一、冰箱的总体认识电冰箱:即一个供家用的具有适当容积和装置的绝热箱体,用消耗电能的手段来制冷,并具有一个或多个间室。按用途可分为:冷藏箱、冷藏冷冻箱、冷冻箱。构造:家用冰箱是由箱体、制冷系统、电气控 ...
在维护和检修电路时,电工常用的工具分为通用工具,线路安装工具和设备装修工具三大类。无论你是不是电工,都需要了解以下这些知识。一、通用工具通用工具是指电工在工作中经常都会用到的工具。1、验电器它是用来判 ...
一.空调正常哪些故障会出现代码 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 7.制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; ...
将空调器电源插头插入电源,空气开关立即跳闸!或者外机一启动,空开立即跳闸!这种情况有可能是压缩机故障。按照以下几步方法,基本上可以判断确认压缩机故障与否。一、测量电源插头N与地阻值将空调器插头刚插入电 ...
常见空气能热泵故障代码汇总:扬子空气能:苏净空气能:碧涞空气能:纽恩泰空气能:科霖空气能:Eo:水流检测故障(进水压力小于0.15Mpa) E1:电源相序故障 E2:通迅故障 E3:出水温度传感器故障 E4:水箱内水温传感 ...
用这方法,就能轻松除掉99%的螨虫!//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.24794604812385956&vid=y0511rvqi8i&width=444&height=249.75 ...
温度传感器的工作过程都是分别和一个电阻串联后,对+5V(部分空调使用的是+3.3V)电压进行分压,分压后的电压送入CPU内部。由于空调温度传感器采用的都是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减小,温度降低时 ...
一、R22和R410A的10大不同1、R410A属于低毒性,不具燃烧传播性,R22也不燃;2、R410A不破坏臭氧层,R22对臭氧层有致命的破坏性;3、R410A 系统的总传热特性比R22大,传热效率高,换热器可小型化;4、R410A 系统制冷 ...
电子书教材,如字体小,可点击图片放大看。完。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一、风冷管道式空调机组(TSR/TSA1拖1 --4系列)E1:室内温度E2:室内盘管温度E3:室外盘盘管温度E4:冷媒泄露E5:过载E6:低压保护E7:高压保护 二、风冷管道式分体空调机组 TSD/TSA 系列 1拖1机组 1、故障代码 ...
开利空调故障代码表 E1 回水温度探头故障 E2 出水温度探头故障 E3 环境温度探头故障 E4 盘管控头故障 E6 制热模式进水温度过低 E7 水流量故障 E8 水泵过载断开 E9 风 ...
长虹空调2005年度主要机型故障代码表序号 机 型 故 障 代 码1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感 ...
空调机的维护、清洗是空调保养的主要关键,有利于提高制冷效果,有利缩短降温时间,有利空调节能,有利延长空调机使用寿命,是合理使用空调,加强规范管理的重要组成部分。以前空调用户对空调机维护、清洗重视不够 ...
格力商用电器上门服务手册223~278页维修操作指南 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
春兰空调故障代码 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
“用户买了空调肯定得赶紧安装”“给大家带来一份清凉”我们普通安装工的心愿!//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.4067088528289222& ...
三洋CR-C253GH5、CR-V453DHL8 故障代码:E01 串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)E02 串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常E04 串行信号 ...
;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="2">
双菱空调故障定义一:27/36/50/63GW 1:风机故障:21℃、30℃灯点亮,22℃灯闪亮; 2:制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮,25℃灯闪亮; 3:室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮,23℃ ...
这是一篇技术交流贴,是干了二十多年空调安装维修的张师傅经过实践整理出来的一套高空安装作业的设备及技巧,经过张师傅反复实践操作,基本上不管楼房结构如何,都可保障人、机安全作业 。现分享出来,望各位同行发 ...
华凌空调故障代码E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路 ...
这效率,在咱中国这样修空调,粥都没得喝。//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.796594609247625&vid=r0399xxnby3&width=452&height=33 ...
EWF1272sw滚筒洗衣机维修故障代码三洋代工系列轮洗衣机常见故障代码1.进水异常——显示故障代码“E1”• 进水过程中10分钟水位达不到1档水位,20分钟水位达不到设定水位• 数码管显示故障代码“E1” ...
一、空调基础知识1、什么叫做空调?空调是对密闭的房间里空气的温度,湿度,洁净度,空气流动速度(简称“空气四度”)进行调节和处理的设备,称为空气调节器。2、空调的组成3、什么是制冷量?什么是制热量?什么是 ...
1.KFR-35GW/BP、KFR-40GW/BP、KFR-32GW/BP系列 说明:(1)将室内控制面板波段开关拨到“关”位置,此时三个LED显示故障。 (2)每个灯有三种状态显示:亮、闪、灭。 (3)修理完成后,插入 ...
电子书教材,如字体小,可点击图片放大看。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
压力开关主要用于制冷系统中,在高压压力与低压压力的管路循环系统,对系统异常高压压力的产生进行保护,以防止压缩机的损坏。压力开关在系统正常压力时,压力开关内的两个弹性膜片导通,出现异常压力保护时,呈现 ...
一、压缩机基本知识1、压缩机的内部结构写真2、产品结构由三大部分构成:电机、机械部分、壳体部分电机:包括定子部件和转子部件机械部分:包括气缸、滑片、滚动活塞、主轴承、副轴承、曲轴等壳体部分:包括上壳体 ...
格力商用电器上门服务手册(2)59~86页 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
美的新型电磁炉故障代码代码显示 故障 代码显示 故障E1 主传感器断路 E5 散热片传感器短路E2 主传感器短路 E6 散热片传感器高温E3 主传感器高温 EA 锅具干烧保护E4 散热片传感器断路 Eb 主 ...
经多年维修电磁炉总结出电磁炉烧IGBT功率管的几个原因如下:1.谐振电容(容量为0.3μF左右,耐压为1200V左右),300V供电滤波电容(5μF/400V)滤波损坏或容量不足。在电磁炉中,若与线盘并联的谐振电容或300V供电 ...
完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
奥克斯(AUX)中央空调故障代码汇总如字体小,可点击放大看。最后面有奥克斯普通及变频空调代码资料链接。奥克斯空调故障代码奥克斯变频空调常见故障及代码分析。AUX(奥克斯)变频空调常见故障分析与处理。厂家教 ...
最详细空调维修培训视频,可收藏后慢慢看://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.06362614894007224&vid=z0383jb5fdi&width=452&height= ...
要想能熟练掌握各种壁挂炉的维修方法,首先必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要求,使用调试方法及维护保养知识;其次要有丰富的实践经验,才能对各种故障现象进行分析判断,并消除故障;再次必须有较 ...
电磁炉常用的元器件介绍一、IGBT 1.FGA25N120这是最常用的管子,一定要用正品的,12元以下的一定不要用。否则你会后悔的,基本可以修理现在2000W一下的所有品牌的电磁炉。注意此管带阻尼。代换SGW25N120. 时要把原 ...
:洗衣机学习教材(如字体太小,可点击图片放大) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
电磁炉检修的基本思路:1)不开机故障的基本检修思路按钮不良;电源线配线松脱;电源线不通电;熔丝熔断;IGBT损坏;共振电容C103损坏;变压器损坏;基板组件损坏。2)置锅,指示灯亮,但不能加热故障的基本检修思路 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8006128670523901&vid=t05308ticmm&width=436&height=327&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
从五楼摔成重伤://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7321160307261929&vid=q0024vbs89z&width=436&height=327&autoplay=false&allowF ...
本文旨在指引、规范空调器在现场的安装和维修操作(压缩机相关),避免空调器因安装和维修原因导致压缩机损坏。适用范围:五匹以下空调器。空调器质量俗语“三分质量、七分安装”,因此请各位奋战在一线的安装维修 ...
四 液晶电视常见故障分析及维修4.1 液晶电视屏幕常见故障分析维修4.1.1 白屏A.出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作 ...
抽油烟机的基本结构主要由箱体、电机、风轮、排烟管、蜗壳、止回阀、导风板、面板、集排油装置、照明装置、电源开关和电源线等这些部分构成。 油烟机的基本构成部件 箱体:支撑整个吸油烟机的结构,导风板及 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.14156347090228705&vid=x05304kvssa&width=436&height=327&autoplay=false&allowFullScreen=true& ...
经常有客户为洗衣机摆在哪里而发愁,是厨房、阳台还是卫生间,可选项太多反而引发了选择障碍症,毕竟像洗衣机这样的“大快头”,如果和家装不搭配,不仅不好看,还可能影响用户的日常生活。要想弄清洗衣机摆 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6655884673927486&vid=e0395yvh3wa&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
