问题描述从V8.2开始,SIMATIC NET支持SOFTNET-IE S7 REDCONNECT VM,即普通网卡都可以在虚拟机环境中使用并建立WinCC和S7-400H的容错连接。注意:从SIMATIC NET V8.2开始,也可以在实际的计算机环境中使用普通网卡直接建立WinCC和S7-400H的容错连接 操作步骤 ESXi服务器和管理机的安装和配置,请参考相关文档,在这里不再赘述。1.在管理机(工程师站)上的STEP 7中添加S7-400H的硬件,如图1所示: 2. 添加对应于虚拟机的PC Station,插入Application和IE General,如图2所示: 注意:选择IE General的版本为V8.2或更高版本3. 在NETPro中配置WinCC Applicaion和S7-400H的容错连接,如图3,图4所示: 根据向导完成AS-OS编译,编译完毕后,打开WinCC项目,确认S7连接编译在WinCC的命名连接下,如图14所示 G) 在WinCC OS站的右键菜单中选择PLC-Configure,远程配置OS站的SCE(Station Configuration Editor),如图15所示 (H) 如果可访问的计算机列表中没有出现OS站的名称,直接在目标计算机中输入OS站名称,选择Configure,如图16所示。 图16 (I) 选择OK,下载OS站组态信息,如图17所示。 图17 (J) 确认OS站下载成功,如图18所示。 图18 (K) 在SIMATIC Manager界面中选择SIMATIC H Station下载,该下载包括硬件组态、软件程序以及S7容错连接。(L) 在WinCC ES站的右键菜单中,选择PLC-Compile and Download Objects…,如图19所示。 图19 (M) 确认编译和下载选项,选择Start执行,如图20和21所示。 公众号: 巨控电子( 扫码关注 ) PLC顶级工程师微信群加入 西门子TIA博途SCL学习 博途WinCC Professional 与 S7-1200/1500通信 西门子PCS7学习 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
