原创2025年07月25日 21:24
卷径计算,是动态计算如钢卷,纸卷等存料量的一种方法,它是实现张力控制和自动充放料、以及甩尾控制的重要前提。卷径计算目前主流的方法有两种,一种是根据机列速度(产线速度)和和被测 ...
原创2025年07月26日 21:53
新装配的传动柜完成了,今天通电试车。
这次使用的ABB ACS880变频驱动器,前期准备资料过程中发现了一小工具。
熟悉ACS880系列产品时手册里面关于操作面板的“除非另外说明,否则助 ...
原创2025年07月27日 23:54
威纶通WEIVIEW触摸屏,以极富优势的价格,丰富且美观的窗口元件,支持灵活二次开发的宏指令接口,深得广大OEM厂商的喜爱。这里根据一次威纶通HMI使用中出现的问题,分享两个关于窗口的 ...
原创2025年07月28日 21:03
西门子S7-200Smart PLC与SINAMICS V90组合以PTI(脉冲)方式进行定位控制,成本优势明显,性能稳定。本文背景为三台V90伺服驱动器在S7-200Smart PLC控制下配合完成产品堆垛控制,主要介绍PT ...
原创 叫我G先生 电气工程师手记
2025年07月30日 10:45
在印刷,薄铝带,薄膜加工生产线中,多台电机拖动多类辊轴,以速度链应用实现产线速度的调整,这不但对速度的同步性(注意不一定是同一速度)要求很高,而且对 ...
原创2025年07月30日 21:02
安装TIA Portal V18 Advance的推荐系统要求:
Windows 10操作系统(64位)
Windows 10 Professional Version 21H2
Windows 10 Professional Version 21H1
安装TIA Portal V18 Advance ...
原创2025年07月31日 21:12
切削,是机械加工设备最常见的工作方式,本文以一种管材双端面修整设备为样本,展开HMI人机交互方法和切削设备PLC参数计算的介绍。
传统设备一般由HMI给定电机转速,经过PLC换算 ...
原创2025年08月01日 21:03
钢管按形状一般区分为方矩管和圆管,针对码垛设备,必须准确计算包型参数,才能控制伺服电机或者气缸/油缸按PLC计算出的尺寸走出准确位置。
方管的码垛相对简单,只需要输入方矩管 ...
原创2025年08月02日 21:03
从掌握模拟量输入量程转换规范到通讯编程控制驱动器运动的集成能力,是每个电气自动化工程师都应该具备的基本编程技能。本文就以模拟量规格化开始,到以通讯控制驱动器调速给定值为止, ...
原创2025年08月04日 19:56
这几天调试设备,发现了个奇怪的故障现象,在此分享出来测试判断过程和临时解决办法。
设备情况:两台ABB ACS880变频器分装于连体柜的1A柜和2A柜内,采用以太网与PLC 通信,原理图相 ...
原创2025年08月05日 20:03
这些天一直在调试ABB ACS880变频器,针对其集成的STO功能的使用,遇到了个问题,分享一下解决方法。
STO安全停止(Safe Torque Off)能使传动安全的进入无力矩状态,是基于传动的安全 ...
原创2025年08月06日 20:03
这几天恢复一条二手生产线的西门子电控传动系统,由于该产线电控已经闲置8年左右,已经超过西门子建议的变频器断电静置存放期限,在做完基本检查后,请客户准备调压电源,准备对该产 ...
原创2025年08月07日 20:07
双速控制,是物料输送领域常见的一种应用方式,一般要求为物料高速输送,到达指定位置后转为低速运送,防止物料撞击和维持相对恒定的待取料位置。
ABB ACS550变频器使用标准宏接线, ...
原创2025年08月08日 21:11
定尺应用,在工业输送领域非常常见,例如输送管材、棒材定尺喷标、定尺捆扎等。本文讨论一种使用SIEMENS S7-200 SMART PLC定尺输送钢管进行多道次捆扎的案例。之前介绍过一篇增量编码 ...
原创2025年08月09日 20:20
项目应用ABB ACS580变频器做主轴应用,电气原理图如下:
调试完基本参数并辨识完成后,对设备进行空载试车,这时发现,变频器启动,模拟量未给定转速,电机出现轴抖动,爬行现象。 ...
原创 叫我G先生 电气工程师手记[/u 制动电机集成圆盘型直流失电电磁制动器,利用其做连续90°旋转定位,电机连接好电源线后调试发现,因为制动器关闭有延迟,造成定位不准,过冲严重无法满足工艺要求的90°定位。 ...
原创2025年08月11日 20:03
随着自动化系统规模逐渐增大,控制目标的种类越来越多,采用一个统一标准的网络协议,将各组件整合,以便于PLC控制是未来趋势。随着网络内组件的增多,通讯诊断程序成为了一个完整PLC ...
原创2025年08月12日 21:36
本文介绍一种PLC使用Profinet通信控制变频器等应用时,比较经典的控制用法。依托TIA Protal V18环境实现S7-1200与G120充分利用999自由报文和Bico技术的灵活性,简化系统架构,减少图纸 ...
原创2025年08月13日 22:28
在使用 SINAMICS G120的过程中,有一个功能,相信很多人没有注意或者发现,这个功能在手册中隐藏的很深,只在参数列表中有简单的介绍。它就是测量头或脉冲测量功能。这个功能在控制单 ...
原创2025年08月14日 22:17
西门子SINAMICS V20变频器,作为SINAMICS家族或者说西门子驱动家族的入门级产品,以参数系统简单易用(与MicroMaster系列最接近),硬件皮实耐用著称,特别适合输送,皮带轮等简单应用, ...
2025年08月15日 20:32
原创
2025年08月16日 22:15
之前调试一台以Modbus-RTU方式通讯的设备,其中遇到了很多典型问题,本文就依据当时调试记录,给出比较典型的4个问题的分析和处理方法。
本例背景为一套由S7-200SMART做Modbus主站 ...
原创2025年08月17日 21:01
说起转速控制与转矩控制的方法和关系,经典传动系统三环关系,如下图所示:
图中蓝色环标示为转矩环(电流环),红色环标示为速度环,最外面的为位置环本例不讨论,黄色方框为速度限幅 ...
三菱FX3G高速计数的使用原创 叫我G先生 电气工程师手记
2025年08月18日 23:01 今年接到一个自动化改造项目,客户现场一台设备使用三菱电机FX3G型号PLC作为控制核心,要求引入编码器,完成自动测长,自动充放料工艺 ...
这些天一直在调试ABB ACS880变频器,针对其集成的STO功能的使用,遇到了个问题,分享一下解决方法。 STO安全停止(Safe Torque Off)能使传动安全的进入无力矩状态,是基于传动的安全功能的基础。S ...
当编译PLC时,TIA Portal会崩溃。隐式编译的操作也会受到影响,例如:下载、启动仿真、多用户检入等,将收到错误消息。单击“显示数据”打开TIA Portal诊断报告(也称为“崩溃报告”)。可以看到图中显示的异常:“S ...
在Siemens PLC程序编写和数据处理过程中经常会遇到字WORD、双子DWORD、字符串STRING数据格式的处理问题。例如通讯控制变频器、伺服驱动器和阀岛过程中的控制字、状态字;数据传输和采集过程中位控制读写以及 ...
本文介绍一种PLC使用Profinet通信控制变频器等应用时,比较经典的控制用法。依托TIA Protal V18环境实现S7-1200与G120充分利用999自由报文和Bico技术的灵活性,简化系统架构,减少图纸设计工作量,提高PLC程 ...
请问各位老师,设置好了,点start怎么没反应呢,之前可以的,现在怎么点都启动不了
在使用 SINAMICS G120的过程中,有一个功能,相信很多人没有注意或者发现,这个功能在手册中隐藏的很深,只在参数列表中有简单的介绍。它就是测量头或脉冲测量功能。这个功能在控制单元CU240E-2之后的C ...
西门子S7-200Smart PLC与SINAMICS V90组合以PTI(脉冲)方式进行定位控制,成本优势明显,性能稳定。本文背景为三台V90伺服驱动器在S7-200Smart PLC控制下配合完成产品堆垛控制,主要介绍PTI脉冲列控制方 ...
定尺应用,在工业输送领域非常常见,例如输送管材、棒材定尺喷标、定尺捆扎等。本文讨论一种使用SIEMENS S7-200 SMART PLC定尺输送钢管进行多道次捆扎的案例。之前介绍过一篇增量编码器连续计长 ...
切削,是机械加工设备最常见的工作方式,本文以一种管材双端面修整设备为样本,展开HMI人机交互方法和切削设备PLC参数计算的介绍。 传统设备一般由HMI给定电机转速,经过PLC换算,得到给定 ...
在印刷,薄铝带,薄膜加工生产线中,多台电机拖动多类辊轴,以速度链应用实现产线速度的调整,这不但对速度的同步性(注意不一定是同一速度)要求很高,而且对启/停车、加/减速过程中,线速度变化时的斜率,也有很高的 ...
双速控制,是物料输送领域常见的一种应用方式,一般要求为物料高速输送,到达指定位置后转为低速运送,防止物料撞击和维持相对恒定的待取料位置。 ABB ACS550变频器使用标准宏接线,就可以很方便的实现 ...
在设计使用变频器过程中为了使设备符合EN954等相关安全标准,需要在紧急停车(Emergency stop)后使变频器和所控制电机之间的连接物理断开,通常采用的办法就是加装变频器输出侧接触器或采用相关安全功能设置。 ...
这几天调试设备,发现了个奇怪的故障现象,在此分享出来测试判断过程和临时解决办法。 设备情况:两台ABB ACS880变频器分装于连体柜的1A柜和2A柜内,采用以太网与PLC 通信,原理图相同 ...
安装TIA Portal V18 Advance的推荐系统要求:Windows 10操作系统(64位)Windows 10 Professional Version 21H2Windows 10 Professional Version 21H1 安装TIA Portal V18 Advanc ...
新装配的传动柜完成了,今天通电试车。这次使用的ABB ACS880变频驱动器,前期准备资料过程中发现了一小工具。 熟悉ACS880系列产品时手册里面关于操作面板的“除非另外说明,否则助手型控制盘ACS-AP--S作 ...
今天有个朋友打电话问我,有台G120变频器CU控制单元操作面板突然无显示是怎么回事?我想起来,前不久刚遇上过一个类似问题,有代表性,在此把处置过程分享出来,供大家参考。 事情是这样,大概半 ...
卷径计算,是动态计算如钢卷,纸卷等存料量的一种方法,它是实现张力控制和自动充放料、以及甩尾控制的重要前提。卷径计算目前主流的方法有两种,一种是根据机列速度(产线速度)和和被测卷的转动角速度求 ...
钢管按形状一般区分为方矩管和圆管,针对码垛设备,必须准确计算包型参数,才能控制伺服电机或者气缸/油缸按PLC计算出的尺寸走出准确位置。 方管的码垛相对简单,只需要输入方矩管的边长尺 ...
随着自动化系统规模逐渐增大,控制目标的种类越来越多,采用一个统一标准的网络协议,将各组件整合,以便于PLC控制是未来趋势。随着网络内组件的增多,通讯诊断程序成为了一个完整PLC程序必须包 ...
说起转速控制与转矩控制的方法和关系,经典传动系统三环关系,如下图所示: 图中蓝色环标示为转矩环(电流环),红色环标示为速度环,最外面的为位置环本例不讨论,黄色方框为速度限幅环节。& ...
在给计算机安装西门子工业控制软件例如Step7,Wincc、STARTER、SCOUT、TIA过程当中经常会遇到各种各样的问题,其中有一些是软件安装顺序的原因,还有一些是兼容性问题,不过最让疼头疼的就是无限报错,提示不断重启 ...
制动电机集成圆盘型直流失电电磁制动器,利用其做连续90°旋转定位,电机连接好电源线后调试发现,因为制动器关闭有延迟,造成定位不准,过冲严重无法满足工艺要求的90°定位。 经查看接线 ...
