PLC-Robot 2025-10-9 21:15:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
威纶通HMI编辑软件安装步鄹
最近几年威纶通HMI以其强大的功能+丰富的图标库(官网还可下载更新)等优势,得到很多工程青睐。从今天开始准备以威纶通为例从基础更新一个系列。那么第一步必须先安装其编辑软件。
软件下载:威纶通HMI的编辑软件EasyBuilder Pro为免费软件,可进入威纶通官网威纶通官网—触控世界,驱动未来! (https://www.weinview.cn/)下载中心下载,如下图所示:
PS:下载时需要账号,可以用手机号注册或用微信登录。
支持的操作系统:
Windows® 7 SP1 (32bit / 64bit)
Windows® 8 (32bit / 64bit)
Windows® 8.1 (32bit / 64bit)
Windows® 10 (32bit / 64bit)
Windows® 11 (32bit / 64bit)
现在电脑Win10系统居多,早期的系统已经停止维护运行环境可能不太稳定,建议还是用Win10以上环境。
1、安装完毕后,直接解压完成后,双击安装程序[setup]安装。
2、选择安装语言“中文简体”,确定进入下一步安装界面。
PS:安装时注意系统,之前遇到过操作系统是繁体字,安装繁体版本,打开其他简体版本项目会出现很多奇诡的现象。繁体系统安装简体版本软件,打开简体项目反而没问题。
3、选择所需语言版本后,点选 [下 一步]。
4、如果系统中已经安装过其他EasyBuilder Pro版本,会弹窗提示是否删除之前版本,如果没有则会直接安装协议窗口。勾选“我接受协议”,然后点击[下一步]。
软件安装完成后在使用过程中,如果官网版本更新会自动提示更新。更新时也会弹窗提示是否删除之前版本。
5、设定安装文件路径,建议修改不要放在C盘路径下,在其他盘根目录下创建一个文件夹,方便查找文件或更新东西;点击[下一步]。
6、此时的路径是用于存放快捷方式,可以修改为与程序安装路径相同的位置,也可默认;点击[下一步]继续安装。
7、系统会询问用户是否要执行附加工作,例如 [建立桌面图示],若需要请勾选,然后点击[下一步] 继续安装程序。
8、在此页面显示所有设置已完成,再次检查是否无误,若有需要改选的部份,按 [上一步]返回进行修改,若全部正确,点击[安装]开始安装程序。
9、安装程序进行中有进度条显示。
10、安装完成,点击[完成]结束安装流程。
11、安装完毕后在桌面显示如下左图所示图标,双击打开右图所示操作界面。
12、选定一个机型,点击“设计”-“EasyBuilder Pro”后打开一个项目编辑界面。
新建一个项目就可以开始HMI的编辑了。
