1、底板组件上线底板组件上线,并利用工装板定位装置进行定位摆放。装配压缩机减振橡胶垫2、压缩机装配固定压缩机是空调系统核心部件。装配后应轻微晃动压缩机,以确保各底脚完全卡入减振橡胶卡圈内。利用气扳机固 ...
更多精彩,请订阅我吧。「废油pinpinlife」你知道以毒攻毒,但是听过以油攻油吗?油烟机的废油不要倒,不用五分钟,就让油烟机变得油光发亮。你只需要一张厨房用纸,把废油均匀的涂抹到过油网。油污越厚,擦的油更 ...
1. 通电后电机不起动且无嗡嗡声①故障原因:保险熔断排除方法:按要求更换保险丝② 故障原因:接线松脱,插头接触不良排除方法:检查线路,接好松脱处,插好插头③ 故障原因:电机绕组短路、断路或转子卡死排除方 ...
一、经常突然跳闸 ,电线发热。 故障原因:1 电源线线经过小,2 空器开关过小,3 电表过小 解决方法:1 更换对应热水器使用要求的电源线 2 更换热水器使用要求的空气开关 3 更换对应热水器使用要求的电表 4 即使 ...
安全带是高处作业工人预防坠落伤亡事故的个人防护用品,被高空作业者称为救命带。安全带是由带子、绳子和金属配件组成,总称安全带。一、安全绳的正确使用方法1 将逃生绳带或逃生软梯一端固定在牢固的物体上,另 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8234023411895904&vid=f1321vwj8f1&width=444&height=249.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
让我们来认识一下这个R32吧。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
海尔滚筒变频洗衣机在运行时出现E7报警(一般指电机本身故障)或EUAr 报警(一般指电机与电脑板或驱动板连接的通讯故障) ,具体的检修方法如下:1、出现Err7,先检查电机电脑板上LED 指示灯闪烁情况,结合判定表进行 ...
冰箱排水管堵塞,基本上就是脏堵和冰堵。如果是脏堵,可用排水孔塞直接清理即可。冰堵处理麻烦点。一、普通脏堵的处理方法 :a、如是排水管下部堵,该处不会很深,直接用螺丝刀等捅通即可; b、如是排水管接头处堵 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.4778299090450884&vid=q1337fyt6f4&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
每天,各地都有千千万万的空调服务人员这样工作着。//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3389288128663758&vid=o051197iyou&width=452& ...
待修的为扬子冰箱(内漏)。图中可见有磁铁吸附在蒸发器(冷冻室)内壁上,证明此机采用铁质帮迪管。图片二,将冰箱后背的冷凝器拆掉,并根据其发泡层的厚度(可打开冰箱门测量)在背部的铁板上画出略大的轮廓图片3 ...
"晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件"在电子元件家族中,三极管属于半导体主动元件中的分立元件。广义上,三极管有多种,常见如下图所示。狭义上,三极管指双极型三极管 ...
如何选购空调首先为大家讲解一下定频空调和变频空调的区别:传统的定频空调在达到设定温度时就会待机停止工作,当温度变化后又继续工作。而变频空调会随着温度的变化来调整工作频率,也就是说,在温度降低时变频空 ...
三、室外机安装1、确定室外机位置选择原则:①安装面为木质、金属或非金属等结构而强度明显不足时,应采用相应的加固、支撑和减振等措施;② 使用的紧固件必须能使空调可靠固定;③应根据安装面材质坚硬程度确定安 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.2193866671717648&vid=a0546917u00&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看更多教材小家电原理与维修(3)电饭煲小家电原理与维修(2)电热水壶小家电原理与维修1微波炉轻松学修液晶彩电(5)变频空调器维修从入门到精通(7) 免责声明:如果侵 ...
小鸭XQG50-60711洗衣机是采用数字技术的电脑滚筒式全自动洗衣机;该机具有模糊控制、LED显示、全程序自动检测、脱水自动调平、臭氧消毒、断电记忆等功能。该机控制电路示意图如下图所示。一、程序选择和运转过程 ...
一、空气源热泵热水器原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。主要由:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个部分组成,工作过程如下:这样空气能热水器就能不断吸收空气中的热量,并将该部分热量传到水侧,从而 ...
更多精彩,请订阅我吧。剥橙子,教您一招,简单方便,只要15秒!爽!//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7524935170202005&vid=i0343d ...
又涨知识了!消防员用一瓶可乐灭掉一堆大火,原来这才是灭火神器!//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6627051481370767&vid=l0302i52 ...
传统的滚筒冼衣机只有洗涤和脱水两种转速,采用双速电动机就可满足需要。近年来,很多新型滚筒洗衣机都具有两种转速,采用的是可以调速的电动机。 国产滚筒洗衣机用于调速的电动机,有与传绕滚筒洗衣机的双速电动机 ...
一. 为什么会造成电磁四通换向阀不换向?如何进行检查和修理?造成电磁四通换向阀不换向的原因有:⑴电磁阀电磁线圈烧毁切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。当测量的直流电阻值远小于规定 ...
申花燃气热水器故障代码惠而浦燃气热水器故障代码 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
林内燃气热水器故障代码指示灯闪烁次数 含 义 2次 鼓风机电流异常 3次 点火三次失败 4次 ...
家电安装维修服务行业收费参考标准 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
这样修家电,伤不起啊~~~//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7449573076633947&vid=w1320h61ddf&width=436&height=327&autoplay=false ...
7月18日上午11:00,成都市龙泉驿区开新小区内://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.551303465623983&vid=n0527cnq6al&width=444&heig ...
空调爆炸移机和维修环节的防范(一)回收冷媒:严禁凭经验确定关闭大阀门时间拆室外机或移机回收冷媒,回收时间受整机运行频率、运行风速、气候等影响较大,凭经验很难判断冷媒恰好全部回收完毕的时间点,当系统负 ...
图上标号内重点原件作用:1,。可调电阻,vref调整电路,调节这个可调电阻,可以调整vref电压,对应的是屏的色彩变化。2,屏主控ic,将屏线送过来的lvds信号转换后送到屏的各个驱动模块上面3,屏供电保险,后面有短 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.12091389383821605&vid=c13230al3nr&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.36798446008580366&vid=p1335mdoj6d&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
更多精彩,请订阅我吧。安全第一! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
【故障现象】空气能热水机组不工作?【故障原因】1、无电源输入 2、控电部分电路熔丝熔断3、电源短路跳闸 4、电源线接线松脱5、变压器烧坏 6、继电器烧坏7、压缩机过载保护断路 8、温控器坏或设置不对9、高压继电 ...
简单,好玩。//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7873584022771846&vid=x1320luq263&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFu ...
海尔全自动洗衣机故障代码F1:海尔洗衣机水位传感器接触不良E1:海尔洗衣机排水超时,检查排水管是否被堵E2:海尔洗衣机上盖没有盖好E3:海尔洗衣机脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水E4:海尔洗衣机进水超时, ...
伊莱克斯ZME2322KVA系列冰箱故障代码(康佳代工)伊莱克斯ZME2462KCA系列冰箱故障代码(康佳代工) 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
使用家用电器时 ,由于产品质量缺陷或使用维护不当, 经常会发生触电事故 。近几年 , 因使用家用电器而引发触电的事故时有发生 。据统计 ,我国每年因使用家用电器而造成触电死亡的人数超过 1 000人 。所以, 必须注意 ...
一、配管追加制冷剂的计算方法 (以格力多联机为例)追加制冷剂量R= 配管冷媒追加量A+ Σ每个模块冷媒追加量B1)配管冷媒追加量A 计算方法如下:配管冷媒追加量A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量2)Σ每个模块 ...
一般来说,各种空调安装需要的辅材主要有以下几种,分别是冷媒管、冷媒管保温棉、分歧管、电源线、通讯线、电源线通讯线线管、PVC冷凝水排水管、吊杆、卡箍组件、室外机减振垫、风口等。一、冷媒管:空调系统中冷媒 ...
一、管路结构及流向图二、常见机组运行参数空调管路系统进水分析与处理。天加(TICA)商用空调参数查询及故障代码。普通空调制冷系统主要零部件常见故障分析与检修。VRV多联机冷凝水管安装技能指导。中央空调水系统 ...
在维修多联机时碰到机器管路电子膨胀阀等坏或有堵,再或者多联机系统要整体移机,为了省钱,降低损失,就要使用冷媒回收。下面以格力资料为例,分享多联机冷媒回收方法。一、格力四代多联机及以前多联机回收制冷剂 ...
E1通讯故障案例分析与处理案例1:室外直流风扇电机绕组短路引起外机5V通讯芯片工作电压下拉,造成E1室内外机通讯保护产品型号:KFR-35GW/BP3DN1Y-C 产品条码:5M64089298020127故障现象:直流变频分体室内机 ...
完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看完。更多学习教材小家电原理与维修1微波炉小家电原理与维修(2)电热水壶小家电原理与维修(3)电饭煲小家电原理与维修(4)饮水机小家电原理与维修(5)电风扇轻松学修 ...
一、制冷(热)量空调器运转时单位时间内从密闭空间除去的热量。法定计量单位W(瓦)。国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。输入功率:空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时消耗的功率,单位W。空调制 ...
1、容声BCD-208AY冰箱初次上电制冷正常,但几小时后出现故障,冷藏室及冷冻室温度均超过开机温度,但冰箱不开机。原因分析:经初步判断为主控板故障,但更换主控板后,故障依旧。经观察及测量,冷藏室显示温度为+8 ...
一、压缩机顶部温度保护故障案例:压缩机顶部温度保护器坏导到整机出现P2压缩机顶部温度保护产品型号:KFR-72LW/BP2DY-E 产品条码:6EU4104078030422故障现象:开机运行,整机频繁出现P2压缩机顶部温度保 ...
好的东西不希望大家错过,这是新手学习很好的教材,如果觉得有用请收藏或分享给您的朋友……五、电能表:六、其他:完 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
R32到底是个什么鬼!格力炸完美的炸!美的R32机学习资料。R32冷媒产品安装维修操作说明。这主推R32的空调,广告拍得确实牛X! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
空调电路有问题,相信大多数同行都会选择直接换通用板,不是说没技术!主要是维修主板浪费精力、浪费时间还收不到什么钱,而且可能你查了几个小时搞不好CPU什么坏了,买都买不到,白忙一场,最后得还是得换板!换通 ...
