S7-200 SMART 基础篇之定时器一、定时器分类:S7-200SMART PLC的定时器为增量型定时器,用于实现时间的控制,可以按工作方式和时基来进行分类。▶按工作方式分为:通电延时型(TON)、有记忆通电延时型(TONR)、断 ...
本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:控制器:CPU:ST30 控制要求:第一次按下按钮,电机通电运转;第二次按下按钮,电机断电停转。实现控制要求方法多种多样,本文简单介绍如下几种(仅供参考)方法 ...
本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:CPU-ST30 控制要求:当电机运行时记录启动时间,同时将停止时间修改为1970/1/1-8-0-0;当电机停止时记录停止时间。依次类推记录多台电机启停时间。一、系统时钟 ...
本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:CPU-ST30 本文以起保停案例,演示下载与上载方法。起保停控制要求与传统电路自锁相似,按下启动按钮电机启动,按下停止按钮电机停止运行。一、打开软件新建项目 ...
S7-200 SMART 冒泡排序进阶篇本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:CPU-ST30 注:程序仅供参考!!! 一、冒泡 ...
本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:CPU-ST30 注:程序仅供参考!!!在实际应用中可能会遇到对数据的批量传送,200SMART有相应的块传送指令,BLKMOV_B字节传送块,BLKMOV_W节传送块,BLKMOV ...
S7-200 SMART 读取和设置实时时钟相关软(硬)件: 1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7 2、CPU硬件:ST30 (IP地 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-23 12:02 编辑 S7-200 SMART填表与先进先出本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:CPU-SR20 <o:p> </o:p>注:程序仅 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-23 15:04 编辑 S7-200 SMART 案例应用之倒计时相关软件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:ST30 (IP:192.168.2.12)控制要求:1、按下启动开始倒计时,计 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-23 14:45 编辑 S7-200 SMART 获取数组最大值和最小值本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 / V2.8硬件:CPU-ST30 / CPU-SR20控制要求:获取数组的最大值和最小值。注:程序仅 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-23 15:18 编辑 S7-1200-1500案例之读取设置本地时间相关软(硬)件:1、编程软件:TIA_V15.12、仿真软件:PLCSIM控制要求:1、读取系统本地时间,设置系统本地时间。 ...
S7-200 SMART与Wincc Flexible SMART LINE建立连接●相关软(硬)件: 1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7  ...
本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:CPU-ST30 注:程序仅供参考!!! 队列:“先进先出”的数据结构队列是线性表的一种,在操作数据元素时,和栈一样,有自己的规则:使用队列存 ...
S7-200 SMART 案例应用之自定义沿指令本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:CPU-ST30 注:程序仅供参考!!! 一、沿脉冲指令 &nbs ...
S7-200 SMART填表与先进后出(LIFO)本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:CPU-SR20 注:程序仅供参考!!! &nbs ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-22 20:50 编辑 S7-1200-1500案例之设备维护倒计时相关软(硬)件:1、编程软件:TIA_V15.12、仿真软件:PLCSIM控制要求:1、设备维护倒计时:倒计时设置时间可调(天、时、分、秒) ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-22 21:03 编辑 S7-200 SMART案例应用之Rainfall计算相关软件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、触摸屏软件:WinCC flexible SMART V4 SP13、CPU硬件:ST30 (使用 ...
S7-1200-1500案例之生成动态验证码相关软(硬)件:1、编程软件:TIA_V15.12、仿真软件:PLCSIM控制要求:1)生成动态验证码。本文采用系统时间戳和生成的随机数作为验证码的生成数据源。本文以生成6位数验证码为例 ...
S7-1200-1500案例之算术平均值滤波算法相关软(硬)件:1、编程软件:TIA_V15.12、仿真软件:PLCSIM控制要求:1)模拟量滤波:采用算术平均值滤波算法。算术平均值滤波算法原理:连续采集多个模拟量数据值,然后计算 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-22 20:32 编辑 S7-1200-1500案例之两台设备周期循环控制相关软(硬)件:1、编程软件:TIA_V15.12、仿真软件:PLCSIM控制要求:1、两台设备交替周期循环控制,设备自动时,设备1运 ...
S7-1200-1500 案例之设备手自动控制相关软(硬)件:1、编程软件:TIA_V15.12、仿真软件:PLCSIM控制要求:1、设备可实现手/自动控制,故障或条件不满足时停止设备,记录设备累计运行时间分、时,累计运行次数。 ...
For-Next循环指令循环指令的引入为解决重复执行相同功能的程序段提供了极大的方便,并且优化了程序结构,特别是在进行大量相同功能计算和逻辑处理时,循环指令非常有用。循环指令由FOR和NEXT两条指令构成,使用时必 ...
S7-200 SMART 基础篇之子程序应用 注:本文程序仅供参考!!!一、子程序概述及创建 ▶ 程序结构: &nb ...
S7-200SMART案例之设备分时分段控制相关软(硬)件:1、编程软件:SMART_V2.72、硬件:SR20控制要求:1、某厂有多台风机需要控制,自动控制时,每天固定时间点启停(例如:早8点启动中午12点停止),每台风机不同时 ...
S7-1200-1500模拟量转换相关软件:1、编程软件:TIA-V15.12、仿真软件:PLC-SIM控制要求:1、单个模拟量转换。2、多个模拟量转换。有关模拟量的信息参考前面的文章(参考文章:S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件 ...
S7-1200-1500案例之设备定时巡检相关软(硬)件:1、编程软件:TIA_V15.12、仿真软件:PLCSIM控制要求:1、某消防系统有N台设备,需要手动或定时自动启停以判断设备是否能正常运转。设备条件满足加入巡检,条件不满 ...
S7-1200-1500 SCL入门基础(九)一、WHILE循环语句:●使用“满足条件时执行”指令可以重复执行程序循环,直至不满足执行条件为止。●该条件是结果为布尔值(TRUE 或 FALSE)的表达式。●可以将逻辑表达式或比较表达 ...
S7-1200-1500案例之设备定时周期循环控制相关软件:1、编程软件:TIA-V15.12、仿真软件:PLC-SIM实验任务:1、手动时:按下启动按钮启动,按下停止按钮停止。2、自动时:根据设置时间运行一段时间后停止;等待一段时 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-9-22 20:04 编辑 S7-200 SMART 案例之星三角降压启动相关软(硬)件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)控制要求:1、三相异步电机 ...
S7-200 SMART案例之设备周期循环控制相关软(硬)件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)控制要求:1、单台设备周期循环控制,设备自动时,运行N分后停止,等待N分再 ...
S7-1200-1500案例之获取数组的最大值最小值相关软件:1、编程软件:TIA-V15.12、仿真软件:PLC-SIM控制要求:1、通过冒泡排序方法实现获取数组的最大值、最小值。冒泡排序,英文Bubble Sort,是一种比较经典而又容易 ...
S7-1200-1500案例之设备轮询控制相关软件:1、编程软件:TIA-V15.12、仿真软件:PLC-SIM实验任务:1、根据设备运行时间轮询控制设备注:本文程序仅供参考!!!(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之设备轮询控制(冒 ...
S7-1200-1500 案例之日期转换为时间戳相关软(硬)件:1、编程软件:TIA_V15.12、仿真软件:PLCSIM控制要求:1、将日期时间转换为时间戳,例如:2024年9月2日16:51:21转换为时间戳:1725267081;本文时间戳计算方法 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-9-20 18:09 编辑 S7-200 SMART 案例之正反转控制相关软(硬)件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)控制要求:1、三相异步电机采用 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-9-20 17:40 编辑 S7-200 SMART与ABB -ACS 355变频器Modbus RTU通讯相关软(硬)件:1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:ST30 (使用自带通讯端口)3、ACS355变 ...
说到S7-200SMART
PLC通常都采用以太网通信及交换数据,比如威纶通触摸屏现都支持网口与200SMART通信控制,那么9针串口是否还支持与威纶通触摸屏进行通信呢?那肯定是可以的,那么如何进行操作通信呢?通信需要注意哪 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-9-20 16:36 编辑 S7-200 SMART 案例应用之倒计时相关软件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:ST30 (IP:192.168.2.12)控制要求:1、按下启动开始倒计时,计 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-9-20 11:51 编辑 S7-200 SMART 案例应用之设备定时巡检相关软件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:ST30 (IP:192.168.2.12)控制要求:1、设备分手动巡检和 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-9-19 20:20 编辑 S7-200 SMART 案例之正反转控制相关软(硬)件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)控制要求:1、三相异步电机采用 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-12 11:37 编辑 S7-200 SMART案例之设备手/自动控制本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:CPU-SR20(IP:192.168.2.1)控制要求:1、设备实现手动控制和自动控制;2、设备 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-12 11:29 编辑 S7-200 SMART 案例之设备变频工频切换控制相关软(硬)件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:ST30、AEM03 (IP:192.168.2.12)控制要求:1 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-12 11:25 编辑 S7-200 SMART 案例之变频器多段速控制相关软(硬)件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)3、V20变频器(6SL3210-5B ...
S7-200 SMART模拟量单个及批量处理相关软(硬)件:1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.72、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)注:本文程序仅供参考!!! 本文借 ...
S7-200-SMART-V3案例之设备定时维护一、相关软(硬)件:1、编程软件:SMART_V32、测试硬件:CPU_SR40二、控制要求:设备定时维护提醒、时间设置可调、显示剩余时间。 注:程序仅供参考!!! 三、模运算 ...
