抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
近期身边朋友陆续出现了博途“STEP7Basic的许可无法彻底完成,因为AutomationLicenseManager中发生了内部错误。”报警提示。 这是什么原因引起的的呢?
<img>
据网友测试发现是因为5月14号之后更新了win11更新了24H2的补丁,它和西门子的许可有冲突,导致博途软件掉许可的问题。
如何解决呢?
只需要将更新的补丁包卸载掉就可以使用了
1、找到我们的系统更新界面
2、找到我们的更新历史记录—找到卸载更新
3、找到5月14之后更新的补丁包,将其进行卸载
4、正在卸载更新包,然后重启电脑,系统会进行回退操作。
5、安装有西门子等工业软件最好禁用更新,否则不知道哪天软件就崩溃了。
我说说我的方法,可能有更好的方法可以评论区讨论,这个方法适用于win10和win11
方法一:
1、打开运行输入regedit 打开注册表。
2、找到注册表依据下图,以此展开目录
在注册表编辑左侧栏依次展开以下目录:\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings
3、在窗口右侧空白处创建新建一个:DWORD(32位)值
4、将其重命名为:FlightSettingsMaxPauseDays
5、在双击打开,基数改为十进制,数值数字改成你想暂停的天数:例如5000,然后点确定
6、在最后打开开始菜单点设置,打开windows更新,找到暂停更新改成你刚刚设置好的周期(如果没有,请关闭设置在打开一次)一次性可以暂停更新几十年之后了。
我还发现第二个禁用更新的方法,但是这个我没有实验过,不知道是否好用。
方法二:
发现个新办法,更简单实用。进入注册表位置\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings后,里面本来会有几条带有时间的规则,是你以前更新和暂停后形成的,直接修改带有暂停时间的词条(带有end字样,时间戳更靠后的那几条),只改里面的时间年份其他的不用动,然后退出注册表,去到系统更新里发现下次更新时间变成了你更改的时间,我亲测附图
加入知识星球智能制造与自动化,加入会员可下载此公众号发布文章中的相关资料(行业报告、MES、数字化技术方案、自动化教程、自动化行业标准化资料VASS\SICAR\戴姆勒等、C#上位机开发、node-red开发、人工智能教程等)。
今天的文章,如果你感觉有价值,请记得一键三连:点赞加关注,留言,转发朋友圈,分享收藏,点击在看之后,一定记着加我个人微信:ZIDHXB。
往期精彩回顾
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
