不在一个项目中的操作,即:CPU314C 作为 controller 使用 Step7 V5.5 编程;1500 作为 IO device,使用 Step7 V20 编程,详细步骤如下。2.1 使用 Step7 V20 创建 S7-1500 站使用 STEP7 V20 创建一个新项目,并通过 ...
清早上工作服都没穿上,生产线操作工就报设备故障,说整条线不动作。这是一条板金成型线,控制柜打开后,看到里面有一只控制断路器已经跳闸,合上这个控制断路器按下电源启动,但里面的24V开关电源指示灯不亮,摸开 ...
WinCC 画面中的按钮除了可以在按钮上显示文本之外,还可以显示图片,这能够让按钮的功能更为直观。以WinCC7.5SP1按钮对象为例,例如返回首页按钮:图 1启停按钮单击前/后:图 2实现方法如下:在画面中添加一个按钮并 ...
问题描述从V8.2开始,SIMATIC NET支持SOFTNET-IE S7 REDCONNECT VM,即普通网卡都可以在虚拟机环境中使用并建立WinCC和S7-400H的容错连接。注意:从SIMATIC NET V8.2开始,也可以在实际的计算机环境中使用普通网卡直 ...
WinCC 提供复选框对象,复选框中的每个选项对应变量中的每个位。以 WinCC V8.0为例,复选框详细组态如下。创建无符号的8位变量,此变量为一个字节,八个位。在 WinCC 画面上添加 I/O 域关联此变量。在 WinCC 画面上 ...
今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6所示。1 ...
施耐德140CPU67160 RJ45与威纶通MT6100I触摸屏RS485通讯说明施耐德140CPU67160(Modicon Quantum 系列 PLC)的RJ45接口与威纶通 MT6100I 触摸屏的RS485接口进行通讯,需通过Modbus协议实现,以下是详细的通讯说明: ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-9 10:12 编辑 一、机械臂简介机械制作方面采用铝型材、3D打印、同步带和步进电机,低成本的制作方案。控制器方面,使用esp32s3芯片,带有WiFi蓝牙功能。可以输出100KHZ脉冲,支持关 ...
本文介绍在WinCC V7.5SP1中如何组态周期运行的全局脚本。并通过创建一个变量“num”自加1的全局脚本来演示具体组态过程。首先展开WinCC项目管理器中的“全局脚本”,在下面的“C-Editor”或“VBS-Editor”上右键,点 ...
PLC项目调试过程中什么七里八怪的问题都有可能遇到,信号干扰就是其中一种,遇到了问题原因还不好查找。今天分享两个案例,变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。举例1现象说明西 ...
关于启程启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603这是一个简 ...
往期 · 推荐『已开源』做了一台3D打印机械臂23个变频器常见问题整理(台达、三菱、汇川、ABB都有)!你绝对找不到的——西门子PLC编程实例各类变频器手册一次性集齐了,欢迎下载!分享、在看与点赞,至少 ...
8月3-7日第24届青岛工业自动化展定档!定档官宣 8月新展期推动新机遇青岛从6月30日发现疫情、迅速响应,到7月13日发布降低黄岛区疫情中高风险区域的通告,展现了青岛高效有序地防疫防控效率。这其中,离不开青 ...
积木式上位机怎么设计? 博途V17增加了什么新功能? 轻松学TIA博途SCL编程之结构化变量 秒懂S7-1500PLC读写SQL微软数据库现场因为某些原因更换了新的CPU,需要重新下载程序,你又恰巧不在现场 ...
随着IT/OT更紧密的融合数据处理及复杂运算的应用需求愈发广泛SCL语言在这些方面拥有独特的优势作为PLC程序开发工程师如何快速上手SCL的常用编程方法?如何快速了解SCL的常用指令及用法?1直播详情7月17日晚19点西门 ...
通过CASE OF指令,可以比较容易实现类似顺控的功能,并且编程方法便捷、可读性较好。可以使用类似于下面的编程方式实现类似顺控的功能:CASE 步骤号 OF //Int类型步骤号,一般位于FB的Static0:步骤0 逻辑编程 & ...
还记得刚上班时工厂里有一台大功率压砖机,因为其它设备和数字地的原因导致其电子设施几次烧毁,最后废了好大的力气将它修好,解决问题的时候想了很多办法,什么加电磁环,更换地线等等,都不起作用,最后找人在就地 ...
当今世界,新一轮科技革命和产业变革风起云涌,新一代信息化与数字化技术加速创新,日益融入经济社会发展的各领域、全过程,成为改变竞争格局的关键力量。随着国家智能制造战略的不断推进,以及“3060双碳”战略的提 ...
FLIR T530拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。产品特点更快速地作出关键决策:激光辅助自动调焦确保您能获得清晰焦点,从而测得作出快速且可靠的决策所需的精确温度读数。灵活操作,符合人体工 ...
Testo 实用指南热像仪在光伏行业尽管热像仪已广泛用于光伏领域,但这并不意味着光伏领域的热成像测量是简单的。这里,有一些不容忽视的测量技巧、提示和选型要素,帮助您在使用或选型热像仪时事半功倍。光伏电站的热 ...
废话不多说,进入我们今天的主题!简易机械手结构图如图所示M1为控制机械手左右移动的电动机M2为控制机械手上下升降的电动机YV线圈用来控制机械手夹紧防松SQ1为左到位检测开关SQ2为右到位检测开关SQ3为上到位检测开 ...
在学习和使用博途软件时常常使用到OB FC FB块那么这样块如何使用,今天就给大家带来FC块的使用,本文章采用启保停程序设计。一、创建FC块第一步:(添加FC函数块)二、填写FC块第一步:(填写接口参数块)IN-------- ...
说到感应手自动冲水装置,想必大家首先想到的肯定是抽水马桶或各大卫生间冲水装置。对,没错,就是这些,这些肯定不是使用的是PLC控制的,成本高,不划算,那么是否可以使用PLC实现这样的功能呢?此时大家思考一下, ...
照明开关随处可见,几乎每家每户都有。开关的类型多种多样,如单开单控、单开双控、双控单控、双开双控等,这些的开关的接线孔也有所不一,如下图所示就是几种开关的接线面板。对于电工来说,会接开关是一项必备的技 ...
以下是电流互感器的几种接线方法:▲ 图A图A,一台互感器接线,主要用于测量对称三相电路中线路上的电流。▲ 图B图B,三台互感器星形接线方法,可测量对称和不对称三相电路(包括三相四线)中线路上的电流。▲ 图C图 ...
上新课程啦,免费视频任你看NEW COURSE1三菱SFC程序的应用课程介绍:本节简述编程语言分为几类?其中的SFC是在什么时候应用。怎么使用,还通过叙述案例的方式来简述SFC程序的深入应用。课程大纲:授课老师:陈育鑫, ...
今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。1. 可控硅调速电路2. 电磁调速电机控制图3. 三相四线电 ...
实例1单输出自锁控制电路启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。实例2多输出自锁控制电路(置位、复位)多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法 ...
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!往期 · 推荐PLC编程实例|4个基本控制电路设计方法,教你吃透控制原理!电箱越级跳闸的原因,很多老电工都 ...
来源:网络,侵删往期 · 推荐84页PPT讲清楚S7-300/400/1200/1500指令对照表PLC编程实例|4个基本控制电路设计方法,教你吃透控制原理!电箱越级跳闸的原因,很多老电工都不知道为什么!中年工程师五大危 ...
写在前面前阵子PLC微信群中在聊起加密催款程序,大家兴致都很高,于是小编搜罗了一下资源,给有需要的朋友们。觉得有帮助的小伙伴们,记得文末一键三连哦!这个时候点击HMI上的生成解锁码按钮,生成解锁码(解锁码是 ...
有一台空压机因为电源供电线路故障长期停运,今天更换线路后加电试运无法启动,过来看一下~这是一台博莱特螺杆压缩机,送电后按操作面板上的启动键,面板LED显示正常启动程序(图1),根据LED显示,此时空压机应该正 ...
事故通报一6月4日19时40分许,深圳市某在建工程一工人在使用十字螺丝刀进行接线过程中发生触电,经120到场确认死亡。▲ 事故现场图片▲ 涉事配电柜中的空气开关事故原因:初步分析为接线作业前未断电,作业人员作业 ...
狭义的说,DCS主要用于过程自动化,PLC主要用于工厂自动化(生产线),SCADA主要针对广域的需求,如油田、绵延千里的管线。如果从计算机和网络的角度来说,它们是统一的,之所以有区别,主要在应用的需求,DCS常常要 ...
看看这威力,跟炸弹似的,进线端子烧成这样!昨天晚上,一630A的断路器跳闸了,而且进线端也发生了短路,上级开关也跳闸了,负载带的是一200Kw的变频器,发生事故后,查看了变频器接线端子没有看出打火痕迹。于是同事 ...
70个水处理工艺高清动图62套废水处理工艺流程图01 生物转盘二级处理流程02 生物吸附法03 氧化渠的典型布置04 完全混合法基本流程05 曝气生物滤池的污水处理系统典型工艺流程06 污水处理典型工艺流程0 ...
压接是电工很熟悉的活,很多电工都不少了压接线鼻子,然而很多人压接都是凭经验,而且我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的 ...
(来源:网络,版权归原作者)往期 · 推荐干货:西门子1200/1500PLC常用术语及FB、FC、DB各功能介绍老师傅的故障检测秘密武器,你想拥有吗?两万五千多安的故障电流,跟炸弹似的!利用PLC实现简单的搬运 ...
在传统机械里,轴与轴之间是靠机构来传动的,例如下图所示,主/从轴间以一条平皮带相连,当主轴开始转动,从轴也一起转动!假设主/从轴的轮径相同,并在轮上都做一个 ∇ 标记,初始的位置都在正上方,经 ...
1、块接口由形式参数和本地数据两部分组成:参数解析:输入参数:为调用模块提供数据,输入给逻辑模块输出参数:从逻辑模块输出数据结果输入/输出参数:参数值既可以输入,也可以输出变量解析:临时变量:存储在L堆 ...
石化设备检测在石油化工行业,有害气体泄漏不仅会造成企业的经济损失,还会对员工造成严重的人身安全威胁,幸好有FLIR GF系列光学气体成像热像仪,可以及时可视化细微气体的泄漏,将危险扼杀在摇篮里!那么关于石油 ...
一个工厂老板打电话说,他们厂有个液压油站出故障了,让我过去看一下。出发到了他们厂,在老板带领下看了那台油站,老板说有一个升降台的油缸不动作,油缸检查了说没问题,他怀疑是油站出了故障。打开配电箱,里面有 ...
运行中PLC故障常见原因及处理方法1.外围电路元器件故障此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。输入电路是PLC接受开关量、模拟量 ...
这是我们人类特殊的修理办法:从外部给予重击来达到维修的目的。机器暂时不工作其实原因很多:1.老化,老化或者长时间不用机油干燥、落灰,会导致启动阻力增大,你拍一拍就是让老人家活动了一下而已…2.接触不良,这 ...
1、自耦减压启动自耦减压启动是笼型感应电动机(又称异步电动机)的启动方法之一。它具有线路结构紧凑、不受电动机绕组接线方式限制的优点,还可按允许的启动电流和所需要的启动转矩选用不同的变压器电压抽头,故适用 ...
上新课程啦,免费视频任你看NEW COURSE1异步电动机基础原理与变频器调速 课程介绍:学习本节内容能详细了解交流异步电动机的结构及工作原理,电机如何将电能转换为机械能,对调试好,使用好变频 ...
一台沃得牌40吨齿轮式冲床,发生了故障:机台震动特别厉害!我详细查看,原来问题点是,皮带轮的轴孔和转动轴被磨损得太严重了,致使两者不同心,从而导致整个机台严重振动!要修好这类故障,就必须把皮带轮和转动轴 ...
好久没放动图了,今天小编给大家带来一些电气控制原理动图。觉得有用的,可以永久收藏了......低压电器部分1按钮开关2闸刀开关3行程开关4交流接触器5热继电器6时间继电器7速度继电器电动机及控制线路1异步电动机2直 ...
电动机输出转矩:使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。转矩与功率及转速的关系: 转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n)  ...
通常一套好的PLC程序需要具备以下几个特征:简单性、可读性、正确性、可靠性、易改性、扩展性、完整的报警系统和方便程序模拟。对于不同的行业和工艺,尽管这些特征表现形式多样,但其核心思想是一样的。今天我们就 ...
