抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
二、室内机安装
1、连接铜管确定出管位置
①根据安装位置、管路走向,用锯条将室内机敲落孔打开;
② 如果管路出口方向与预装方向不一致,需调整。
注意:敲落孔开口处不能有毛刺,避免划破包扎带及管路;
调整管路方向时一只手搬动管路另一只手要在管路转弯处进行防护。
2、对接铜管
①首先使对接铜管中心线位于一条线上,再用手拧螺母至不能转动;
② 必须用扳手拧紧。
注意: 注意铜管的另一头的摆动,不要碰到用户的物品造成损坏或划痕。
3、安装排水管检查排水管
检查部位:
检查排水管根部卡扣是否松脱;
检查排水管保温棉是否有破损。
4、安装排水管对接水管
步骤:
① 打开排水软管包装,将其卷心侧蘸水;
② 用力将排水管与吹塑排水管卷心侧对接到位。
5、安装排水管包扎水管接头
步骤:
先从吹塑排水管端绕起,扎到保温管后再反扎回吹塑排水管侧。
注意:排水管和吹塑排水管必须对接到位且要使用胶带缠绕两次以上。
6、安装排水管确定出水方位
注意:左上图示位置可以增加缠两圈胶带以增强其强度防止被压扁。
7、安装排水管包扎排水管
注意: 吹塑排水管在室内部分要增加隔热保温材料;
                     ⑵被撕开的保温棉缝口一定要朝向机顶方向。
8、包扎管路
步骤及要求:
确定包扎方向(如左下图所示);
注意:包扎过程中一定要保证水管不能出现扭曲、缠绕情况。
均匀包扎,绕叠宽度为包扎带的1/3为宜;同时不可过紧,以紧绷而富有弹性为准。
注意:包扎过程中注意铜管的扭动,避免打落用户的家具用品。
9、安装壁挂板
确定壁挂板位置;
注意:必须使用水平仪,不然可能会造成空调漏水。
按照标出的印记,钻出适当大小和深度的孔;
插入螺钉,拧紧。
注意:钻孔时咨询用户墙内电路和水路的走向,避免触电。
10、打墙洞
要求:墙孔斜度为5~10°、内高外低
注意: 考虑用户水路和电路走向,避免发生漏电事故;
          注意用户家的清洁。
11、挂装室内机
① 两人协作将管路穿出墙外,弯管时要进行保护;
② 保证室内机各挂扣安装到位,挂好后验证一下稳定性。
注意:穿墙时铜管堵头不要拿掉,避免穿墙时灰尘落入。
12、处理室内机电源线
注意:
⑴室内机电源线处理需隐藏于室内机背侧,不要被硬物挤压!不可将电源线圈成圆弧;
⑵、电线过墙时不要压在墙洞下侧,避免负载大时导线发热引起火灾。
