该功能块(FB520)是西门子SCL语言编写的SICK RFU630射频识别(RFID)设备通信模块,核心功能是通过TCP协议与SICK RFU设备交互,实现RFID标签的读取、写入、故障诊断、数据可视化及报警上报,广泛用于工业自动化场景,如汽车生产线物料追踪)。 HMI面板: <img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img> 功能块: 功能块大纲: <img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img> 输入参数 名称 | 类型 | 描述 | Frg_oProz | BOOL | 预选无过程使能 | Ver_Lesen | BOOL | 读联锁 | Ver_Schreiben | BOOL | 写保护 | Lesen | BOOL | 外部读,读门打开上升沿 (GateOn) -> 读门关闭下降沿 (GateOff),变量数据传输 | Schreiben | BOOL | 启动外部读操作 | StartAdd | INT | 起始地址,用于写数据载体 | Laenge | INT | 将要写入数据载体的字数量 | FM_Reset | BOOL | 清除循环监控 | ZUeGes | TIME | 写 / 读过程超时 (T#10s) | VerbID | STRUCT | 本地 TCP 连接 | _Cfg | WORD | 组态字 | VkStoe_In | BOOL | 连接故障 |
组态位 参数 | 位 | 状态 | 描述 | Cfg | 00 | 0 | 对内部时间上的 “门关闭” 进行外部读 - 不 | | | 1 | 对内部时间上的 “门关闭” 进行外部读 - 是 | | 01 | 0 | 出错后重复读 - 不 | | | 1 | 出错后重复读 - 是 | | 02 - 15 | - | 无 |
输出参数 名称 | 类型 | 描述 | oProz | BOOL | 无过程预选 | Data_UII | 字节数组 [1..30] | UII 区的数据 | FM_Lesen | BOOL | 读操作结束 | ERROR | BOOL | 故障 | FM_Schreiben | BOOL | 写完成 | BUSY | BOOL | 写 / 读处于活跃状态 | Stoe | BOOL | 组故障 | VkStoe_Out | BOOL | 连接故障 |
输入和输出参数 名称 | 类型 | 描述 | ST_MELD | 消息缓冲区 | 消息结构,用于记录全部错误消息的全局数据结构,可被所有块写,由消息管理功能评估,含时间戳、设备标签和错误文本并输入到该结构中 | ST_BA | ST_Betriebsarten | 运行模式结构 | ST_RFU_DATA | ST_RFU_DATA | 接收和发送缓冲区 |
功能块深度解读: 变量声明(输入/输出/In-Out/临时/静态) 变量按功能分为:控制信号、TCP参数、状态标志、数据缓冲区、可视化变量,是功能块逻辑的“数据载体”。 1. 输入变量(VAR_INPUT):外部控制与配置 代码片段: VAR_INPUT Frg_oProz : BOOL; // Freigabe Vorwahl ohne Prozess → 允许“无流程”模式 Ver_Lesen : BOOL; // Verriegelung Lesen → 读取使能(锁定/解锁读取) Ver_Schreiben: BOOL; // Verriegelung Schreiben → 写入使能(锁定/解锁写入) Lesen : BOOL; // Lesen extern pos.Flanke Start Tag lesen → 外部读取触发(上升沿启动读标签) Schreiben : BOOL; // Start Schreiben extern → 外部写入触发 StartAdd : INT:= 0; // Start Wort beim Schreiben auf Datentraeger max. 31 → 写入起始地址(最大31) Laenge : INT:= 32; // Anzahl Worte beim Schreiben auf Datentraeger → 写入数据长度(字) FM_Reset : BOOL; // Taktkontrolle abloeschen → 复位触发(清空时序控制) ZUeGes : TIME:= T#10s; // Timeout Schreib/Lesevorgang → 读写超时时间(默认10s) // TCP连接参数结构体 VerbID : STRUCT //TCP-native Kopplung ID : INT; //Verbindungsidentifikationsnummer → 连接ID DeviceID : INT; //2= CPU31x(F)-2PN/DP; 3=CPU319(F)-3PN/DP; 5= CPU41x(F)-xPN/DP → CPU型号 IP : ARRAY[1 .. 4 ] OF INT; //Partner IP Adresse → RFU设备IP(如[192,168,0,100]) lokalPort : INT; //eigene Portnummer (2000 ... 5000) → 本地端口(2000-5000) remotePort : INT ; //nicht relevant → 远程端口(未使用) lokalTSAP : STRUCT //nicht relevant → 本地TSAP(未使用,TCP-native无需配置) Rack : BYTE ; Steckplatz : BYTE ; TSAP : STRING [14 ]; END_STRUCT ; remoteTSAP : STRING [16 ]; //nicht relevant → 远程TSAP(未使用) END_STRUCT ; // 配置位(WORD映射为BOOL,方便位操作) _Cfg : WORD;// X0:Lesen extern "Gate Off" ueber interne Zeit, X1:Lesen Wiederholung bei Fehler Cfg AT _Cfg: STRUCT // WORD → BOOL X8~X15 : BOOL ; // 未使用 X0 : BOOL ; // Lesen extern "Gate Off" ueber interne Zeit → 外部读取时用内部延时判断Gate Off X1 : BOOL ; // Lesen Wiederholung bei Fehler → 读取错误时自动重试 X2~X7 : BOOL ; // 未使用 END_STRUCT; VkStoe_In : BOOL; // Verkettete Stoerung → 外部连锁故障输入(如上游设备故障)END_VAR```#### 解读- **控制信号**:`Lesen`/`Schreiben`是外部触发读写的核心信号(需上升沿触发);`Ver_Lesen`/`Ver_Schreiben`是“权限开关”,锁定时无法触发读写。- **TCP参数**:`VerbID`结构体定义RFU设备的IP、本地端口、CPU型号,是TCP连接的基础配置。- **配置位**:`Cfg.X0`/`Cfg.X1`通过`AT`指令映射到`_Cfg`的位,实现“用WORD存储、按BOOL操作”,是西门子SCL的常用技巧。### 2. 输出变量(VAR_OUTPUT):状态反馈与数据输出#### 代码片段```sclVAR_OUTPUT oProz : BOOL; // Vorwahl Ohne Prozess → “无流程”模式状态输出 Data_UII : ARRAY [1..30] OF BYTE ; // ARRAY UII → 读取到的标签UII(EPC码,30字节) FM_Lesen : BOOL; // Lesen abgeschlossen → 读取完成标志(TRUE=读取成功) FM_Schreiben: BOOL; // Schreiben abgeschlossen → 写入完成标志 BUSY : BOOL; // Schreiben/Lesen aktiv → 读写忙状态(TRUE=正在执行) Stoe : BOOL; // Sammelstoerung → 汇总故障(任一故障触发为TRUE) VkStoe_Out : BOOL; // Verkettete Stoerung → 连锁故障输出(传递给下游设备)END_VAR```#### 解读- **数据输出**:`Data_UII`是核心输出,存储读取到的RFID标签UII(全球唯一标识)。- **状态反馈**:`FM_Lesen`/`FM_Schreiben`告知外部“读写是否完成”,`BUSY`避免并行触发读写,`Stoe`汇总所有故障。### 3. In-Out变量(VAR_IN_OUT):数据交互通道#### 代码片段```sclVAR_IN_OUT ST_RFU_DATA : ST_RFU_DATA; // Empfangs- und Sendefach → RFU读写数据结构体(存储读写的标签数据) ST_BA : ST_Betriebsarten; // Betriebsartenstruktur → 运行模式结构体(如设备使能、复位信号) ST_Meld : Meldungspuffer; // Meldestruktur → 报警缓冲区(存储故障信息)END_VAR```#### 解读- `ST_RFU_DATA`是“读写数据枢纽”:读取时从RFU接收的数据存入该结构体,写入时从该结构体取数据发送给RFU。- `ST_BA`包含设备运行模式(如`ST_BA.SWE7`是复位使能),`ST_Meld`用于上报故障到系统报警模块。### 4. 临时变量(VAR_Temp):逻辑计算临时存储#### 代码片段```sclVAR_Temp TempPointerMsys :ANY;// Hilfsvariable → 报警指针(ANY类型兼容任意数据) TempPointerFlanken :ANY;// 边沿检测指针 TempPointerMeldpuffer :ANY;// 报警缓冲区指针 erg_SFC20 :INT;// Rueckgabewert SFC20 → SFC20(数据块复制)返回值 // 指针结构体(用于访问报警数据的位/字节/字) pMeldFeld AT TempPointerMsys: STRUCT BYTE0 :BYTE; // Byte 0 TYP :BYTE; // Daten/Parametertyp → 数据类型(1=BOOL,2=BYTE) ANZ :WORD; // Laenge der Variablen → 变量长度 DBNR :WORD; // DB-Nummer → 数据块编号 BZ :DWORD; // Bereichszeiger → 地址指针 END_STRUCT; // 循环变量与临时地址 i : INT; // Loop variable → 循环计数器1 j : INT; // Loop variable → 循环计数器2 Address : INT; // Temporarily address → 临时地址 Temp : INT; // Temporarily variable → 临时变量 Start_Adr : INT; // Start address → 临时起始地址 StartAdresse: INT; // 临时起始地址(写入用) EndAdresse : INT; // 临时结束地址(写入用) END_VAR```#### 解读- **指针变量**:`TempPointerMsys`等`ANY`类型指针用于灵活访问报警数据块(如`pMeldFeld.BZ`指向报警数据的地址),是西门子PLC中“跨数据块访问”的常用方式。- **循环变量**:`i`/`j`用于遍历数组(如清空缓冲区、复制标签数据)。### 5. 静态变量(VAR):功能块内部状态保持静态变量在功能块调用周期中保持值(不同于临时变量),核心是**TCP状态、读写流程、故障标志、可视化缓存**。#### 代码片段(核心部分)```sclVAR // 可视化数据(HMI显示用) _dwVisuWerte1 : DWORD; // IP地址(如192.168.0.30 = DWORD#16#C0A8001E) _dwVisuWerte2 : DWORD; // 本地端口(低字) _dwVisuWerte3 : DWORD; // 错误号(低字) _dwVisuWerte4 : DWORD; // 状态双字(HMI显示读写状态) _dwVisuWerte5 : DWORD; // 起始地址/长度/结束地址(字节0=StartAdd,字节1=Laenge) strVisuText1 : STRING[64]; // UII读取区域(HMI显示) strVisuText2 : STRING[64]; // User数据读取区域(HMI显示) // TCP相关状态 TCON_PARAM : TCON_PAR ;// TCP连接参数结构体(给TCON功能块用) iCommand : INT; // 命令选择(1=GateOn,2=GateOff,3=Write,4=Timer) STATUS_TRCV : WORD; // TRCV(接收)状态 STATUS_TCON : WORD; // TCON(连接)状态 xConnected : BOOL; // 连接建立标志(TRUE=TCP已连接) xConnReq : BOOL := True; // 连接请求(初始为TRUE,触发首次连接) // 读写流程状态 xGateOn : BOOL; // Gate开启确认(RFU返回“GateOn”响应) xGateOff : BOOL; // Gate关闭确认 xWrite : BOOL; // 写入成功确认 xWriteNIO : BOOL; // 写入失败确认 xRead : BOOL; // 读取成功确认(收到标签数据) xNoRead : BOOL; // 无标签确认(未读到标签) xCCError : BOOL; // CC错误(通信校验错误) xReadError : BOOL; // 读取错误(数据格式错误) // 故障标志 F_TCPConnect : BOOL; // TCP连接故障 F_TCPReceive : BOOL; // TCP接收故障 F_TCPSend : BOOL; // TCP发送故障 F_TimeOutL : BOOL; // 读取超时故障 F_TimeOutS : BOOL; // 写入超时故障 F_NoRead : BOOL; // 无标签故障 F_CCError : BOOL; // CC错误故障 F_ReadError : BOOL; // 读取错误故障 F_Error : BOOL; // 数据接收故障 F_Konfig : BOOL; // 配置错误(起始地址/长度非法) // 时序控制 iSchritt : INT; // 流程步骤(状态机核心,0=空闲,1=GateOn,2=等待GateOn...) // 标准功能块实例 R_TRIG_Lesen : R_Trig; // 读取触发上升沿检测 F_TRIG_Lesen : F_Trig; // 读取触发下降沿检测 TON_Timeout : TON; // 超时定时器(监控读写是否超时) TCP_Connect : TCON; // TCP连接功能块(西门子标准FB) TCP_Send : TSEND; // TCP发送功能块 TCP_Receive : TRCV; // TCP接收功能块 // 数据缓冲区 TMP_Buffer : ARRAY [1..256] OF BYTE; // 临时缓冲区(存储标签数据) Buffer : ARRAY [1..256] OF BYTE; // TCP接收缓冲区(存储RFU返回的原始数据) DW_Buffer AT Buffer : ARRAY [1..64] OF DWORD; // 接收缓冲区的DWORD视图(方便4字节比对) Send_Buffer : ARRAY [1..256] OF BYTE; // TCP发送缓冲区(存储发给RFU的命令) Command AT SEND_Buffer: STRING; // 发送缓冲区的字符串视图(方便写命令)END_VAR``` 三、核心逻辑(按功能模块拆解) 功能块逻辑按“可视化控制→TCP连接→标签读写→故障处理→可视化数据准备→报警上报” 顺序执行,覆盖从“触发”到“反馈”的全流程。 1. 可视化按键处理(HMI手动控制) 代码片段: (**************************************************************************)(************************ Visu Tasten auswerten ***************************)(**************************************************************************)If PC_AKTIV = DWORD#0 Then // PC_AKTIV=0 → HMI未激活,清空按键 bVisuTasten := Byte#0;END_IF;// 映射HMI按键(bVisuTasten=1→读取,2→无流程,3→写入,4→复位)xS_Lesen := (bVisuTasten = 1);xS_oProz := (bVisuTasten = 2); xS_Schreiben := (bVisuTasten = 3);xS_Reset := (bVisuTasten = 4);// 按键上升沿检测(避免长按重复触发)R_TRIG_S_Lesen(CLK:= xS_Lesen);R_TRIG_S_oProz(CLK:= xS_oProz); R_TRIG_S_Schreiben(CLK:=xS_Schreiben);R_TRIG_S_Reset(CLK:=xS_Reset);(* An-/Abwahl ohne Prozess → “无流程”模式切换(HMI按键触发) *)IF R_TRIG_S_oProz.Q AND Frg_oProz THEN // 上升沿+外部允许 xoProz := NOT xoProz; // 切换“无流程”状态(TRUE=激活,FALSE=取消) IF xoProz THEN // 激活“无流程”:清空所有数据缓冲区和可视化文本 FOR i := 1 TO 256 BY 1 DO Buffer := B#16#00; END_FOR; FOR i:=1 TO 30 BY 1 DO ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_UII := B#0; // 清空UII数据 END_FOR; FOR i:=1 TO 64 BY 1 DO ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_USER := B#0; // 清空User数据 END_FOR; // 清空HMI显示文本(UII读取区域) arrVisuText1[1] := B#64; // 字符串长度(64字节) arrVisuText1[2] := B#0; // 实际数据长度(0=空) arrVisuText3[1] := B#64; // UII写入区域 arrVisuText3[2] := B#0; FOR i := 1 TO 30 BY 1 DO arrVisuText1[i+2] := B#16#0; arrVisuText3[i+2] := B#16#0; END_FOR; // 清空User数据显示区域 arrVisuText2[1] := B#64; arrVisuText2[2] := B#0; arrVisuText4[1] := B#64; arrVisuText4[2] := B#0; FOR i := 1 TO 64 BY 1 DO arrVisuText2[i+2] := B#16#0; arrVisuText4[i+2] := B#16#0; END_FOR; END_IF;END_IF;oProz := xoProz; // “无流程”状态输出到外部 解读: HMI按键映射:`bVisuTasten`是HMI发送的按键编码(1~4对应4个功能),通过上升沿检测(`R_TRIG_S_oProz`)避免长按重复触发。 无流程模式:激活后清空所有数据缓冲区,用于“手动调试”(无需外部触发`Lesen`/`Schreiben`,直接HMI操作)。 2. TCP连接管理(建立/重连/状态监测) 代码片段 (**************************************************************************)(*********************** Verbindung aufbauen ******************************)// 复位时断开连接IF R_TRIG_Reset.Q THEN xConnected := False;END_IF;// 复位结束后,触发连接请求IF F_TRIG_Reset.Q THEN xConnReq := True;END_IF;// 未连接/接收故障/发送故障时,尝试建立/重连TCPIF NOT xConnected OR F_TCPReceive OR F_TCPSend THEN // 接收/发送故障时,按0.5Hz频率重试(避免频繁重试) IF F_TCPReceive OR F_TCPSend THEN xConnReq := "0,5Hz"; END_IF; // 配置TCON参数(TCP-native连接) TCON_PARAM.id := INT_TO_WORD(VerbID.ID); // 连接ID TCON_PARAM.active_est := True; // 主动建立连接 TCON_PARAM.connection_type := B#16#11; // 连接类型:TCP-native TCON_PARAM.local_device_id := INT_TO_BYTE(VerbID.DeviceID); // CPU型号 // 本地端口(高字节+低字节) TCON_PARAM.local_tsap_id[1] := WORD_TO_BYTE(SHR(IN:=INT_TO_WORD(VerbID.lokalPort),N:=8)); TCON_PARAM.local_tsap_id[2] := WORD_TO_BYTE(INT_TO_WORD(VerbID.lokalPort)); TCON_PARAM.rem_staddr_len := B#16#4; // 远程IP长度(4字节) TCON_PARAM.rem_tsap_id_len := B#16#2; // 远程TSAP长度(2字节) // 远程IP(从VerbID.IP复制) TCON_PARAM.rem_staddr[1] := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[1]); TCON_PARAM.rem_staddr[2] := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[2]); TCON_PARAM.rem_staddr[3] := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[3]); TCON_PARAM.rem_staddr[4] := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[4]); TCON_PARAM.rem_tsap_id[1] := B#16#8; // 远程TSAP高字节(SICK RFU默认) TCON_PARAM.rem_tsap_id[2] := B#16#40; // 远程TSAP低字节(SICK RFU默认) // 调用TCON功能块,建立TCP连接 TCP_Connect( REQ := xConnReq, // 连接请求 ID := TCON_PARAM.ID, // 连接ID CONNECT := TCON_PARAM); // 连接参数 // 发送连接请求后,重置请求标志(避免重复发送) IF xConnReq THEN xConnReq := False; END_IF; // 连接完成/错误时,更新连接状态和故障标志 IF TCP_Connect.DONE OR TCP_Connect.ERROR THEN xConnected := TCP_Connect.DONE; // DONE=TRUE→连接成功 F_TCPConnect := TCP_Connect.ERROR; // ERROR=TRUE→连接故障 END_IF; // 特殊状态:STATUS=0x80A3(连接已存在),视为连接成功 IF TCP_Connect.ERROR AND TCP_Connect.STATUS = W#16#80A3 THEN xConnected := True; F_TCPConnect := False; F_TCPReceive := False; F_TCPSend := False; END_IF; // 记录连接状态(非0x7000=连接过程中) IF TCP_Connect.STATUS <> W#16#7000 THEN STATUS_TCON := TCP_Connect.STATUS; END_IF; 解读 连接逻辑:首次调用或连接故障时,通过`TCON`功能块主动建立TCP连接,参数`TCON_PARAM`严格匹配SICK RFU的TCP协议要求(如TSAP=0x840)。 自动重连:若`F_TCPReceive`/`F_TCPSend`(收发故障)触发,按0.5Hz频率重试,避免“死等”。 状态处理:`TCP_Connect.STATUS=0x80A3`表示“连接已存在”(重复调用TCON),此时视为连接成功,避免误判故障。 3. 标签读取流程(核心逻辑) 读取流程通过`iSchritt`(步骤)控制,顺序为:GateOn→延时→GateOff→接收标签数据→确认完成。 代码片段: (**************************************************************************)(************************** RECEIVE TELEGRAM ******************************)ELSE // TCP已连接,执行读写逻辑 // ... 省略TCP参数重配置(与连接阶段一致)… TCON_PARAM.id := INT_TO_WORD(VerbID.ID); //配置连接标识符(ID),将VerbID.ID(整数类型)转换为 WORD 类型,作为当前 TCP 连接的唯一标识。 TCON_PARAM.active_est := True; //设置为 “主动建立连接” 模式(True表示主动发起连接,False表示被动等待连接)。 TCON_PARAM.connection_type := B#16#11; // 定义连接类型,B#16#11是西门子标准中 “TCP 协议” 的标识(固定值,用于指定使用 TCP 而非 UDP)。 TCON_PARAM.local_device_id := INT_TO_BYTE(VerbID.DeviceID); // CPU型号 // 本地端口(高字节+低字节) TCON_PARAM.local_tsap_id[1] := WORD_TO_BYTE(SHR(IN:=INT_TO_WORD(VerbID.lokalPort),N:=8)); TCON_PARAM.local_tsap_id[2] := WORD_TO_BYTE(INT_TO_WORD(VerbID.lokalPort)); TCON_PARAM.rem_staddr_len := B#16#4; // 远程IP长度(4字节) TCON_PARAM.rem_tsap_id_len := B#16#2; // 远程TSAP长度(2字节)定义远程 TSAP 长度,B#16#2表示远程 TSAP 是 2 字节(16 位,通常对应远程端口号)。 // 远程IP(从VerbID.IP复制) TCON_PARAM.rem_staddr[1] := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[1]); TCON_PARAM.rem_staddr[2] := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[2]); TCON_PARAM.rem_staddr[3] := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[3]); TCON_PARAM.rem_staddr[4] := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[4]); TCON_PARAM.rem_tsap_id[1] := B#16#8; // 远程TSAP高字节(SICK RFU默认) TCON_PARAM.rem_tsap_id[2] := B#16#40; // 远程TSAP低字节(SICK RFU默认) //是 PLC 中用于接收 TCP 数据的函数块 TCP_Receive( EN_R := NOT F_TCPReceive, //接收使能信号,当F_TCPReceive(可能是 “接收故障标志”)为False时,使能接收功能(即EN_R为True时允许接收)。 ID := TCP_Connect.ID, //关联的连接 ID,与前面TCON_PARAM.id对应,指定从哪个 TCP 连接接收数据。 LEN := 0, //接收数据长度,0表示接收缓冲区中所有可用的数据(不限制长度,直到缓冲区满)。 DATA := Buffer); //接收缓冲区,接收到的 TCP 数据将存储到Buffer变量中。 //TCP_Receive.NDR:新数据就绪信号(True表示成功接收到新数据)。 //TCP_Receive.ERROR:接收错误信号(True表示接收过程中发生错误)。 //逻辑说明:当 “接收到新数据” 或 “接收出错” 时,更新F_TCPReceive标志位 —— 若接收出错,则F_TCPReceive设为True(表示故障);若成功接收,则F_TCPReceive设为False(清除故障标志)。 IF TCP_Receive.NDR OR TCP_Receive.ERROR THEN F_TCPReceive := TCP_Receive.ERROR; END_IF; // 读取触发条件:外部触发/ HMI触发 + 读取使能 + 未写入 + 非“无流程” IF (R_TRIG_Lesen.Q OR R_TRIG_S_Lesen.Q OR xLesen) AND xFrgLesen AND NOT xSchreiben THEN // 步骤0:初始化(清空缓冲区、重置状态) IF iSchritt = 0 THEN xGateOn := False; xGateOff := False; xWrite := False; xWriteNIO := False; xRead := False; xNoRead := False; xCCError := False; xReadError := False; xTimer := False; xFM_Lesen := False; FM_Lesen := False; FM_Schreiben:= False; BUSY := True; // 置位忙状态 xLesen := True; // 标记“正在读取” xLesenExt := R_TRIG_Lesen.Q AND NOT CFG.X0; // 外部读取标志 iZaehler := 0; // 清空缓冲区 FOR i := 1 TO 256 BY 1 DO Buffer := B#16#00; TMP_Buffer := B#16#00; END_FOR; FOR i:=1 TO 30 BY 1 DO ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_UII := B#0; END_FOR; FOR i:=1 TO 64 BY 1 DO ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_USER := B#0; END_FOR; iSchritt := 1; // 进入步骤1:发送GateOn命令 END_IF; // 步骤1:发送GateOn命令(开启RFU的读取门) IF iSchritt = 1 THEN iCommand := 1; // 命令1=GateOn iSchritt := 2; // 下一步:等待GateOn确认 END_IF; // 步骤2:等待RFU返回“GateOn”确认 IF iSchritt = 2 THEN IF xGateOn THEN // 收到GateOn确认 iSchritt := 3; // 下一步:启动延时 xGateOn := False; // 重置确认标志 END_IF; END_IF; // 步骤3:启动延时(等待标签进入读取范围) IF iSchritt = 3 THEN xTimer := True; // 启动定时器 iCommand := 4; // 命令4=Timer iSchritt := 4; // 下一步:等待延时结束 END_IF; // 步骤4:等待延时结束(内部延时/Cfg.X0外部延时) IF iSchritt = 4 THEN // 条件:内部延时结束 或 外部读取触发下降沿+外部延时 IF (NOT xLesenExt AND NOT xTimer) OR (xLesenExt AND NOT Lesen AND NOT xTimer) THEN iSchritt := 5; // 下一步:发送GateOff命令 END_IF; END_IF; // 步骤5:发送GateOff命令(关闭读取门,准备接收数据) IF iSchritt = 5 THEN iCommand := 2; // 命令2=GateOff iSchritt := 7; // 下一步:等待数据/故障确认 END_IF; // 步骤7:等待RFU返回“数据/无标签/错误” IF iSchritt = 7 THEN // 收到数据/无标签/CC错误/读取错误,进入下一步 IF xRead OR xNoRead OR xCCError OR xReadError THEN iSchritt := 6; END_IF; END_IF; // 步骤6:等待GateOff确认,完成读取 IF iSchritt = 6 THEN IF xGateOff THEN // 收到GateOff确认 iSchritt := 0; // 回到空闲步骤 // 记录故障状态 F_NoRead := xNoRead; F_CCError := xCCError; F_ReadError := xReadError; xFM_Lesen := xRead; // 读取成功标志 FM_Lesen := xRead; // 输出读取完成(TRUE=成功) BUSY := False; // 复位忙状态 // 重置所有状态标志 xGateOn := False; xGateOff := False; xWrite := False; xWriteNIO := False; xRead := False; xNoRead := False; xCCError := False; xReadError := False; xTimer := False; xLesen := False; END_IF; END_IF; END_IF; ```#### 关键命令与响应解析| 步骤 | 命令(iCommand) | 发送内容(Send_Buffer) | RFU响应 | 处理逻辑 ||------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|| 1 | 1(GateOn) | `[STX]sMN mTCgateon[ETX]` | `[STX]sAN mTCgate on 1[ETX]` | 置位`xGateOn`,确认门开启 || 5 | 2(GateOff) | `[STX]sMN mTCgateoff[ETX]` | `[STX]sAN mTCgate off 1[ETX]`| 置位`xGateOff`,确认门关闭 || 7 | - | - | `[STX]RSS...[ETX]` | 置位`xRead`,解析UII/User数据|| 7 | - | - | `[STX]NoRead[CR]` | 置位`xNoRead`,无标签故障 |- **Gate控制**:`GateOn`/`GateOff`是SICK RFU的专用命令,用于控制“读取门”(只有门开启时,RFU才会扫描标签)。- **数据解析**:RFU返回`[STX]RSS...[ETX]`表示读取到标签数据,后续代码会将ASCII格式的UII/User数据转换为HEX格式,存入`ST_RFU_DATA.READ_TAG`。 4. 标签写入流程(核心逻辑) 写入流程顺序:发送写命令→等待写入确认→GateOn→延时→GateOff→确认完成,代码结构与读取类似,核心差异是“发送写数据”。 代码片段(关键步骤): // 写入触发条件:外部触发/HMI触发 + 读取完成 + 写入使能 + 未读取IF (((R_TRIG_Schreiben.Q OR R_TRIG_S_Schreiben.Q) AND FM_Lesen) OR xSchreiben) AND xFrgSchreiben AND NOT xLesen THEN // 步骤0:初始化(准备写入数据) IF iSchritt = 0 THEN // ... 省略状态重置(同读取步骤0)... BUSY := True; xSchreiben := True; iSchritt := 8; // HMI写入:从arrVisuText4(HMI输入)复制数据到arrTempText IF R_TRIG_S_Schreiben.Q THEN j := 2; FOR i := StartAdd *2 TO iEndAdd *2 BY 1 DO arrTempText[j] := arrVisuText4[i+2]; j := j+1; END_FOR; arrTempText[1] := B#64; // 字符串长度 arrTempText[2] := INT_TO_BYTE(Laenge *2); // 数据长度(字节) END_IF; // 外部写入:从ST_RFU_DATA.Write_TAG(外部输入)复制数据 IF R_TRIG_Schreiben.Q THEN j := 2; FOR i := StartAdd *2 TO iEndAdd *2 BY 1 DO arrTempText[j] := ST_RFU_DATA.Write_TAG.DATA_USER; j := j+1; END_FOR; arrTempText[1] := B#64; arrTempText[2] := INT_TO_BYTE(Laenge *2); END_IF; END_IF; // 步骤8:发送写入命令(TAwriteTagData) IF iSchritt = 8 THEN iCommand := 3; // 命令3=Write iSchritt := 9; // 下一步:等待写入确认 END_IF; // 步骤9:等待写入成功/失败确认 IF iSchritt = 9 THEN IF xWrite THEN // 写入成功 iSchritt := 10; xWrite := False; ELSIF xWriteNIO THEN // 写入失败 iSchritt := 0; xWriteNIO := False; END_IF; END_IF; //这段代码是 FB_Sick_RFU 功能块中写入流程后续的标签验证读取逻辑,属于状态机控制的一部分(iSchritt为步骤变量,10-16 为验证读取的特定步骤)。 //其核心作用是:在完成标签写入操作后,自动触发一次标签读取,验证写入的数据是否正确,形成 “写入→读取验证” 的闭环,确保数据写入可靠性。 // 状态机步骤控制:标签写入后的验证读取流程(确保写入数据可被正确读取) // 核心逻辑:写入完成后自动执行"开读取门→等待→关读取门→验证数据"的闭环 // 步骤10:启动读取门(为读取标签做准备) IF iSchritt = 10 THEN iCommand := 1; // 触发GateOn命令(对应CASE iCommand中的1:开启RFU读取门) // RFU收到该命令后,开始激活天线扫描标签 iSchritt := 11; // 步骤跳转至11,等待读取门开启的确认信号 END_IF; // 步骤11:等待读取门开启确认(确保RFU已进入就绪状态) IF iSchritt = 11 THEN IF xGateOn THEN // xGateOn为TRUE:RFU已返回GateOn确认响应(响应解析逻辑设置) iSchritt := 12; // 读取门已开启,跳转至步骤12(启动读取前延时) xGateOn := False; // 复位确认标志(避免因响应残留导致重复触发) END_IF; END_IF; // 步骤12:启动读取前延时(确保标签稳定进入读取范围) IF iSchritt = 12 THEN xTimer := True; // 置位定时器启动标志 iCommand := 4; // 触发Timer命令(对应CASE iCommand中的4:启动1秒延时) // 延时目的:生产线场景中,标签可能需要时间移动到RFU天线正下方 iSchritt := 13; // 跳转至步骤13,等待延时结束 END_IF; // 步骤13:等待延时结束(确保标签处于最佳读取位置) IF iSchritt = 13 THEN IF NOT xTimer THEN // xTimer为FALSE:1秒延时已结束(由TON_Timer.Q触发复位) iSchritt := 14; // 延时完成,跳转至步骤14(关闭读取门) END_IF; END_IF; // 步骤14:关闭读取门(停止扫描,准备返回已读取数据) IF iSchritt = 14 THEN iCommand := 2; // 触发GateOff命令(对应CASE iCommand中的2:关闭RFU读取门) // 关闭后RFU停止扫描新标签,开始处理已捕获的标签数据 iSchritt := 16; // 跳转至步骤16,等待RFU返回读取结果 END_IF; // 步骤16分支1:处理读取成功的情况(验证写入数据有效) IF iSchritt = 16 THEN IF xRead THEN // xRead为TRUE:RFU成功返回标签数据(UII+User区已解析) iSchritt := 0; // 回归初始步骤(整个"写入→验证"流程结束) xRead := False; // 复位读取成功标志 FM_Lesen := True; // 置位读取完成标志(通知HMI/外部模块:验证读取成功) FM_Schreiben:= True; // 置位写入完成标志(通知外部:写入+验证全流程成功) BUSY := False; // 复位忙状态(允许新的读写操作触发) xSchreiben := False; // 复位写入触发标志(避免重复写入) END_IF; END_IF; // 步骤16分支2:处理所有可能的读取结果(成功/失败均需流转) IF iSchritt = 16 THEN // 覆盖所有读取结果:成功(xRead)、无标签(xNoRead)、校验错(xCCError)、数据错(xReadError) IF xRead OR xNoRead OR xCCError OR xReadError THEN iSchritt := 15; // 跳转至步骤15(异常处理步骤,代码中未展示,推测逻辑: // 1. 若xNoRead/xCCError/xReadError:置位对应故障标志(如F_NoRead) // 2. 触发重试机制或上报报警 // 3. 最终回归初始步骤iSchritt=0 END_IF; END_IF; // 步骤15:写入完成,复位状态 IF iSchritt = 15 THEN IF xGateOff THEN iSchritt := 0; // 记录故障 F_NoRead := xNoRead; F_CCError := xCCError; F_ReadError := xReadError; xFM_Lesen := xRead; FM_Lesen := xRead; // 读取完成(写入后需确认数据) FM_Schreiben:= xRead; // 写入完成(TRUE=成功) BUSY := False; xGateOn := False; xGateOff := False; xWrite := False; xWriteNIO := False; xRead := False; xNoRead := False; xCCError := False; xReadError := False; xTimer := False; xSchreiben := False; END_IF; END_IF;END_IF; 5、SICK RFU命令生成 (CASE iCommand OF)iCommand`是命令选择变量(1=GateOn、2=GateOff、3=Write、4=Timer),通过`CASE`语句生成对应TCP发送命令,遵循SICK RFU的**ASCII通信协议**(命令需包含`[STX]`(0x02)起始符和`[ETX]`(0x03)结束符)。 ### 1. 命令1:GateOn(开启RFU读取门) #### 代码片段 CASE iCommand OF ```scl // GateOn 1: Command := 'sMN mTCgateon'; // Trigger on command → SICK RFU开门命令 Send_Buffer[1] := B#16#00; // Overwrite string length → 覆盖字符串长度(用自定义长度) Send_Buffer[2] := B#16#02; // Add [STX] → 添加起始符(ASCII码0x02,通信协议要求) Send_Buffer[16] := B#16#03; // Add [ETX] → 添加结束符(ASCII码0x03) TCP_SEND.LEN := 16; // 发送数据长度(16字节:[STX]+命令+[ETX]) xCreateCommand := True; // 命令生成完成标志(触发后续TCP发送) ``` #### 解读 - **命令含义**:`sMN mTCgateon`是SICK RFU的标准命令,用于开启“读取门”(只有门开启时,RFU才会扫描标签)。 - **格式细节**: - `Send_Buffer[1] = 0x00`:覆盖`Command`字符串默认的长度字节(PLC字符串前2字节为长度,此处用自定义长度); - `Send_Buffer[2] = 0x02`:插入`[STX]`,告知RFU“命令开始”; - `Send_Buffer[16] = 0x03`:插入`[ETX]`,告知RFU“命令结束”; - 总长度16字节:`[STX]`(1)+`sMN mTCgateon`(13)+`[ETX]`(1)+ 填充(1)=16字节。 - **触发后续**:`xCreateCommand=True`触发下方`TCP_Send`执行发送。 ### 2. 命令2:GateOff(关闭RFU读取门) #### 代码片段 ```scl // GateOff 2: Command := 'sMN mTCgateoff'; // Trigger on command → SICK RFU关门命令 Send_Buffer[1] := B#16#00; // Overwrite string length Send_Buffer[2] := B#16#02; // Add [STX] Send_Buffer[17] := B#16#03; // Add [ETX] TCP_SEND.LEN := 17; // 发送长度17字节(命令比GateOn多1个字符“f”) xCreateCommand := True; ``` #### 解读 - **核心差异**:命令`mTCgateoff`比`mTCgateon`多1个字符(“f”),因此`[ETX]`位置从16移到17,总长度变为17字节。 - **功能作用**:关闭读取门后,RFU停止扫描标签,准备返回已读取的标签数据(或“无标签”响应)。 ### 3. 命令3:Write(写入数据到RFID标签) #### 代码片段(核心复杂命令,分步骤解析) ```scl // Write 3: Command := 'sMN TAwriteTagData +64 '; // Write tag command → SICK RFU写标签命令(+64是标签地址前缀) Start_Adr := 1; // Set Start adress → 发送缓冲区起始地址(从1开始) j:=16; // 步骤1:从TMP_Buffer复制基础参数(标签地址相关) FOR i:= 25 TO 88 DO Send_Buffer[Start_Adr+i] := TMP_Buffer[i-9]; // 复制标签地址参数到发送缓冲区 END_FOR; // 步骤2:拼接写入配置参数(Bank、起始地址、长度、重试次数) Send_Buffer[Start_Adr+89] := B#16#20; // Add blank → 空格分隔 Send_Buffer[Start_Adr+90] := B#16#33; // Add Bank = 3 → 写入区域:Bank3(用户数据区,SICK RFU固定) Send_Buffer[Start_Adr+91] := B#16#20; // Add blank Send_Buffer[Start_Adr+92] := arrStartAdd[3]; // Add Pointer(起始地址,如0)→ 从输入变量StartAdd转换的字符串 Send_Buffer[Start_Adr+93] := arrStartAdd[4]; Send_Buffer[Start_Adr+94] := arrStartAdd[5]; Send_Buffer[Start_Adr+95] := arrStartAdd[6]; Send_Buffer[Start_Adr+96] := B#16#20; // Add blank Send_Buffer[Start_Adr+97] := arrLaenge[3]; // Add Wordcounter(写入长度,如32字)→ 从输入变量Laenge转换 Send_Buffer[Start_Adr+98] := arrLaenge[4]; Send_Buffer[Start_Adr+99] := arrLaenge[5]; Send_Buffer[Start_Adr+100] := arrLaenge[6]; Send_Buffer[Start_Adr+101] := B#16#20; // Add blank Send_Buffer[Start_Adr+102] := B#16#33; // Add Retries(频率重试次数=3) Send_Buffer[Start_Adr+103] := B#16#32; // Add Retries(信道跳变重试次数=2) Send_Buffer[Start_Adr+104] := B#16#20; // Add blank Send_Buffer[Start_Adr+105] := arrDataL[3]; // Add Datalength(数据长度,如128字节)→ Laenge*4 Send_Buffer[Start_Adr+106] := arrDataL[4]; Send_Buffer[Start_Adr+107] := arrDataL[5]; Send_Buffer[Start_Adr+108] := arrDataL[6]; // 步骤3:处理数据长度字符串的空格(避免格式错误) IF arrDataL[5] = BYTE#16#20 THEN // 数据长度字符串第5位是空格(短长度,如“ 32”) Send_Buffer[Start_Adr+107] := B#16#20; // 填充空格 Address :=109; // 数据起始地址设为109 ELSIF arrDataL[6] = BYTE#16#20 THEN // 第6位是空格(中长度,如“ 128”) Send_Buffer[Start_Adr+108] := B#16#20; Address :=110; ELSE // 无空格(长长度,如“1024”) Send_Buffer[Start_Adr+109] := B#16#20; Address := 111; END_IF; // 步骤4:HEX→ASCII HEX转换(RFU仅接受ASCII格式的十六进制数据) StartAdresse := 3; // 待转换数据的起始地址(arrTempText的3号位置) EndAdresse := (Laenge * 2) + 2; // 待转换数据的结束地址(长度×2:1字节=2个ASCII字符) FOR j:= StartAdresse TO EndAdresse DO Temp := BYTE_TO_INT(SHR(IN:=arrTempText[j], N:=4)); // 取字节的高4位(如0x31→0x3) FOR i:=1 TO 2 DO // 转换高4位→ASCII,再转换低4位→ASCII IF Temp > 9 THEN // 高4位是A-F(10-15)→ ASCII码65-70(A-F)=10+55=65 Temp := Temp + 55; ELSE // 高4位是0-9→ASCII码48-57(0-9)=0+48=48 Temp := Temp + 48; END_IF; Send_Buffer[Address] := INT_TO_BYTE(Temp); // 存入发送缓冲区 Address := Address+1; Temp := BYTE_TO_INT(arrTempText[j] AND B#16#0F); // 取字节的低4位(如0x31→0x1) END_FOR; END_FOR; // 步骤5:添加通信协议头/尾,设置发送长度 Send_Buffer[1] := B#16#00; // Overwrite string length Send_Buffer[2] := B#16#02; // Add [STX] Send_Buffer[Address] := B#16#03; // Add [ETX] TCP_SEND.LEN := Address + 1; // 总发送长度(地址+1:包含[ETX]) xCreateCommand := True; ``` #### 解读(分核心要点) - **命令基础**:`sMN TAwriteTagData +64`是SICK RFU写标签的标准前缀,`+64`指定标签的基础地址段。 - **关键参数含义**: - `Bank=3`:SICK RFU的标签存储分区(Bank3为**用户数据区**,可自定义写入数据;其他Bank为系统区,不可写); - `Pointer`:写入起始地址(对应输入变量`StartAdd`,0-31,单位:字); - `Wordcounter`:写入长度(对应输入变量`Laenge`,1-(32-StartAdd),单位:字); - `Datalength`:数据总字节数(`Laenge×4`,因1字=4字节); - `Retries=3/2`:发送失败时的重试策略(频率重试3次,信道跳变重试2次,提高写入成功率)。 - **数据格式转换(核心)**: - RFU要求写入数据为**ASCII HEX格式**(如字节0x31需转为ASCII字符“3”和“1”); - 转换逻辑:1字节拆为“高4位+低4位”,分别转为ASCII(0-9→48-57,A-F→65-70); - 示例:字节`0x31`(十进制49)→ 高4位`0x3`(3→ASCII 51=“3”)、低4位`0x1`(1→ASCII 49=“1”)→ 最终发送“31”。 - **长度动态计算**:`Address`随数据长度动态递增,最终`TCP_SEND.LEN=Address+1`(包含`[ETX]`),确保命令格式正确。 ### 4. 命令4:Timer(启动延时定时器) #### 代码片段 ```scl // Timer 4: xTimer := True; // 启动延时标志 iCommand := 0; // 重置命令变量(避免重复执行) END_CASE; #### 解读 - **功能作用**:用于“GateOn后等待标签进入读取范围”(如生产线物料移动需要时间),下方`TON_Timer`会以1秒延时(`PT:=t#1s`)触发`xTimer=False`,表示延时结束。 - **与其他命令差异**:不生成TCP发送命令,仅控制内部定时器,是流程时序的“等待节点”。 6、TCP数据发送与状态处理(TCP_Send) 生成命令后,通过西门子标准FB `TCP_Send`将`Send_Buffer`中的命令发送给SICK RFU,并处理发送结果。 代码片段: // 延时定时器(命令4触发,1秒延时) TON_Timer(IN:=xTimer, PT:= t#1s); IF TON_Timer.Q THEN xTimer := False; // 延时结束,重置延时标志 END_IF; // 命令生成完成后,触发TCP发送 IF xCreateCommand THEN xSendReq := True; // 发送请求置位 iCommand := 0; // 重置命令变量 xCreateCommand := False; // 重置命令生成标志 END_IF; // 调用TCP_Send功能块,发送命令到RFU TCP_Send( REQ := xSendReq, // 发送请求(上升沿触发) ID := TCON_PARAM.ID, // 连接ID(与TCP_Connect一致) DATA := SEND_Buffer); // 发送缓冲区(存储生成的命令) Status_TRCV := TCP_Send.STATUS; // 记录发送状态(用于调试) // 发送请求触发后,立即重置(避免重复发送) IF xSendReq THEN xSendReq := False; END_IF; // 处理发送结果(成功/失败) IF TCP_Send.DONE OR TCP_Send.Error THEN F_TCPSend := TCP_Send.Error; // 发送失败则置位发送故障标志 END_IF; ``` ### 解读 - **发送触发逻辑**:`xCreateCommand=True`→`xSendReq=True`→`TCP_Send`执行发送,发送后`xSendReq=False`(避免因`xCreateCommand`持续为True导致重复发送)。 - **状态处理**: - `TCP_Send.DONE=True`:发送成功,`F_TCPSend=False`(无故障); - `TCP_Send.Error=True`:发送失败(如网络中断),`F_TCPSend=True`(置位发送故障,触发后续TCP重连); - `Status_TRCV`:记录发送状态码(如0x0000=成功,0x8090=连接不存在),用于调试排查问题。 7、SICK RFU响应解析(TCP_Receive.NDR) RFU接收命令后,会返回响应数据(如“GateOn确认”“标签数据”“无标签”),通过`TCP_Receive`接收后,解析响应内容并更新对应状态标志(如`xGateOn`、`xRead`)。 代码片段(核心响应分类解析): // 接收缓冲区有新数据(NDR=True)且接收未忙时,解析响应 IF (*BUSY AND*)NOT TCP_Receive.BUSY AND TCP_Receive.NDR THEN // 1. 响应1:GateOn确认(RFU已开启读取门) IF DW_Buffer[1] = DW#16#0273414E AND // '[STX]sAN'(sAN=命令确认前缀) DW_Buffer[2] = DW#16#206D5443 AND // ' mTC' DW_Buffer[3] = DW#16#67617465 AND // 'gate' DW_Buffer[4] = DW#16#6F6E2031 AND // 'on 1'(1=成功) Buffer[17] = B#16#03 // '[ETX]' THEN xGateOn := True; // 置位GateOn确认标志,触发下一步流程 // 2. 响应2:GateOff确认(RFU已关闭读取门) ELSIF DW_Buffer[1] = DW#16#0273414E AND // '[STX]sAN' DW_Buffer[2] = DW#16#206D5443 AND // ' mTC' DW_Buffer[3] = DW#16#67617465 AND // 'gate' DW_Buffer[4] = DW#16#6F666620 AND // 'off ' Buffer[17] = B#16#31 AND // '1'(成功) Buffer[18] = B#16#03 // '[ETX]' THEN xGateOff := True; // 置位GateOff确认标志 // 3. 响应3:Write成功确认(数据已写入标签) ELSIF DW_Buffer[1] = DW#16#0273414e AND // '[STX]sAN' DW_Buffer[2] = DW#16#20544177 AND // ' TAw'(TAwriteTagData前缀) DW_Buffer[3] = DW#16#72697465 AND // 'rite' DW_Buffer[4] = DW#16#54616744 AND // 'TagD' DW_Buffer[5] = DW#16#61746120 AND // 'ata ' Buffer[21] = B#16#31 // '1'(成功) THEN xWrite := True; // 置位写入成功标志 // 4. 响应4:Write失败确认(数据未写入) ELSIF DW_Buffer[1] = DW#16#0273414e AND // '[STX]sAN' DW_Buffer[2] = DW#16#20544177 AND // ' TAw' DW_Buffer[3] = DW#16#72697465 AND // 'rite' DW_Buffer[4] = DW#16#54616744 AND // 'TagD' DW_Buffer[5] = DW#16#61746120 AND // 'ata ' Buffer[21] = B#16#30 // '0'(失败) THEN xWriteNIO := True; // 置位写入失败标志 // 5. 响应5:Read成功(接收到标签数据) ELSIF DW_Buffer[1] = DW#16#02525353 // '[STX]RSS'(RSS=数据响应前缀) THEN // 步骤1:解析UII数据(30字节,标签唯一标识) (*Convert ASCII HEX --> HEX , UII Area*) FOR j:=1 TO 30 BY 1 DO IF j = 1 THEN Address := 20; // UII数据在Buffer中的起始地址(偏移20) END_IF; // 1个UII字节对应Buffer中2个ASCII字符(ASCII HEX→HEX) FOR i:=1 TO 2 BY 1 DO Temp :=BYTE_TO_INT(Buffer[Address])-48; // ASCII→数值(如“3”→51-48=3) IF Temp > 9 THEN Temp := Temp-7; // A-F→ASCII 65-70→数值10-15(65-48-7=10) END_IF; // 拼接高4位+低4位→1字节(如“3”→3<<4=48,“1”→1→48+1=49=0x31) ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_UII[j] := SHL(IN:=ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_UII[j], N:=4) OR INT_TO_BYTE(Temp); Address := Address + 1; END_FOR; END_FOR; // 步骤2:解析User数据(64字节,用户自定义数据) (*Convert ASCII HEX --> HEX , USER Area*) FOR j:=1 TO 64 BY 1 DO IF j = 1 THEN Address := 86; // User数据在Buffer中的起始地址(偏移86) END_IF; // 转换逻辑同UII(ASCII HEX→HEX) FOR i:=1 TO 2 BY 1 DO Temp :=BYTE_TO_INT(Buffer[Address])-48; IF Temp > 9 THEN Temp := Temp-7; END_IF; ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_USER[j] := SHL(IN:=ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_USER[j], N:=4) OR INT_TO_BYTE(Temp); Address := Address + 1; END_FOR; END_FOR; TMP_BUFFER := BUFFER; // 备份接收数据(用于后续调试) xRead := True; // 置位读取成功标志 // 6. 响应6:No Read(未检测到标签) ELSIF DW_Buffer[1] = DW#16#024E6F52 AND // '[STX]NoR'(NoRead前缀) DW_Buffer[2] = DW#16#6561640D // 'ead[CR]'([CR]=回车符,结束标志) THEN xNoRead := True; // 置位无标签标志 iF_NoRead := iF_NoRead +1; // 测试用:统计无标签次数 // 7. 响应7:CCError(通信校验错误,标签与RFU通信异常) ELSIF DW_Buffer[1] = DW#16#02434345 AND // '[STX]CCE'(CCError前缀) DW_Buffer[2] = DW#16#72726F72 // 'rror' THEN xCCError := True; // 置位校验错误标志 iF_CCError := iF_CCError +1; // 测试用:统计校验错误次数 // 8. 响应8:ReadError(读取数据格式错误,无法解析) ELSIF DW_Buffer[1] = DW#16#02526561 AND // '[STX]Rea'(ReadError前缀) DW_Buffer[2] = DW#16#64457272 // 'dErr' THEN xReadError := True; // 置位读取错误标志 iF_ReadError := iF_ReadError +1; // 测试用:统计读取错误次数 // ELSE: 未定义响应(可扩展F_Error=True,此处预留) END_IF; // 测试用:统计接收命令次数(超过4次则计数,用于调试流程异常) iZaehler := iZaehler + 1; END_IF; // 测试用:接收命令超过4次,置位异常计数(排查是否有重复响应) IF iZaehler >= 4 THEN iF_3Befehle := iF_3Befehle + 1; iZaehler := 0; END_IF; ``` ### 解读(核心响应解析逻辑) - **响应前缀识别**:RFU响应以固定前缀区分类型(如`[STX]sAN`=命令确认、`[STX]RSS`=数据响应、`[STX]NoR`=无标签),通过`DW_Buffer`(`Buffer`的DWORD视图)快速匹配前缀(4字节比对,效率高于逐字节判断)。 - **数据解析(Read响应核心)**: - UII数据:从`Buffer[20]`开始,30字节(标签唯一标识),ASCII HEX→HEX转换(逻辑同写入,反向操作); - User数据:从`Buffer[86]`开始,64字节(用户自定义数据),转换逻辑同UII; - 结果存储:解析后的数据存入`ST_RFU_DATA.READ_TAG`(后续输出到`Data_UII`供外部使用)。 - **故障响应处理**: - `xNoRead`:无标签(如物料未到位); - `xCCError`:标签与RFU通信校验失败(如标签损坏、距离过远); - `xReadError`:数据格式错误(如RFU返回异常数据); - 以上响应均会触发后续故障标志(如`F_NoRead=True`),最终汇总到`Stoe`(汇总故障)。 - **测试用代码**:`iZaehler`/`iF_3Befehle`/`iF_NoRead`等变量用于调试(统计响应次数、故障次数),现场运行时可保留或注释,不影响核心功能。 8、故障检测与复位(保障系统稳定性) 涵盖**配置错误检测、故障复位、超时处理、读取重试**四大功能,确保在异常场景下系统可恢复、故障可定位。 代码片段: ### 1. 配置错误检测(F_Konfig) #### 代码片段 ```scl // 检测写入起始地址/长度是否合法(3.9.05版本新增,避免越界写入) IF ((StartAdd < 0) OR (StartAdd > 31) OR (Laenge < 1) OR (Laenge > 32- StartAdd)) AND ST_BA.En_Stoe THEN F_Konfig := TRUE; // 配置错误标志置位(如StartAdd=32、Laenge=33均非法) ELSE F_Konfig := FALSE; END_IF; ``` #### 解读 - **合法范围**: - `StartAdd`:0-31(标签用户区最大地址31,字单位); - `Laenge`:1-(32-StartAdd)(避免写入地址超过31,如StartAdd=30时Laenge最大2); - **触发条件**:配置非法且设备使能(`ST_BA.En_Stoe=True`),`F_Konfig=True`会汇总到`Stoe`,触发报警。 ### 2. 故障复位(清空故障与状态) #### 代码片段 ```scl // 故障复位触发条件:报警确认/设备未使能/外部复位 IF ((ST_BA.Quit OR NOT ST_BA.En_Stoe) AND Stoe AND NOT xoProz AND NOT ST_BA.K92_PoT ) OR xReset THEN // 清空所有故障标志 F_TimeOutL := False; F_TimeOutS := False; F_NoRead := False; F_CCError := False; F_ReadError := False; F_Error := False; F_Konfig := False; // 重置流程状态 iCommand := 0; iSchritt := 0; BUSY := False; xLesen := False; xSchreiben := False; END_IF; // 外部复位(如HMI复位、系统重启):额外清空缓冲区和可视化数据 IF xReset THEN // 清空TCP接收缓冲区 F_TCPConnect := False; F_TCPReceive := False; F_TCPSend := False; FOR i := 1 TO 256 BY 1 DO Buffer := B#16#0; END_FOR; // 清空标签数据缓冲区 FOR i := 1 TO 256 BY 1 DO Buffer := B#16#00; END_FOR; FOR i:=1 TO 30 BY 1 DO ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_UII := B#0; END_FOR; FOR i:=1 TO 64 BY 1 DO ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_USER := B#0; END_FOR; // 清空可视化文本(HMI显示) arrVisuText1[1] := B#64; // UII读取区域 arrVisuText1[2] := B#0; arrVisuText3[1] := B#64; // UII写入区域 arrVisuText3[2] := B#0; FOR i := 1 TO 30 BY 1 DO arrVisuText1[i+2] := B#16#0; arrVisuText3[i+2] := B#16#0; END_FOR; arrVisuText2[1] := B#64; // User读取区域 arrVisuText2[2] := B#0; arrVisuText4[1] := B#64; // User写入区域 arrVisuText4[2] := B#0; FOR i := 1 TO 64 BY 1 DO arrVisuText2[i+2] := B#16#0; arrVisuText4[i+2] := B#16#0; END_FOR; // 重置读写完成标志 FM_Lesen := False; FM_Schreiben := False; END_IF; ``` #### 解读 - **复位分级**: - 普通复位(`ST_BA.Quit`=报警确认、`NOT ST_BA.En_Stoe`=设备未使能):仅清空故障标志和流程状态,保留缓冲区数据; - 外部复位(`xReset`=HMI复位/系统重启):彻底清空故障标志、缓冲区、可视化数据,恢复到初始状态,适用于“严重故障后重新启动”。 - **复位保护**:`NOT xoProz`(非无流程模式)、`NOT ST_BA.K92_PoT`(非工艺暂停状态)确保复位仅在正常运行模式下执行,避免流程混乱。 ### 3. 超时处理(TON_Timeout) #### 代码片段 ```scl // 读取超时:超时定时器触发且处于读取流程后期(iSchritt>5,避免刚启动就误判) IF TON_Timeout.Q AND xLesen AND iSchritt > 5 THEN BUSY := FALSE; // 重置忙状态 F_TimeOutL := True; // 置位读取超时故障 iF_TimeOut := iF_TimeOut +1; // 测试用:统计超时次数 // 写入超时:超时定时器触发且处于写入流程 ELSIF TON_Timeout.Q AND xSchreiben THEN BUSY := FALSE; F_TimeOutS := True; // 置位写入超时故障 END_IF; // 超时定时器:仅在忙状态且无超时故障时运行(PT=ZUeGes,输入变量,默认10s) TON_Timeout(IN:=BUSY AND NOT F_TimeOutL AND NOT F_TimeOutS, PT:=ZUeGes); ``` #### 解读 - **超时触发条件**: - 读取超时:`xLesen=True`(正在读取)、`iSchritt>5`(已发送GateOff,等待响应)、`TON_Timeout.Q=True`(超时时间到); - 写入超时:`xSchreiben=True`(正在写入)、`TON_Timeout.Q=True`; - **超时时间**:由输入变量`ZUeGes`配置(默认10s),可根据现场通信速度调整(如网络差时设为20s); - **故障处理**:超时后`BUSY=False`(允许重新触发)、`F_TimeOutL/S=True`(汇总到`Stoe`),避免“无限等待”导致流程卡死。 ### 4. 读取重试(自动恢复机制) #### 代码片段 ```scl // 读取重试定时器:读取故障时启动(500ms延时,避免频繁重试) TON_Timer1(IN:=(F_TimeOutL OR F_NoRead OR F_CCError OR F_ReadError) AND NOT xWiederholen AND xLesenExt AND Cfg.X1, PT:= t#500ms); IF TON_Timer1.Q THEN // 清空故障标志 F_TimeOutL := False; F_NoRead := False; F_CCError := False; F_ReadError := False; // 重置流程,重新触发读取 iCommand := 0; iSchritt := 0; BUSY := False; xLesen := True; // 重新触发读取流程 xWiederholen := True; // 置位重试标志(避免重复触发) iF_Wiederh := iF_Wiederh +1; // 测试用:统计重试次数 END_IF; ``` #### 解读 - **重试触发条件**: - 故障类型:读取超时(`F_TimeOutL`)、无标签(`F_NoRead`)、校验错误(`F_CCError`)、读取错误(`F_ReadError`); - 使能条件:`xLesenExt=True`(外部读取触发)、`Cfg.X1=True`(配置允许重试,输入变量`_Cfg`的位1); - 防重复:`NOT xWiederholen`(避免单次故障多次重试)。 - **重试逻辑**:500ms延时后,清空故障标志、重置流程、`xLesen=True`重新触发读取,提高读取成功率(如临时网络波动、标签位置偏移场景)。 ### 5. 汇总故障与连锁故障(Stoe/VkStoe_Out) #### 代码片段 ```scl // 汇总故障:所有故障标志逻辑或(任一故障则Stoe=True) Stoe := F_TCPConnect OR F_TCPReceive OR F_TCPSend OR F_TimeOutL OR F_TimeOutS OR F_NoRead OR F_CCError OR F_ReadError OR F_Error OR F_Konfig; // 连锁故障:本模块故障 + 外部连锁故障(传递给下游设备,如生产线停机) VkStoe_Out:= VkStoe_In OR Stoe; ``` #### 解读 - **汇总故障(Stoe)**:是功能块的“故障总开关”,`Stoe=True`时会: - 禁止新的读写触发(`xFrgLesen/xFrgSchreiben=False`); - 触发HMI报警显示; - 传递给`VkStoe_Out`; - **连锁故障(VkStoe_Out)**:将“本模块故障”与“上游设备故障(VkStoe_In)”结合,传递给下游设备(如生产线PLC),实现“一处故障,全线暂停”的安全逻辑,避免物料损坏或数据丢失。 9、核心数据输出(Data_UII) 将解析后的标签UII数据输出到功能块外部,供其他模块(如物料追溯系统)使用。 代码片段: (**************************************************************************) (******************** Array Data_UII schreiben ****************************) (**************************************************************************) FOR i:=1 TO 30 BY 1 DO Data_UII := ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_UII; // 复制UII数据到输出变量 END_FOR; ``` #### 解读 - **数据来源**:`ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_UII`(解析RFU响应得到的标签UII,30字节); - **输出作用**:`Data_UII`是功能块的核心数据输出,外部系统可通过该变量获取标签唯一标识(如汽车VIN码、物料批次号),实现全流程追溯。 ## 六、可视化数据准备(HMI交互) 将设备状态、标签数据、故障信息转换为HMI可显示的格式(DWORD/STRING),实现“人机交互”与状态监控。 ### 1. 设备信息显示(IP地址、端口) #### 代码片段 ```scl // IP地址转换:VerbID.IP[1..4](如[192,168,0,100])→ DWORD(0xC0A80064),HMI可反向解析为IP dwVisuWerte1.B0 := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[4]); // IP第4段(100→0x64) dwVisuWerte1.B1 := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[3]); // IP第3段(0→0x00) dwVisuWerte1.B2 := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[2]); // IP第2段(168→0xA8) dwVisuWerte1.B3 := INT_TO_BYTE(VerbID.IP[1]); // IP第1段(192→0xC0) // 本地端口显示:存入dwVisuWerte2的低字(如2000→0x07D0) dwVisuWerte2.W0 := VerbID.lokalPort; ``` #### 解读 - **IP转换逻辑**:IPv4地址的4个段(如192.168.0.100)对应DWORD的4个字节(B3.B2.B1.B0=0xC0.0xA8.0x00.0x64),HMI通过“DWORD转IP”控件即可显示为“192.168.0.100”; - **端口显示**:本地端口(如2000)直接存入`dwVisuWerte2.W0`,HMI可直接显示十进制数值。 ### 2. 标签数据与故障文本显示(strVisuText1~5) #### 代码片段 ```scl // 读取到数据时,显示数据质量信息(strVisuText5) IF (DW_Buffer[1] = DW#16#02525353) THEN // [STX]RSS(读取到数据) arrVisuText5[1] := B#64; // 字符串长度(64字节) arrVisuText5[2] := B#4; // 实际数据长度(4字节质量信息) arrVisuText5[3] := Buffer[7]; // 质量信息1(如信号强度) arrVisuText5[4] := Buffer[8]; // 质量信息2(如校验结果) arrVisuText5[5] := Buffer[9]; // 质量信息3(如读取次数) arrVisuText5[6] := Buffer[10]; // 质量信息4(如标签状态) END_IF; // 无标签故障时,HMI显示“No Read” IF F_NoRead THEN // [STX]NoRead[CR] strVisuText1 := 'No Read'; // UII读取区域显示 strVisuText2 := 'No Read'; // User读取区域显示 strVisuText3 := ' '; // UII写入区域清空 strVisuText4 := ' '; // User写入区域清空 END_IF; // CCError故障时,HMI显示“CCError >=2” IF F_CCError THEN // [STX]CCError strVisuText1 := 'CCError >=2'; strVisuText2 := 'CCError >=2'; strVisuText3 := ' '; strVisuText4 := ' '; END_IF; // ReadError故障时,HMI显示“Read Error” IF F_ReadError THEN // [STX]ReaError strVisuText1 := 'Read Error'; strVisuText2 := 'Read Error'; strVisuText3 := ' '; strVisuText4 := ' '; END_IF; // 读取完成后,更新HMI显示的UII/User数据(处理NULL字符) IF R_TRIG_FM_Lesen.Q THEN // UII读取区域显示(30字节) arrVisuText1[1] := B#64; arrVisuText1[2] := B#64; // 数据长度64字节 FOR i := 1 TO 30 BY 1 DO arrVisuText1[i+2] := ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_UII; END_FOR; // User读取区域显示(64字节,NULL字符替换为空格) arrVisuText2[1] := B#64; arrVisuText2[2] := B#64; FOR i := 1 TO 64 BY 1 DO // 避免HMI显示乱码:将NULL(0x00)替换为空格(0x20) IF ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_USER = Byte#16#00 THEN arrVisuText2[i+2] := Byte#16#20; ELSE arrVisuText2[i+2] := ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_USER; END_IF; END_FOR; // UII/User写入区域显示(同读取区域,方便用户确认) IF xFM_Lesen THEN arrVisuText3[1] := B#64; arrVisuText3[2] := B#64; FOR i := 1 TO 30 BY 1 DO arrVisuText3[i+2] := ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_UII; END_FOR; arrVisuText4[1] := B#64; arrVisuText4[2] := B#64; FOR i := 1 TO 64 BY 1 DO IF ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_USER = Byte#16#00 THEN arrVisuText4[i+2] := Byte#16#20; ELSE arrVisuText4[i+2] := ST_RFU_DATA.READ_TAG.DATA_USER; END_IF; END_FOR; xFM_Lesen := False; END_IF; END_IF; // 无读写操作时,清空HMI显示 IF NOT FM_Lesen AND NOT xLesen AND NOT xSchreiben THEN arrVisuText1[1] := B#64; arrVisuText1[2] := B#0; // 数据长度0(空) FOR i := 1 TO 30 BY 1 DO arrVisuText1[i+2] := B#16#0; END_FOR; arrVisuText2[1] := B#64; arrVisuText2[2] := B#0; FOR i := 1 TO 64 BY 1 DO arrVisuText2[i+2] := B#16#0; END_FOR; arrVisuText3[1] := B#64; arrVisuText3[2] := B#0; FOR i := 1 TO 30 BY 1 DO arrVisuText3[i+2] := B#16#0; END_FOR; arrVisuText4[1] := B#64; arrVisuText4[2] := B#0; FOR i := 1 TO 64 BY 1 DO arrVisuText4[i+2] := B#16#0; END_FOR; END_IF; ``` #### 解读 - **文本格式**:HMI显示的字符串遵循“前2字节为长度”的PLC字符串格式(如`arrVisuText1[1]=64`表示字符串最大长度64字节,`arrVisuText1[2]=64`表示实际数据长度64字节); - **NULL字符处理**:标签数据中的`0x00`(NULL)会导致HMI显示乱码,因此替换为`0x20`(空格),确保显示正常; - **故障文本**:故障时`strVisuText1~2`显示故障原因(如“No Read”“CCError >=2”),方便操作人员快速定位问题; - **读写同步显示**:读取完成后,`arrVisuText3~4`(写入区域)同步显示读取数据,方便用户确认“写入数据是否与读取一致”。 ### 3. 状态指示灯控制(dwVisuWerte4/5) #### 代码片段 ```scl // dwVisuWerte4:HMI指示灯状态(位映射,1位对应1个指示灯) dwVisuWerte4.X0 := xLesen AND NOT FM_Lesen AND NOT Stoe; // 读取中(绿灯闪烁) dwVisuWerte4.X1 := FM_Lesen; // 读取完成(绿灯常亮) dwVisuWerte4.X2 := xFrgLesen; // 读取使能(绿灯常亮) dwVisuWerte4.X3 := xSchreiben AND NOT FM_Schreiben AND NOT Stoe; // 写入中(绿灯闪烁) dwVisuWerte4.X4 := FM_Schreiben; // 写入完成(绿灯常亮) dwVisuWerte4.X5 := xFrgSchreiben AND FM_Lesen; // 写入使能(绿灯常亮) dwVisuWerte4.X6 := xoProz; // 无流程模式(黄灯常亮) dwVisuWerte4.X7 := Frg_oProz; // 无流程允许(绿灯常亮) dwVisuWerte4.X8 := False; // K100功能(未使用,灯灭) dwVisuWerte4.X9 := ST_BA.K100K_LSP; // K100使能(绿灯常亮) dwVisuWerte4.X10 := F_TimeOutL // 读取故障(红灯常亮) OR ((F_NoRead OR F_CCError OR F_ReadError OR F_Error)AND xLesen); dwVisuWerte4.X11 := F_TimeOutS // 写入故障(红灯常亮) OR ((F_NoRead OR F_CCError OR F_ReadError OR F_Error)AND xSchreiben); dwVisuWerte4.X12 := xReset; // 复位中(绿灯常亮) dwVisuWerte4.X13 := ST_BA.SWE7; // 复位允许(绿灯常亮) // dwVisuWerte4的字节视图:步骤状态显示(dwVisuWerteSB4是dwVisuWerte4的BYTE视图) dwVisuWerteSB4.B2 := INT_TO_BYTE(iSchritt); // 显示当前流程步骤(如1=GateOn,5=GateOff) // dwVisuWerte5:写入地址/长度信息(HMI显示) dwVisuWerte5.B0 := INT_TO_BYTE(StartAdd *2); // 起始地址(字节单位,方便HMI显示) dwVisuWerte5.B1 := INT_TO_BYTE(Laenge *2); // 长度(字节单位) dwVisuWerte5.B2 := INT_TO_BYTE(iEndAdd *2); // 结束地址(字节单位) // HMI报警颜色控制(故障=红色,警告=黄色,维护=蓝色,正常=无色) IF xStoe THEN dwVisuWerteSB4.B3 := Byte#3; (* Rot → 故障(红色)*) ELSIF xWARN THEN dwVisuWerteSB4.B3 := Byte#6; (* Gelb → 警告(黄色)*) ELSIF xWart THEN dwVisuWerteSB4.B3 := Byte#2; (* Blau → 维护(蓝色)*) ELSE dwVisuWerteSB4.B3 := Byte#0; (* 无色 → 正常 *) END_IF; ``` #### 解读 - **指示灯位映射**:`dwVisuWerte4`的每一位对应HMI的一个指示灯,通过“逻辑与/或”判断状态(如`X0=读取中`、`X1=读取完成`),HMI可根据位状态控制灯的“亮/灭/闪烁”; - **颜色控制**:`dwVisuWerteSB4.B3`定义报警颜色(3=红色、6=黄色、2=蓝色),HMI根据该字节值显示对应颜色,实现“视觉化故障分级”; - **地址信息**:`dwVisuWerte5`将`StartAdd`/`Laenge`/`iEndAdd`转换为字节单位(×2),方便HMI以“字节”为单位显示(符合用户习惯)。 10、系统报警集成(MeldSend) 将功能块内部故障转换为系统级报警,通过`MeldSend`函数块上报到工厂报警系统,实现“故障集中监控”。 代码片段: (****************************************************************************************) (*******************Anfang Signalaufbereitung Meldesystem *******************************) (***********************AUFRUF am Ende im SCL-BAUSTEINS**********************************) // 配置报警指针(指向MSYS报警数据、MSYS.Flanken边沿数据、ST_Meld报警缓冲区) TempPointerMsys := Msys; TempPointerFlanken := Msys.Flanken; TempPointerMeldpuffer := ST_Meld; // 调整地址指针:将数据块(DB)地址转换为背景数据块(DI)地址(避免地址冲突) pMeldFeld.BZ := pMeldFeld.BZ OR 16#1000000; // 0x1000000是DB→DI的地址偏移 pMeldAbb.BZ := pMeldAbb.BZ OR 16#1000000; // 配置报警参数(MeldSend函数块要求) pMeldFeld.TYP := 1;// Typ:=1 → 报警数据类型为BOOL(1位对应1个报警) pMeldFeld.ANZ := 16;// 报警数量:16个BOOL(需是8的倍数) pMeldAbb.TYP := 2;// Typ:=2 → 边沿数据类型为BYTE(1字节对应8个边沿) pMeldAbb.ANZ := 2;// 边沿数据数量:2个BYTE(对应16个报警的边沿) // 映射故障到MSYS.xF_1~xF_16(16个报警位,1位对应1个故障/警告) MSYS.xF_1 := F_TCPConnect; // STE/TCP连接故障 MSYS.xF_2 := F_TCPReceive; // STE/TCP接收故障 MSYS.xF_3 := F_TCPSend; // STE/TCP发送故障 MSYS.xF_4 := F_TimeOutL; // STE/读取超时故障 MSYS.xF_5 := F_TimeOutS; // STE/写入超时故障 MSYS.xF_6 := F_NoRead; // STE/无标签故障 MSYS.xF_7 := F_CCError; // STE/通信校验错误 MSYS.xF_8 := F_Error; // STE/数据接收错误 MSYS.xF_9 := F_ReadError; // STE/读取数据错误 MSYS.xF_10 := xWiederholen; // MT0/读取重试(警告) MSYS.xF_11 := xoProz; // MT0/无流程模式(警告) MSYS.xF_12 := F_Konfig; // STE/配置错误(起始地址/长度非法) MSYS.xF_13 := False; // 未使用(预留) MSYS.xF_14 := False; // 未使用(预留) MSYS.xF_15 := False; // 未使用(预留) MSYS.xF_16 := False; // 未使用(预留) // 调用MeldSend函数块,上报报警到系统 MeldSend(AufrufNr := 1 // 调用编号(唯一标识本功能块的报警) ,Anz_Meld := 16 // 报警数量(16个) ,pMeldFeld := pMeldFeld.BZ // 报警数据指针(指向MSYS.xF_1~xF_16) ,pMeldAbb := pMeldAbb.BZ // 边沿数据指针(指向MSYS.Flanken) ,MeldDB := WORD_TO_INT(pMeldDBNR.DBNR) // 报警数据块编号(存储报警信息的DB) ,AenderungsID := AenderungsID // 版本标识(用于追溯报警数据版本) ,Integritaet := Integritaet // 数据完整性标志(确保报警数据未篡改) ,Neustart := Neustart // 系统重启标志(重启后清空报警) ); // VOID(无返回值) // 报警分类:故障(Stoe)、警告(Warn)、维护(Wart),更新到全局可视化状态 // 1. 故障(Stoe):触发红色报警 xStoe := Msys.xF_1 OR Msys.xF_2 OR Msys.xF_3 OR Msys.xF_4 OR Msys.xF_5 OR Msys.xF_6 OR Msys.xF_7 OR Msys.xF_8 OR Msys.xF_9 OR Msys.xF_12 OR Msys.xF_13 OR Msys.xF_14 OR Msys.xF_15 OR Msys.xF_16; DB_ARG.VisuSS.Station_Stoer:= DB_ARG.VisuSS.Station_Stoer OR xStoe; // 全局故障状态 // 2. 警告(Warn):触发黄色报警(非故障,仅提示) xWARN := Msys.xF_10 OR Msys.xF_11; DB_ARG.VisuSS.Station_Warn := DB_ARG.VisuSS.Station_Warn OR xWARN; // 全局警告状态 // 3. 维护(Wart):触发蓝色报警(预留,如定期维护提醒) xWART := FALSE; DB_ARG.VisuSS.Station_Wart := DB_ARG.VisuSS.Station_Wart OR xWART; // 全局维护状态 (****************************************************************************************) (*************Ende Signalaufbereitung fuer das Meldesystem *******************************) (****************************************************************************************) ``` ### 解读(核心报警逻辑) - **报警数据映射**:`MSYS.xF_1~xF_16`是“报警信号枢纽”,将功能块内部的12个故障/警告(如`F_TCPConnect`→`xF_1`、`xoProz`→`xF_11`)映射到16个BOOL位,预留4个位用于后续扩展; - **指针地址调整**:`pMeldFeld.BZ OR 0x1000000`将数据块(DB)地址转换为背景数据块(DI)地址,避免与其他模块的DB地址冲突(西门子PLC中DI是独立的背景数据区); - **MeldSend函数块作用**: - 是项目自定义的系统级报警FB,负责将`MSYS`中的报警数据写入`ST_Meld`(报警缓冲区); - 支持报警编号(`AufrufNr=1`)、数据完整性校验(`Integritaet`)、系统重启清空(`Neustart`),确保报警数据可靠; - **报警分类与全局同步**: - 故障(`xStoe`):影响功能执行的严重异常(如TCP连接故障、读取错误),触发红色报警,更新`DB_ARG.VisuSS.Station_Stoer`(全局故障状态); - 警告(`xWARN`):不影响功能但需关注的提示(如读取重试、无流程模式),触发黄色报警,更新`DB_ARG.VisuSS.Station_Warn`(全局警告状态); - 维护(`xWART`):预留用于定期维护提醒(如RFU设备清洁、天线校准),触发蓝色报警; - **系统集成价值**:通过`MeldSend`将分散的故障信号集中上报,工厂操作员可在中央监控系统查看所有设备的报警状态,实现“远程监控、快速排查”。 八、整体逻辑闭环总结 本次解读的代码是FB_Sick_RFU的**执行核心**,与前期的“变量声明、TCP连接”共同构成完整的RFID通信控制逻辑,其闭环流程如下: 1.**配置触发**:外部输入`Lesen`/`Schreiben`触发读写,`VerbID`配置TCP参数; 2.**命令生成**:`iCommand`选择命令类型(GateOn/GateOff/Write/Timer),生成符合SICK RFU协议的TCP命令; 3.**TCP发送**:`TCP_Send`发送命令,处理发送结果(`F_TCPSend`); 4.**响应解析**:`TCP_Receive.NDR`触发响应解析,更新`xGateOn`/`xRead`/`xNoRead`等状态; 5.**故障处理**:检测配置错误、超时、通信故障,触发重试或复位,汇总到`Stoe`; 6.**数据输出**:解析的UII数据通过`Data_UII`输出,供外部系统使用; 7.**可视化与报警**:HMI显示状态/数据/故障,`MeldSend`上报系统报警,实现人机交互与集中监控。 该逻辑覆盖了“从触发到反馈”的全流程,兼顾了**功能性(读写标签)、可靠性(重试/复位)、可维护性(报警/可视化)** ,是工业RFID应用的典型实现方案。 加入知识星球智能制造与自动化,加入会员可下载此公众号发布文章中的相关资料(行业报告、MES、数字化技术方案、自动化教程、自动化行业标准化资料VASS\SICAR\戴姆勒等、C#上位机开发、node-red开发、人工智能教程等)。 今天的文章,如果你感觉有价值,请记得一键三连:点赞加关注,留言,转发朋友圈,分享收藏,点击在看之后,一定记着加我个人微信:ZIDHXB。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
