(1)进入C盘windows
(2)进入C盘windows/SysWOW64
(3)在SysWOW64目录下搜索或下拉找到odbcad32
(4)双击odbcad32,添加Microsoft Access Drive(*.mdb),点击完成。
(5)数据源名输入SHJK--点击选择--选择d盘--选择数据库双击--选中报警窗数据库--点击确定。
(6)点确定。
(7)检查确认ODBC是否配置完成。
(8)使用开发狗进入开发者模式,查看报警配置中的数据库配置数据源。 注意,如果换了监控系统工程有新文件,直接替换XX自动化监控系统文件即可,注意保持文件名一致。
