抖音粉丝群1
RS0-400快速熔断器熔体含银量很高,部分是纯银的。
为什么它含银?
你这个是RS0-500/400型快速熔断器(属于半导体保护用的快熔),这类熔断器的核心就是银质熔体:
- 内部的熔断片是纯银片冲制的(部分是银合金,含银量极高),这是快速熔断器的行业标准配置,目的是利用银的低电阻率、低熔点特性,实现极快的熔断速度,保护整流/晶闸管元件。
- 两端的触头部分,很多也会采用镀银处理,减少接触电阻、提升导电性能,也带有少量银。
拆解步骤(从外到内)
1. 拆除外部结构
1.  用扳手或螺丝刀拧下底部的固定螺丝,把两端的铜触头、金属压片从陶瓷外壳上拆下来。
2.  把陶瓷外壳和内部的石英砂、熔体部分分离,铜触头可以先单独收好(后续处理镀银层)。
2. 取出熔体(银片)
1.  轻轻倒出陶瓷壳内的石英砂,倒在干净的托盘里,注意别把银片一起倒掉。
2.  用镊子挑出熔断后的银质熔体,它可能是片状、丝状,也可能已经断裂、烧蚀发黑。
3.  把挑出来的熔体用清水冲洗,去掉表面的石英砂和灰烬,晾干备用。
注意:部分快熔的银片会和铜触头焊接在一起,需要用小錾子轻轻敲开焊点,或者用低温焊枪加热焊点分离,避免高温把银片烧化。
银的提纯与回收(简易版,仅适合少量处理)
方法一:物理分离(适合新手,无化学风险)
- 对于完整的银片/银丝,只需要用砂纸打磨掉表面的氧化层、烧蚀痕迹,就能得到可回收的银料,直接卖给回收商即可。
- 铜触头的镀银层:如果镀层较厚,可以用专门的脱银药水处理;如果只是少量镀层,单独回收价值很低,直接按废铜卖更划算。
方法二:简易化学提纯(不推荐新手,风险较高)
仅适合有化学基础的用户,必须严格做好防护!
1.  把银片放入烧杯,加入稀硝酸溶解银(会产生有毒的二氧化氮气体,必须在通风橱/空旷处操作)。
2.  溶解完成后,过滤掉不溶的杂质,得到硝酸银溶液。
3.  加入氯化钠溶液,生成氯化银
你这个 RS0-500/400A 快速熔断器,银熔体的重量大概在 5~8克 左右(不同厂家略有差异),加上铜触头上的镀银层,总含银量一般不超过10克。回收时主要价值在银片上,镀银层的价值很低。
