新装配的传动柜完成了,今天通电试车。这次使用的ABB ACS880变频驱动器,前期准备资料过程中发现了一小工具。 熟悉ACS880系列产品时手册里面关于操作面板的“除非另外说明,否则助手型控制盘ACS-AP--S作 ...
这几天调试设备,发现了个奇怪的故障现象,在此分享出来测试判断过程和临时解决办法。 设备情况:两台ABB ACS880变频器分装于连体柜的1A柜和2A柜内,采用以太网与PLC 通信,原理图相同 ...
1.单相电机电流计算公式I = P / (U*cosfi)例如:单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则I=P/(0.22*0.8)=5.68P2.三相电机电流计算公式I = P / (1.732*U*cosfi)例如:三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8 则 I=P/(1.732*0.38*0.8)=1. ...
威纶通WEIVIEW触摸屏,以极富优势的价格,丰富且美观的窗口元件,支持灵活二次开发的宏指令接口,深得广大OEM厂商的喜爱。这里根据一次威纶通HMI使用中出现的问题,分享两个关于窗口的宏指令,可以使HMI操作 ...
从掌握模拟量输入量程转换规范到通讯编程控制驱动器运动的集成能力,是每个电气自动化工程师都应该具备的基本编程技能。本文就以模拟量规格化开始,到以通讯控制驱动器调速给定值为止,一文打通中间环节,让 ...
代表型号1:WXD3-13-2W多圈电位器,常用做变频器速度给定,同步调节等。代表型号2:3590S-2-502L多圈电位器,常用做变频器给定,同步调节,进出口设备常用这种。代表型号3:WX112-050单圈电位器,通常用作单台变频器给 ...
长度测量,或者说距离测量在工业生产中随处可见。本文结合一次实际案例,给出一种以SIEMENS SIMATIC S7-1200 接OMRON E6B2-CWZ5B增量型编码器实现连续计长的编程方法,目的用以实现以较小且简易的编程 ...
之前写过一篇西门子TIA Portal V18安装和授权教程,公众号后台私信和群里朋友们要求我上TIA Portal V20的链接,TIA Portal V20正式发布,带来了一系列新功能、新硬件和新固件。我个人认为最重要的更新莫 ...
项目应用ABB ACS580变频器做主轴应用,电气原理图如下: 调试完基本参数并辨识完成后,对设备进行空载试车,这时发现,变频器启动,模拟量未给定转速,电机出现轴抖动,爬行现象。 针 ...
定尺应用,在工业输送领域非常常见,例如输送管材、棒材定尺喷标、定尺捆扎等。本文讨论一种使用SIEMENS S7-200 SMART PLC定尺输送钢管进行多道次捆扎的案例。之前介绍过一篇增量编码器连续计长 ...
在印刷,薄铝带,薄膜加工生产线中,多台电机拖动多类辊轴,以速度链应用实现产线速度的调整,这不但对速度的同步性(注意不一定是同一速度)要求很高,而且对启/停车、加/减速过程中,线速度变化时的斜率,也有很高的 ...
DIAGNOSTICS-----ENCODER-----转速 RPMDIAGNOSTICS-----CURRENT FBK.AMPS-----电枢电流 ADIAGNOSTICS-----FIELD FBK.AMPS-----励磁电流 A如有需要联系我拿PDF版Parker调速器切换软件版本,释放励磁电流限制方法:1.关 ...
今天有个朋友打电话问我,有台G120变频器CU控制单元操作面板突然无显示是怎么回事?我想起来,前不久刚遇上过一个类似问题,有代表性,在此把处置过程分享出来,供大家参考。 事情是这样,大概半 ...
切削,是机械加工设备最常见的工作方式,本文以一种管材双端面修整设备为样本,展开HMI人机交互方法和切削设备PLC参数计算的介绍。 传统设备一般由HMI给定电机转速,经过PLC换算,得到给定 ...
双速控制,是物料输送领域常见的一种应用方式,一般要求为物料高速输送,到达指定位置后转为低速运送,防止物料撞击和维持相对恒定的待取料位置。 ABB ACS550变频器使用标准宏接线,就可以很方便的实现 ...
西门子SINAMICS V20变频器,作为SINAMICS家族或者说西门子驱动家族的入门级产品,以参数系统简单易用(与MicroMaster系列最接近),硬件皮实耐用著称,特别适合输送,皮带轮等简单应用,本文就以V20 ...
卷径计算,是动态计算如钢卷,纸卷等存料量的一种方法,它是实现张力控制和自动充放料、以及甩尾控制的重要前提。卷径计算目前主流的方法有两种,一种是根据机列速度(产线速度)和和被测卷的转动角速度求 ...
本文介绍一种PLC使用Profinet通信控制变频器等应用时,比较经典的控制用法。依托TIA Protal V18环境实现S7-1200与G120充分利用999自由报文和Bico技术的灵活性,简化系统架构,减少图纸设计工作量,提高PLC程 ...
之前调试一台以Modbus-RTU方式通讯的设备,其中遇到了很多典型问题,本文就依据当时调试记录,给出比较典型的4个问题的分析和处理方法。 本例背景为一套由S7-200SMART做Modbus主站,2台G12 ...
下周出差,提前发一个案例一、故障类别:63TE-002指示异常二、仪表类型:铠装热电阻三、厂家型号:ZHRT04-B148WG1P1TAS22Q1四、使用工况:63氨球罐B罐底部温度测量,温度在24°左右,压力为0.896mPa。五、故障现象:接 ...
一、设备概况及简介 渣油加氢装置。装置由反应部分(包括氢气压缩机和循环氢脱硫设施)、分馏部分、 干气低分气脱硫部分和公用工程等部分组成。装置设计操作弹性为 50%~110%,最高操作温度 420℃,最高操作压 ...
一、故障类型:X-1501B不能启动二、仪表类型:电感式接近开关三、厂家型号:LJA18M-10D1U:DC6~36V Sn:10mm四、使用工况X-1501B 称重给煤机介质:氮气,粉煤压力:-0.01/0.01MP温度: 11℃五、故障现象X-15 ...
53LIT-006液位计故障处理一、故障现象:液位计指示不准二、仪表类型:浮筒液位计三、厂家型号:丹东通博四、位号:53LIT-006五、使用工况介绍:此浮筒液位计为C-5302塔釜液位,位于53二楼,其介质为粗乙二醇,温度一 ...
一、设备概况及简介重整装置脱戊烷塔回流罐 D-26液位测量仪表 LT-13 是 E+H 同轴杆式导波雷达液位计,型号是 FMP40-1LL2CRJB21CA,测量 范围 0~1700mm,测量介质是 C5-馏份,介质密度 546.4kg/m3,操作压力1.0 ...
脱硫包装机称重仪显示异常1、故障类型:称重传感器信号线虚接
2、仪表类型:称重控制器
3、厂家型号:
称重控制器厂家:GENERAL MEASURE;型号:GM8804CD ;
称重传感器厂家:梅特勒托利多;型号:TSC-100。
4 ...
一、故障类型:16PDT-3120高压二氧化碳过滤器进口出口压差指示不变。二、仪表类型:差压式智能变送器 三、厂家型号:EJA110A-S1-EMS5A-97DB/NS11/671 四、使用工况S-1603C ...
检修案例——15FV-4110阀位指示不准伴有波动 一、故障类别:流量调节阀指示值不准显示波动二、仪表类型:气动流量调节阀 三、厂家型号:KOSO/5017-5235LARSac四、使用工况介绍进惰性气体发生器F-1501D弛放 ...
一、故障类别:液位指示不准且波动二、仪表类型:超声波液位计三、厂家型号:221-2DC11四、位号:44LIT010五、使用工况介绍测量44初期雨水池液位深度(平时主要介质是路天雨水、蒸汽导淋液),常温、常压,对大气敞 ...
51LIT-010B指示偏低故障处理一、故障现象:液位变送器指示偏低二、仪表类型:双法兰差压变送器三、厂家型号:横河EJA-系列四、仪表位号:51LIT-010B五、使用工况:该液位计测量DMO蒸发塔C-51B01A的液位,介质为DMO, ...
32KV-101J程控阀不过量导致上游工段憋压放空(空分净化班王欢)一、故障类型:程控阀控制不过量二、仪表类型:气动截止阀 三、厂家型号:厂家:成都五环特种设备制造有限公司 型号:300J641F-63P四、使用工况原料气 ...
检修案例——23PV-0513阀内漏 一:故障类别:阀门内漏,填料漏。 二:仪表类型:平衡套筒式单座阀 三:厂家型号:L ...
23PV-0603阀门无动作一、故障类型:23PV-0603阀门无动作;二、仪表类型:气动活塞型双作用气缸蝶阀;三、厂家型号:日本KOSO工装阀门620S-6420RB;四、气路工作原理:阀门供气气源经过空气过滤减压阀后分为三路气, ...
一、故障现象:热电偶温度波动二、仪表类型:单支四点k型热电偶三、厂家型号:天津中环四、位 号:42TE-608B4五、使用工况介绍:此热电偶用来测量 R-42B01B反应器内部温度,结构为单支四点, ...
循环水冷却塔风机一体化三参数探头1、故障类型:404A、404B 冷却塔风机油位指示偏低2、厂家型号:北京科热测控技术有限责任公司 KR-939SB3 型三参数组合探头(探杆长度 165MM)3、使用工况:404A、404B 冷却塔风机油 ...
2#包装机抱袋气缸不能自动(动力班唐伟东)一:故障类别:不能自动抱袋二:仪表类型:气缸动作阀三:厂家型号:气缸厂家:SMC型号:MGPM50-50Z/2B1-77A四:使用工况介绍:包装机抱袋气缸说明:1、抱袋气缸是把袋子里5 ...
故障类型:中控显示值不变化2、仪表类型:色谱分析仪3、厂家型号:横河GC80004、使用工况:色谱分析仪用于测量 CO 压缩机出口气体当中一氧化碳含量, 正常运行时,介质为高纯度 CO,压力为 1MPa 左右.温度为 110℃。 ...
广州出差了几天,回贵州接着搬砖。一、故障类型:调节阀不起调节作用二、仪表类型:单作用气开调节阀 三、厂家型号:费希尔四、使用工况:该阀门是C-2201预洗段甲醇流量调节,介质:半贫甲醇/液体;工作温度:-45℃ ...
机组振动探头故障分析班组:DCS 班 编纂人:赵东锋一:故障类别:机组振动探头故障二:仪表类型:电涡流探头三:厂家型号:派利斯、本特利四:使 ...
E3Z-D61型光电开关一、厂家;型号:欧姆龙(上海)有限公司、E3Z-D61 二、工作原理:光电传感器是将被测量的变化转换成光量的变化再通过光电元件将光信号转换为电信号的一种传感器。三、光电开关分类光电开关可 ...
一、设备概况及简介尼龙厂稀硝酸装置,全年运转周期 8000 小时,产品浓度为 63.0%以上稀硝酸。15年后,装置 SIS 系统于 2019 年大修期间新建并投用,采用浙江中控的 TCS-900 系统,主要用来对装置反应系统和机组进行 ...
1、故障类型:设备远程无法控制启停2、仪表类型:霍尼韦尔DCS、西门子S7-200 PLC系统3、故障现象: 2021年9月09日21时20分,气化工艺人员通知,15D系列装置按计划停运检修,在停15K1502D时发现主控室操 ...
热电偶温度计92TE-036显示偏低 一、故障类别92TE-036显示偏低二、仪表类型热电偶温度计三、使用工况该热电偶温度计测量主蒸汽母管温度,介质为蒸汽,温度540℃,压力9.8MPa,无连锁.四、故障现象描述根据现场工 ...
最近,由于气化工况原因,取样管线带水情况严重,而且含有易结晶颗粒,预处理系统不能完全除去水和颗粒,样气携带水和颗粒进入分析仪表,把现场仪表断电拆开后发现气室透光玻璃污染,拆除回来进行清洗,清洗液用的是 ...
给煤机跑偏开关工作原理及案例分析一、工作原理跑偏开关通过检测输送带在运行时是否偏离了正常位置,当输送带偏离到一定程度时,跑偏开关会发出报警信号,并可以接入自动调整装置用于校正输送带的偏离和扭曲。如果跑 ...
1、故障类型:中控指示时有时无。2、仪表类型:双法兰液位变送器。3、厂家型号:横河川仪EJA118M4。4、使用工况:此液位计用于测量 22 低甲洗 V—2206 罐液位,其介质为富甲醇,正常运行时,工作压力为:0.19Mpa,温 ...
检修案例—脱硫氧化槽ph测量不准一、 故障类别ph(AR—2204)测量不准二、 仪表类型ph计三、 厂家型号:Endress+ Hauser四、 使用工况脱硫氧化槽ph是用于测量氧化槽经泵打到脱硫塔介质的ph,通 ...
31LV-223调节阀填料泄漏引起定位器故障处理一、故障类型:阀门填料泄漏。二、仪表类型:调节阀三、厂家型号:萨姆森3248四、使用工况:C-3102液位控制阀、与31LT-223液位计组成单回路控制系统,最终目的控制C-3102闪 ...
班组:仪表气化班 编纂人:李超一:故障类别阀门卡塞无法正常开关 二:仪表类型开关阀,位号032XV0129三:厂家型号苏州纽威(阀体)BETTIS ...
波纹管低温液位阀门填料漏故障案例免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一、设备概况及简介X调温水系统是通过调节进入循环气冷却器的调温水的温度设 定点来控制反应器床层温度的自身循环系统。在开工期间,调温水系统的 主要作用是加热循环气,使反应器升至目标温度;正常生产时,调温水 ...
