一、设备概况及简介空分装置是公用工程配套项目,为各装置、动力站及 辅助设施提供生产所需的氮气、氧气以及施工用氩气,主要产品氮气用于 吹扫、密封、置换及保安等。空冷塔为空气预冷系统,主要作用为压缩后的气体 ...
AVEVA E3D基础培训联系获取课件PPT声明:资源来源于网络,如有版权侵权,请联系小编,第一时间做删除处理。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
催化烟机入口蝶阀失控原因分析报告一、设备概况及简介装置入口蝶阀 SV-20(型号 HPU- FOR ITEM 1)为改造时增加设备。启用至今累计运行 16 年。期间发生过一次油缸活塞泄漏关小事件,检修时外委厂家进行气缸活塞泄漏维 ...
调节阀 45LV006 不能全开1、故障类型:阀门不能全开2、仪表类型:液位调节阀3、厂家型号:吴忠 ATS-MF2R-66B4、使用工况:此液位调节阀用于调节 45 尾气工段 MN 回收塔塔釜冷却器,温度-15 度左右,压力在 0.13MPa, ...
液位 51LIT011B 指示不准1、故障类型:液位指示不准
2、仪表类型:双法兰液位计 3、厂家型号:EJA118W-EMSA1EA-BA03-92DN/NS11/ZZ
4、使用工况:
此液位用于测量 51 合成工段 DMO 蒸发塔上,温度 100-150 度左右 ...
一、设备概况及简介装置硫磺回收装置尾气蒸汽发生器液位开关,位号为LS43。该设备于硫磺回收装置改造时安装,厂家为浙江瑞安 联大,型号:UQK-6000-X35QDA/F ,曾大修。二、故障经过12 月 27 日 7:30 尾气焚烧炉F-50 ...
一、设备概况及简介公用工程蒸汽系统中PT01为中压蒸汽管网压力,单回路控制PV01 的开度,当此回路投自动时,PT01 压力会自动控制 PV01 开度,而蒸 汽 锅 炉 压 力 与 开 度 同 趋 势 , 从 而 会 影 响 汽 包 液 位 ...
一、V2206 罐双法兰液位计指示波动1、故障类型:中控指示时有时无。2、仪表类型:双法兰液位变送器。3、厂家型号:横河川仪 EJA118M4。4、使用工况:此液位计用于测量 22 低甲洗 V—2206 罐液位,其介质为富甲醇,正 ...
检修案例——P-1805B密封水泵油压开关显示异常 班组:仪表气化班 编纂人:吴正宇一:故障类别:油压开关显 ...
脱硫包装机气缸连杆断裂故障1、故障类型:气缸不动作
2、仪表类型:气缸动作阀
3、厂家型号:
气缸厂家:NLI(纽朗) 型号:J01 002 25-23
4、使用工况:
包装机切线气缸说明:
1、每一包 50Kg 包装完成后顺皮 ...
PH 计故障处理1、故障类型:PH 计指示不准2、仪表类型:PH 计 3、使用工况:碱处理罐 v-4405,硝酸还原反应器底部液体和 DMO 脱轻塔馏出物送去 1 号碱处理罐,在碱处理罐中,HNO3 被中和,一小部分 DMO MF 和 DMC 被 ...
一、电磁流量计测量原理采用电磁感应原理测量介质流体流速的电磁流量计。它在管道的两侧加一个磁场,被测介质流过管道就切割磁力线,在两个检测电极上产生感应电势(见图),其大小正比于流体的运动速度。电磁流量计 ...
一、设备概况及简介装置烟气轮机入口切断蝶阀(DN1500)为意大利VANESSA 高温蝶阀。切断蝶阀由液压执行机构、三偏心蝶阀、液压动力 单元、液压和电气控制单元组成,具有速关、锁位和手动操作功能;系统油 路包括液压 ...
一、设备概况及简介芳烃联合装置,其中 K200 压缩机为小重整单元提供循 环氢气,K501 压缩机为歧化单元提供循环氢气,K701 压缩机为二甲苯单 元提供循环氢气。其中 K501 压缩机和 K701 压缩机共用润滑油站和润 ...
一、故障类别:压力指示波动二、仪表类型:智能型变送器三、厂家型号:川仪EJA110-EMS5A-22DD-S1四、仪表工作原理:智能压力变送器是一种在工业生产控制过程中被广泛使用的压力参数监测装置,应用于石油化工、水利水 ...
一、故障类别:25FT-004变送器指示偏低二、仪表类型:EJA智能变送器三、厂家型号:EJA110A-EMS5A-22DD-S1四、使用工况介绍二氧化碳压缩机出口流量,介质:二氧化碳,温度95℃,压力:4.8mpa,该表只做显示,不带联锁 ...
一、 设备概况及简介装置载气压缩机GB80 ,型号4D250B-3N_1, 瑞士BURCKHARDT 制造的四列三级双作用往复式压缩机,入口压力0.4bar 出口压力35bar,流量548 kg/h 功率640kw,负荷控制采用进气阀+一、三级回流方 ...
X装置切断阀HV8208 关闭故障原因分析一、设备概况及简介X装置为 X 万吨/年气体分馏装置。由X公司X公司设计,由X公司施工,201X 年 5 月 投产。装置原料为来自东罐区的精制液化气,产品为纯度 99.5%以上的丙烯,副产 ...
脱盐水A套超滤KV275阀门漏水一、故障类型:气动阀阀门填料处漏水。二、设备名称:气动开关蝶阀。三、设备厂家型号:博雷,92-1600-11350-532四、故障现象:此阀门开时阀门填料处有漏水现象并伴有气缸漏气现象。五、安全 ...
在安全管理理念中,变更就意味着新的风险,如何辨识新的风险,采取预防措施,成为安全生产管理工作中的重点,如果忽视了任何一个环节,那么后果不堪设想。下面我们看以下事故案例:2023年9月7日15时35分许,鄂尔多斯 ...
1、故障类型:阀门正常运行期间突然关闭,DCS断线报警2、仪表类型:气动调节阀3、厂家型号:阀门Fisher667 定位器Fisher DVC62004、使用工况:蒸汽冷凝液外送调节阀;介质:蒸汽冷凝液;工作温度:85℃;工作压力:1 ...
一、故障类型:温度指示偏低二、仪表类型:单支四点铠装热电偶,分度号:K ,厂家:天津市中环温度仪公司,型号:ZHTCMU-C147WF3K4K1ML5M4三、使用工况:42工段DMO合成反应器内温度,介质:DMO、MN、CO等,温度:106 ...
一、设备概况及简介制氢装置DCS 系统日本横河 CENTUM VP 系统,SIS 系统采用 HIMA-HIMAX 系统。 4 月 3 日 13:16:07 制氢装置 FT-02A/B/C(SIS测点)及 FIC_01(DCS 测点)突然降低至 7052.0kg/h(DCS)以下 触发 ...
一、设备概况及简介某化肥从合成氨装置来的二氧化碳气体压力 0.15MPaA、温度 40℃,经过CO2 液滴分离罐(V111)进入二氧化碳压缩机(K102)。一段出口 CO2 经冷凝器 E111 后与工厂空气管网来的一定量的空气混 ...
一、设备概况及简介天然气调压站主要功能对进厂天然气调压稳压;将首站来2.3MPa 天然气,调压稳压至 1.6MPa,送至末站供公司使用。调压撬装主要由总线进出口ESD 联锁切断阀、单路两道切断阀、调压阀、过滤器等部分组 ...
一、设备概况及简介PSA 装置上世纪末年投产使用,产品氢流量 50000Nm3/h,装置由 79 台 程控阀门组成,其中 55 台角行程程控阀执行机构没有进行过统一更换,是随气缸的不断磨损老化进行随修随换的方式进行维护的,到 ...
一、设备概况及简介聚丙烯装置 E01 丙烯进料线放空阀HV10 采用FLOWSERVE 生产的 FK79 型气动开关球阀,控制气缆采用热熔断尼龙管,信号故障和供气事故时阀位为“开”。二、故障经过 6 月 21 日 8 时 30 分,聚 ...
一、设备概况及简介芳烃厂 PX 装置,采用 UOP 吸附分离技术。经过历次扩能改造,该装置产品为 PX,是芳烃厂重要的生产装置之一。K01 为汽轮机驱动的异构化循环氢压缩机组,压缩机由沈阳鼓风机集团股份有限公司制造, ...
ITCC空分AI卡件故障更换一、故障类别:该故障属于控制系统硬件故障,因卡件三重冗余损坏一重存在风险,需进行更换。二、仪表类型:工业自动化控制系统硬件I/O卡件三、厂家型号:康吉森ITCC 3721AI模拟输入卡四 ...
一、设备概况及简介 10 万吨/年氧化装置,本装置氧化空压机型号为 VK20-4EX(压力 20Kg/M2 4 级压缩、2 级透平),经空气吸入口来的空气先经入口过滤器过滤后经空压机A/B/C/D 四级压缩,并在四级压缩过程中经 ...
一、设备概况及简介装置 DCS 控制系统为横河集散控制 系统,装置及机组联锁系统为 TRICON 系统。二、故障经过1、 4月8 日凌晨 3:30 左右,连续重整增压机K01B、K01C 联锁停运。仪表车间接到通知后到现场进行检 ...
一、设备概况及简介装置高压进料泵设置有电机拖动和蒸汽轮机拖动,汽轮机为 3.5MPa 蒸汽驱动,汽轮机设置了非接触式轴系振动监测仪表,设置轴系检测仪表的 3.5MPa 汽轮机。二、故障经过装置运行1.5年,一天上午,高 ...
一、设备概况及简介X 万吨/年重油催化装置是在X 万吨/年重油催化裂化装置基础上改造而成的,两器为同轴式布置。原X万吨/年重油催化裂化装 置由X公司设计,产品方案以生产汽油为主,原料全部为X原油常压重油,20XX 年 ...
B炉1号冷渣机流量开关报警停机(供水动力班马腾飞)一、故障类别:显示流量开关为断开报警状态二、仪表类型:流量开关断水报警器三、厂家型号:上海莱时特仪表有限公司LSF—K—25北京妙思特仪表有限公司MBK—09四、使 ...
一、设备概况及简介制氢为天然气制氢工艺,PSA 部分为成都X所提供工艺技术,PSA 控制系统横河 DCS 系统,现场为液压执行机构带动开关蝶阀,回讯器为霍尔传感器,控制系统里设置有开关不到位报警。二、故障经过1、第 ...
污水M池三号泵浮球开关故障一、故障类别:浮球液位控制器,在液面到达启泵条件后不动作。二、仪表厂家型号:江苏省建湖县华鑫自控电器厂、(UXO—A1型浮球)三、仪表工作原理: 浮球液位控制器的开关结构主要是 ...
一、故障类别:阀无动作,定位器漏二、仪表类型:流量调节阀三、厂家型号:重庆川仪HTC四、使用工况:C-5305塔釜重组分流量控制,介质:粗乙二醇 温度:180 压力0.8五、故障现象:阀门不能全开六 ...
硫磺回收装置 CEMS 数据异常一、设备概况及简介CEMS 烟气在线监测系统也就是固定污染源烟气排放连续监测系统。CEMS 主要由烟气成分分析单元,烟尘浓度监测单元,流量监测单元,数据采集、 处理及控制单元组成 ...
一、设备概况及简介分馏塔底重沸炉(F-101)是汽油加氢装置的核心设备,自预加氢反应器(R-101)出来的反应产物依次与混氢原料油和分馏塔底油换热后进入分馏 塔(C-101),在分馏塔中汽油被切割为轻汽油和重汽油两种 ...
PSA程控阀32KV101A阀杆断裂检与技改探讨一、阀门故障概况2022年3月3日,PSA装置32-KV101A程控阀(气动两位阀)执行开关过程阀门打开不过量,现场检查阀门动作正常,初步判断阀杆与阀芯之间脱落或裂断。随后经公司讨 ...
一、故障类别:脉冲反吹电磁阀不动作二、仪表类型:脉冲反吹电磁阀三、厂家型号:DMF-Y-76S G3″四、使用工况及工作原理介绍:反吹电磁阀安装于粉煤袋式过滤器顶部,用于粉煤袋式过滤器大布袋进行脉冲式吹扫,防止过 ...
一、设备概况及简介聚乙烯装置采用德国 Hoechst 工艺,该装置离心机自德国福乐伟公司进口,其相关设备均为原装进口,该离心机共有 6 个温度探头 T21-T26,每个温度探头的联锁值均为大于等于 130℃,未设置报警值。二 ...
前段时间年休回老家,公众号没更新,这2天刚回来,继续更新学习。32机组温度异常波动 1、故障类型:机组温度异常波动2、仪表类型:埋入式双支铂热电阻3、厂家型号:MINCO Pt1004、使用工况:TE-343为32压缩机低 ...
检修案例——C套称重给煤机运行速度指示不准一、故障类别:称重给煤机速度指示不准二、仪表类型:速度编码器三、厂家型号:ZW-0624四、使用工况介绍:安装于称重给煤机皮带顶端轴承上,用于测量称重给煤机皮带运行速度 ...
B炉2号给煤机远程无法启动一、故障类别:B炉2号给煤机远程无法启动二、仪表类型:锅炉给煤机三、厂家型号:厂家:江苏塞摩、型号:6105B控制器四、使用工况介绍: 每台锅炉配有4台给煤机,来自煤场的煤经过1 ...
班组:气化仪表 编纂人:潘留伟一:故障类别:中控显示满量程二:仪表类型:差压变送器三:厂家型号:罗斯蒙特3051DP2A22A1AS2C1M5B4I1T1HR5四: ...
一、设备概况及简介X厂X装置所用的压缩机属往复式压缩机,所以压缩机附属的阀 门及管道振动较大,引起管线、阀门及阀门远程位置传感器、阀门定位器及 附件振动较大,最高振动值曾达到 20mm/s。X厂X套装置共有压力应变 ...
X加氢装置 FV6011 故障原因分析一、设备概况及简介X加氢装置为 X 万吨/年柴油加氢装置。FV6011 为热高压分离器(V-1604)出口流量控制阀,其控制器 FC6011 作为副回路与热高压分离器 液位控制器 LC6007 主回路构成串 ...
一、设备概况及简介 蒸馏装置控制系统为横河 DCS 系统,装置无独立联锁控制系统,装置加热炉联锁在 DCS 控制器实现。二、故障经过1、202X年 X 月 X日下午X分左右,蒸馏常减压炉燃料气快速断阀关闭,瓦斯压力低 ...
硫磺装置温控阀阀体泄漏故障原因分析一、设备概况及简介硫磺装置为 xX万吨/年硫磺回收装置。TV4603 为液硫 3#罐伴热上汽 温控阀,生产厂家为x,阀体材质为 20#,阀体结构为单座阀,法兰连 接尺寸为 DN50 PN5.0。该阀 ...
