| 一、保护功能及附加功能 |
| 1、制热运行过负荷保护功能 |
| 在制热运行中,当室内盘管温度≥53℃室外风机停,除霜定时器初始化,当室内盘管温度≤48℃室外风机恢复运行;当室内盘管温度≥64℃,持续10秒时,压缩机停,当室内盘管温度≤48℃,压缩机停机满3分钟后和室外风机同时恢复运行,除霜定时器恢复计时。 |
[tr][/tr][tr][/tr]| 2、制冷和除湿运行防霜冻保护功能 |
| 压缩机运行4分钟后(强制制冷压缩机运行20分钟后),当室内盘管温度≤0℃连续20秒时,压缩机及室外风机停止运行。当室内盘管温度>7℃,压缩机停机时间≥3分钟时,重新启动压缩机及室外风机;在防霜冻保护期内,室内风机为设定风。 |
[tr][/tr][tr][/tr]| 3、压缩机延时保护功能 |
| (1)压缩机停机后再启动延时3分钟,强制制冷除外。(2)压缩机启动后3分钟内不停机,关机除外。(3)模式切换,压缩机将停机。 |
[tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr]| 4、四通阀功能 |
| (1)正常制热时,四通阀开启后,始终得电。(2)制冷、送风或除湿转制热时,压缩机停,四通阀在压缩机停2分钟后开启。(3)制热转制冷或除湿时或关机时,压缩机停,四通阀在压缩机停2分钟后关闭。 |
[tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr]| 5、温度传感器开路或短路的应急运行 |
| (1)室内温度传感器:送风模式正常,其它模式整机停(定时灯闪1次/8秒,数码管显示“E1”)。(2)室内盘管温度传感器:送风模式正常,其它模式整机停(定时灯闪2次/8秒,数码管显示“E2”)。 |
[tr][/tr][tr][/tr]| 6、停电记忆功能(线路板带EEPROM记忆芯片)(可选择) |
| ①停电后来电7秒内无任何操作,恢复运行模式、风速、设定温度、风门位置、定时方式、定时时间,定时运行状态掉电后来电,恢复定时方式和定时时间,不计停电时间,按原方式运行。②停电后来电7秒内有操作按当前操作执行,取消停电记忆功能。③强制制冷,自动清洁,50代码测试,不需要有掉电记忆。*停电后来电,压缩机运行方式(1)掉电前压缩机开着,再次上电压缩机要延时三分钟;(2)掉电前压缩机关闭,再次上电压缩机不需延时。 |
[tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr]| 7、室内风机低风或微风启动控制功能 |
| 室内风机从停止到微风或低风运行时,启动先按中速风运行3秒钟。 |
[tr][/tr]| 8、室内风机速度失控保护功能 |
| 当室内风机的速度连续50秒太高(高于3000RPM)或太低(低于300RPM)时,说明室内风机速度失控,整机停(定时灯闪6次/8秒,数码管显示“E6”),改变模式或关机可恢复。 |
[tr][/tr][tr][/tr]| 9、过零信号故障 |
| 当连续30秒无过零信号,整机停(定时灯闪7次/8秒,数码管显示“E7”)。过零信号恢复后恢复正常工作。 |
[tr][/tr]| 二、显示板介绍 |
| 显示板用以显示设定温度和室内温度或故障。数码中央屏款:二位数码管(绿色)、定时灯/睡眠Φ3(黄色)、运行灯Φ3(绿色);数码管可设置两种显示方式;1、运行时显示设定温度,待机时关闭,设定定时开机时,显示设定温度8秒后灭;2、运行时显示房间温度,收到遥控信号闪烁显示(亮0.5秒,灭0.5秒)8秒设定温度后转为室内温度,待机时显示房间温度。 |
[tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr]| 两种显示方式切换:制冷或制热运行时,当10秒内收到两次设定温度值相差等于3℃时,切换显示方式,如装有E2PROM芯片,则保存当前显示方式,断电可保持上次的状态。 |
[tr][/tr][tr][/tr]| 故障指示方式 | 数码管 | E1 | E2 | E4 | E6 | E7 |
| 定时灯(黄灯) | 1次/8秒 | 2次/8秒 | 4次/8秒 | 6次/8秒 | 7次/8秒 |
| 故障原因 | | 室内房间温度故障 | 室内盘管温度故障 | 缺少制冷剂保护 | (无)PG电机反馈故障 | 过零故障 |
