大片级感受://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5078481379399469&vid=x05177pj9q5&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFu ...
好歌欣赏“红尘知己”//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5109948705223921&vid=o1320tinntl&width=436&height=327&autoplay=false&al ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5968361350755071&vid=x1324hca0z7&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8754937713463573&vid=o05081qbf13&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
首先要明白“滚筒”和“波轮”到底是啥?谁更省衣服?一提到滚筒洗衣机,就脑补了下“万户捣衣声”的画面。没错,仿照棒槌击打衣物正是滚筒洗衣机的清洗原理哦。所以,滚筒洗衣机对衣服的磨损比较小,连真丝及羊毛 ...
一、钳形表钳形表是一种应用十分广泛的测量仪器,是制冷设备电气故障检修中最常用的工具,它可以测量交流或直流电压、交流电流、电阻等,实物如图2-38所示:①、测量交流、直流电压先将转换开关转换到交流电压(ACV ...
更多实用专家用实验证明,空调必须要经常清洗!清洗一台使用三年的空调,看看有多脏……从专业角度讲空调选购基本常识。对吵吵空调不凉的客户给他看:出汗的惊人好处!别再总抱怨空调不凉了!快看看这篇文章。 免责 ...
一、严禁使用非标便宜配件更换故障配件。二、严禁私自更改电气线路。三、严禁使用铜丝或导线代替保险丝,保险丝熔断后应先检查原因排除后,方可使用同规格保险丝进行更换。四、严禁取消保护器进行直接短接,当空调 ...
一、参数查询使用说明1、线控器上电1分钟后,同时按下“时钟”键和“温度下调”键5s后则可以进入参数查询模式;2、按“功能”键进入机组选择模式,通过“温度上调\下调”键选择所需要查询的机组。在机组显示区显示 ...
更多精彩,请订阅我吧。 说起微波炉,那可称得上是厨房里的一员大将,烤土豆,做蛋糕,爆米花~看上去好像无所不能。然而,即便有如此的好脾气,也不能什么东西都塞进去加热,否则不但会影响其使用寿命,更会对我们 ...
一、室外机安装室外机安装要点机体本身要有可靠的接地。室外机与基础之间接触应紧密且必须水平安装,按设计要求安装减振器或减振垫,否则会产生较大的振动和噪音。安装地点要保证有足够的维修和换热空间,且应避开其 ...
案例1:蜘蛛网堵引导排水槽开口导致室内机漏水故障现象:新装机,使用一个月后用户报修开机20分钟左右开始漏水产品型号:KFR-35GW/BP2DY-M(4) 产品条码:故障范围:安装不水平、接水盘裂烂、底盘裂烂、蒸发器表面 ...
活塞式制冷压缩机排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都 ...
家用太阳能热水器是专门为满足家庭用热水的需要而设计的热水系统。其采光面积通常为0.6~2平方米,用户可根据人口多少和热水需要量选用。家用太阳能热水系统一般采用塑料软管(10~16mm)连接,热水器安装在屋顶或 ...
一、 面板压缩法 利用电器面板、操作台或机外露出的各个开关、旋钮的作用做检查,大概判断故障发生的部位。如电视伴音时有时无,调音量旋钮,出现“喀拉”声同时伴音时有时无,由此可知音量电位器接触不良。二、 直 ...
富士通中央空调故障代码E1室内机和室外机通信故障故障E0EEPROM参数错误指示故障E2过零检测出错故障E3风机速度失控保护E4温度保险丝断开保护故障E5室外温度传感器故障故障E6室内温度传感器故障保护P0模块保护保护P1 ...
先看“砖家”们做的实验://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.16698040885448706&vid=t0396bh63mw&width=436&height=327&autoplay=fal ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6722061943714699&vid=o0527j8ey3s&width=436&height=327&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
特灵空调故障代码及故障处理E01线控器接收故障关闭内风机、压缩机、外风机E02线控器探头开路或短路报警不停机,调用线控器探头继续运行E03回风探头开路或短路报警不停机,调用回风探头继续运行E04内盘探头1开路或短 ...
先看视频吧。不看不知道,一看恍然大悟!//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6131778997113719&vid=o13095buo6g&width=444&height=333 ...
好像中国的空调安装维修工正规地持证上岗的不多哟!//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8620579851110372&vid=s05131kud0d&width=452& ...
容声BCD-202YMB冰箱常见电路部分故障分析与处理: 提示:在查看故障时,要首先查看相应线束插接是否牢靠,所用电源是否正确。冰箱系统堵塞和泄漏故障原因分析。抽油烟机工作原理及常见故障分析。新型电冰箱常见 ...
看起来轻松自如,根本不像高危作业。//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.49258611992750834&vid=a0399zjnjmd&width=460&height=345&au ...
一. 内机工作正常,外机不工作检查步骤如下:用万用表的红表笔接端子板的L端,黑表笔接S端,测量室内外通讯是否有交流220V脉冲电压,若有,则故障在室内机,若无交流220V脉冲电压信号说明故障在室外机。(注:通讯 ...
一、摸:压缩机正常运行20~30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。A. 压缩机机壳温度一般在90 ...
三菱重工空调故障代码 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一 液晶电视的发展历液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。正是由于它的这种特性,所以被称之为 ...
一、家用变频空调基本原理1、控制部分(室内机)二、控制部分(室外机)二、制冷原理和压缩机1、制冷过程2、制冷剂状态变化过程3、压缩机部件三、常见电子元器件的识别1、主板上元器件识别2、常见电子元器件符号和 ...
空调器电路故障检修基本思路是:先电源后负载,先强电后弱电,先室内后室外,先两端后中间,先易后难,检修时如能将室内与室外电路、主电路与控制电路故障区分开,就会使电路故障检修简单和具体化。一、判断室内与室外 ...
生命对每个人来说,都只有一次,我们真心的希望,每一个服务人员每天出门工作时将“安全”二字牢记在心,为用户提供优质服务的同时,务必确保自身安全。一、安全事故认知和成因1、安装维修工本身的工作态度亟待改善 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7942785109262945&vid=i1324l4uklp&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
工具秒变外墙生根挂钩,安全终于更有保障//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5182488380280642&vid=a0195rpw4c1&width=452&height=339 ...
1、恒温恒湿机代码表2、基站空调机组代码表3、集装箱制冷机组代码表4、电梯空调代码表5、船用空调代码表格力空调故障代码的含义及处理方法。格力家用中央空调H系列维修手册(故障代码)。格力风管机感温探头及对应 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5339682598810161&vid=v1321hl4tb4&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7422695771274261&vid=q13223m42wn&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
空调出现故障停机,观察运行LED灯闪烁状况。根据每周期闪烁次数可区分故障类型:KF-23GWA1.室内风机故障:每周期闪1次;2.室温传感器故障:每周期闪2次;3.热交换器传感器故障:每周期闪3次;KF-23GWB正常运行中的 ...
水冷机组清洗与维护//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5432239360392916&vid=w01724h2ipt&width=452&height=339&autoplay=false&allo ...
目前液晶电视的销量和社会保有量非常大,而液晶电视中的背光灯高压驱动电路是极易发生故障的部位,又因为介绍背光驱动电路的维修资料很少,造成维修难度较大,一般都是通过更换同型号板解决,既费时又费力。该电路 ...
如果一台电磁炉IGBT管损坏,首先更换新的同规格保险,接下来我们要测量220V整流桥堆是否击穿,如果完好则在不接IGBT管前题下通电测量桥堆正负输出端电压是否为300V左右,如果输出电压太低则检查5UF电容(或是4UF)是否容 ...
在空调维修过程中,温度传感器(热敏电阻)故障比例较高,一旦出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将显示不正常的代码,不能正常工作。 由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品 ...
大金空调故障代码二、室外机故障代码E0 保护装置动作E1 室外机P板不良E3 离压开关动作E4 低压开关异常E5 变频压缩机马达过载E6 标准压缩机马达过电流E7 风机马达过载或过电流E8 AC输入过流E9 电子膨胀阀故 ...
摩拜单车创始人胡炜炜//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.1372885096151485&vid=f038352xhzo&width=436&height=327&autoplay=false&al ...
电子书教材,如字体小,可点击图片放大看。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
松下空调故障代码 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一、定义变频压缩机是指相对转速恒定的压缩机而言,通过一种控制方式或手段使其转速在一定范围内连续调节,能连续改变输出能量的压缩机。二、工作原理变频压缩机可以分为两部分,一部分是变频控制器,就是我们常说 ...
1、自制、儒竟故障代码显示和代表故障含义一样。2、变频柜机故障代码比挂机多显示板与主板通信E8故障和一个滑动门E4故障。3、变频柜机变频E4是滑动门故障,变频挂机E4是内风机故障。4、除以上三点,室内外故障代码 ...
