引言 很多新手朋友们,对200smart编程软件使用不是很懂,但是编程软件的使用是我们学习PLC最基本的,必须要懂的,软件都搞不懂,咋学PLC,大家说是不是? 那么今天我将会为大家详细介绍200smart的软件使用说明。 软件界面: 绿色按钮是将 PLC设置为RUN(工作运行)模式;红色按钮是将PLC设置为STOP(停止模式)。 击蓝色箭头意为上传程序;点击绿色箭头意为下载程序。 插入及删除功能,点击倒立黑色三角图标有更多插入删除选项;具体为插入程序段、 分支行列;删除程序段、分支行列。 此图标为监控功能 , 在线监控程序状态 常用编程符号 点击切换是否显示地址的符号名(寻址方式)。 点击切换是否显示程序段下部的符号地址注释。 软件左侧截图,为常用功能。 此图标用于设置 PLC 的硬件模块组态和通讯地址,最为重要。双击此图标 系统弹出名为系统块的窗口: 上图为PLC的整体组态,CPU不用解释;SB是200smartPLC 特有的信号板,用于增加 1组 IO 点(开关量或模拟量)或者1个通讯口。EM0 是普通 IO 模块如图为AM06模块。组态必须与实际硬件相符,否则下载程序后 PLC 会报错。图标右侧输入、输出列表示各模块 IO 点的起始地址。如图中 CPU 的开关量输入起始为I0.0,开关量输出起始为Q0.0 AM06 模块模拟量输入输出起始地址为 AIW16 和 AQW16, 该模块有 4 路模拟量输入,2 路模拟量输出,则地址分别为: 模拟量输入 1: AIW16、模拟量输入 2:AI2W18、模拟量输入 3:AIW20、模拟量输入4:AIW22;模拟量输出 1:AQW16、模拟量输出 2:AQW18. 点击此框,可以更改CPU型号。在点击同时窗口左下方可以显示该模块或 CPU 的地址分配,如图分别为 CPU和AM06 的地址分配: 再次点击 CPU,弹出窗口的右下部会出现 CPU 通讯相关的设置 此通讯相关参数不需要更改,更改后电脑无法连接PLC,PLC无法连接触摸屏。 关于电脑与 PLC 相连设置: 电脑与 PLC 通过以太网通讯。需要一根网线作为调试需要。考虑现场调试方便,需要用交换机1个,分别连接 2 台主从PLC和电脑,这样在主从 PLC 正常通讯的情况下也能监控程序。避免通讯网口被电脑占用的问题。 鼠标右键点击电脑右下角网络图标,打开网络中心。再点击 找到本地连接,鼠标右键盘点击属性。弹出界面,点击如下选项,并双击。 弹出如下窗口: 将IP地址等设置如上图即可。然后确定保存。以上操作是让电脑的以太网 IP与PLC的 IP地址在同一网段这样电脑可以找到 PLC。 电脑与PLC通讯操作: 双击软件左侧通信图标,弹出如下界面: 首先点击顶部的网络接口卡选项的黑色倒三角,选择网卡,注意:需要选择有线网卡,一般笔记本电脑上的无线网卡,都有英文 wireless 字样, 不要选有这样字样的网卡。选择好网卡后, 点击,查找CPU,电脑开始寻找 PLC.如果找到 PLC,右侧灰色的部分都会有显示。
