第一部分美的变频空调性能故障总述第二部分美的变频空调性能需关注参数名词解释温度:压缩机排气温度TP、冷凝器出口温度T3、回气温度TH、室外环境温度T4、室内环境温度T1、室内蒸发器盘管温度T2、用户设定温度TS; ...
完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
带电作业时,先断火线,后断零线。接线时相反,先接零线后接火线。当有用电电器负载的请况下,不管先接火线还是零线都会产生电弧的,用电器的功率越大产生的电弧越大,一般不带负载带电作业,小负载在做好防护工作的条件 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8126205338551284&vid=m1320qd1267&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
一、什么是高空作业? 高空作业中是指人在一定位置为基准的高处进行的作业。国家标准GB/T 3608-2008《高处作业分级》规定:“凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行作业,都称为高处作 ...
烈日炎炎的夏天,空调是夏季必备的解暑神器。最近气温越来越热,不少人家里都开了空调。但是,你知道吗?空调千万不能这样吹!湖北已有不少人因此进了医院!案例一:26岁的小蔡是一名快递员,一次下班回到家又累又 ...
有人说将空调开到除湿模式也可以达到制冷效果,省事省电。这是真的吗?要弄清这些问题,我们得先清楚制冷模式和除湿模式的工作原理。 制冷模式:空调管路中的制冷剂通过压缩机变为高温高压气体,再经过冷凝器的 ...
1数码管显示E0●预约时上盖未盖●盖上上盖2数码管显示E1●排水管是否放倒●排水管前方是否堵住●放倒排水管●取出堵塞物,上盖开关一次3数码管显示E2●开盖异常●开关盖一次4数码管显示E3●衣物是否放偏●洗衣机是 ...
让安装变得更轻松,但愿耐用、实用://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8390028527934538&vid=d0384niyc2x&width=460&height=345&aut ...
一、变压器1、变压器的常见故障:变压器的故障在房间空调器中比较常见,常见故障主要有线圈开路、短路、击穿。2、工作原理:它是在一个闭合的E字铁心两边,一个线圈接交流电源,另一线圈接负载,接交流电源的线圈称 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5290602982801971&vid=d1323hdam99&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
格力GMV5S多联机空调系统,控制系统采用新一代CAN 通讯网络,实现自动寻址和无极性通讯。特别提醒:若空调机组安装在强电磁干扰的地方,内机与线控器通讯线必须使用屏蔽线,内机与内机(外机)通讯线必须使用带屏蔽 ...
1辐射泄露值,究竟有多大?国家规定,微波炉设备出厂前必须进行漏能鉴定,距设备外壳5厘米处,辐射值不得超过1000μw/cm2。也就是说,高于这个值才是一个危险的状态,低于这个值都是一个安全的状态。现在,就用辐射 ...
速热电水壶使用方便,烧水速度快,最大的优点是水沸后能自动断电,无需人员守候。有两级保护功能,安全系数较高,因此深受用户欢迎。典型电路参见附图。 由于这种电水壶功率在1500W左右,工作电流较大,加之有些电 ...
有句老话叫“夏天不热,冬天不冷,迟早要坐病”,就是这个道理。01吹空调不如流一身汗 古语有个说法,叫“冬不炉,夏不扇”。意思是说,冬天不要过分接近火炉,不然就会使阳气受到干扰。夏天不要一个劲儿的扇扇 ...
压缩机卡缸是空调和热泵常见故障之一,是很严重的故障问题。本文从几个方面分析引起压缩机卡缸的原因(重点说明转子式压缩机)。 一、转子式压缩机结构图二、卡缸现象1、卡缸定义:是指压缩机运行时由于润滑不良、 ...
一、焊料的选用 铜管是制冷装置的重要原材料,它主要有两种用途:①制作换热器。如常用的蒸发器、冷凝器,俗称“两器”,②制作连接管道和管件。常用的焊料类型有铜磷焊料、银铜焊料、铜锌焊料等。在焊接时要根 ...
冰箱或冰柜在系统出现泄漏后,经过打压,检漏,很容易使管路系统内的水分增多,在加制冷剂后形成冰堵。通常一些维修人员采用用反复加、放制冷剂、更换过滤器、用氮气吹、双侧抽真空、加甲醇等方法来解决冰堵的故障 ...
一、空调漏水原因分析:1、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。2、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温 ...
美的空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对美的空调器的故障分析需要综合考虑,维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析故障时应该有一条清晰思路和维修程序,只有 ...
微波炉是一种高效节能炊事用具,不但操作简单、方便,能省时间。而且避免了烟熏火燎和油污染。但是微波炉也不是尽善尽美,为了安全卫生地使用微波炉,应当做到十忌。1.忌超时加热:食品放入微波炉解冻或加热,忘记 ...
美的变频空调性能及结构故障分析判断的具体检修方法。美的空调维修学习资料。厂家培训部提供。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
6月9日,统帅空调梦享系列新品在天猫和顺逛商城同步上市,成为全球首款支持双智能系统直联的智慧空调。据悉,该产品能够同时兼容华为HiLink智能家居平台和海尔好空气智能系统,前者允许用户通过手机实施跨品牌、跨 ...
美的空气能热泵热水器故障代码原因分析及解决方案:1、E0代码:水流检测故障(进水压力小于0.15MPa)美的空气能热泵E0代码故障可能原因:自来水水压不足;水泵扬程不足;水泵没有启动;进水压力开关问题进水阀门未打;机 ...
12,室外机组安装要牢靠,减少振动和噪音,冷凝器的吸、排风口前要留有足够空间以利通风,若风力受阻,冷凝压力升高将会导致停机; 13,室内机组前也不应有障碍物,否则影响出风; 14,空调器刚运转时为急速降 ...
机器保养维护与故障处理一、概述本章介绍机组的预防性维护及故障维修。正确的维护和及时的维修有利于保证海尔水冷半封闭螺杆型冷水机组时刻处于最佳状态、保持最高效率、延长机组的寿命。维护指的是对机组的预防性 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3638228600921187&vid=l05295rdknw&width=444&height=249.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
变频空调维修基础知识学习。(格力培训资料)格力变频谦者系列技术培训。格力变频空调常见故障维修培训。常见空调故障代码查询汇总。收藏别到处找了。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵 ...
1.LED串并联使用须知 在LED应用产品中,必须对LED进行一定的电路设计。一般情况下,要根据驱动电压的不同选择不同的串并联组合方式,同时应充分了解LED的电、热学特性,以确保LED产品长期可靠工作。为 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5249000426838444&vid=y1324rsnuil&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
不知道是他们的空调轻,还是他们的力气大,单手拿外机像玩具一样://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6719275274619695&vid=x0518xax ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.13738374873846815&vid=x0531kv41ie&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true& ...
一、 经验总结:1、在维修实际中不能盲目的更换配件,应注意分析。 2、在维修过程中一定要做到五到:看、摸、听、测、析。 3.更换配件时要注意接线的准确性,必要时在拆旧配件时做好接线标记,避免接错。二、检 ...
3日上午10点40分左右,位于盐城市区开创路与海洋路交叉处的怡和园小区的一户主在安装空调时,突然发生爆炸,致该男子当场身亡。炸坏的空调还零落的挂在16号楼的外墙,部分窗户玻璃被炸脱落。 该小区的一位居民告诉 ...
据网友提供的信息,昨日(13日)在江苏徐州,一名空调安装工安装空调时不慎从二楼坠落,现场有大量血迹。其母哭的是撕心裂肺。//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&container ...
一、整流硅桥1、作用:主要用于室外机的电源整流,将交流220V整流成直流电压,给室外机开关电源和功率模块提供驱动电压。2、故障现象:主要为对地短路、局部开路。3、检测方法:测量相邻间二极管脚特性,正向测量约 ...
一、压缩机的电动机损坏:1、 压缩机接线端子的接线不正确而烧毁电机;2、 系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时,还担负着将电机产生的热量带走的责任。若系统冷媒发生泄露,则只会有少量 ...
(一)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5720392578163194&vid=b01509qedhc&width=444&height=333&autoplay=false&allowFullScreen= ...
新闻报道://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.18212861385648327&vid=x0536k4zgpo&width=438&height=246.375&autoplay=false&allowFu ...
一、压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢?都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多那么同等质量的冷媒将 ...
这师傅挨用户投诉了://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6519319863031307&vid=t0532ih73j3&width=444&height=333&autoplay=false&al ...
这工具还没见哪有卖啊://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.29493982345424974&vid=b05141g2cyi&width=444&height=333&autoplay=false ...
空调安装完整图解指导 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
看完这篇文章,不要再说不知道什么是接触器//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9514046112284934&vid=q13199idm99&width=444&height=3 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3416627340672638&vid=j1320rvt7uu&width=444&height=333&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
食物储存看似简单,却是个技术活。储存好了,能延长食物的保质期;一旦储存方式出现偏差,反而会使食物提前变质。青菜、肉、水果、豆制品等,这些常见食物的储存其实各有技巧。现在教你一张图识遍食物的最佳储存方法 ...
安全使用空调://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5731826302646958&vid=e0505a037hn&width=460&height=345&autoplay=false&allowFul ...
