前段时间点检在巡查的时候,发现J4皮带45KW电机的轴承响声异常,更换下线检修。
新电机运行两礼拜后,操作工呼叫电工,J4皮带在启动时,报启动过流并跳闸,反复几次,有时能起有时跳闸!多次检查认为电机、电路都没有问题,在现场观察了电机,在电机启动的时候,有类似电机缺相的故障现象,电机来回转动,几秒后电机启动达到额定转速,后让点检把启动电流百分比放大了一点,没有启动正反转的情况了,但时常出现晚上时间启动跳闸。
经过分析,我认为是减速机有故障,因为其声音是越来越大,要求更换但更换减速机,得四个小时以上,实际停车时间不能超过两个小时,所以未能实施;但钳工点检在没有和我沟通的情况下,把一台N年前的备用电机换了上去,在启动时,电机有嗡嗡嗡的声音,但没有转动起来,自认为是软起的设置,不符合这个电机。
所以当时采取了强起办法,把软起控制旁路的触点直接短上后,电机运行声音很大,我到现场看后,认为这电机不能使用,(当时原因不明)又换上原电机,启动正常。(让点检下单拆修备用电机,发现这台电机里进了水,轴承里都是锈的)。
当天晚上,我躺在床上仔细回想这几天的一些现象,开始怀疑软起是否有问题;第二天一早,我让点检把备用的软起设好数据,准备换上去看看情况;结果领导通知我参加公司的培训,所以没机会参与现场的更换。
第三天,也就是今天,当我再问点检更换后的使用情况,说一切正常,再没发生跳闸故障了;同时给我讲了一个情况:这台新软起的启动电流是从最小逐渐增大的,原来的那台是,一启动就是300A再逐渐减小的。我突然意识到软起的可控硅有短路的,把更换下来的软起用万用表检测,果然中间一相的可控硅已击穿
看来我的能力在下降了,本来是可以通过观察,和分析判断出问题所在的,但因为其他原因忙于与业务不相干的一些事情去了,再安排工作时说的不详细,所以导致了误判!
