文末有55个实战案例资料导读:本案例主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC的编码器的使用、高速计数器程序编写。同时也提高读者对高速计数器的认识及功能的实现。2.示例控制要求描述如图所示,某设备厂有一块物 ...
文末有55个实战案例资料导读:当我们工业现场需要测量温度、压力、液位、流量等模拟量数据时,需要使用模拟量模块来读取传感器的数值,对于PLC的模拟量扩展模块有精度高的,也有精度低的,那到底如何选择呢?它们的 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常会使用步进或者伺服来驱动机械结构,用以达到自动化设备自动控制的目的。那么步进或者伺服控制的话,可以使用脉冲或者通信的方式,使用脉冲控制的话,需要配置要输 ...
文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们的自动化设备中,编写程序时大部分的程序都会使用到定时器指令,比如风机的延时启动、输送带的延时启停、报警的延时功能等等。那么对于200SMART PLC的定时器指令使用方 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在我们对设备进行开发时,往往是需要对设备的状态进行分析与拆解的,这样便于我们编程和工作人员知道设备的实时状态,比如自动状态、手动状态、暂停状态、停止状态等等。状态机 ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际项目中,会有较多的输入输出点,那假如一个点位坏掉了,原先程序里所有的用到的I点和Q点都要换成备用的点位,那对改程序来说可能就会比较麻烦,那通常我可以用IO映射的方法来减少 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常需要设备之间交换数据,那么交换交换数据可以使用不同的方式。比如使用不同是协议来互联互通,最常用的是Modbus、Profinet、Ethercat等。那么本文带领大家一起来编 ...
文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们初学者刚学习PLC编程时,往往会遇到一些基础的编程问题。这些编程问题是最基础的,但是却困扰了很多初学者,让大家学习编程之路止步不前。以下我也总结了几个大家经常 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常会使用通信的方式来实现数据的交换。在通信时又可以选择多种通信方式,比如常用的Mobus通信、S7通信、PN通信等,前面的文章写过Mobus通信程序的封装。而本文将介绍 ...
文末有55个实战案例资料导读:自动化设备中几乎每个设备都会有三色灯,用来指示设备的状态,比如设备是否有故障,或者处于哪种模式下,这样让我们工作人员更好的了解设备的状态便于及时处理设备的故障。那么如何编写 ...
文末有项目案例及模板编程资料导读:在我们学习PLC编程时,学完了指令后,需要学习一些小的案例让我们更好地理解PLC的功能以及执行顺序等。大家理解了这些小的案例后,慢慢自己上手去编写,逐步就会提升编程思维。案 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,水泵、风机这种设备是经常使用的,而为了现场设备的正常运行,通常会使用备用设备,以备不时之需。那么本文就编写一个简单的三用两备工程供水水泵控制案例,便于大家参 ...
更多精彩,点击关注“PLC狂人”在厂里工作时间长了,每个人都会有自己的工作习惯,这些工作习惯可以让我们更加熟练地完成日常的维修作业。同时有些不好的习惯,也会给我们日常的维修工作造成不小的困扰。今天来跟大 ...
文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中,我们编写过带时间和不带时间控制的顺序启动逆序停止的程序。本文带领大家一起用另外的一种编程思路,也帮助大家更好地理解200SMART PLC中的移位寄存器指令。1.控制要求 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:随着自动化行业的进步,现在工厂的自动化环境早已今非昔比了。那么对于我们工程师而言,技能要求也越来越高了。比如以前的自动化设备几乎使用梯形图就能实现功能,而现在的设备 ...
文末有55个实战案例资料导读:随着工业自动化设备的进步,越来越多的设备支持通信功能,实现设备之间数据的交换。比如:PLC与变频器通信、PLC与PLC之间通信、PLC与仪表之间通信,但是在通信的时候会出现各种问题,那 ...
文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中,给大家介绍了二八定律,也就是用20%的指令实现80%编程功能,那么学习这些指令的最好方式就是用最典型的应用案例,那么本文就给大家挑出7个典型案例,帮助大家更快理解 ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在学习PLC编程的时候,为什么开发程序会比别人慢很多?或者是我们软件不熟悉,也可能是我们没用对方法。以下几个编程调试程序的方法,可以让我们的工作效率事半功倍!方法1:参考项 ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的工作中,有时候需要统计各设备的运行时间,这个时间的格式为“天-时-分-秒”。统计这个时间主要是为了方便工作人员对设备定期维护保养,那如何统计设备的运行时间呢?我们可以一 ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的工作现场中,通常会使用步进或者伺服实现设备的定位控制,而控制伺服或者步进的时候可以通过脉冲或者通信的方式,而近些年通信的方式越来越流行,这得益于通信的灵活、高效!本 ...
文末有55个实战案例资料导读:近日,对于西门子新发布的SMART 3.0版本的PLC和1200G2 PLC市场反应也挺激烈的。特别是如今工业环境竞争压力如此之大,各大PLC生产厂家都纷纷推出新的功能。那么我们一起来看一下SMART 3 ...
文末有55个实战案例资料导读:在S7-200SMART PLC程序结构中有主程序、子程序和中断程序;子程序可以分为功能块形式和结构化形式两种;结构化则是可以进行反复调用。如图1所示,线性化编程不适合程序的调试和修改,所 ...
文末有55个实战案例资料1.一个电脑可以安装多个博途软件吗?回复:可以的,但是博途软件中的WINCC版本需要是高级版本,否则无法安装多个博途软件,那如何查看我电脑中安装的WINCC的版本,如图1所示。如果是“WINCC P ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在SCL编程环境中有3个循环,包括FOR、WHILE、REPEAT语句,那么这三个循环语句到底如何使用呢?它们的区别又在哪里呢?本文就一起来聊一聊。1.FOR循环FOR语句用于重复执行的程序 ...
↖戳上方 蓝字 “ 技成PLC课堂 ” 关注我们!学习3U和5U通讯之前,我们先来看看什么是N:N通讯(5U的plc称这种叫做“简易PLC间连接”),N:N通讯是三菱FX系列plc很基础 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中,气缸是最常用的设备,而气缸的控制又依赖于电磁阀。针对气缸来说,有单线圈和双线圈电磁阀,那么对于这种单双线圈电磁阀的气缸控制程序如何使用SCL语言编写呢? ...
文末有55个实战案例资料导读:大家好,今天我们来聊聊Modbus RTU——这个在工业自动化领域无处不在的通信协议。很多人可能听说过它,甚至用过它,但你真的了解它的报文结构吗?今天,我们就用**实战案例**带你彻底搞 ...
SIMATIC S7-1200的RUNTIME指令 在STEP 7(TIA Portal)中,"RUNTIME"指令可用于测量S7-1200 CPU整套程序执行周期或独立块的运行时间,还能度量信号的激活或间歇时长。"RUNTIME"指令位于"基本 ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在使用西门子200SMART PLC的时候,对于我们编程人员来说其实有很多“限制”,感觉这个PLC的功能不是很强大。比如要在子程序中使用沿脉冲、定时器、计数器等都不是很便利。再一个我 ...
一、工控类专业术语1、闭环控制相对于开环控制而言,闭环控制是控制论的一个基本概念。指作为被控的输出以一定方式返回到作为控制的输入端,并对输入端施加控制影响的一种控制关系。在控制论中,闭环通常指输出端通 ...
文末有55个实战案例资料导读:目前,具有众多不同品牌的仪器仪表(如图1),用来测量工业现场液体或者固体的瞬时流量,然后通过4-20mA信号传递给PLC,作为控制或监控的数据标准。例如,在测量流量或线速度时,可以使 ...
文末有55个实战案例资料导读:在上篇文章中,我们把程序框架的“手动控制”程序已经写完,那么本文将继续写框架中的另外一部分,那就是“报警程序”。我们还是以这3工位上下料设备来举例。报警程序主要分为两部分, ...
嗨,各位工友们,还记得上次小编分享的777个西门子案例吗有部分小伙伴说案例比较久另外有没有S7-1200和S7-1500的案例这不,小编又来分享啦这次小编不仅仅带来777个案例还增加了200SMART、S7-1200、S7-1500新案例有需 ...
文末有3工位上下料项目程序框架,包括手动、自动、手自动切换、报警程序导读:在前面的文章中,我们针对3工位转盘上料设备写了手动、报警、手自动模式切换、初始化程序等。那么本文将继续来探讨这个项目重要的部分就 ...
文末有55个实战案例资料导读:近日,西门子产品家族再添新产品,那就是200SMART V3.0版本的PLC。其中大部分的功能与之前的产品是相同的,但是由于市场的需求,新版本的PLC也更新了一些更实用的功能。比如支持UDT数据 ...
文末有55个实战案例资料导读:在工业现场中通常需要设备正常、稳定、高效运行,这样才能保证工厂经济效益。那么本文就针对甲方提出的设备运行时间均衡而编写的程序。一、控制要求现场有5台水泵,5台水泵具体的运行过 ...
文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中,给大家介绍了PLC编程小项目的基本框架,大家的反响也是比较好的,热度比较高!那么在上篇文章中,还带领大家一起编写了“初始化程序”和“气缸报警程序”,那么本文一 ...
文末有55个实战案例资料导读:在一个自动化设备中,通常需要PLC来控制设备的运行。那么对于一个初学者来说,拿到一个自动化设备(项目)时,不知道如何下手。即使可能在网上听说过很多博主说1个完整的项目包含“初始化 ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在编写PLC程序时,通信相关的程序是我们编程的一个痛点、也是一个难点。比如PLC与变频器通信时,我们明明什么都配置好了,程序也写的没问题,但是为什么就是通信不上呢?那这个时候 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们做编程的时候,如何提高编程效率?以便于更快的开发程序和调试设备。那对于西门子PLC来说,主要有哪些编程结构可供我们编程人员选择呢?本文就一起来聊一聊。第一种:线性化编程 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们的工业现场中,通常需要统计设备的运行时间,以便于现场的工作人员查看设备的状况。那么在之前的文章中,给大家写过使用1200PLC来编写设备运行时间统计案例,本文使用的是西门子2 ...
文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中我们编写了初始化程序、手自动切换程序、以及气缸报警程序。那么本文接着之前的文章完成这个3工位上下料设备的手动控制程序。以下设备为例,手动控制程序主要控制的是4个 ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的工业现场中通常会使用变频器来控制风机、水泵等设备,那么它要与PLC和触摸屏来交换数据可以采用通信的方式,这种方式使用较少的电缆可以读写多个数据,那么如何使用通信的方式 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常会使用气缸或者步进/伺服等设备来实现物料的搬运,那么这种程序使用200SMART PLC该如何编写呢?控制要求如下图所示,这个3工位设备的下料工位包含3个气缸,这3个气 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在我们使用SCL语言编写程序的时候,其中用的最多的两个语句就是IF语句和FOR循环语句。特别是做数据运算的时候,FOR循环特别实用。而对于初学者来说,FOR语句却不是那么好理解, ...
文末有55个实战案例资料导读:我们很多初学者学习了很多的PLC编程指令、甚至也在培训班学习了一段时间,但是真正拿到一个项目,却还是迟迟无法动手。个人认为可能并不是你的编程能力有问题,可能还是整个项目的流程 ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在使用1200PLC 编程控制步进或者伺服电机的时候,可能会同时出现两个以上的定位指令,如果两个定位指令没有协调好,那么我们编写的程序可能就达不到控制要求。为此我们一起来聊聊如 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,越来越多的厂家需要提高设备的效率,因为在这个快速发展的时代,效率就是金钱。而在实现效率的同时,就需要多个设备实现同时协同工作。那么如何同时工作呢?可以使用“ ...
