2025年某汽车零部件厂商的核心焊接程序被破解,导致生产线参数泄露,直接损失超千万元!这不是个例,在工业自动化领域,PLC程序作为设备的"大脑",一旦被窃取或篡改,不仅意味着技术成果流失,更可能引发生产事故。但完全锁死程序又会影响甲方维护——德国工程师的做法值得借鉴:不搞一刀切加密,而是用分层防护实现"维护可见,核心保密"。今天就为大家拆解五种实战加密技术,附详细操作步骤和场景案例。
1
西门子安全PLC与博途KNOWHOW功能:硬件级防护的终极方案
原理:通过硬件加密芯片和双重密钥机制,实现程序块级别的不可破解保护。安全PLC的加密算法通过国际SIL认证,而KNOWHOW功能则允许开放部分程序块用于调试,核心算法块加密后即使上载也无法查看。
操作步骤
在博途项目中右键目标程序块,选择"属性>保护>激活KNOWHOW保护"
设置64位复杂密码(建议包含大小写字母、数字和特殊符号)
勾选"允许在线监控但禁止修改",保留必要的诊断接口
下载时启用"硬件绑定"功能,将程序与CPU序列号绑定
应用场景:汽车焊接机器人、精密注塑机等核心工艺设备。某汽车厂通过此方案,既允许甲方查看I/O状态排查故障,又确保焊接曲线算法无法被复制。
图:博途软件中启用KNOWHOW保护的设置界面,红框处为密码设置和权限控制选项
2
高级语言编写:用技术壁垒提升破解成本
原理:相比梯形图的直观性,SCL结构化文本、CFC连续功能图等高级语言具有更强的逻辑封装能力。配合间接寻址、数据块加密等技巧,能大幅增加逆向工程难度。
实战技巧
模块化设计:将核心算法封装为带参数接口的FB功能块,对外只暴露输入输出变量
间接寻址:使用指针操作代替直接地址访问,如*DB1.DBX0.0代替Q0.0
数据混淆:关键参数采用加密算法存储,运行时动态解密,例如温度设定值=原始值 XOR 16A5
逻辑陷阱:在程序中植入"死循环触发条件",当检测到非法复制时自动锁死
应用场景:食品包装机的封口温度控制算法、锂电池匀浆设备的搅拌速度曲线。某新能源企业用SCL编写的匀浆程序,使仿制者花6个月仍无法破解核心参数。
图:采用SCL语言编写的温度控制算法,通过数组和指针实现参数加密存储
3
通讯功能加密:让关键信号"看不见摸不着"
原理:将传统的模拟量/开关量控制改为通讯传输,使关键信号在物理层面不可见。配合自定义报文格式和校验机制,即使截取通讯数据也难以解析。
实施策略
替代硬接线:用PROFINET或Modbus TCP代替4-20mA信号,例如伺服驱动器的位置指令通过报文传输
自定义协议:在标准协议基础上添加私有校验位,如在Modbus报文末尾增加CRC16自定义算法
多CPU互锁:主从PLC间通过X_PUT/X_GET指令交换加密数据,形成逻辑闭环
动态密钥:定期通过HMI下发新的通讯密钥,失效旧密钥
应用场景:多轴同步控制系统、分布式IO网络。某机床厂将主轴转速指令改为加密通讯后,有效防止了通过示波器窃取转速曲线的行为。
图:西门子S7-1200与第三方设备的PROFINET通讯组态,红框处为自定义报文配置
4
面板类型HMI:从操作层建立防护屏障
原理:利用HMI与PLC的深度集成,将关键操作逻辑转移到HMI程序中。多数商用HMI的备份文件无法反编译,形成"看得见按钮,摸不着逻辑"的防护效果。
关键配置
区域指针绑定:使用西门子HMI的"区域指针"功能,将PLC变量与HMI内部变量映射
脚本加密:在HMI中用VBS脚本实现核心逻辑,如配方切换、参数计算
操作权限分级:设置工程师、操作员、维护员等多级密码,限制参数修改权限
动态水印:在界面嵌入不可见的厂家标识,用于侵权取证
应用场景:注塑机的工艺参数设定界面、包装线的配方管理系统。某包装机械厂商通过HMI脚本加密,使客户即使拥有PLC程序也无法修改包装速度算法。
图:带权限管理的HMI工艺参数界面,关键参数修改需工程师密码验证
5
非标准HMI开发:打造专属防护体系
原理:采用VB、C等通用编程语言自主开发上位机,通过私有协议与PLC通讯。这种方式完全脱离商用组态软件框架,破解难度呈几何级提升。
开发要点
通讯库选择:使用Libnodave(西门子)、MX Component(三菱)等底层通讯库
数据加密:通讯数据采用AES加密,密钥存储在注册表隐藏项
反调试保护:添加程序自校验、禁止内存dump等反破解措施
界面定制:设计独特的操作逻辑,如需要特定手势组合才能进入参数界面
应用场景:定制化生产线控制、特种装备操作终端。某军工企业用C开发的专用HMI,使设备交付10年来未发生程序泄露事件。
图:C开发的非标准HMI界面,集成了自定义数据加密和操作日志功能
6
加密方案组合策略与实施建议
单一加密手段容易被针对性破解,德国工程师通常采用"3+2"组合策略:基础防护(KNOWHOW+高级语言)+ 深度防护(通讯加密+HMI隔离)+ 隐蔽防护(逻辑陷阱)。实施时需注意:
平衡原则:加密强度与维护便利性需匹配,例如对OEM设备可采用全加密,对终端客户设备保留诊断接口
测试验证:模拟破解场景进行压力测试,确保加密逻辑触发时不会导致设备宕机
法律兜底:在合同中明确程序知识产权归属,保留数据块中的开发者标识作为证据
记住,最好的加密是让破解者付出的成本远超收益。通过本文介绍的技术组合,既能满足客户的正常维护需求,又能为核心工艺筑起难以逾越的技术壁垒。你在项目中用过哪些有效的加密方法?欢迎在评论区交流经验!
