慧兰博 2025-10-10 22:16:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
如果你使用的是TIA V20.0,那么可以直接使用我们月底推出的2025R3版本。如果你使用的是其它版本的TIA,那么可以按照下面方法自行修改。
手动禁止
在AdvLibSuite.CCPro的面板中有个手动禁止功能。它的作用是在设备自动运行时禁止驱动或者阀门切换到手动操作。如果你需要此功能可以将顺序控制器的QRunning连接到组件的F_Manu。
<v:stroke joinstyle="miter"><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><v:f eqn="sum @0 1 0"><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:f></v:f></v:formulas><v:path gradientshapeok="t"><o:lock aspectratio="t"></o:lock></v:path></v:stroke><v:imagedata></v:imagedata>
此功能被激活将禁用面板上的手动按钮。
如果你发现有部分面板(经确认,只有带反馈的气动阀门面板有此情况)此功能无效,请检查手动按钮的属性“可控性”是否已连接到正确的变量。部分功能缺失的面板我们会在下个版本发布之前修复。
外部设定源
TP面板中的PID组件,因为当时考虑到用TP屏的话不大可能会用到双路设定源,所以TP面板上的SP只有一个内部设定值,没有外部设定值。如果你需要用到外部设定值的话,可以将现有的SP复制一个,其可见性关联到HwSCW的Bit12。然后将两个SP对其即可。
<b>什么是AdvLibSuite?</b>
AdvLibSuite是一套企业级的工业自动化组件库。它包含用于PLC的控制组件和用于SCADA的视图组件。它不局限于某一个具体平台,它的目标是为自动化工程师提供一个可用于所有主流自动化厂商软硬件的高可用性程序框架,可最大程度提高工程质量和效率。
<v:shapetype coordsize="21600,21600" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><v:f eqn="sum @0 1 0"><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:f></v:f></v:formulas><v:path gradientshapeok="t"><o:lock aspectratio="t"></o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape type="#_x0000_t75"><v:imagedata></v:imagedata></v:shape>
HwLib(慧兰博)技术团队专注于高端自动化技术,如果您对我们的技术教程感兴趣的话,可以X宝上搜索店铺“hwlib”或者“慧兰博”
关于HwLib(慧兰博)技术团队的更多信息:www.hwlib.com.cn
HwLib(慧兰博)技术团队技术资料:
https://www.jianguoyun.com/p/DR20ZAEQq_K3CBivk5kD
或者
https://pan.baidu.com/s/1wXJYgFf-FIUVNbC7IHdxEg?pwd=1234
提取码:1234
END
HwLib(慧兰博)公众号
专注于工业自动化高端编程应用
HwLib(慧兰博)微信号
