U PLC 的连接相对简单。你可以直接向触摸屏卖家购买现成的通信线,只需说明是与三菱 PLC 配套使用即可。当然,如果你熟悉电路焊接,也可以自行制作。引脚连接图如下,按照图示进行接线,确保引脚对应正确。
触摸屏与打印机的连接
我们选用的是思普瑞特 SP-RMDIIID 热敏打印机,采用标准的 RS232 接线方法。同样,你可以向打印机卖家要求配置标准 RS232 线,或者自己焊接。引脚连接图如下,仔细核对引脚定义,保证通信的稳定性。
软件配置步骤
硬件连接完成后,就进入了关键的软件配置环节。这部分需要分别对打印机、触摸屏以及触摸屏与 PLC 的通信协议进行设置。
打印机参数设置
思普瑞特 SP-RMDIIID 热敏打印机使用出厂设置即可,无需额外修改。其默认参数为:波特率 9600、无校验、数据位 8 位、停止位 1 位。这些参数将在触摸屏的打印机配置中用到,务必保持一致。
触摸屏打印机配置
在威纶通触摸屏软件中,进行如下配置:
型号选择:根据厂家说明,选择 SPRT(SP-DIII,DIV,D5,D6,A,DA,T)
端口选择:COM1(RS-232)
通信参数:波特率 9600,0 校验,8 位数据位,停止位 1 位
画面设置:由于打印机纸张宽度大概 300 个像素,画面比例缩放设置为 100%
触摸屏与 PLC 通信协议配置
为了让触摸屏与三菱 FX3U PLC 正常通信,需要添加对应的通信协议。具体参数根据 PLC 型号和通信要求进行设置,确保协议匹配,这样触摸屏才能准确读取 PLC 发送的信号。
报警设置与打印命令添加
软件配置完成后,就可以进行报警设置和打印命令的添加了,这是实现自动打印报警信息的核心步骤。
报警设置
我们将 PLC 的 M100 设为报警条件,并制作一个报警显示器。当 M100 触发时,报警信息会在触摸屏上显示出来,让操作人员直观了解故障情况。
打印命令添加
按照以下顺序添加打印命令:元件--PLC 控制--新增--画面截取--M100 控制--打印机信息。这样设置后,当 PLC 的 M100 报警触发时,触摸屏就会自动截取报警界面并通过打印机打印出来。
功能实现效果
经过以上所有步骤的设置,整个功能就完成了。一旦 PLC 上的 M100 报警触发,触摸屏上的报警显示器会立即显示报警信息,同时打印机将自动打印出对应的报警界面。这一过程无需人工干预,实现了报警信息的实时显示和自动记录,大大提高了工业现场的故障处理效率。
结束语
通过威纶通触摸屏、三菱 PLC 和思普瑞特打印机的组合,我们成功实现了报警信息的自动显示与打印功能。这个案例展示了工业自动化系统中不同设备之间协同工作的可能性,为类似的工业控制需求提供了一个可行的参考方案。在实际应用中,你可以根据具体的设备型号和功能要求,对参数和设置进行适当调整,以达到最佳的使用效果。希望这个案例能对你的工作有所帮助!
标签:威纶通触摸屏,通信案例
往期推荐
