SMART V3脉冲运动控制存在以下几点注意事项:最小脉冲速度为200Hz。MC_Stop, MC_Halt, MC_CamOut, MC_GearOut和MC_PhasingRelative的Jerk指令不生效。MC_CamIn的StartMode、MasterStartDistance、MasterOffset、Slav ...
SMARTLINE 支持脚本和串口通讯,可以通过脚本控制串口设备,例如通过自由口或modbus RTU 协议控制设备。本文介绍如何使用 SMARTLINE控制变频器的启停。创建通讯连接SMARTLINE支持232、422、485等常用的串口通讯。配 ...
本文介绍SMARTLINE的保持功能,用户常用的保持功能包括报警信息的断电保持和变量数据的断电保持,这两种功能都可以在SMARTLINE中实现。首先,SMARTLINE本体集成了报警信息的断电保持功能。报警信息可以缓存在触摸屏 ...
SMART V3新增FB功能块、UDT和非绑定全局变量,FB是自带背景数据块的子程序,非绑定全局变量是自带优化的大容量变量区,这两个新功能极大的增加编程的便利性和功能性,本文介绍SMART V3编程的技巧和可能遇到的问题。1 ...
SMARTLINE PLUS 支持 modbus TCP/IP 连接,并可以通过该通讯协议连接第三方 PLC。本文介绍 Modbus TCP/IP 的配置方式。创建连接选择 Modbus TCP/IP 连接,并设置 IP 地址。根据目标设备的数据格式,设置字符顺序。创 ...
SMARTLINE V5 支持脚本功能,脚本功能使用JavaScript作为脚本语言。本内容分两章介绍,第一部份为脚本组态,第二部份为脚本编辑。创建脚本添加脚本通过左侧项目树-设备-脚本,右键选择添加脚本。脚本支持复制粘贴功 ...
本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-4 20:38 编辑 SMARTLINE可以通过使用区域指针的方式,与SMART PLC做生命信号,让PLC可以及时收到触摸屏是否在线的反馈,当HMI离线或者网络信号差时,PLC能够控制报警灯及时提醒用户 ...
SMARTLINE PLUS支持S7-1200/1500连接,包括S7 Put/Get 连接和 S7 Plus 连接。本文会基于 SMARTLINE PLUS 中的 S7 Plus 连接方式进行介绍。首先,创建 SMARTLINE 连接。选择 S7 Plus Communication,并设置正确的IP地 ...
目前,西门子小型自动化产品S7-200 SMART产品推出了新的系列产品,SMART V3.0系列PLC。该系列PLC在运动控制方面和程序容量方面有大幅度的提升,同时,新的编程软件MicroWin-SMART V3在编程便利性和功能性上也有大幅 ...
本文通过学习 SMART COOL 样例SMART V3 LAxisCtrl 控制库,总结了一些画面技巧和方法,仅此分享。(一)画面模板SMARTLINE 画面控件采用系统控件,并且采用系统提供的颜色库和控件模板,快速搭建符合工业设计的画面 ...
本文介绍如何设置 SMARTLINE 的开机画面,可以将设备的开机画面改为客户自己的介绍页或设备图。首先使用 WinCC Flexible SMART连接实际触摸屏设备。并通过项目-触摸屏设备维护修改开机画面。选择开机图片,并应用。 ...
SMARTLINE可以通过使用区域指针完成额外的功能:区域指针的功能不仅限于SMART PLC。可以通过项目树-通讯-连接设置。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
SMART LINE V5包括两个方面的工业物联网功能:远程调试和监控(SIMICAS)使用SIMICAS一定要购买并安装IoT模块,并通过手册中的操作步骤,注册并使用Xcelerator平台。SIMICAS 平台支持100个变量的远程监控,30个变量 ...
SMART LINE V5提供两套画面模版,分别为浅色和深色模版,两套模版可以使用控制面板转换。SMART LINE V5所选用的颜色,是基于西门子工业设计经验网站提供的颜色,网址为 https://ix.siemens.io/该网站为设计师和 ...
SMARTLINE可以从SMART程序中导入PLC变量,快速创建HMI变量,大幅度节省开发时间。本文会介绍如何导入PLC变量及相关事项。通过左侧项目树-通讯-变量-右键导入SMART PLC变量,并导航到目标项目文件夹,SMARTLINE会自动 ...
SMARTLINE和SMART一样支持UDT类型数据,使用SMARTLINE的UDT的注意事项:SMARTLINE的UDT类型有两种,一种是PLC变量,一种是HMI内部自定义变量。两种变量不可自由转换且独立。通过左侧项目树添加内部自定义类型UDT和20 ...
SMARTLINE V5 SP1 支持项目回传功能,可以通过下载原项目的方式,将项目保存在触摸屏中,并在后续使用过程中上传编辑。本文介绍如何使用项目回传功能和注意事项。下载项目下载项目时必须选中“启用项目回传”功能, ...
语法检查使用脚本编辑器编辑脚本时,出错的部分会通过红色记号表示,便于用户查找程序问题。注意:脚本中的中英文语言切换,若编辑语言不同,脚本执行也会不成功。交叉引用变量在脚本中的引用信息也会在交叉引用中显 ...
WinCC Flexible SMART支持脚本,并支持JavaScript语言编写脚本。本文会介绍如何使用脚本。添加脚本脚本命名通过左侧项目树-选择脚本-F2/左侧项目树-脚本-右键重命名/右侧脚本界面-常规-名称等方式修改名称快速编辑脚 ...
注意事项:与PLC的连接,与固件版本为V2.8的PLC通讯时,不选择安全通讯,与固件版本为V3.0的PLC通讯时,可选或者不选安全通讯,需注意,PLC编程软件上的设置与HMI触摸屏通讯的设置要保持一致。项目移植方式:通过设 ...
SMARTLINE PLUS支持S7-1200/1500连接,包括S7 Put/Get 连接和 S7 Plus 连接。本文会基于 SMARTLINE PLUS 中的 S7 Put/Get连接方式进行介绍。首先,创建 SMARTLINE 连接。选择 S7 Put/Get Communication,并设置正确 ...
大家好,收到粉丝投稿,让博主讲下PLC中各种存储器的区别。为什么有时候在线修改程序后,下载程序时CPU要停止,而有的时候却不用停止CPU?为什么在线诊断里面的显示的内存使用情况和程序资源里面显示的不同?很多新 ...
大家好,本篇文章将用一个需求不断变化的例子来演示FC、FB是怎么来的,分别用于解决什么样的问题,让你彻底搞懂FC和FB有什么区别,什么时候该用FC,什么时候该用FB。本期文章较长,如果你对于FC和FB还有疑问的话,请 ...
大家好,我是阿伟码控,收到粉丝投稿,让博主出一期编程命名规范的作品。PLC领域的命名规范,确实值得说道说道,因为大部分已有规范,太陈旧了,已经不合理了,但是还有太多太多人只会人云亦云,不去了解那些规范产 ...
大家好,今天和大家分享PLC程序中使用日期时间有关的坑,特别是新入行的兄弟,很容易会犯的错误,很多人在即使知道问题的原因后,在修复程序时仍然可能会犯错误。在程序中,我们时常会遇到一些功能是依赖于日期的, ...
大家好,阿伟之前分享的PLC工程师效率助手小工具AveCoder受到了很多兄弟们的肯定,有些兄弟也是捐赠表示了支持,感谢你们对阿伟的肯定。分享链接在文末有粉丝建议阿伟出一款32/64位浮点数十六进制转换工具,支持大小 ...
大家好,收到粉丝投稿,问博主怎么根据DB块号和变量偏移量拿到变量的值,比如怎么拿到DB10和DB20,地址偏移量都是100,类型为String的字符串变量的值。阿伟也问了为什么不直接从DB块访问数据而是要采用这种间接的方 ...
大家好,收到粉丝投稿,说是在使用BLK_MOV批量传送数据后,数据出现了错位。先来看看这位粉丝要做的是什么事情。在DB块中使用Struct定义了几组报警,使用Struct的优点是可读性好,在程序中可以很明确的知道是什么报 ...
大家好,最近关于Static和Temp变量的作品受到了很多兄弟们的肯定,但是还有是很多兄弟搞不清楚PLC编程中很重要的一些基础概念,比如什么是全局变量,什么是局部变量,什么是本地变量,什么是临时变量,什么是静态变 ...
大家好,收到粉丝投稿,让博主讲下Static变量和Temp变量的区别,新入行的兄弟可能会对这两个概念不太能理解。那么本期通过几个简单的小示例,并且配合PLC程序执行函数功能块的工作原理,来讲透Static和Temp的区别, ...
大家好,我是阿伟码控,收到粉丝投稿,让博主出一期使用C#读取PLC数据,然后用折线图显示的Demo。有很多搞PLC的兄弟都想学C#上位机,其实只要大家有触摸屏或是组态软件的使用经验,比如你WinCC、组态王、威伦通或是 ...
大家好,我是阿伟码控,今天和大家分享几个定时器小技巧,可以让程序更加轻量和灵活。第1个技巧,在自动程序中,我们会经常使用定时器,用于步间隔延时,或是超时时间判断,就像下图这样。这样就会存在一个问题,每 ...
大家好,我是阿伟码控,最近群里有人问了这样一个问题,用的是S7-200 Smart PLC,使用扫码枪读出来的条码,存在了三个地址里面,分别是ID516,ID520和ID524,问,上位机要读取扫码数据,怎么把这三个地址整合起来。 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们还在为复杂的设备工艺流程发愁?PLC程序写得像一团乱麻,调试起来焦头烂额?别担心!今天我们就来深入聊聊西门子PLC(S7-300/400/1200/1500)中步序程序(顺序控制) 的编写精髓。掌握这 ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们工控朋友们,当你踏入西门子PLC编程世界时,是否曾被梯形图(LAD)和SCL(结构化控制语言)的选择困扰过?究竟哪个更容易上手?哪个更强大?本文带你深入解析,附赠入门秘籍和实战代码! ...
点击蓝字PLC自动化汇关注我们引言:工业自动化的“硬骨头”在工厂车间里,调试一台西门子PLC设备,从看懂蜘蛛网般的接线图,到实现365天无故障运行,绝非易事。这过程,往往需要工程师使出“九牛二虎之力”—— 意味 ...
常用电位器焊接极性指导原创 叫我G先生 电气工程师手记
2025年07月18日 13:45
代表型号1:WXD3-13-2W多圈电位器,常用做变频器速度给定,同步调节等。
代表型号2:3590S-2-502L多圈电位器,常用做变频器给定,同步调 ...
原创 叫我G先生 电气工程师手记
2025年07月18日 14:29
1.单相电机电流计算公式
I = P / (U*cosfi)
例如:单相电压U=0.22KV,cosfi=0.8 则I=P/(0.22*0.8)=5.68P
2.三相电机电流计算公式
I = P / (1.732*U*cosf ...
原创2025年07月18日 14:55
DIAGNOSTICS-----ENCODER-----转速 RPM
DIAGNOSTICS-----CURRENT FBK.AMPS-----电枢电流 A
DIAGNOSTICS-----FIELD FBK.AMPS-----励磁电流 A
如有需要联系我拿PDF版
Parker调速器切换 ...
原创 叫我G先生 电气工程师手记
2025年07月20日 09:45
在Siemens PLC程序编写和数据处理过程中经常会遇到字WORD、双子DWORD、字符串STRING数据格式的处理问题。例如通讯控制变频器、伺服驱动器和阀岛过程中的控 ...
原创2025年07月22日 10:42
在设计使用变频器过程中为了使设备符合EN954等相关安全标准,需要在紧急停车(Emergency stop)后使变频器和所控制电机之间的连接物理断开,通常采用的办法就是加装变频器输出侧接触器或 ...
原创 叫我G先生 电气工程师手记
2025年07月23日 07:23
在给计算机安装西门子工业控制软件例如Step7,Wincc、STARTER、SCOUT、TIA过程当中经常会遇到各种各样的问题,其中有一些是软件安装顺序的原因,还有一些是 ...
原创2025年07月23日 19:14
今天有个朋友打电话问我,有台G120变频器CU控制单元操作面板突然无显示是怎么回事?我想起来,前不久刚遇上过一个类似问题,有代表性,在此把处置过程分享出来,供大家参考。
事情是 ...
原创2025年07月24日 11:08
长度测量,或者说距离测量在工业生产中随处可见。本文结合一次实际案例,给出一种以SIEMENS SIMATIC S7-1200 接OMRON E6B2-CWZ5B增量型编码器实现连续计长的编程方法,目的用以实现以 ...
