一、家用变频空调基本原理
1、控制部分(室内机)
二、控制部分(室外机)
二、制冷原理和压缩机
1、制冷过程
2、制冷剂状态变化过程
3、压缩机部件
三、常见电子元器件的识别
1、主板上元器件识别
2、常见电子元器件符号和实物
四、常见电子元器件的检测
1、电阻
电阻的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,并且还可作为分流器、分压器和负载使用。
1.1、电阻的技术指标
1.2、电阻的测量
1.3、电阻的常见故障
2、电容
电容是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。
2.1、电容的技术指标
2.2、电容的测量
使用万用表的电阻档,两表笔分别接电容的两端,此时电容充电,万用表指针会摆动;调换两表笔,电容先放电后充电,指针摆动,此时电容功能基本正常。
2.3、电容的常见故障
3、电感
电感是一种常用元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、扼流等。
3.1、电感的测量
3.2、电感的常见故障
4、变压器
变压器就是通过电磁感应原理将输入的交流电压转换成我们所需要的电压。在空调中通常将AC220V转换成AC15V、AC12V等。
4.1、变压器的技术指标
4.2、变压器的测量
测量变压器的好坏,最行之有效的方法就是上电测试,将输入端接入市电,用万用表的交流档测输出端电压即可判断变压器好坏。
4.3、变压器的常见故障
5、继电器
继电器是执行元件,当程序指令传到继电器,继电器吸合,接通强电电路,执行功能。空调中的压缩机、风机、四通阀等均靠继电器驱动。
5.1、继电器的技术指标
5.2、继电器的测量
5.3、继电器的常见故障
6、光耦
光耦又称光电耦合器,在空调电路中常被用来作为通信信号的接收和发送。
6.1、光耦的测量
7、稳压管
稳压管可起到电压稳定的作用。空调中我们常通过它来得到需要的电压,给元器件提供工作电源。我们常用的有7812、7805等。
7.1、稳压管的技术指标
7.2、稳压管的测量
7.3、稳压管的常见故障
8、整流桥
空调电路中很多元件的工作电压为直流,而变压器输出的为交流,整流桥起到了一个电压转换的作用,将交流电变为直流电。
8.1、整流桥的测量
8.2、整流桥的常见故障
五、格力空调常见设置和故障显示
遥控器强制模式设置
制冷模式 | 频率 |
P0 | 遥控设定16度 | 风机调为高档风速,制冷模式下3秒内连续按睡眠键4次 | 10HZ |
P3 | 遥控设定17度 | 26HZ |
P1 | 遥控设定18度 | 58HZ |
P2 | 遥控设定19度 | 72HZ |
制热模式 | |
P0 | 遥控设定27度 | 风机调为高档风速,制热模式下3秒内连续按睡眠键4次 | 12HZ |
P3 | 遥控设定28度 | 33HZ |
P1 | 遥控设定29度 | 70HZ |
P2 | 遥控设定30度 | 86HZ |
睡系列、月亮女神按CO2、灯光键 |
3秒内连续按灯光键6次,可以调出故障代码! |
六、格力变频检测仪的使用
为了能够快捷迅速的找到空调的问题部位,读出空调运行时的各种数据,同时也可以自动显示诸多故障,变频检测仪的使用极大程度对售后维修大有帮助。
