各位同仁:大家好 按照工程项目特点,如果是学习小型PLC编程,一般来说学习通信,只要学习RS485通信基本就可以了,因为小型PLC不支持更多的通信方式,学习西门子300/400PLC编程,如果学习通信的话,Pro ...
在工业自动化领域,控制器作为核心组件,其性能与特性直接影响整个控制系统的效率与可靠性。西门子 S7-1200 系列 CPU 作为一款基本控制器,凭借其灵活的适应性、强大的功能集成及与时俱进的技术升级,在中低端 ...
可以使用 SCALE_ X “缩放” 和 NORM_X “标准化”来转化模拟量值。这些功能块位于 STEP 7(TIA Portal)“指令”任务卡中,“基本指令”下的“转换操作”中。 功能与参数的详细说明参考 STEP 7 在线帮助。若要取得 ...
SMART可以通过编码器和PTO轴输出设置手轮控制。参考文档如下:点击查看参考应用名称为:2101191_凸轮样例和手轮应用手轮库包括以下库指令: HandWheel。该指令基于外部手轮,控制轴/电机跟随手轮运动。手轮连接外部 ...
SMART PLC V3支持GearIn和CamIn指令,但是在使用过程中需要注意如下几点:GearIn指令不支持PN轴。GearIn指令仅支持速度同步,不支持位置同步。SMART PTO轴的速度更新周期与组态相关,GearIn的速度跟随同样受到主轴的 ...
SMART 官网近期更新了 SMART V3 Modbus RTU 轮询库,该库针对一对多和一对一两种设备架构情况分别做了程序样例。本文介绍一台 PLC 设备连接多个相同设备/相同地址的情况。一台设备连接少数设备多个不同地址的情况会 ...
本文讨论 SMART PLC 控制 V90 扭矩的可行性。可以通过两种概念方式实现 V90 扭矩控制,一种为模拟量控制 V90 PTI,另外一种为通信报文控制 V90 PN。两种方式适用于不同的设备类型。当使用 V90 PTI 时,直接在 PLC 中 ...
本文会根据在运行SMART V3的运动控制功能过程中,经常出现的几个问题,做出相应的提示和解答。运行过程中常见的问题:1.运动控制过程中会出现一些编程逻辑不合理导致的执行不成功。例如在同步过程中回原,在回原过程 ...
SMART PLC支持以太网通讯,不同的指令的通讯周期和数据传输能力不同,本文介绍使用不同方式时,通讯的表现。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
SMART V3的运动控制与V2.8有巨大改变,其中,它的灵活性得到大幅度的提升。首先,PTO脉冲输出点可以任意选择,脉冲信号可选择Q0.0-Q0.7之间的任意一点,方向信号可选择Q0.0-Q1.7之间的任意一点。其次,轴控指令可以 ...
针对SMART自带定时器的部分功能缺陷,西门子更新了LGF_Timer库,该库可以重复调用,且不存在时间上限问题。使用方法:通过拖拽FB功能块的方式,把需要使用的功能拖进程序中,并通过监控IN的引脚起停定时器,通过PT引 ...
SMART内部上升沿信号存在数量限制,且不可复用,无法在FB或者子程序中被其他程序多次调用,因此,通过FB的方式编写上升沿,可以实现上升沿的多次调用。FB中的程序如下:FB本地变量表设置如下,将statu设置为保持。使 ...
SMART V3 仅支持GearIn指令,而不支持GearInPos指令,但是可以通过凸轮的方式实现GearInPos。实现方法如下:配置默认凸轮,如图所示:使用CamIn指令,控制从轴跟随主轴,按照凸轮运动。设置合适的收缩比。如上即可实 ...
在 SMART PLC 中,可以通过如下方式查看 PID 调试面板和自整定的状态信息。配置 PID 后,如果是 PID 指令还是 PID 向导,他们所占用的变量地址长度都是一致的。PID 指令报错时,在 SMB 中会有提示。可以在 PLC 信息 ...
SMART V3脉冲运动控制存在以下几点注意事项:最小脉冲速度为200Hz。MC_Stop, MC_Halt, MC_CamOut, MC_GearOut和MC_PhasingRelative的Jerk指令不生效。MC_CamIn的StartMode、MasterStartDistance、MasterOffset、Slav ...
SMART V3新增脉冲凸轮功能,可以通过组态配置凸轮,并使用指令与PTO轴、虚轴或者编码器轴配成凸轮。本文介绍SMART V3凸轮的技巧和可能遇到的问题。 1.如何配置凸轮i) ...
SMART V3.0可以扩展以下IO:8个扩展模块,模块与V2.x的模块相同2个信号版(最多可以选择一个电池板)8个PN从站IO设备3个串口设备(本体+2个信号板)免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内 ...
SMART V3的安全功能比V2.x有大幅度提升,在组态配置方面也有区别。本文介绍SMART V3安全配置的技巧和可能遇到的问题。 1.PLC的安全i)SMART V3.0 PLC初始自带用户管理 ...
SMART 官网近期更新了 SMART V3 Modbus RTU 轮询库,该库针对一对多和一对一两种设备架构情况分别做了程序样例。本文介绍一台设备连接少数设备多个不同地址的情况。程序来源:https://w2.siemens.com.cn/smart/Downl ...
本文介绍 SMARTLINE V5 中的 MQTT 相关问答。MQTT 功能是否需要配置 IoT 模块?不需要MQTT 的模板是否可以自定义?不可以MQTT 功能是否可以通过仿真器仿真测试?不可以,需要下载项目到实际触摸屏中测试。MQTT 功能 ...
本文会根据在编写SMART V3的运动控制功能过程中,经常出现的几个问题,做出相应的提示和解答。 SMART V3 运行过程中的问题会在另外一篇文章中描述。组态过程中常出现的问题:最大速度超限。当改变轴的机械属性时,可 ...
以下到近期收集到的,关于 SMARTLINE PLUS 与博图相关的若干问题:SMARTLINE 是否可以在博图里面组态?不可以。是否需要添加SMARTLINE 到博图项目的设备视图中?不需要。SMARTLINE 如何与 PLC 连接成功?1.PLC 的 IP ...
本文介绍如何在 SMATRLINE 脚本中使用 UDT 变量。步骤 1:创建 UDT 变量。图中所示 UDT变量包括一个数组 UDT 和 3 个非数组 UDT。步骤 2:画面中调用变量。步骤 3:在脚本中使用 UDT 变量。UDT 数组样例:UDT 变量样 ...
SMART运动控制相比V2.x有巨大的改变1.首先,组态方式发生改变,由运动控制向导改为工艺对象组态 - 设置入口不同2.同时,编程指令发送改变,由PLC Open指令替代原有指令 - 指令可复用,且易与其他平台互换3.控制面板 ...
SMART PLC支持以太网连接,并可基于TCP和UDP通讯,实现Profinet,Modbus TCP等连接。在使用SMART PLC的TCP通讯功能时,需要注意一些使用事项。TCP,UDP和Modbus TCP通讯共用8个主动连接资源和8个被动连接资源。TCP连 ...
本文描述用户在使用 PLC 时遇到的一些登录问题。1. 用户第一次拿到 PLC ,并对 PLC 进行一定的操作后,会弹出登录对话框,如图所示:一般情况下,使用右侧的“使用初始密码”登录即可。2. 若登录失败,出现左侧对话 ...
WinCC flexible SMART V5 SP1 包含如下新功能:a.新增设备类型: Smart Plus 700 IE 和 Smart Plus 1000 IE,该设备除了支持 WinCC flexible SMART V5 SP1的所有功能外,还额外支持以下特有的功能: 1)SIMATIC ...
本文介绍如何导出 SMARTLINE 中的变量,并在外部编辑器中编辑,快速地翻译或者扩展变量内容。创建变量导出变量设置导出目的地和格式选项编辑变量注意事项:若使用文件夹分组数据,在配置中需要激活文件夹分隔符。变 ...
SMARTLINE 暂时不支持报警滚动条功能,但是可以通过脚本和文本的方式实现滚动条功能。本文通过 SMART COOL 滚动报警条介绍滚动报警条的实现方式。(一)配置报警画面控件使用 IO 域显示报警本文信息。IO 域的图层应 ...
本文介绍 SMART PLC的掉电保持功能以及如何使用。SMART PLC的变量掉电保持空间为40Kb,该空间包括V区地址和DB2地址,两者设置方式不同,并在此介绍如何在FB中设置掉电保持。V区设置方式:在系统块-保持范围中设置偏 ...
SMART V3 增加数组和UDT变量,同时,为了提供新的MOVE指令,可用于复制数组和UDT变量。除了数组和UDT变量外,MOVE指令还可以移动以下类型数据:使用MOVE指令的时候,需要注意移动数据长度,避免长期调用而影响PLC的 ...
MicroWin-SMART V3可以在不同的项目之间,通过多种方式快速地复制程序块:通过Windows Ctrl+C 和Ctrl+V的方式,在不同的项目之间复制通过右键菜单栏复制注意事项:若原FB使用了UDT类型变量,直接导入的方式会报错, ...
西门子已于 6.30 日发布全新系列硬件SMART LINE PLUS及组态软件 WinCC flexible SMART V5 SP1。该系列包含7寸和10寸两个型号。该设备除了支持 SMART LINE V5的所有功 能外,还额外支持以下特有的功能:支持SIMATIC S ...
本文通过学习 SMART COOL 样例SMART V3 LAxisCtrl 控制库,总结了一些 PLC程序的编程技巧和方法,仅此分享。画面内容会在下期更新。(一)接口引脚轴数据类型 SYS_AXIS。通过配置该数据类型的引脚,可以用于连接不同 ...
SMART V3 支持高级运动控制,通过PTO脉冲输出实现凸轮和齿轮同步功能。本文介绍运动轴的使用指南。公众号已经发布了一些关于 SMART V3 运动控制的一些文章,其中包含凸轮和齿轮的配置内容:SMART V3与V2 x的区别 ...
SMART LINE V5增加脚本功能,UDT,自由口通信功能。脚本脚本仅支持JavaScript,并可通过JavaScript控制画面内容,常用的包括改变控件位置,颜色,可见性等可通过hmiruntime.trace功能调试脚本脚本功能很强大,但需注 ...
SMART的地址可以通过指针的方式读取,通过间接寻址的方式读写不同数据区的数值。同时,可以通过移位指令,移动Byte,Word和DWord中位的顺序。例如,通过向右循环移位的方式,可以将IW0的数值赋给LW5,并右移6位,并 ...
SMART V3的相比于V2.x还有其他方面的提升,本文介绍SMART V3其他的功能。 1.运动控制i)SMART V3.0 增加SINA POS112报文,可以通过PROFINET通讯,控制伺服走定位运动,SINA ...
SMART PLC 支持S7连接,可以通过组态和指令的方式连接其他设备,快速读取和写入数据。使用S7连接时,需要注意如下问题:PLC支持8个主动的连接,即可以使用PUT/GET指令与8个设备通讯。同一时间,允许同时激活的连接数 ...
SMARTLINE 脚本功能已经发布,它的使用习惯与其他软件略有区别,本文介绍与昆仑通态脚本的功能区别。SMARTLINE 使用 JavaScript,昆仑通态使用 Basic指令。对于通用指令的转换,可以在互联网上使用在线转换工具快速 ...
SMART LINE添加自由口功能,本文介绍如何使用自由口协议通讯。配置自由口配置步骤:在左侧项目树-通讯-连接-添加通讯-选择Freeport自由口-根据协议选择COM1或COM2-选择协议-选择串口通讯参数-设置起止条件。其中,CO ...
本文介绍如何在 SMATRLINE 脚本中对外部文件进行读写。如下截图中提供两个写入样例:如下截图提供两个读取样例:上述两张截图中的第一个样例相对应,分别为数据的读取和写入。在使用该方式保存数据时,主要注意添加 ...
SMARTLINE 脚本功能已经发布,它的使用习惯与其他软件略有区别,本文介绍与威纶通脚本的功能区别。SMARTLINE 使用 JavaScript,威纶通使用宏指令。对于通用指令的转换,可以在互联网上使用在线转换工具快速转换,对 ...
本文介绍 SMARTLINE V5 中的分期付款相关问题。通过该分期付款功能,开发商可以按时锁定设备。1.如何配置锁定功能?通过 左侧项目树-设备-设备设置-运行系统激活码管理,配置激活码。2.可以根据所需激活码数量和有效 ...
