前言
在工业自动化的广阔天地中,PLC(可编程逻辑控制器)宛如一位精准的指挥官,有条不紊地操控着各类设备的运行。而在PLC编程的工具箱里,循环指令无疑是提升编程效率和代码复用性的神兵利器。200SMART PLC中的FOR - NEXT指令,更是以其简洁高效的特点,成为众多工程师实现重复执行任务的首选。今天,就让我们一同深入探索FOR - NEXT指令的奥秘,通过丰富的实例,快速掌握其使用技巧,让你的PLC编程之路更加顺畅。
一、FOR - NEXT指令说明
(1)FOR指令管脚说明
FOR指令就像是循环的启动按钮,它包含INIT、FINAL和INDX等关键管脚。INIT定义了循环的起始值,FINAL则设定了循环的结束值,而INDX则用于记录当前的循环次数。当使能输入EN有效时,循环体便开始执行。每执行一次循环体,当前值计数器INDX就会自动增1。当INDX的值达到终止值FINAL时,循环结束。值得注意的是,当使能输入无效时,循环体程序不会执行。而且每次使能输入有效时,指令会自动将各参数复位,确保循环的准确性和稳定性。
简单来说,FOR指令标记了循环的开始,而NEXT指令则是循环体的结束指令。每条FOR指令都需要搭配一条NEXT指令,就像一对默契的搭档,共同完成循环任务。同时,FOR - NEXT循环还可以嵌套使用,最大嵌套深度可达8层,这为实现复杂的逻辑控制提供了更多可能。
二、FOR - NEXT简单循环编程案例(字节)
编程要求
我们的目标是通过FOR - NEXT循环指令,将1到100这100个数字依次放入VB100 - VB199这100个字节地址中。这就好比要将100个不同的物品,依次放入100个排列整齐的盒子里,每个盒子对应一个字节地址。
(1)建立指针地址
在这个案例中,我们将VD10作为指针。想象一下,指针就像你的手指,它可以指向不同的存储地址。而&VB100则是指针指向的起始地址,也就是第一个盒子的位置。通过指针,我们可以方便地在不同的存储地址之间移动,实现数据的准确存储。
(2)启用FOR循环
EN端使能端不需要一直接通,我们只需要使用沿脉冲(上升沿)触发。这就好比按下一个按钮,只有在按钮按下的瞬间,循环才会开始。INDX用于存放循环次数,它使用字数据类型表示。INIT表示起始循环次数,我们将其设置为1,FINAL表示结束循环次数,设置为100。这样,循环就会从1开始,一直执行到100结束。
(3)写入指针与指针偏移
在循环过程中,每执行一次循环,VB1000的值就会加1。然后,我们将VB1000的值写入到指针指向的VB100地址中。就像将物品放入当前指针指向的盒子里。当循环一次后,指针会自动偏移一个字节,指向下一个盒子的位置,为下一次存储数据做好准备。
(4)循环结束完成
当循环执行到100次时,INDX的值达到了FINAL设定的100,循环结束。此时,VB100 - VB199这100个字节地址中就依次存储了1到100这100个数字。
(5)演示效果
通过实际的演示,我们可以看到从VB100开始的100个字节分别被写入了1到100这100个数字,就像100个盒子里都整齐地放入了对应的物品,实现了我们的编程目标。
三、FOR - NEXT简单循环编程案例(字)
编程要求
这次我们要通过FOR - NEXT循环指令,将1到100这100个数字依次放入VW100 - VW298这100个字地址中。字地址由两个字节组成,所以每个字地址可以存储更大范围的数据。
(1)建立指针地址
和字节案例类似,我们依然将VD10作为指针,&VB100作为指针指向的起始地址。不过,由于字地址的特殊性,我们在后续的操作中需要考虑到字的长度。
(2)启用FOR循环
同样,EN端使能端采用沿脉冲(上升沿)触发,INDX存放循环次数,INIT设置为1,FINAL设置为100。这样,循环就会按照我们设定的次数执行。
(3)写入指针与指针偏移
在循环过程中,我们将VW0当前的循环次数存放到指针指向的VW100地址里。然后,通过加法指令将VW100的值加2,得到VW102的值。这里为什么要加2呢?因为字由两个字节组成,加2可以让指针指向下一个字地址,确保数据能够依次存储在VW100、VW102、VW104等地址中,就像将物品依次放入每个字地址对应的“大盒子”里。
(4)循环结束完成
当循环执行到100次时,循环结束。此时,VW100 - VW298这100个字地址中就依次存储了1到100这100个数字。
(5)效果演示
通过实际的演示,我们可以清晰地看到从VW100开始的100个字地址中都准确地存储了1到100这100个数字,实现了字地址的循环存储。
四、FOR - NEXT简单循环编程案例(双字)
编程要求
接下来,我们要通过FOR - NEXT循环指令,将1到100这100个数字依次放入VD100 - VD496这100个双字地址中。双字地址由四个字节组成,可以存储更大范围的数据,适用于一些对数据精度要求较高的场景。
(1)建立指针地址
我们还是将VD10作为指针,&VB100作为指针指向的起始地址。由于双字地址的长度是四个字节,所以在后续的操作中,我们需要根据双字的特点进行相应的处理。
(2)启用FOR循环
(3)写入指针与指针偏移
在循环过程中,每执行一次循环,VD1000的值就会加1。然后,我们将VD1000的值写入到指针指向的VD100地址中。当循环一次后,指针会自动偏移一个双字,指向下一个双字地址的位置,为下一次存储数据做好准备。
(4)循环结束完成
当循环执行到100次时,循环结束。此时,VD100 - VD496这100个双字地址中就依次存储了1到100这100个数字。
(5)演示效果
通过实际的演示,我们可以看到从VD100开始的100个双字地址中都准确地存储了1到100这100个数字,实现了双字地址的循环存储。
问答专区
(1)从以上图中可以看出字节/字/双字都可以达到1到100数值,但VW0值都是101这是为何呢?
答:这是因为我们设定的循环次数是100次。当循环执行到第100次时,INDX的值达到了FINAL设定的100。但是,FOR循环指令需要再进行一次循环对比,只有当循环次数大于100设定值时,循环才会真正停止。所以,当循环结束时,VW0的值就变成了101。这就好比你要数100个数,当数到100时,你还需要再确认一下是否已经数完,这多出来的一次确认就导致了VW0的值变为101。
(2)为什么传送字的时候不需要转换,而传送字节、双字的时候需要转换呢?
答:这是因为FOR循环指令本身只能支持字的数据类型。在传送字数据时,数据类型与指令要求匹配,所以不需要进行转换,可以直接使用。而字节和双字的数据类型与字的数据类型不同,为了确保数据能够准确地在循环中传递和存储,就需要进行相应的数据类型转换。这就好比不同类型的插头需要不同的插座来匹配,只有进行转换,才能让数据在循环中顺利流动。
(3)FOR - NEXT指令的循环次数如何计算?
答:FOR - NEXT指令的循环次数计算遵循一定的规则。当启用FOR - NEXT指令时,首先会将INIT(初始值)复制到INDX(当前循环次数)中。每执行一次循环体,INDX的值就会加1。当INDX的值大于FINAL(终止循环次数)时,循环结束。例如,如果INIT = 1,FINAL = 10,那么循环体将被执行10次,然后退出循环,退出循环后INDX的值为11。如果INIT = 0,FINAL = 10,那么循环体将被执行11次,退出循环后INDX的值同样为11。
(4)FOR - NEXT指令执行时,主程序是否执行,对扫描周期的影响?
答:在PLC程序中,程序是自上而下循环扫描执行的。当FOR - NEXT指令启用后,循环体将被循环执行,直到循环次数达到设定值,循环结束后,程序才会继续向下执行。这意味着在一个扫描周期内,必须等待循环执行完毕后,主程序的其他部分才能继续执行。如果循环次数过多,就会导致扫描周期时间延长。如果循环次数过多或者出现死循环,扫描周期时间可能会超过看门狗时间,从而报出看门狗超时的致命错误,导致CPU停机,并且SF/DIAG灯红灯常亮。这就好比在一条道路上,如果有一段路堵车严重,那么整个道路的通行效率都会受到影响,甚至可能导致交通瘫痪。
(5)如何在FOR - NEXT执行循环过程中,退出循环?
答:在FOR/NEXT指令处于循环过程中时,我们可以在循环体中修改FINAL(终止循环次数)的数值来实现退出循环的目的。例如,当满足某个特定条件时,我们可以将FINAL的值修改为当前的INDX值,这样循环就会立即结束。这就好比在一场长跑比赛中,如果你提前到达了终点,就可以提前结束比赛。
结束语
通过以上的介绍和实例,相信大家对200SMART PLC中的FOR - NEXT指令已经有了更深入的了解。FOR - NEXT指令作为一种强大的循环工具,在PLC编程中有着广泛的应用。它可以帮助我们轻松实现重复执行的任务,提高编程效率和代码的可读性。在实际应用中,我们要根据具体的需求,合理选择循环的类型和参数,确保程序的稳定运行。同时,我们也要注意循环次数的设置,避免出现死循环等问题,保证PLC系统的安全可靠。希望大家能够将所学的知识运用到实际项目中,让FOR - NEXT指令成为你PLC编程的得力助手,在工业自动化的舞台上绽放光彩。
