//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6129240478427702&vid=b1321kx47k8&width=444&height=249.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
例1、TCL L42E9FBD雷击后音像皆无,指示灯不亮电视机遭雷击,强大的感应雷电,一般多为从外线进入电视机。首先检查电源部分元噐件。该机为电源高压一体板,板号为40-1P42CS-PWllXG IPL42A。测量保险完好,仔细观察发 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6590999033024281&vid=h1337nkf0ux&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
公安交通管理局原创了一套生动易懂的小动画,让您一目了然,快速判断事故责任。快处中心篇路口事故篇 路段事故篇超车事故篇其他事故篇 对驾车的朋友非常有益,看后请收藏、分享,让更多人的人受益。谢谢。 免责声 ...
规律1:对于NPN晶体管来说,集电极电压必须比发射极电压VE高,至少要高零点几伏。否则无论基极偏置电压如何改变都不会有电流从集电极流向发射极。对于PNP晶体管来说,则要求发射极电压至少高出集电极电压零点几伏 ...
空气能热水器维修手册 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
1、白光栅 , 有伴音(15AAB/8TT1机芯)通电开机,发现屏幕为白屏,但有伴音,分析此故障为液晶屏没有工作所致造成,查显示屏之+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,查线路为主板L21,+5V供电。电感开路更换后OK ...
(4)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9233203637872636&vid=b1321mlkt9o&width=444&height=333&autoplay=false&allowFullScreen=t ...
一、室内机结构名称1、室内机的机壳结构示意图2、空调器室内机的内部结构工作时,垂直导风板会在电机的驱动下垂直摆动,实现垂直方向上的调节相对较多的水平风向叶片向右偏移3、电源电路和系统控制电路二、室外机的 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5506012529663149&vid=n1324eu12dv&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5002953183614616&vid=s0306ao3rv8&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.2819688551512649&vid=s1321pkstau&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
一、扬子空调故障代码 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一、用户查询权限:长按“功能”键5 秒,线控器温度区域显示“C00”,说明已经进入用户级别的查询权限。你可以查到室内的环境温度,室外的环境温度,内机的容量大小等数据!二、用户设置权限:长按“功能”键5 秒, ...
油烟机的污渍如果不及时清理,也会造成很严重的后果。首先是对人的皮肤非常不好,会暗淡长痘等,另外,油污细菌侵入到呼吸道,会道成多种呼吸道的疾病,除了这些,还有其他的危害,所以清洗抽油烟机是克不容缓的。 ...
本文以海尔 BCD-239DVC 为例,介绍变频冰箱的制冷原理。一、变频冰箱制冷系统组成图 1是过滤器、电磁阀、毛细管、蒸发器及控制器等构成。管路系统中,在能够反映制冷剂状态的关键部位设置了温度传感器,用以检测其温度 ...
阳台篇▼将落地窗转变为露天阳台让你拥有更大的空间你更大的视野和非凡的体验游泳池篇▼泳池藏在草坪下面既让可利用的空间变大还泳池保持清洁也不用担心孩子和宠物掉进去啦停车场篇▼将车子藏在地下既给你一个美美 ...
一、熟知的常见故障1.开路如灯丝断了;电线接头断开了、灯座、开关、拉线盒开路;熔丝熔断或进户线开路等。开路会造成用电器无电流通过而无法正常工作。2.短路如接在灯座内两个接线柱的火线和零线相碰;插座或插头 ...
超实用的生活小窍门专门帮你解决这些小麻烦!01叉子弄碎蒜头用叉子放到蒜头上用力一压,蒜就碎了吃起来超方便哦02口香糖封饮料口有时饮料一次性喝不完可是不封上口的话就变质或者跑味了其实可以利用口香糖来密封这 ...
一、维修工具:1.镙丝刀(梅花和平口各一把) 2.尖嘴钳 3.割刀 4.板手 5.铁锤 6.铜、铝焊条 7.硼砂 8.细纱纸 9.压力表(两块) 10.R134制冷剂 (除前10种基本工具外还需准备一张垫布,R22制冷剂,一张 ...
故障现象一:空调调器上电无反映一、用万用表500 伏交流档测空调器电源插座有无220V 交流供电。如果没有则应检查用户家的插座、供电线路、漏电保护器等;如果有供电,则进行下一步;二、上电状态,用万用表检测室内 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.33372133554148087&vid=f1320hme6e5&width=436&height=327&autoplay=false&allowFullScreen=true& ...
半年不拆洗的洗衣机内桶,真比下水道还要脏,没有一点夸大哦。看看拆洗的照片吧。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
---//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6314735035417648&vid=h0514wcpdtz&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
小家电原理与维修1微波炉小家电原理与维修(2)电热水壶小家电原理与维修(3)电饭煲小家电原理与维修(4)饮水机小家电原理与维修(5)电风扇小家电原理与维修(6)电磁炉(完) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请 ...
窗帘上吸附了大量灰尘,用吸尘器就能轻松除尘,不用拆卸就能清洁窗帘,每周都可以清洁一次,再也不担心滋生细菌螨虫啦!先看视频。//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&conta ...
电子书教材,如字体小,可点击图片放大看。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
千万注意各种安全隐患!---//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.4228552468615898&vid=v05151ema6z&width=436&height=327&autoplay=fal ...
“空调背心”是中国航天科工二院206所利用航天技术研制。 “空调背心”工作的原理:就是一个小型的制冷机,当人员穿着背心时,背心里的冷却液吸收人体热量后流到制冷单元进行冷却,冷却完毕再进入背心,从而给 ...
四、连接铜管及线路接上篇格力变频R410A机型售后安装规范培训室外机安装3、连接外机线步骤:①拆外机提手;② 卸下电线固定夹的固定螺钉,拆下电线固定夹;③ 首先将导线压在压线夹下,再将导线在端子台上接好、压紧 ...
先看报导://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5512099610058969&vid=w1320mht32i&width=436&height=327&autoplay=false&allowFullScr ...
惠而浦电热水器故障代码 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
LG空调故障代码大全LG空调故障代码;PS/PRNA系列;CO;室内进风热敏电阻故障。C1;室内盘管热敏电阻故障。C4,室外热敏电阻故障包括室外环温,室外盘管,压机回气。C5,室内,室外通讯故障。CH01室内机回风温度传感 ...
看看哪位师傅有情景再现的感觉://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6317600954259452&vid=h1320x8fvi3&width=444&height=249.75&auto ...
一、正常元器件的检测数据 1.磁控管:灯丝引出端子正反向电阻相等且小于1Ω,此值越小说明磁控管发射能力越好。大干1Ω说明严重衰老。灯丝端子对外壳电阻应无穷大。 2.电源变压器:用 ...
(一)双桶波轮式洗衣机常见故障及维修一、不是洗衣机本身问题的异常处理1、波轮不转:电源线插头与插座接触不好,拧转洗涤定时器旋钮和脱水定时器旋钮后,两边都不工作 处理:可能是电源线插头与插座接触不 ...
常见全自动洗衣机离合器的拆卸方法,共分为以下几个步骤:一、拆波轮:先把洗衣桶里固定波轮的螺丝,用十字螺丝刀把螺丝拧下来,然后,在波轮两边均匀用力,把波轮从离合器上拔下来,有的波轮比较难拆,要耐心一点 ...
一、安装前准备1、上门服务到达用户家先敲门,敲门力度要适中;用户开门后,先礼貌向用户问好,并主动介绍自己、出示上岗证,征得用户许可后再进入用户家。注意:进用户家时必须穿鞋套!穿鞋套时采取先穿左脚再穿右 ...
洗衣机学习教材(如字体太小,可点击图片放大)完。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
1、冰堵原因:空调毛细管“冰堵”是由于空调制冷系统真空处理不良,系统内含水量过大或是制冷剂本身含水量超标等原因造成。“冰堵”大都发生在毛细管的出口端。当液体制冷剂由毛细管到蒸发器蒸发时,体积大大膨胀, ...
R系列热泵热水机故障代码1、 第一代热水机故障指示RSJ-100-540V,RSJ-350/S-8202、第一代热水机线控器(KJR-09B)故障显示3、高温直热循环热水机故障显示4、高温直热循环热水机线控器(KJR-16B)故障显示 5、中温 ...
四、冷凝水管施工1.冷凝水管安装原则⑴坡度、⑵管径合理、 ⑶就近排放、(4)保温安装要点:⑴ 排水管的倾斜度应≥1/100。⑵ 水平排水管必须避免对冲现象,以免出现倒坡和排水不畅。⑶排水管最高点应设通气孔,以保 ...
滚筒洗衣机都有电门锁保护装置,洗衣机在断电后的两三分钟内还是属于保护期,门锁是不会打开的。所以在洗衣机停止工作之后不要着急去将门打开。其结构及工作原理如下:自动延时门锁由PTC、双金属片、塑料销、活动板 ...
海尔MRV多联机更多精彩空调安装完整图解指导清洗一台使用三年的空调,看看有多脏……厂家空调安装培训视频,适合初学者学习。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
洗衣机学习教材:(如字体太小,可点击图片放大) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
好的东西不希望大家错过,这是新手学习很好的教材,如果觉得有用请收藏或分享给您的朋友……三、电动机:延时 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
