文末有55个实战案例资料导读:在我们学习PLC编程的时候,一开始是没有编程思维的,那么我们可以收藏一些比较常用的一些PLC小程序。这些程序可以帮助我们学习他人的编程思路,然后我们可以模仿,慢慢地消化,然后变成 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编程的时候,经常会有一些小的程序会收藏备用,本文给大家整理了几个小的案例程序,这些案例程序比较小,但是很细节,希望能够帮助到大家!案例1:单按钮启停这个是单按钮启停程 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-26 19:18 编辑 文末有55个实战案例资料导读:在我们编写触摸屏画面的时候,需要在画面上更直观地显示设备的状态,可以使用动画的方式展现,那如何在触摸屏上实现动画的功能呢?如下 ...
文末有55个实战案例资料导读:在项目中,通常会使用三色灯来指示现场设备的状态,便于工作人员调试维修等。那么本文来学习三色灯程序的编写。图1为三色灯示意图三色灯一、控制要求:1.黄灯控制:设备在手动模式下没 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在之前的文章中我们使用过梯形图编写过电机的顺序启动,逆序停止程序。由于我们需要学习SCL语言编程,那么我们就可以使用同一个案例,然后大家就可以对比梯形图与SCL的编程差异 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常需要称重传感器检测物料的重量,然后把重量合格和不合格的产品区分开。这样就可以替代人工分拣,那么针对这种程序如何使用PLC编程来实现呢??1.控制要求:一条流 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中通常会使用流量计来测量一些液位的瞬时流量,测量时通常会有几种方式:脉冲、模拟量、通信的方式,不管用哪种方式,我们都希望得知累积流量,比如1天的流量是多少?那么 ...
引言:我们很多同学们在学三菱FX系列PLC时,都遇到过这样的困境:指令表背得滚瓜烂熟,面对真实设备却不知从何下手?电路图看懂了,一接线路就报错;程序逻辑捋顺了,一运行就卡壳?其实,PLC的核心不在 “记” 而在 ...
↖戳上方蓝字 "技成PLC课堂” 关注我们哦!通信是电气工程师必备技能,如何学好通信、用好通信往往成了一位初级转中级电气工程师的敲门转。本篇文章分为何为通信、通信必备资料、通信应用三大部分,主要围 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中通常会使用步进或者伺服来实现设备的自动控制, 比如物料的抓取、贴标、输送等。那么对于这种设备的控制,我们PLC程序该如何编写呢?今天我们就用1个小的案例来带领大家 ...
文末有55个实战案例资料导读:如图1、图2、图3所示:在这些项目中,大家可以看到各种各样的设备在做着不同的事情,忙得不亦乐乎!虽然它们在做着不同的事情,但是它们都有一个共同点:那就是它们都在运动。针对运动 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,当我们需要设备自动运行时,设备将根据我们设定好的步骤一步步执行。比如机械手搬运物料(如下图所示):通常设备的基本动作是:第1步:是到抓取位置第2步:是抓取物料第 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC程序时,数据的交换及转换是经常会使用的。比如整数转换成双整数、双整数转换成浮点数据等。那么以下3个转换程序,我认为在实际应用中使用频率比较高,特意列出便于大家参 ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的项目中,作为一个初学者,我们编写的程序都是在OB1程序块中,这样当然是可以,但是如果一旦项目比较大,编程就会显得比较乱,调试起来也比较困难。那通常我们会使用FC或者FB来 ...
一、案例说明最近有用户看到文章"PLC-Recorder软件教程:实时转发功能(以威纶通HMI通过Modbus TCP获取数据为例)",受到启发,通过PLC-Recorder转发功能实现了工厂设备低成本升级改造方案。下面就让小隐分享这 ...
文末有55个实战案例资料导读:对于刚入门PLC编程人员来说,一般就是拿到了手册或者书籍就从指令开始啃,可是每种PLC都有成千上百个指令,背完这些指令后,感觉黄花菜都凉了。当然指令肯定是要背下来的,但是不是所有 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中往往会需要两个PLC之间实现数据交换,那么如何实现两个PLC之间通信实现数据交换呢?本文就使用西门子的1200PLC和200SMART PLC之间实现Modbus RTU协议数据交换。1.PLC之间 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在我们学习PLC编程时,除了梯形图之外,还会使用SCL来编写程序。而对于我们刚接触SCL语言的话,会犯一些编程错误,让我们初学者感觉苦恼,那么本文就列举一些常见的SCL编程错误 ...
FX3U -4DA中的缓冲存储区一览▼ FX3U -4DA模拟量输出模块BFM一览▼ FX3U -4DA模拟量输出模块模式选择FX3U-4DA 模拟量输出模块的缓冲存储器BFM#0是存储输出模式的设定值,用十六进制数HEX码表示。如H3300 ...
一、PLC通信简介PLC通信是现代工业自动化控制中必不可少的一部分,它使得各种自动化控制设备之间能够相互协作、实现数据共享,从而实现自动化控制系统的集成化、高效化、智能化等目标。PLC通信是自动化控制领 ...
文末有55个实战案例资料导读:最近接到几个粉丝朋友的反馈说我的文章写的很好,非常认可我的文章,说只有我的文章才能看得懂,在这里还是非常感谢大家的认可,我也会创作出更好的文章来回馈大家的赞美。之所以我的文 ...
在厂里当一个电工好不好,有没有前途呢?看到这个问题,我确实有些想法,虽然我干维修电工没有多久,但是接触过不少干了几十年的老电工,从他们那里或多或少的都能了解一些,他们关于维修电工这个职业的看法。今天我 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中经常会使用到PLC与PLC之间数据交换,在前面的文章中给大家介绍过1200PLC之间的S7通信和Modbus RTU及Modbus TCP通信。那么由于现场可能会不止有1200PLC,还可能会有 ...
文末有55个实战案例资料导读:近些年在自动化设备中有很多设备都是采用通信的方式控制,通信实时性高,读取和写入的数据量大,不需要繁琐的硬接线。而本文使用的是1200PLC采用通信的方式控制V90伺服。在控制V90伺服 ...
三菱FX5U 简易PLC链接通信应用FX5U简单易懂的PLC通信就是指FX5 PLC之间简易链接功能,在FX3UPLC中叫N:N网络通信。最多连接8台FX PLC,通过RS485通信接口连接,进行软元件相互链接读写功能。FX5U通信链接用的内部继电 ...
文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们的实际工作中基于工艺的要求或者电网负荷的要求,有时需要设备按一定的顺序进行启动或者停止。可以顺序启动,顺序停止,或者顺序启动,逆序停止,自动按照一定的时间间 ...
文末有55个实战案例资料导读:在PLC的编程中,掌握基本的数据类型是每个编程人员最基本的技能。只有掌握了基本的数据类型才可以应对项目上的各种编程问题:比如如何选择布尔型、字节型、整数型、双整数数据类型等。 ...
文末有55个实战案例资料导读:在使用西门子PLC编程时,为了简化编程,可以使用FB或者FC来分配不同的任务,比如FB1控制气缸、FB2控制水泵、FB3控制阀门等等。这样的话,就把一个比较庞大的任务分割成各小任务。而不管 ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在编写PLC程序时,通信相关的程序是我们编程的一个痛点、也是一个难点。比如PLC与变频器通信时,我们明明什么都配置好了,程序也写的没问题,但是为什么就是通信不上呢?那这个时候 ...
文末有55个实战案例资料如图所示,设备上总共有7台电机,每台电机对应一个启动按钮,当操作人员任意按下几个按钮后,再按下总启动按钮,将自动按顺序依次启动操作人员所按下按钮的对应电机。每台电机启动时间间隔2秒 ...
伺服驱动器位置(定位)控制方式(五)FX3U PLC控制的A5伺服驱动器原点回归程序设计原点回归程序是定位控制工程中的基础程序,它是有一定模式的,编写程序时可以直接套用。1、接线图此设备设计采用两套极限限位系统 ...
FX5U PLC主机类型FX5U PLC 也叫IQ-F系列PLC,它的主机(CPU模块)有三种样式:1,普通型2,弹簧夹针孔端子排型3,插排连接器型强大的内置功能和扩展功能三菱公司开发的FX5U PLC相比老款FX3U PLC,性能又有了不少提升( ...
步进电动机的闭环定位控制正反转程序设计为了改善开环步进控制系统的失步、振动、高速运行不良等问题,在步进电动机的转子上联轴安装编码器,检测位置或速度,反馈给驱动器的偏差计数器组成位置闭环或速度闭环控制系 ...
三菱FX3U PLC,PID控制加热的程序详解用PID控制加热是PID控制的最常用的使用场合之一,下面的程序为PID控制的基本样式。▲ 参数设定开机脉冲设定:目标温度值为80°C,输入数字为800,含小数1位;输入滤波常数 ...
学三菱 FX PLC 总卡壳?21 个案例让你 “用” 出真本事 学三菱 FX 系列 PLC 的同学,是不是总遇到这些难题:指令表倒背如流,碰到真实设备却大脑空白,电路图能看懂,实际接线就报错,程 ...
三菱FX3U-4DA-ADP模拟量输出适配器程序FX3U-4DA-ADP的软元件使用情况表▼ FX3U-4DA-ADP模拟量输出适配器的程序此例使用第1台适配器的第1通道为电压0~10V输出模式,如停止转换,输出保持最后的输出值。第1台适配 ...
1AC电源接线例漏型输入[+公共端]时的电源接线例源型输入[-公共端]时的电源接线例FX5-1PSU-5V的漏型输入[+公共端]的接线例。FX5-1PSU-5V的源型输入[-公共端]的接线例。 2DC电源接线例 漏型输入[+公共 ...
首先我们来看下昆仑通态触摸屏的界面设置。1、点击设备窗口,进入添加PLC 2、先添加一个TCP的父串口,在下面添加5U的设备3、双击TCP父设备,进行学习设置,输入触摸屏本身的IP地址,选择本地的端口号,一般为0 ...
三菱FX5U PLC,电机控制与报警程序某装置新加一套电动机系统,设备明细如下:电动机有两台,电动机1(5.5kw)、电动机2(1.5kw)。一、要求:1、电动机1采用变频器控制;电动机2采用接触器直接启动带热保护。2、控制 ...
绝对定位指令DRVAFX3UPLC绝对定位指令DRVA的格式结构:S1.——定位到达目标的绝对地址值,转换为脉冲数时,应在-2147483648~+2147483647pps范围内。S2.——输出脉冲频率(FX3UPLC本体的选择范围:10HZ~100KHZ)。D1 ...
三菱FX3G-2AD-BD模拟量输入扩展板的程序模板三菱FX3G-2AD-BD模拟量输入扩展板是连接在FX3S、FX3G PLC的左边,带2个通道可用电压、电流输入模式的模拟量输入板卡。这些FX3S、FX3G PLC大部分只支持扩展一块扩展板或适 ...
带DOG搜索功能的原点回归指令FX3UPLC带DOG搜索功能的原点回归指令:DSZR。1、工作台往当前值寄存器的值减少的方向运行(一般为反方向运行M8342=OFF),碰到近点信号,变为爬行速度,离开近点信号后的第一个零点信号 ...
西门子工业服务驱动的数字化仿真无论是缩短上市时间,加快生产速度,降低成本,提高质量还是提高灵活性–大多数工业公司都必须应对不断变化的挑战,以适应市场的不断变化。仿真为这些挑战提供了关键的答案。仿真中的 ...
三菱FX3U-4DA模拟量输出模块偏置、增益数据设置程序三菱FX3U-4AD模拟量输出模块的偏置与增益在工厂出厂时,是按标准输出特性固化在存储器中,在BFM#0模式选择时,设置相应的模式就行了。如需改变模块的输出特性,则 ...
中断定位指令DVITFX3UPLC中断定位指令DVIT的格式结构:S1.——中断后输出脉冲数(相对定位方式)。S2.——输出脉冲频率(FX3UPLC本体的选择范围:10HZ~100KHZ)。D1.——脉冲输出端。D2.——电机旋转方向信号的输出 ...
三菱FX3U-4AD 模拟量模块历史数据采集、读写程序三菱FX3U-4AD 模拟量模块历史数据采集、读写程序:1、硬件结构组成把FX3U-4AD模块设为FX3U PLC的0号单元。2、M8002开机脉冲设定通道1、2的模拟量输入模式为0,电 ...
