• 2025-08-17 00:34
    549 0
    1、故障类型:液位开关动作触发联锁2、仪表类型:浮筒液位开关3、厂家型号:上海信东 FS-10LEX-1-14666-33-34244、故障现象:21变换工段联锁跳车,经查SOE记录的跳车原因为21XV-002电磁阀失电导致变换跳车,报警动作 ...
  • 2025-08-17 00:33
    646 0
    一、设备概况及简介装置 DCS 控制系统为横河集散控制系统,装置及机组联锁系统为 TRICON 系统。二、故障经过1、2017 年 DCS 时间 0 时 48 分,连续重整装置四合一炉 联锁熄炉,生产车间电话通知检维修仪表保运中心, ...
  • 2025-08-17 00:31
    559 0
    一、故障类别:阀位关到位反馈异常二、仪表类型:角行程切断阀 三、厂家:MODENTIC   型号:LSM-400M2阀位反馈装置四、使用工况介绍该阀门为进热风炉弛放气放空阀,安装于弛放气流量调节阀与弛放气切断阀 ...
  • 2025-08-17 00:31
    519 0
    空分外供管廊KV-1635B开关故障班组:空分电仪班组        编纂人:张萌一:故障类别:阀门开关故障二:仪表类 :空分外供管廊KV-1635B开关故障三:厂家型号:SIEMENS四:使 ...
  • 2025-08-17 00:26
    539 0
    温度 42TE124 异常波动1、故障类型:温度波动 2、仪表类型:pt100 电阻体温度计 3、厂家型号:ZHRT04-B148WG1P1TASZZQ1 4、使用工况: 此温度用于测量 42 合成工段反应器出口温度管线上,温度 110 度左右,压力在 ...
  • 2025-08-17 00:24
    697 0
    一、故障类型:控制柜给下料信号电磁阀不切换气路引起气缸不动作,无法下料。      二、仪表类型:电磁阀。      三、仪表型号:亚德客4V21008B。  &nb ...
  • 2025-08-17 00:22
    575 0
    一、故障类别:火检信号缺失故障报警二、仪表类型:紫外线火焰检测器三、厂家型号:霍尼韦尔C7035A  1064四、工作原理紫外火焰探测器是一种常用的火源检测设备,它能够检测到火焰的紫外辐射,。其工作原理主要 ...
  • 2025-08-17 00:22
    612 0
    一、故障类别:阀门不能全开二、仪表类型:流量调节阀三、厂家型号:航天SCV_1106D四、使用工况介绍:高压闪蒸罐出口黑水调节阀;介质:黑水;温度:230℃;压力:4.25MPA五、故障现象描述:18FV-1003A不能全开,现 ...
  • 2025-08-17 00:21
    540 0
    调节阀52LV001A波动处理过程一:故障类别:调节阀投手动上下波动二:仪表类型:液位调节阀三、厂家型号:吴忠ATS四、位  号:52LV001A五、使用工况介绍:此液位调节阀用于调节52氢气循环压缩工段入口分离器V-52 ...
  • 2025-08-17 00:20
    428 0
    一、故障类型:除尘器热电阻测量温度波动大二、设备名称:铠装热电阻芯三、厂家型号:柯托测量系统(上海)有限公司,三线制热电阻(PT100型)         四、故障现象:锅炉 ...
  • 2025-08-17 00:18
    492 0
    一、故障类别:调节阀故障二、仪表类型:气动调节阀(47LV-005)三、厂家型号:吴忠仪表有限责任公司型号:VFR/14071102四、故障现象描述:主控给出开或关信号,阀门均不动作。五、使用工况介绍:该阀门为47工段母液 ...
  • 2025-08-17 00:15
    518 0
    一、故障类别:双法兰液位计指示不准,怀疑为假液位二、仪表类型:双法兰液位计三、厂家型号:EJA118W-EMSA4EA-BA03-92DN/NS11/ZZ:H侧EJA210A结构,无毛细管;L侧带3米毛细管,RJ密封面,操作温度150℃四、使用工况 ...
  • 2025-08-17 00:14
    551 0
    一、仪表设备概况及简介X装置 FV01537 调节阀为X装置空分单元循环氮气调节阀Flowserve 品牌,尺寸为 DN100,PN100。控制信号回路采用的安全栅为 P+F  品牌的模拟量输出安全栅。二、故障经过20XX 年1月 18日6时 ...
  • 2025-08-17 00:13
    437 0
    文末有合集,方便查看各类案例一、设备概况及简介催焦柴加氢装置。装置原料主要为来自上游装置的直馏柴油、焦化柴油、催化柴油、焦化汽油、新氢。产品主要为精制柴油、 石脑油。工艺流程主要为原料在反应炉 F101 前 ...
  • 2025-08-17 00:13
    489 0
    福斯定位器Logix 520MD+操作维护培训免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2025-08-17 00:07
    624 0
    一、故障类型:工艺远程给定信号阀门不动作二、仪表类型:角行程电动执行机构三、厂家型号:上海宇博科技有限公司,型号:YIA_JS400四、使用工况介绍:引风机入口挡板电动阀安装在引风机入口处,电动阀拐臂连杆连接入口 ...
  • 2025-08-17 00:03
    515 0
    一、设备概况及简介空压机是沈阳鼓风机集团有限公司制造的3MCL526-6 型空气压缩机,其供风系统生产能力为2000Nm3/h,可根据生产需要,调节公用风和仪表风的分配量。该装置采用GE 公司90-70 系列PLC 控制系统。二、故 ...
  • 2025-08-17 00:03
    582 0
    一、故障类型油压低报警导致主泵无法启动 二、仪表类型     压力式开关 三、厂家型号美国UE H122-156 XY390四、使用工况P-1806为洗涤塔给料泵,主要工作是从高闪蒸气汽提塔C-180 ...
  • 2025-08-17 00:02
    468 0
    53LV-115调节阀唇形密封圈更换 一:故障类别:阀门仪表空气泄露二:仪表类型:液位调节阀三、厂家型号:吴中ATS-MF2R-66B四、位   号:53LV-115五、使用工况介绍:此液位调节阀用于控制E-5321乙二醇 ...
  • 2025-08-17 00:01
    503 0
    一:故障类别:阀门动作正常流量有指示不变化二:仪表类型:流量调节阀厂家型号:重庆川仪(HLS)位号:53FV026三、使用工况介绍此流量调节阀是控制乙二醇回收塔(C-5305)塔釜泵P-5310A/B出口流量(重组分采出流量 ...
  • 2025-08-17 00:01
    523 0
    22LT-060浮筒液位计指示波动一、故障类别:22LT-060浮筒液位计指示指示波动;二、仪表类型:智能浮筒液位变送器;三、厂家型号:LC3144LD12H15AT1E0-900-1000 四、仪表工作原理:浮筒浸没在浮筒室内的液体中,与扭力 ...
  • 2025-08-17 00:01
    547 0
    自控阀日常维护保养思路    自控阀作为生产装置自动化设备的重要单元,其运行状况直接关系到生产的安全性、稳定性和连续性等。为了消除因个别自控阀出现突发情况而造成严重的后果,自控阀的日常维护保养工 ...
  • 2025-08-16 23:57
    359 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-10-9 18:16 编辑 钛白粉管线温度计套管断裂事件记事    2025 年 5 月 10 日,天气晴朗,某钢厂迎来了例行的大修检修工作。一大早,维保队的工人们就来到了检修现场,他们今 ...
  • 2025-08-16 23:57
    619 0
    SIS 系统切断阀常见结构及故障模式    切断阀是 SIS 系统的最终执行机构,是关系安全保护的非常重要的执行机构。在实际使用中,切断阀是安全仪表环节中最容易失效环节,切断阀气动元件的不同,安全使命不 ...
  • 2025-08-16 23:56
    553 0
    案例1一、故障类别:痕量二氧化碳分析仪波动故障报警二、仪表类型:红外气体分析仪表三、厂家型号:ABB-AO 2020四、使用工况介绍:该表安装在空分分析小屋,用于检测分子筛后工艺气中二氧化碳的含量。五、故障现象描 ...
  • 2025-08-16 23:54
    490 0
    流量变送器故障处理1、故障类型:流量变送器指示偏低2、仪表类型:EJA 智能变送器3、厂家型号:EJA110A-EMS5A-22DD-S14、使用工况:二氧化碳压缩机出口流量,介质:二氧化碳,温度 95℃,压力:4.8mpa,该表只做显示 ...
  • 2025-08-16 23:54
    442 0
    调节阀 42TV625B 不动作1、故障类型:调节阀不动作2、仪表类型:温度调节阀3、厂家型号:重庆川仪/HCP-HA4R 4、使用工况:调节阀主要用于开车时用中压蒸气调节 42B 系列 B 反应器气包温度,此阀主要是连接面标准及等 ...
  • 2025-08-16 23:53
    485 0
    仪表工程施工与安装培训  PPT附件:PPT母版文字总则仪表工程的施工,应该按照设计施工图纸和仪表安装说明的规定进行:当设计上无特殊规定时,应符合本规范的规定;仪表系统设计和材料的型号、规格和材质符合总 ...
  • 2025-08-16 23:53
    474 0
    一、故障类别:阀门开度指示不准二、仪表类型:温度调节阀厂家型号:吴忠ATS位号:43TV323C三、使用工况介绍此温度调节阀用于调节水冷器循环水的流量,从而控制43工段压缩机润滑油站油箱出口油温,温度28度左右,压 ...
  • 2025-08-16 23:53
    538 0
    气化粗合成气色谱二氧化碳显示异常1、故障类型:气化 A 套粗合成气色谱 CO2 分析结果为零2、仪表类型:分析仪表3、厂家型号:SIEMENS MAXUM editionⅡ4、使用工况:气化 A 套色谱在线监测 A 炉粗合成气各组分变化, ...
  • 2025-08-16 23:53
    523 0
    一、设备概况及简介X装置 C-1101 迷宫式氧气压缩机由X(Burckhardt)压缩 机厂制造,型号 2E250-1B-1,立式一级压缩,单作用迷宫式密封,设计压 缩量 10110kg/h,将水气厂 1.6MPa 氧气压缩至 5.6MPa 后送至气化炉。X ...
  • 2025-08-16 23:50
    463 0
    一、故障类型:主控给关指令阀门不动作二、仪表类型:两位阀ARGUS三、厂家型号:气缸:S125S0阀体:5300013328-008000四、使用工况合成气洗涤塔在线分析仪气体切断阀,正常开车后该阀门处于常开状态,为样气取样阀门 ...
  • 2025-08-16 23:49
    482 0
    流量指示偏高1、故障类型:流量指示偏高2、仪表类型:一体式德尔塔巴流量计3、厂家型号:横河 EJA110A-EMS5A-97DN/NS11/G714、使用工况:惰性气体发生器出口流量;介质:惰性气体;温度:120℃;压力:-0.3Kpa5、故 ...
  • 2025-08-16 23:47
    519 0
    气化氢分析仪故障处理1、故障类型:气化氢分析仪故障报警2、仪表类型:分析仪表3、厂家型号:SIEMENS-F6 4、使用工况:该表安装在气化粗合成气分析小屋,用于检测粗合成气中氢气的含量,是合成气中有效气及炉况的重 ...
  • 2025-08-16 23:47
    468 0
    最近忙着防疫的工作,贵州这边刚刚开始。。。不知道大家那边怎么样,上班正不正常,为了保障生产小班合不合大班。上一篇我们新人写的案例分析C炉布袋除尘器进口温度波动大一、故障类型:除尘器热电阻测量温度波动大 ...
  • 2025-08-16 23:47
    528 0
    定位器阻抗高,阀门开度最大开60%原因分析一、故障现象    某新建项目中所有气动调节阀无法开到位。具体现象为在现场接线完成及软件组态完成远程调试时,发现阀门均只能开到 60%至 70%。二、故障原因  ...
  • 2025-08-16 23:46
    541 0
    电磁流量计指示偏低1、故障类型:电磁流量计指示偏低2、仪表类型:一体式电磁流量计3、厂家型号:厂家:重庆川仪自动化有限公司流量仪表分公司型号:MFE1514A261A003EH2535111S 量程:0-160M3/h4、使用工况:渣锁斗 ...
  • 2025-08-16 23:46
    562 0
    COD 在线分析仪定量失败报警1、故障类型:COD 在线分析仪报警并停止做样2、仪表类型:分析仪表3、厂家型号:E+H CA80COD光度比色法化学需氧量分析仪4、使用工况:该表安装在 406 污水总进口,用于监测污水中需要被氧 ...
  • 2025-08-16 23:46
    459 0
    检修案例——18XV-1001A阀门不动作 一、故障类型中控给开信号阀门不动作二、仪表类型    切断阀三、厂家型号浙江华光电力 / OQ67121-168四、使用工况渣池溢流阀,正常情况下该阀门处于关闭 ...
  • 2025-08-16 23:46
    536 0
    脱硝红外在线分析仪故障处理1、故障类型:脱硝红外在线分析仪故障报警2、仪表类型:分析仪表3、厂家型号:雪迪龙 SDL-10804、使用工况:该表安装在锅炉脱硝出口,用于监测烟气中一氧化氮的含量,从而反应出脱硝装置 ...
  • 2025-08-16 23:45
    506 0
    一、故障类型:锅炉3号炉二次热风至风室风电动阀门不动作二、仪表类型:智能开关型电动执行机构三、厂家型号:F-2SQ3521-9GA00-600D+Y40.电源:380VAC,50HZ四、使用工况介绍:位号:92HIC-122C.一次风输入二次风热风 ...
  • 2025-08-16 23:43
    351 0
    一、设备概况及简介该装置锅炉B-01 入口烟道高温蝶阀HV-501 双作用气动蝶阀。该气动蝶阀采用的是 YTC 公司生产的常规机械式双作用电-  气阀门定位器,型号为YT-1000R。该型号阀门定位器在装置区使用共 38  ...
  • 2025-08-16 23:43
    485 0
    一、故障类别:A炉一级减温器入口温度92TE-069A指示偏低二、仪表类型:天津中环K分度号热电偶温度计三、厂家型号:ZHTC10-0123WHK1T1T240/16四、使用工况介绍:92TE-069A温度计安装在A炉一级减温器入口蒸汽管壁上,用 ...
  • 2025-08-16 23:43
    303 0
    本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-6 19:44 编辑 1、故障类型:A 炉 4 号给煤机瞬时煤流异常2、仪表类型:转速传感器3、厂家型号:EB38A6-P6AR-3004、使用工况:该表安装在给煤机皮带电机处的测速滚筒上,用于检测皮 ...
  • 2025-08-16 23:42
    272 0
    火炬长明灯温度显示波动大1、故障类型:温度显示波动大2、仪表类型:防爆型铠装工业热电偶3、厂家型号:型号:WRNK-348B 10000mm 两线制 4~20mA HART 协议,量程:0-1000℃4、使用工况:该温度为防爆型铠装热电偶, ...
  • 2025-08-16 23:42
    381 0
    17LT-3004C指示偏低故障处理一、故障现象:液位变送器指示与17LT-3004A/B偏差大二、仪表类型:导压管差压变送器三、厂家型号:横河EJA-3051系列四、位号:17LT-3004C五、使用工况:17LT-3004A/B/C是用于测量气化炉烧 ...
  • 2025-08-16 23:42
    441 0
    一、设备概况及简介装置再生单元用于催化剂循环/再生。该单元设有独立的联锁保护系统CRCS,设置有冷停和热停联锁保护,便于仪表及其他设备检修和维护。冷停联锁条件之一是CCR专氮压力PT502低。投用的氮气干燥器为再生 ...
  • 2025-08-16 23:41
    473 0
    一、故障类型:18PV-0004无法动作二、阀门类型:气动调节阀三、厂家型号重庆川仪调节阀有限公司四、使用工况真空闪蒸罐压力调节阀介质:真空闪蒸不凝气压力:0温度: 25℃五、故障现象工艺人员在动作该阀门时,发现阀 ...
  • 2025-08-16 23:40
    440 0
    差压流量计扩展量程的计算    仪表工张要强在化工厂的生产现场遇到了一棘手问题。现场一中压蒸汽管线改造后最大流量从0~2000NM3/h扩大到0~3000NM3/h,现场用的是标准孔板流量计,通过用HART手操器查看表头 ...
  • 2025-08-16 23:40
    443 0
    阀门定位器放大器漏气1、故障类型:阀门定位器放大器漏气2、仪表类型:气动元件3、厂家型号:azbil AVP302 定位器4、使用工况:16PV1128B 为 V1603 粉煤给料罐降压调节阀,根据工艺情况阀门动作较为频繁。5、故障现 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
