当按下启动按钮的瞬间,电机为何能按预设顺序运转?指示灯闪烁的规律藏着哪些故障信号?在工业自动化的世界里,每一张电气控制电路图都是设备运行的 “神经图谱”—— 从继电器的触点咬合到 PLC 的程序逻辑,从三相 ...
在电气领域,理解各种元件的工作原理是掌握电路设计、系统运行等知识的关键。传统上,人们多借助静止图片来认识电气元件,然而,静态图像虽能呈现元件外观与基本结构,却难以展现其动态工作过程,无法让学习者直观感 ...
点击蓝字关注我们有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇工控论坛公众号的文章,点击文章标题下方的 ...
刚学电路时,大家是不是也对着复杂图纸发懵?明明看懂了 “单向启动停止电路” 的符号,接线下线时却总烧保险;知道 “点动控制” 要靠按钮瞬间接通,却搞不清为什么加个自锁就变成了连续运行 —— 其实,基础电路的 ...
昨天发了西门子200smart的编程软件使用教程,很多同学想让我更新三菱GX Works2的软件使用教程。为了不辜负大家的期望,我熬夜加班整理了works2的教程,希望可以对大家有帮助!Works2软件有简单工程和结构工程两种编 ...
在当今自动化控制领域不断蓬勃发展的浪潮中,西门子 1200 系列 PLC 以其卓越的性能、灵活的应用以及高度的可靠性,成为众多工程师和自动化从业者的得力助手。然而,要想真正发挥出它的强大功能,掌握组态技巧无疑是 ...
疫情给制造业带来的巨大损失,让我们意识到生产制造型企业急需变革迎接挑战。“中国制造2025”提出需推进信息化和工业化深度融合,促进工业物联网、云计算、大数据在企业生产制造流程中的应用,加强智能制造工业控制 ...
在本文中,我们将深入探讨9个极具代表性的经典 PLC 编程案例,包括小车往返运动、闪光电路、星三角降压启动、彩灯控制、比较指令8个彩灯移位控制以及跳转指令相关案例等。通过对这些案例的详细分析和实际调试过程的 ...
西门重工的工作
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405196404896694691
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405196404959609396
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405196405051883960
weibo.com/ttarticle/p/s ...
微信搜一搜技成培训一、硬软件准备1:一台三菱FX5UPLC(型号:FX5U-32MT/ES)2:一台西门子S7-1200PLC(型号:s7-1200DCDCDC)3:软件——GXWorks3、TIA Protal v16实验内容:FX5U做主站、S7-1200系列PLC为从站,简 ...
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线、电话等的通信线、与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在 ...
今天给大家介绍一下工控系统中的一个常见概念,即硬线交换信号,和不同设备间的通讯。以前和大家聊过,一些大型智能工厂中,通常使用一个或者多个大型PLC组成处理核心,所有重要的设备都需要由这个统一的核心进行控 ...
控制阀又称调节阀,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。关于控制阀,其实有很多知识可以谈,今天我们看一些动态图,了解一些控制阀的工作原理!1、V形球阀三维动 ...
当今世界,新一轮科技革命和产业变革风起云涌,新一代信息化与数字化技术加速创新,日益融入经济社会发展的各领域、全过程,成为改变竞争格局的关键力量。随着国家智能制造战略的不断推进,以及“3060双碳”战略的提 ...
第24届中国青岛国际工业自动化技术及装备展览会作为第3届亚太国际智能装备博览会旗下核心展会之一,将于2022年7月18-22日,在青岛红岛国际会议展览中心拉开帷幕,展会紧跟青岛制造业发展趋势,借助青岛制造业发展生 ...
熟悉不同液位传感器的工作原理及优缺点,有助于帮助我们选择更合适的液位传感器,下面小电介绍几种常见的液位传感器及其检测原理。常用的几种液位传感器的应用及原理激光液位传感器激光液位传感器是一种非接触式高精 ...
2022年6月18日,高等教育专业评价机构软科今日正式发布2022“软科中国大学专业排名”。排名包括568个本科专业,每个专业榜单发布的是所有开设该专业的高校中排名位列前50%的高校,共有990所高校的30242个专业上榜。 ...
重量是生活中一个重要的单位,那么在工业上它更是非常重要。生产环节中加了多少公斤的原料?产生了多少公斤的废品等等等等......这些数据都是支撑着整个工厂良好运行的必要元素。那么在工业上如何计算重量呢?我们需 ...
引言很多新手朋友们,对200smart编程软件使用不是很懂,但是编程软件的使用是我们学习PLC最基本的,必须要懂的,软件都搞不懂,咋学PLC,大家说是不是?那么今天我将会为大家详细介绍200smart的软件使用说明。软件界 ...
前言:在当今的工业生产以及众多涉及电机调速的领域中,变频器扮演着至关重要的角色,它就像是一位幕后的 “指挥家”,精准调控着电机的运转速度,保障着整个系统的高效运行。然而,如同任何复杂的设备一样,变频器 ...
在电气工程领域,繁多复杂的计算公式常常让从业者们感到头疼不已。那些密密麻麻的字符、冗长的运算步骤,仿佛一道道难以跨越的沟壑,不仅耗费大量的时间和精力去记忆,稍有差池还可能导致整个工程计算出现偏差,进而 ...
在当今数字化与智能化飞速发展的时代,电气领域的设计与表达早已离不开电气CAD软件这一强大工具。而在电气CAD的世界里,电气CAD符号无疑是最为关键的 “语言元素”,它们承载着传递电气信息、构建电气系统蓝图的重要 ...
西门子 S7-200 SMART PLC 凭借其强大的功能指令体系,成为设备控制的核心大脑。其中,定时器、计数器、循环指令、移位和循环指令是实现时序控制、数据处理和流程优化的关键工具。例如,定时器可精准控制设备启停时间 ...
点击上方蓝字关注我们S7-200 SMART 数字量I/O接线图不同型号CPU输入/输出接线 图1. CPU SR20接线图 ...
有三十年经验的老电工设计的图纸,大家能看出来这个时间继电器起的是什么作用吗?先来看看网友们的点评吧:网友A:应该是用在防止设备压伤操作人员手的。在设备运行中,一只按钮卡死不能回位,而操作人员是不知道的 ...
中国制造业目前已取得了举世瞩目的成就,从落后挨打,到现在巨龙腾飞,中国制造人付出了巨大心血和努力。然而不可否认的是,中国目前许多产品仍然高度依赖进口,中国制造在这些领域的研发和生产依然存在难以攻破的技 ...
16平方电缆能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16平方电缆足以能带动18.5KW电机了!但是谁也没有想到,电机接二连三的烧坏,最后电工检查后才发现,电机的电压只有340V,由于电缆长度1000米,电 ...
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环,已经涉及到高级应用,今天咱们就来说说1500PLC的通信知识。1(1)串行通信 ...
1、三相电压2、负载星形联接的三相电路3、负载三角形联结的三相电路4、三相功率往期 · 推荐能看出这个时间继电器的作用,都很牛了!我拉错电闸把电厂炸了!!!16平方的电缆居然带不动18.5KW的电机?人社 ...
电厂的误操作是所有运行人员最不愿发生的这是运行人员的大忌可偏偏还是有这么多的误操作在发生那么最难忘的误操作事故有哪些呢?先分享几个:1、厂里一个兄弟,送风机给开度的时候,80%给成了8%,没救回来,炉子跳了 ...
前段时间点检在巡查的时候,发现J4皮带45KW电机的轴承响声异常,更换下线检修。新电机运行两礼拜后,操作工呼叫电工,J4皮带在启动时,报启动过流并跳闸,反复几次,有时能起有时跳闸!多次检查认为电机、电路都没有 ...
这台机器在本人的eBay收藏夹里呆了很久,某日无意间扫了一眼收藏夹,突然发现卖家大降价,只要15刀,还有best offer选项。15刀你买不了吃亏,15刀你买不了上当。事不宜迟果断下手。根据非常有限的资料显示,这台机器 ...
在平常的维修中,我们经常会遇到一些让人哭笑不得的故障。很多时候我们查了很多地方,最后发现设备根本就没有任何问题,但是现场的岗位人员就是开不起来。对于这样的故障,很多都是由于现场人员的误操作导致的,再加 ...
今天为大家分享一下200smart程序的监控和调试,作为西门子小型PLC,200smart一直作为入门学习的设备,深受大家喜爱。当我们程序编写完成后, 需要检查程序能否达到控制要求。 检查方法主要有: 一是从头到尾对程序进 ...
常用的万用表分为指针式万用表和数字式万用表;而指针式万用表大部分没有测量交流电流的档位,故没有办法直接测量漏电电流;而数字式万用表都有交流电流测量档位,故它是完全可以测量供电线路的漏电值的;如果有数字 ...
系统地介绍西门子系列PLC的通信,主要内容包括:通信的基础知识,西门子 S7-200 PLC 的 PPI通信、与西门子 V20变频器的 USS 通信、与台达变频器的 Modbus 通信、与智能温度控制仪的 Modbus 通信、与昆仑通态的通信, ...
WinCC 画面中的按钮除了可以在按钮上显示文本之外,还可以显示图片,这能够让按钮的功能更为直观。以WinCC7.5SP1按钮对象为例,例如返回首页按钮:图 1启停按钮单击前/后:图 2实现方法如下:在画面中添加一个按钮并 ...
在现代化供水系统中,如何实现高效、稳定的水压控制始终是行业关注的重点。变频器与 PID 控制技术的结合,为解决传统供水系统压力波动大、能耗高、控制精度低等问题提供了创新方案。本文聚焦变频器 PID 恒压供水运行 ...
前言在城乡供水一体化与智慧水务建设的背景下,传统无塔供水系统面临能耗高、压力波动大、设备寿命短等痛点。双恒压无塔供水系统通过PLC控制技术与PID闭环调节,实现了“变频恒压供水+休眠唤醒”双模式智能切换,较 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-9 10:07 编辑 点击蓝字关注我们有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打 ...
近段时间,厂里一号高炉上料卷扬出现了故障,从发生到处理好,经历了一段时间,其中的处理过程觉得值得一写。大概前一个礼拜的一天晚上,一号高炉的一号变频器(施耐德ATV71型变频器)报故障停机,料车悬挂在中途, ...
不在一个项目中的操作,即:CPU314C 作为 controller 使用 Step7 V5.5 编程;1500 作为 IO device,使用 Step7 V20 编程,详细步骤如下。2.1 使用 Step7 V20 创建 S7-1500 站使用 STEP7 V20 创建一个新项目,并通过 ...
清早上工作服都没穿上,生产线操作工就报设备故障,说整条线不动作。这是一条板金成型线,控制柜打开后,看到里面有一只控制断路器已经跳闸,合上这个控制断路器按下电源启动,但里面的24V开关电源指示灯不亮,摸开 ...
问题描述从V8.2开始,SIMATIC NET支持SOFTNET-IE S7 REDCONNECT VM,即普通网卡都可以在虚拟机环境中使用并建立WinCC和S7-400H的容错连接。注意:从SIMATIC NET V8.2开始,也可以在实际的计算机环境中使用普通网卡直 ...
