昨天发了西门子200smart的编程软件使用教程,很多同学想让我更新三菱GX Works2的软件使用教程。
为了不辜负大家的期望,我熬夜加班整理了works2的教程,希望可以对大家有帮助!
Works2软件有简单工程和结构工程两种编程方式。支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言, 集成了程序仿真软件GX Simulator2。具备程序编辑、 参数设定、网络设定、监控、仿真调试、 在线更改、 智能功能模块设置等功能,适用于三菱Q、FX系列PLC。可实现PLC与HMI、运动控制器的数据共享,非常强大。
一、软件使用方法:
1、编程方式
简单工程
使用触头、线圈和功能指令编程。支持FX系列PLC使用梯形图和SFC两种编程方式。 支持使用标签(限于梯形图)。支持Q系列梯形图、SFC和ST(勾选标签)三种编程方式。
结构工程
将控制细分化,将程序的通用执行部分部件化,使得编程易于阅读、引用。支持FX系列PLC使用结构化梯形图/FBD和ST(勾选标签) 编程,支持Q系列PLC使用梯形图、ST、结构化梯形图/FBD和SFTC等编程方式。
标签(标识)
ST语言编程中,可以使用用户定义的内存变量。为了规定内存变量的类型和使用范围,就需要使用标签。明确作为标签使用的变量。称为“定义标签” 。如果对使用了未定义标签的程序进行转换(编译)将会发生错误。标签分为全局变量和局部变量2种类型。全局变量可用于全部工程。局部变量只能用于定义了标签的子程序。
ST(结构化文本)语言
与C语言非常类似,可以使用条件语句选择分支,使用循环语句重复执行指令等。ST语言编程是由语句、运算符、 函数/ 指令( 功能、功能块)、 软元件、 标签等所构成。 语句的最后必须加“; ” 。在程序中可加注释。Y10:=(LDP(TRUE,X0) OR Y10) AND NOT(TS0);OUT_T(Y10,TC0,10);
MOVP(X1,10,VAR1) (VAR1是定义的标签)
结构化梯形图/FBD
基于梯形图设计技术创建的图形语言,与梯形图非常类似。采用功能框图(FBD) 实现运算、信息处理、控制等功能。
2、 简单工程—梯形图程序的编写
启动GX Works2。
创建新工程, 选择工程、 PLC和梯形图编程方式。
或者打开已有的程序进行编辑。
编写梯形图程序。
3、简单工程—SFC程序的编写
启动GX Works2。
创建新工程,选择工程、PLC类型和SFC编程方式。
或者打开已有的工程进行编辑。
编写初始化激活程序。
编写SFC程序。
编写停止返回程序。
4、 梯形图编程界面
主要由标题栏、菜单栏、工具栏、折叠窗口、程序编辑窗口、状态栏等组成。用户可根据自 己的使用习惯,改变栏目 、窗口的数量、排列方式、 颜色、字体、显示方式、显示比例等。
程序通用工具栏:用于梯形图的剪切、复制、粘贴、撤消、搜索。PLC程序的读写、运行监视等操作。
窗口操作工具栏:用于导航、部件选择、输出、软件元件使用列表、监视等窗口的打开/关闭操作。
梯形图工具栏:用于梯形图编辑的常开和常闭触头、线圈、功能指令、画线、删除线 、边沿触发触头等按钮。用于软元件注释编辑、声明编辑、注解编辑、梯形图放大/缩小等操作按钮。
标准工具栏:用于工程的创建、打开和关闭等操作。
智能模块工具栏:用于特殊功能模块的操作。
画线及删除
二、 梯形图程序编写方法
使用梯形图工具栏中的触头、线圈、功能指令及画线工具, 在程序编辑区编辑程序。
如果不知道某个功能指令的正确用法,可以按F1键调用帮助信息。
编辑好程序后,执行变换(编译)操作。变换的过程就是检查编辑的程序是否符合规范要求。
梯形图程序尤其是要避免出现双线圈错误,SFC程序可以忽略双线圈错误。
用[Insert]键改变插入/改写状态。从光标处开始输入指令,[END]指令行自动下移。
单击梯形图工具中的按钮,然后输入要使用的软元件,对应的指令会放置在光标处。
注意:变换后的程序, 背景色是白色。
软元件加注释,指令行加注解,有利于程序的阅读分析和修改。
三、 程序仿真调试
方法1: 调用调试菜单下的“模拟开始/停止” 命令。
方法2: 单击工具栏中的“模拟开始/停止” 按钮。
模拟运行开始后, 调用“当前值” 更改对话框。 输入要改变的软元件, 更改软元件的存储值, 观察程序运行效果。
可更改位元件、 字元件的存储值。
能实现开关量、 模拟量(缓冲存储器) 的仿真。
仿真结束后, 需要把编辑状态从读取模式改为写入模式, 才能修改程序。
调试菜单中的“模拟开始/停止” 命令
单击“模拟开始/停止” 按钮
输入X1
先单击ON,然后单击OFF,等效X1端口外接按钮按下后松开
此时Y1=ON。X2~X3端口都如此操作,观察输出是否符合要求。
四、GX Works2与PLC的通信
使用专用数据线,把电脑与PLC连接起来。实现程序的读写、监控等操作。
使用数据线前先安装驱动程序,连接后打开设备管理器,查看端口。原先旧版的驱动程序不支持Win7及以上的操作系统,可借助驱动大师安装。
GX Works2软件中设置通信参数,并进行通信测试。
调用“在线” 菜单,进行程序的读写操作。
1、 USB-SC-09通信数据线
该数据线将电脑的USB口模拟成串口(通常为COM3或COM4), 属于RS422转RS232的连接方式, 每台电脑只能接一根数据线与PLC通信, 通信时PLC要接通电源。
2、 通信连接
①先安装驱动程序。
②安装完驱动程序后, 把数据线的PC-USB口接入电脑USB口, 八针圆公头插入PLC的RS-422通信端口。 最后给PLC接通电源。
③进入设备管理器,查看端口,端口中显示:(COM和LPT)\Prolific USB-to-Serial Comn(COMx) ,表明驱动程序安装成功, 然后记住这个“COMx” 。多数是COM3或COM4。如果出现COM1或COM2,会导致连接不正确,需要重新找另一个USB端口连接。
安装驱动程序并连接数据线后,能在设备管理器中找到对应的USB转串行端口。
3、PLC的程序读写操作
①GX Works2中执行“连接目标” -“connection1” 功能。进入传输设置,设置对应的COM口。
②进行通信测试,测试成功后,单击“确定” 按钮。
③打开 “在线” 菜单,执行“PLC存储器操作” —“PLC存储器清除” 命令(也可以不操作此步骤)。
④打开 “在线” 菜单,执行“PLC写入” 命令。
注意:出现通信测试成功的信息, 表示连接成功。 PLC的内存较小,只能写入程序, 不能写入注释信息。
至此,GX works2编程软件的教程已经完毕,大家都知道,编程软件的使用是学习PLC的最基本的,软件的使用,必须熟练,熟悉。
如果还有同学不知道怎么操作的,可以下载一个works2,多动手,练习,这个软件使用其实并不难,相信大家只要愿意动手,都能很好的掌握!
