抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
空调出现故障停机,观察运行LED灯闪烁状况。
根据每周期闪烁次数可区分故障类型:
KF-23GWA
1.室内风机故障:每周期闪1次;
2.室温传感器故障:每周期闪2次;
3.热交换器传感器故障:每周期闪3次;
KF-23GWB
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时均不闪烁。
KFR-23GW
风机故障:  定时灯10秒闪3次;
制冷系统故障:  定时灯10秒闪5次;
室温传感器故障:定时灯10秒闪2次;
内热交换器传感器故障:定时灯10秒闪1次;
KFR-23GWC
内热交换器传感器故障:定时灯闪1次停1.5秒;
室温传感器故障:定时灯闪2次停1.5秒;
PG  电机故障:定时灯闪4次停1.5秒;
过载保护:   定时灯闪5次停1.5
过电流保护:  定时灯闪6次停1.5
缺氟保护:     定时灯闪7次停1.5
KF-25GWA
室温传感器故障:定时指示灯闪2次停2次;
内热交换器传感器故障:    定时灯闪3次停2次;
除霜传感器故障:定时灯闪7次停2次;
PG  电机故障:定时灯闪8次停2次;
KF-30GWA
首次启动制热时,若室内管温小于28℃,并持续30分钟则停机。或运转过程中,当室内管温下降到18℃时,室内风机停止运行。
若持续30分钟,则停机。运行指示灯闪6次停2次,依次循环。防冷风、除霜时运行指示灯闪烁
KFR-26GWB
室温传感器故障:运行指示灯闪2次停2次;
内热交换器传感器故障:运行指示灯闪3次停2次;
KFR-35GWB
除霜传感器故障:运行指示灯闪7次停2次;
PG电机故障:定时指示灯闪8次停2次;
KF-33GWB
管温保护时运行指示灯闪6次停2.  首次启动制热时,若室内管温小于28度,并持续30分钟则停机。或运转过程中,当室内管温下降到18度时,室内风机停止运行,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪6次停2次,依次循环。
KFR-35GW/C
P1  :室温传感器故障
P2  室内盘管温度传感器故障
P3:室外化霜传感器故障
P5    制热长时间无热风吹出故障
P6    EEPROM故障
P7:显示板与室内控制板通讯故障
P8    室内风机故障
KFR-35GW/H
P5:制热长时间无热风吹出故障
P6:E2PROM故障
P7:显示板与室内控制板通讯故障
P8    室内PG电机反馈故障
KFR-50GW
1.风机故障:        21  30℃灯点亮,22℃灯闪亮;
2.制冷系统故障:    2130℃灯点亮,25  ℃灯闪亮;
3.室温传感器故障:21℃、30℃灯闪亮,23  ℃灯闪亮;
4.内盘管传感器故障:21℃、30℃灯点亮,24℃灯闪亮;
KFR-52LW/Cd
P1      室温传感器故障
P5:制热长时间无热风吹出故障
P2:            室内盘管温度传感器故障
P6EEPROM故障
P3    室外化霜传感器故障
P7:显示板与室内控制板通讯故障
KF(R)-48LWB
首次启动时,当室内盘管温度低于28度,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,且“Electrolux”闪烁.
KFR-50LWB
在运行过程中,当室内盘管温度低于30度,则室内风机按超低速运转.
KFR-60LWB
当室内管温低于18度时,则室内风机停止。若持续时间达30分钟,关压机和风机,“ELECTROLUX”标志不显示。
KFR-63/72LWBd、KFR-45LWA
首次启动时,当室内盘管温度低于28度,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,且运行指示灯闪烁.
KFR-45LWB
当室内管温低于18时,则室内风机停止。若持续时间达30分钟,关压机和风机和四通阀,运行指示灯闪烁。
KFR-70LWA、KFR-50LW/BP
当室内、外机出现故障时,VFD显示故障代码,直到故障消失。显示故障代码时,VFD上室温显示(G5”INDOOR“室温”“不显示,数码管高位区分室内外,表示室内故障,“δ”表示室外故障.低位数字代表故障代码。
室内:
1#    室温传感器坏2#    室内盘管温度传感器坏
3#    室内制热过载4#    室内制冷结冰
室外:
1#    IPM模块故障、2#  无负载、3#    压机过热
4#    总电流过流、5#室外环温传感器坏、6#    室外管温传感受器坏
7#    单片机ROM坏、8#电流过压保护、9#    制冷过载、A#    E2ROM坏、B#  压机传感器异常
KFR-120LWBd
δ0  室内传感器坏
δ1    过流
δ2    防冷风故障
KFR-72LW/ BdS
δ3    相序错
δ4    缺相、断相
δ5    低压保护
δ6    高压保护
δ7  室外传感器故障
δ8      内外机通讯故障
KFR-32GW运行灯闪烁
内风机故障:闪1次停1
室温传感器故障:闪2次停1
管温传感器故障:闪3次停1次第1次重过载保护
第二次重过载保护:闪6次停1        过载荷保护:闪5次停1次数    防冷风保护:闪7次停1
KFR-25GWC定时灯闪烁
内管温传感器故障:闪1次停1.5
室温传感器故障:2次停1.5
内风机故障:4次停1.5
过载荷保护:5次停1.5
过电流保护:6次停1.5
缺氟保护:7次停1.5
KFR-50LWBD1
δ0   室内环温传感器故障
δ1室内管温传感器故障
δ2制热长时间无热风吹出故障
δ3室外化霜温度传感器故障
ECC351室温热敏电阻开/短路:   电源灯闪运转灯灭定时灯灭
ECC261基板异常电源灯灭运转灯亮定时灯闪
ECC511CT断线电源灯闪运转灯灭定时灯闪
压机不启动电源灯闪运转灯闪定时灯灭
控制系统能储存4个最近产生的错误信息代码。工作程序如下:
1。将室内主板上的维修开关”JP5拨向“NO”
2。正常的时钟显示状态转换为维修检查显示。
a.室内串行通讯信号传送错误   E1
b.室内串行通讯信号接收错误     E2  ECC451
c.室内过热保护P1
d.室内过冷保护P2
e.室外过流\零电流保护P3
f.室内盘管温度传感器坏F2
g.室温传感器坏F1
h.室外管温传感器坏F3
I.外机工作不正常F4
伊莱克斯空调故障代码KF-23GWKF-23GW/A KF-23GW/B
运行LED每周期闪1    室内风机故障
运行LED每周期闪2    室温传感器故障
运行LED每周期闪3    热交换器传感器故障
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
KFR-23GW
定时LED10秒闪3    风机故障
定时LED10秒闪5    制冷系统故障
定时LED10秒闪2    室温传感器故障
定时LED10秒闪1    内盘传感器故障
KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
定时LED2次停2      进风口传感器坏
定时LED3次停2      室内盘管传感器坏
定时LED7次停2      除霜传感器坏
定时LED8次停2     PG电机坏
运行LED6次停2次依次循环。      首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
运行LED闪烁。      防冷风、除霜中
KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
运行LED2次停2      进风口传感器坏
运行LED3次停2      室内盘管传感器坏
运行LED7次停2      除霜传感器坏
运行LED8次停2     PG电机坏
运行LED6次停2      盘管保护
KFR-35GW/C KFR-52LW/C
                     P1
室内环境温度传感器故障
     P2
室内盘管温度传感器故障
     P3
室外化霜温度传感器故障
     P5
制热长时间无热风吹出故障
     P6     EEPROM
故障
     P7
显示板与室内控制板通讯故障
     P8
室内风机故障
KFR-50GW
     21
℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮    风机故障
     21
℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮    制冷系统故障
     21
℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮    室温传感器故障
     21
℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮    内盘传感器故障
KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/BKFR-72LW/B
     “Electrolux”
标志闪烁     "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
     “Electrolux”
标志不显示      在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
运行LED闪烁。      首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀
