抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
规范的中央空调预算,大致由配置表、具体报价和辅材明细表三部分组成。如果客户对预算多懂一点,空调商报价更专业一点,不规范的空调商们也就很难在里面动手脚了。
下面我们以一个中央空调预算方案为例,来看看有哪些需要注意的地方。
1
配置表
中央空调的配置,一般根据房型、面积、层高等因素来选择。室内、外机型号需匹配。这份预算报表中用的是大金的家用VRV系列,属于中高档产品。
  注意1:层高不能忽视
层高是一些报价中常常疏忽的地方。公寓房倒还好,如果是别墅的话,层高较高,对应的空调匹数也要根据具体情况增加。
  注意2:制冷量需准确
制冷量根据单位制冷量计算,单位制冷量一般在200-220w/㎡左右,乘以面积,就是室内机的制冷量。
2
具体报价
看完了配置,再来看看具体报价。这个比较简单,核实一下品牌型号、数量和价格,型号与配置表应保持一致。
  注意1:风口收费要合理
因为有些家庭考虑到装修效果,会采取长形的风口,但实际只是采用了一台室内机,所以另外加长的风口会另行收费。
  注意2:电源责任要分清
空调电源,一般由业主委托装修公司来安装,室内、室外机通常预留1.5m的长度,方便空调服务商接入设备,也避免了以后的麻烦。
3
辅材明细表
中央空调作为一个半成品,当然离不开辅材,而且涉及的材料还不少。辅材选择不当,也会对空调效果产生影响。下面表格中列举了部分辅材,并不完全。
  注意1:铜管选择需谨慎
铜管用来连接室内机和室外机,它的导热系数和传热效率、密封性都是很重要的,选不好会造成制冷剂的泄露。注意选用符合空调机技术指标的铜管。
  注意2:保温材料要匹配
保温管主要起降低冷热损耗的作用,通常采用橡塑材料。保温性好,空调的使用效果也好。注意保温管的规格和铜管相匹配,当然也要留意下生产厂家。
  注意3:材料损耗应合理
施工总是会存在损耗的,这个无法避免,所以也没必要在这里过度斤斤计较。如果不放心的话,在材料进场时、完工后验收下材料,就知道实际用量了。
水管要选用密封性好的材料,而其他的螺帽等材料选用符合国家标准的即可。
  注意4:风口材质要选好
ABS和铝合金,是两种常见的风口材料。ABS较少出现变形、结露的情况,但价格稍高。
选用铝合金的话,如果送风温度过低、室外湿度较高等,就容易出现结露现象。
  注意5:其他费用多留心
这些费用也是要单独列出来的。有些公司可能会省去部分费用,因其没
有一整套严格的报价预算制度规范,所以看上去相对灵活。需要提醒留意的是,不要被表象迷惑。
