电冰箱磁性门封条通常由软质聚氯乙烯挤塑成型,中间插入塑料磁条制成。其作用主要是密封箱门,不让外界的高温空气侵入箱内,不使箱内的冷气逸出。如果箱门密封性差,保温性不良,那么箱内温度就上升很快,压缩机则 ...
《往日时光》 演唱:庞龙//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8113755816755326&vid=d0011fw2oso&width=444&height=333&autoplay=fals ...
怎样检修滚动轴承的常见故障?电机的定子是通过轴承来支撑转子转动的,因此在电机中轴承是承受机械磨损严重而负载最重的部件,最容易发生故障,在电机的机械故障中所占的比例最大。在轴承圈上一般印有号码、符号, ...
关于EB系列定时灯闪烁、整机不运行处理方法 1、现象:显示板显示“E7”(有数码管显示的)或定时灯闪7下/8s(仅三个灯显示的,现象见附件),不接收遥控器信号,整机不运行。2、处理方法:此为主控板的限时运行功能在 ...
先从简单的说起,咱只说机械温控普通冰箱的管路系统维修,其实这样的冰箱修起来并没有多难,但是很多人却搞的非常复杂。安全检查步骤:把冰箱放在通风良好的位置(远离火源,修理过程中不要吸烟等,有旁人在告知离 ...
第一部分 美的变频空调故障代码种类汇总一、室内机显示板可显示故障(一)柜机故障显示一览表(二)挂机故障显示一览表二、变频维修小板可显示故障(一)变频维修小板可显示故障一览表(二)变频维修小板可查询 ...
更多热销宝贝:夏天已来临,野外郊游出行运动必备!推广。德国万能机械又开挂了!多功能扳手逆天!推广。切菜神器,真的好用!推广。16合1的多功能车载斧头锤,轻松解决你1000个难题!推广。不用洗洁精的厨房黑科技 ...
案例1:电压限频保护导致制冷效果差产品型号:KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3) 产品条码:5AG4102048020542故障现象:变频空调运行频率低、制冷效果差故障范围:蒸发器高低温限频、冷凝器高温限频、压缩机排气高温限频、 ...
一、电热水器的架构原理1、电热水器产品结构简图: 2、电热水器产品工作原理: 储水式电热水器贮满水通电后,电热水器内的电热管将电热水器内胆内的水加热,当加热到所设定的温度时电路自动断开,电热管停止加热 ...
一、洗衣机出现不通电保险丝熔断,该故障有四种不同情况:(1)接通电源,保险丝立即熔断该故障一般是电源线短路或插座内部短路造成,更换电源线或插座可排除故障。(2)进水时保险丝熔断该故障可能是进水阀或其内部短路引 ...
洗衣机学习教材:(如字体太小,可点击图片放大) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6937650225061966&vid=v0524h9l0rk&width=444&height=333&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
维修资料书。手机轻松学。如字体小,可点击图片放大看。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
抓紧清洗下自己家的空调吧(1)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.28527353546427114&vid=e05030po2w8&width=436&height=327&autopla ...
厂家内部APP教材完。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
1、工作原理简介 遥控接收头REC1内部含光敏元件,通过接收窗口接收某一频率范围的红外线。当光敏元件接收到相应频率的红外线,产生电流,经I-V电路转换为电压,滤波后,经比较器输出脉冲电压,再经内部三极管电平 ...
万和燃气热水器故障代码 E0:进水温度传感器出现故障。 E1:不着火或中途熄火。 E2:热电偶动作保护。 E3:烟道不畅,风压过大。 E4:风机 ...
插线板起火原因使用劣质插线板部分插线板生产厂家为了降低成本,插线板的外壳采用的是不具备阻燃特性的材料,当这种插线板出现短路或者靠近火源时,很容易起火。还有的插线板用劣质的细铜丝作为电流导体,一旦电量 ...
伊莱克斯ZME2322KVA系列冰箱故障代码(康佳代工)伊莱克斯ZME2462KCA系列冰箱故障代码(康佳代工) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
一、PANEL (屏) ID识别1、HYDIS-------现代2、LG.PHILIPS3、HANNSTAR-----HSD-------瀚宇4、AUO----友达5、Samsung----------SEC----------三星6、Chunghwa-----------CPT--------中华7、CHI MEI-------------CMO ...
松下空调安装规范培训视频。//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5334611430797087&vid=l0399whpwpt&width=452&height=339&autoplay=fa ...
动手能人,强!//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3988436683897365&vid=a0504ucqn6h&width=460&height=345&autoplay=false&allowFul ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.4710563083150223&vid=r13426ib6p3&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5089076068266007&vid=c1334vnmgur&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
规范的中央空调预算,大致由配置表、具体报价和辅材明细表三部分组成。如果客户对预算多懂一点,空调商报价更专业一点,不规范的空调商们也就很难在里面动手脚了。下面我们以一个中央空调预算方案为例,来看看有哪些 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.4591410880212078&vid=m13340algqi&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
EWF1272sw滚筒洗衣机维修故障代码三洋代工系列轮洗衣机常见故障代码1.进水异常——显示故障代码“E1”• 进水过程中10分钟水位达不到1档水位,20分钟水位达不到设定水位• 数码管显示故障代码“E1” ...
维修实例1 产品型号:XQB55-65 故障现象:脱水启动时外桶撞箱体 原因分析:上门检查时初步分析为衣物在桶内未放均匀,脱水时不平衡造成外桶剧烈晃动撞到箱体,调整衣物后试机,故障依旧。通过透明上盖观察内 ...
离合器故障导致洗衣机不脱水故障检修 1、离合器没有转换为脱水状态,即棘爪没有脱离棘轮。排水电磁铁故障和刹车带磨损后都可使棘爪不能脱离棘轮。 2、方丝离合弹簧断裂或因大皮带轮紧固螺母松动 ...
美 的 空 调LCD/VLED显示柜机故障/保护代码室外故障指示(对三相机适用)电控问题分析美的空调常用传感器温度阻值表2、三相室外机相序接反、缺相故障可能原因:(1)接在室外板上的三相电压相差不是按120 o相差顺序 ...
美的中央空调故障代码(H 系列)1、MDVH-J80W-310、MDVH-J100W-520、MDVH-J120 (140、160)W/(S)-511、MDVH-D100W-520、MDVH-D120(140、160)W/(S)-511自由变频l 室外主板DSP1(数码管)故障指示家庭中央交流 ...
风压开关的原理热水器在初始状态时,风压开关应该是闭合的,打开水龙头后,水阀的微动开关动作,发出信号给控制器,控制器发出信号给风机,使风机运转,同时发出信号给电磁阀以打开煤气风机运转后,产生负压,使风 ...
一、铜管与毛细管的计算方法在维修制冷设备时,如遇到冰箱、冰柜的蒸发器出现内漏时,一般可以不用拆动原蒸发器的盘管,在内包装皮的基础上可认重新盘管。然而计算所用铜管的长度,会使许多维修员感到头痛。下面介 ...
日立空调故障代码 KFRd-120LW 故障分析1. 为什么接上电( 380V ),内机电源灯不亮?可查 ① 内变压器坏 ② 外机相序板坏 ③ 外机缺相(三相电) ④ 内机主板坏2. 为什么不化霜?可查 ① 内管温坏 ② 主控板坏 ...
先听一首优美的葫芦丝经典情歌://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6519778868017151&vid=k0160cxhel6&width=436&height=327&autopla ...
在电磁炉中,IGBT是一个损坏占有率很大的元器件,在没有查明故障原因的时候就试机,会引起IGBT再次损坏。在电磁炉的维修中经过不断的总结,归纳出电磁炉的八大原因。原因1、0.3UF电容失效,或漏电, 和400V电容容量 ...
三菱电机空调故障代码 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一、空调铜管有哪些? 1空调铜管大致可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管普通空调:厚度一般是2分、3分管0.5mm厚,4分0.6mm厚,5分和6分0.7mm厚;主要用于R22,压力是控制在0.98MPa。脱脂空调铜管:又被叫做“去 ...
洗衣机到底波轮好还是滚筒好 对于洗衣机的争论一直很多,波轮与滚筒之争更是讨论了多年,信妹认为在选择之前,先要把不同类型的工作原理搞清楚,再科学分析哪个更适合自己。波轮洗衣机:波轮洗衣机是通过桶底的 ...
二、室内机安装1、连接铜管—确定出管位置①根据安装位置、管路走向,用锯条将室内机敲落孔打开;② 如果管路出口方向与预装方向不一致,需调整。注意:⑴敲落孔开口处不能有毛刺,避免划破包扎带及管路;⑵调整管 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.09402880937492175&vid=c0813q7sicl&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
一、接线法1.阻抗分相启动2.电容启动3.电容运行4.电容启动电容运行这几种完全可以互相替换二、绕组测量C公共绕组S是启动绕组端 M为运行绕组S-M电阻最大S-C 电阻偏小M-C电阻最小S-C加上M-C的电阻值等于S-M的电阻 ...
二、安装位置的选择:空调安装 位置选择十分重要,这涉及到管路,线路是否够长以及房间制冷、制热效果好坏问题。1、内机位置选择:u空调器室内机应安装在坚固墙面上。u选择室内机的安装位置,除了必须尊重用户意见外, ...
V系列智能变频中央空调故障代码1、V3变频机故障指示:MDV-252(8)W/S-830、MDV-280(10)W/S-830、MDV-335(12)W/S-830、MDV-400(14)W/S-830、MDV-450(16)W/S-830 2、V4直流变频机故障指示:MDV-252(8)W/DSN1-840 、MDV ...
(一)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.681776783010503&vid=g13267looiq&width=444&height=249.75&autoplay=false&allowFullScree ...
一、美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214故障码查询E01 断路(主传感器坏)E02 短路(主传感器坏)E03 高温(主传感器坏)E04 断路(散热片传感器坏)E05 短路(散热片传感器坏)E06 高温 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.08704996226949391&vid=r1324s9l7xh&width=444&height=249.75&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
(三)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6150160142352766&vid=e1326gq5sov&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScre ...
这位伯心痛猪,给猪们安空调,结果却害了二师兄://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6411315953239193&vid=q13216w31np&width=436&he ...
可能会让专职清洗的兄弟少活了,呵呵~~//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.2800195361439244&vid=n01582gvxqo&width=444&height=249.7 ...
