清早上工作服都没穿上,生产线操作工就报设备故障,说整条线不动作。这是一条板金成型线,控制柜打开后,看到里面有一只控制断路器已经跳闸,合上这个控制断路器按下电源启动,但里面的24V开关电源指示灯不亮,摸开关电源外壳很烫,初判是外部线路短路
拆开24V输出一端,指示灯还是不亮,测输入电压220V正常,没有24V输出电压,可以确定是这个24V开关电源已经烧了并且造成控制断路器跳闸,更换一只新24V开关电源后,输出电压24V电压正常,但是温度升的比较快,部分设备依旧无法正常工作,然后继续排查24V开关电源发热的原因和设备异常。
这台设备现在是手动合模正常,但不能分模,分合模是24V电磁阀控制的气缸上下动作,现在控制分模线圈电压只有15V左右,打开分线盒检查是plc输出的电压低,还是从分线盒到线圈这段线有故障。
结果歪打正着,摸到分线盒里面的公共端线非常烫,那么,这也许就24V开关电源烧毁和分模电压不足的原因所在。检查公共端发热原因是其中一个信号线短路了,那么就按照老办法,把连接公共端的线一根一根拆除排查。排查细节在此就不一一细说了,大家都知道。最后故障点是一根接近开关线被设备压坏,造成短路
整个检查过程花了半个小时,但故障点找到后修复只需要几分钟的时间。电气维修排查故障的过程是很痛苦很头疼的,但是经过一番折腾,看到设备又恢复正常运转,还是感到很欣慰很有满足感的,大家有没有同感呢?
