很多自动化工程师知道有FB,可能不知道还有面板。在PLC-HMI架构的项目中,如果想高效率地完成项目。必须要会熟练使用FB和面板。FB是对设备抽象后的封装成果。而面板同样也是对设备抽象后的封装成果。只不过FB偏重逻 ...
如果你使用的是TIA V20.0,那么可以直接使用我们月底推出的2025R3版本。如果你使用的是其它版本的TIA,那么可以按照下面方法自行修改。手动禁止在AdvLibSuite.CCPro的面板中有个手动禁止功能。它的作用是在设备自动 ...
AdvLibSuite.CCPro的R2025.2版本已发布。本版本基于TIA V20.0。除了修复一些已发现的bug外,对Motor、AI等组件也做了局部增强。最大的更新是增加了SimpleSEQAdv组件。这是一款增强型的顺序控制器。SimpleSEQAdv和已 ...
AdvLibSuite.CCUnified AdvLibSuite.CCUnified是基于西门子S7-1200/1500和TIA WinCC Unified的一套企业级框架。主要包含控件组件、视图组件、基本程序和画面模板。它可以帮你快速构建高质量项目。 ...
该功能块(FB520)是西门子SCL语言编写的SICK RFU630射频识别(RFID)设备通信模块,核心功能是通过TCP协议与SICK RFU设备交互,实现RFID标签的读取、写入、故障诊断、数据可视化及报警上报,广泛用于工业自动化场 ...
近期身边朋友陆续出现了博途“STEP7Basic的许可无法彻底完成,因为AutomationLicenseManager中发生了内部错误。”报警提示。 这是什么原因引起的的呢?据网友测试发现是因为5月14号之后更新了win11更新了24H2的补丁 ...
前几天我们对大众VASS标准:FB_Sick_RFU(FB520_RFID数据读取)功能块进行了深度解读,读出来的数据需要使用FB_Pruefziffer(FB170)对数据进行校验是否正确。大众VASS标准:FBSickRFUFB520RFID数据读取功能块深度解 ...
……威纶通HMI新建一个工程文件1、双击打开威纶通HMI编程软件(前面一篇已经介绍了关于软件的下载和安装),点击“开新文件”显示可以选择的HMI型号列表,如下图所示:2、选择一个型号的屏后,勾选下方的“使用范本 ...
动态刻度动态刻度算是辅助功能,是为其他的图标提供刻度显示用的。1、按下任务栏上的 [元件] » [曲线图] » [动态刻度] 按钮后即会开启 [动态刻度] 元件属性对话窗, 正确设置各项属性后按下确认键,即可新增一个 ...
威纶通HMI程序上传与下载当新建并编辑完成的程序需要看实际效果时就需要进行下载,如果要将已有的HMI画面读取出来在电脑上编辑时就需要进行上传。不过如果只是看效果,也可以使用离线模拟方式或在线模拟方式,下面 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-9 18:57 编辑 威纶通HMI多状态指示灯[多状态指示灯]与前面[位状态指示灯]同属于状态显示,但是可以设定两种以上状态,最多可以显示256种状态。用途:可以用于PLC控制流程显示,系 ...
威纶通HMI编辑软件安装步鄹最近几年威纶通HMI以其强大的功能+丰富的图标库(官网还可下载更新)等优势,得到很多工程青睐。从今天开始准备以威纶通为例从基础更新一个系列。那么第一步必须先安装其编辑软件。软件下 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-9 18:37 编辑 威纶通HMI功能键功能键:用于HMI窗口切换,键盘制作,宏指令执行等。虽然不同品牌的HMI中叫法不一样,但是实现的功能都是一样,可以说是所有HMI都必不可少的一个功 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-8 19:13 编辑 数值[数值]是用于输入或输出显示指定的寄存器内的数值。对应的是数字寄存器,故其寄存器格式为16bit及以上。1、点击任务栏【元件】-【数值】按钮新增一个数值设定界 ...
动作触发[动作触发] 元件可以根据指定的触发条件用来分批执行一系列的动作。设置动作时,可以先将动作进行分组,同一个群组中的动作会一起执行。当前一个群组中的所有动作都触发后,下一个群组的动作才会开始进行。 ...
咱们先说个好消息:西门子Q3季度拿下了247亿欧元的订单,比去年同期涨了25%。听起来挺不错的,对吧?但是呢,事情没那么简单。就像买彩票中了大奖,你高兴得不行,结果发现大部分钱都是借来的一样。交通业务:靠两 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-8 19:08 编辑 威纶通HMI表针表针用于仪表图的方式来显示设定寄存器中的数据。如钟表的显示效果,压力表的显示等。在威纶通HMI中隶属曲线图的范畴。1、点击任务栏的【元件】-【曲 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-8 18:49 编辑 威纶通HMI中的PLC控制应用设定元件看名称可能会认为是用于设定HMI与PLC之间通讯用的,虽然不能说完全错误,但是不算准确。此元件用于设定某个特定动作,当元件被触 ...
哎你听说没?工业圈最近炸了个大新闻!就是那个全球工业机器人 “四大家族” 里的老大哥 ABB,居然把它家的机器人业务给卖了 —— 买家是日本软银,算下来企业价值差不多 53.75 亿美元,换成人民币得有 380 多亿呢 ...
全面解析威纶通触摸屏多语言支持的配置方法与最佳实践多语言功能概述威纶通触摸屏支持多达24种语言的切换功能,通过内置的系统寄存器LW9134来控制当前显示语言。这个功能对于出口设备至关重要,允许不同国家的用户 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-10-4 16:16 编辑 一、效果展示 二、VS2022界面设计:后端代码模板设计项目文件三、核心代码/// <summary>/// 设计模板/// </s ...
C2000系列DSP 芯片是我们常用的的DSP 芯片,matlab 本身带有专门用于C2000系列DSP开发的模块库,以下文章详细介绍了,matlab2017版本(某些较低版本默认已经安装,无需此步骤,如matlab2011等)模块库的安装及关联 ...
摘要自从用了Matlab以后,很多事情都交给这款强大的软件进行处理,例如撰写M文件批量处理excel表格数据,数据计算(嗯,其实MathCAD也挺好用,不过更习惯在Matlab中计算)等。今天介绍最近用到的两个Matlab中的工具 ...
1 软件平台的安装和基础知识PSIM PSIM9.0.3.400_x32Visual Studio C++VC6.0只能安装在Win-XP上;VC2010只能安装在Win7和Win-XP;VC2012只能安装在Win8及更高Win系统。考虑电脑操作系统的通用性和普遍性本教程选用 ...
一、S7-1500驱动安装当机组PLC为S7-1500时,需要更新此驱动程序,如未有S7-1500PLC,可不安装此驱动程序。步骤如下:1.找到文件夹,将此文件夹内5个文件复制至C:\Windows目录下。2.在开始菜单中,找到组态王安装驱 ...
通讯原则:高字节存低地址、低字节存高地址。西门子S7-1500系列Struct数据类型中0.0-0.7与1.0-1.7的位映射逻辑现在Struct中定义了两个BOOL型变量(各占1位),分别位于0.0-0.7和1.0-1.7(这里的“0”“1”代表字节 ...
一、修改画面文字1.插入开发狗,选中工程--点击开发。2.双击画面--双击要修改的画面。3.选中要修改的文字。4.鼠标右键点击要修改的文字--点击画面属性--找到要修改的文字进行替换即可。二、修改历史记录数据保存天 ...
(1)进入C盘windows(2)进入C盘windows/SysWOW64(3)在SysWOW64目录下搜索或下拉找到odbcad32(4)双击odbcad32,添加Microsoft Access Drive(*.mdb),点击完成。(5)数据源名输入SHJK--点击选择--选择d盘- ...
(1)以管理员权限安装组态王程序,默认路径,点击下一步直到完成。(2)以管理员权限安装组态王驱动程序,默认路径,点击下一步直到完成。(3)以管理员权限安装6.X授权驱动,默认路径,点击下一步直到完成。(4) ...
在TIA V15.0中,SIEMENS为博图引入了新的语言特性,增加了系统函数“REF”和运算符“^”(我个人认为他们应该都被归入到运算符中),SIEMENS官方分别称之为“引用”和“取消引用”。新的语言特性只有在固件版 ...
在之前wince版的组态软件MCGSE中,想要把画面窗口作为子窗口打开,只能通过函数来实现。但在Mcgspro组态软件中,可以直接在组态画面属性中设置。另外可以利用子窗口完成一些特殊功能,如:菜单,报警提示,信息输入 ...
之前文章介绍了配方构件、配方函数的使用方法,如果对配方的基本操作还不熟悉,可以翻看之前关于配方的介绍。本文主要介绍一下如何针对配方进行遍历操作,也就是说从第一条配方开始,逐条读取,直至最后一条结束。 ...
本文介绍一下昆仑通态触摸屏和西门子1200通讯步骤以及需要注意的事项。首先和其他PLC通讯一样也是添加驱动。一 添加驱动1 添加通用TCPIP父设备和Simenns_1200子设备驱动,见下图:2 设置父设备网络参数网络类型默认 ...
调试助手使用起来非常方便,不用注册用户,只需要简单的设置一下物联网参数即可完成上网,非常容易上手,适合有远程运维(下载程序、远程VNC组态画面)需求,但对权限没要求的用户。一 设置网络拿到一台新的物联网 ...
昆仑通态组态软件Mcgspro提供了设备命令函数【!SetDevice】,通过该函数可以动态的启停串口设备。一 应用场景场景:下位机设备数量具有不确定性举个简单的例子,比如一个温湿度采集功能的组态程序,有客户可能需要 ...
前面文章我们介绍了如何设置数据存盘、保存历史数据,由于触摸屏的存储空间是有限的,长久下去,势必会把磁盘空间占满,虽然屏自身也有处理机制,占用超过一定比例的存储空间后会自动删除最早的历史数据。但是我们 ...
McgsPro动态修改报警值和提示信息在上述链接的文章中介绍了如何动态设置报警值、报警描述,今天再介绍点关于报警的内容:通过脚本设置变量报警是否生效,查看mcgspro软件帮助确实提供了启停报警的控制函数,今天我 ...
7寸10寸触摸一体机,兼容西门子PLC程序。一 配置说明二 外观配置1 正视图,7寸一体机,开孔和屏一样。可选是否带wifi、4G物联网功能。2 侧视图可插拔接线端子,方便接线,维护。开发软件为昆仑通态mcgspro和西门子2 ...
S7-200 SMART PLC 的回原点指令(MC_Home)是运动控制中的关键指令,用于将轴(步进 / 伺服电机)移动到预设的参考点(原点),建立位置基准,确保后续定位精度。以下从指令功能、参数、工作模式及应用 ...
在工业自动化领域,精准控制是保障生产过程高效、稳定运行的关键。西门子 Smart200 PLC 凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多自动化项目的首选。其中,PID 调节功能更是 Smart200 PLC 的一大 ...
前面介绍了如何通过时间函数来设计期限功能,那么随之而来的就需要增加解锁功能,解锁规则如何设定,如果使用固定密码或者是和PLC配合一起解锁也是可以的。不过最近一直在考虑如何实现动态密码方案,这里所说的动态 ...
前言日常工作中,我们常常需要处理视频文件,无论是学习、剪辑还是演示,一个简单高效、功能完整的本地视频播放器总是能带来极大的便利。虽然市面上有许多成熟的播放软件,但它们往往功能繁杂、体积庞大,甚至附带 ...
前言随着 .NET 9.0 AOT(Ahead-of-Time)的发布,便萌生了用代码测试AOT编译效果的想法,同时评估未来是否为NanUI开发支持AOT编译的新版本。关于NanUI项目,若大家尚未了解,可通过这篇文章进行查阅《 惊艳!这个 ...
前言工业自动化与智能制造快速发展的今天,视觉识别技术与运动控制的深度融合已成为提升生产效率的关键。传统工业软件往往存在功能单一、扩展性差、跨平台兼容性不足等问题,难以满足复杂场景下的多样化需求。今天 ...
前言智能制造与工业自动化浪潮中,机器视觉技术已成为提升生产效率与质量管控的核心工具。传统视觉检测依赖专业硬件与复杂算法开发,中小企业常因技术门槛高、成本投入大而望而却步。今天推荐一个通过模块化设计、 ...
前言微服务架构凭借其独立部署、弹性扩展和技术栈灵活的优势,成为构建复杂系统的主流方案。今天推荐一款AI智能识别平台,它以.NET 8/9 + 微服务实践为核心,结合Vue3前端与AI图像识别技术,覆盖用户管理、在线答题 ...
绝大部分同学在WinCC中实现二次确认都是调用系统对话框。在VBS中就是使用Msgbox函数。下面是一个简单的确认对话框。Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y) Msgbox "你确定此操作?" ...
C#上位机开发需要MVVM模式吗?先说答案吧,不需要。不是说MVVM模式不好,只是它并不适合上位机开发。MVVM模式确实有很多优点,界面和逻辑分离,可测试性,独立开发等。但是这些优点对于上位机开发来说,远大于它的 ...
