在初中物理电学的学习中,电路图是一个绕不开的难点。对于很多学生和电路初学者来说,复杂的电路图就像一团乱麻,让人无从下手。但其实,只要掌握了正确的方法和技巧,看懂电路图并不是一件难事。
今天,我们就请来了一位有着丰富经验的老电工,他将通过实例讲解,教你如何运用电路简化的基本原则和步骤,快速看懂电路图。这些方法不仅适用于初中物理的学习,在实际的电路检修和设计中也非常实用。
01 电路简化的基本原则
第一:不计导线电阻,认定R线≈0
有电流流过的导线两端电压为零,断开时开关两端可以测得电压(电路中没有其他断点)。这意味着在分析电路时,我们可以忽略导线的电阻,将其视为理想导体。
第二:开关闭合时等效于一根导线;开关断开时等效于断路,可从电路两节点间去掉
开关闭合有电流流过时,开关两端电压为零,断开时开关两端可以测得电压(电路中没有其他断点)。这一原则可以帮助我们简化电路,将开关的状态转化为简单的导线或断路。
第三:电流表内阻很小,在分析电路的连接方式时,有电流表的地方可看作一根导线
电流表的作用是测量电路中的电流,由于其内阻很小,对电路的影响可以忽略不计。因此,在分析电路时,我们可以将电流表视为一根导线,这样可以更清晰地看出电路的连接方式。
第四:电压表内阻很大,在分析电路的连接方式时,有电压表的地方可视作断路,从电路两节点间去掉
电压表的作用是测量电路中两点之间的电压,由于其内阻很大,通过电压表的电流可以忽略不计。因此,在分析电路时,我们可以将电压表视为断路,这样可以更方便地分析电路的连接方式。
第五:用电器(电阻)短路:用电器(电阻)和导线(开关、电流表)并联时,用电器中无电流通过,可以把用电器从电路的两节点间拆除(去掉)
当用电器和导线并联时,电流会优先通过导线,而不会通过用电器,这就是用电器短路。在这种情况下,我们可以将用电器从电路中拆除,简化电路的分析。
第六:滑动变阻器Pa段被导线(金属杆)短接不工作,去掉Pa段后,下图a变为图b
滑动变阻器是一种可以调节电阻的元件,当滑动变阻器的某一段被导线短接时,这一段就失去了作用。在分析电路时,我们可以将这一段去掉,简化电路的分析。
第七:根据串、并联电路电流和电压规律“串联分压、并联分流”分析总电流、总电压和分电流、分电压的关系
串联电路中,电流处处相等,总电压等于各部分电压之和;并联电路中,各支路电压相等,总电流等于各支路电流之和。掌握这些规律,可以帮助我们更准确地分析电路中的电流和电压关系。
第八:电流表和哪个用电器串联就测哪个用电器的电流,电压表和哪个用电器并联就测哪个用电器的电压。判断电压表所测量的电压可用滑移法和去源法
电流表和用电器串联,测量的是通过该用电器的电流;电压表和用电器并联,测量的是该用电器两端的电压。在判断电压表所测量的电压时,我们可以使用滑移法和去源法。
第九:电压表原则上要求并联在电路中,单独测量电源电压时,可直接在电源两端。 一般情况下,如果电压表串联在电路中,测得的电压是电源两端电压。电流表直接接在电源两端会被烧坏,且让电源短路,烧坏电源
电压表的正确使用方法是并联在电路中,测量电路中两点之间的电压。如果电压表串联在电路中,由于其内阻很大,电路中的电流会很小,此时电压表测得的电压近似等于电源两端的电压。而电流表不能直接接在电源两端,否则会导致电源短路,烧坏电流表和电源。
第十:如果导线上(节点之间)没有用电器(开关,电流表除外),那么导线上的各点可以看做是一个点,可以任意合并、分开、增减。(此法又称节点法)
在电路中,如果导线上没有用电器,那么导线上的各点电位是相等的,可以视为一个点。这一原则可以帮助我们简化电路的分析,将复杂的电路转化为简单的电路。
02 电路简化步骤
第一步:按照题目要求将断开的开关去掉,将闭合的开关变成导线
开关是电路中的重要元件,它可以控制电路的通断。在分析电路时,我们可以根据开关的状态,将其转化为导线或断路,简化电路的分析。
第二步:将电流表变成导线(视具体情况也可保留)
电流表的内阻很小,对电路的影响可以忽略不计。因此,在分析电路时,我们可以将电流表视为一根导线,这样可以更清晰地看出电路的连接方式。
第三步:去掉电压表
电压表的内阻很大,通过电压表的电流可以忽略不计。因此,在分析电路时,我们可以将电压表视为断路,这样可以更方便地分析电路的连接方式。
第四步:合并(或者换位)导线上的节点。(此步骤在电路中用电器比较多,且相互纠结时,采用)
当电路中用电器比较多,且相互纠结时,我们可以使用节点法,将导线上的节点合并或换位,简化电路的分析。
第五步:画出等效电路图,判断各用电器是串联还是并联
通过以上步骤,我们可以将复杂的电路简化为简单的等效电路图。在等效电路图中,我们可以更清晰地看出各用电器的连接方式,判断它们是串联还是并联。
第六步:在原电路中利用原则七、八判断电流表和电压表各测量哪个用电器的电流和电压
电流表和电压表是电路中的重要测量元件,我们需要根据它们的连接方式,判断它们所测量的电流和电压。
第七步:将电压表和电流表添加到等效电路图中,分析各电流表和电压表示数之间的关系。(利用原则七)
在等效电路图中,我们可以更方便地分析各电流表和电压表示数之间的关系,利用串、并联电路的电流和电压规律,计算出各用电器的电流和电压。
03 经典例题选讲
例1:在如下电路图中,开关S闭合后,电压表V1的示数是2.5V,V2的示数是1V,如果A2的示数是0.2A,那么A1的示数是多少?试求两只灯泡两端的电压。
分析:
- 第一步:将开关变成导线;
- 第二步:将电流表变成导线;
- 第三步将电压表去掉。
- 第四步(略)
- 第五步:判断用电器连接方式,很显然,电路中两个灯泡是串联的。
- 第六步:根据原则四,知道电压表V2处断开,所以没有电流从A1流过,示数为零;根据滑移法知道V1和电源并联,测电源两端电压。V2和L2并联,测L2两端电压。
- 第七步:等效电路图如下:
根据等效电路图,可知所求I1=I2=0.2A,U1=2.5V - 1V = 1.5V,U2=1V。
例2 :如图示,开关s闭合后下列各电压表示数的关系是,各电流表示数之间的关系是___。
分析:
- 第一步:把开关变成导线;
- 第二步:把电流表变成导线;
- 第三步:去掉电压表;第四步(略);
- 第五步:判断各用电器的连接方式:
- 第六步:根据原则七和原则八以及滑移法或去源法判断电流表和电压表各自所测量的对象。
①在原电路中,去掉电压表,可以发现电流表A1和A2都与灯泡串联,所以电流表示数相等;
②用滑移法可以判断出V1测L1两端的电压,V2测电源两端的电压;V3测L2两端的电压。
- 第七步:等效电路图如下:
所求的电压关系式为:U2 = U1 + U3,I1 = I2。
例3 : 电路开关闭合后,v1、v2、v3的示数分别是8V、9V、4V,则L1、L2、L3两端的电压各是多少?
解:
根据“十原则,七步骤”可以得到该电路的等效电路图如下:
从等效图可以得到如下方程组:
- UL1 + UL2 = 8V
- UL2 + UL3 = 9V
- UL3 = 4V
解得:UL1 = 3V,UL2 = 5V,UL3 = 4V。
例4:如图所示,已知两只灯泡L1和L2是串联的,则在①、②和③三个电表中(电流表或电压表)判断正确的是( )
A. ①是电流表,②和③是电压表;
B. ①和③是电压表,②是电流表;
C. ①和②是电流表,③是电压表;
D. ①②和③都是电流表
分析:
本题可用排除法解答。
- 将A答案的各表填入三个位置中,根据“十原则,七步骤”电路图简化为:很明显,不符合题意。
- 将B答案各表填入图中,电路可简化为:这种填法符合题意。
- 把C答案各表填入电路中,电路L1被断路,简化后的电路图和A答案相同,不合题意。
- 把D答案各表填入图中,电源短路,两个灯泡没有电流流过,不合题意。
所以选择答案B。
结束语
通过以上的实例讲解,我们可以看到,运用电路简化的基本原则和步骤,可以帮助我们快速看懂电路图,解决电路中的问题。这些方法不仅适用于初中物理的学习,在实际的电路检修和设计中也非常实用。
希望大家通过今天的学习,能够掌握这些方法,在电路的学习和实践中取得更好的成绩。同时,也希望大家在实际操作中,注意安全,遵守操作规程。
如果你还有其他关于电路的问题,欢迎在评论区留言,我们会尽快为你解答。
