天气越来越热开风扇吹的全是热风想开空调又觉得费电费钱?怎样才能省钱省电又享受满室清凉?来,教你一招!你只需要准备两个塑料瓶用小刀把瓶底切开然后用火热一热螺丝刀在瓶子上密密麻麻地戳上小孔然后找两根捆绑 ...
1、人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。与万物相比,生命只是一瞬间,就好像白马在细小的缝隙中跑过一样,还来不及去感受,就已经结束了。 人生短暂,没时间纠结,也没时间计较。你要活给自己看,别人都只是过 ...
(一)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9277708974144864&vid=b1322tzisat&width=436&height=327&autoplay=false&allowFullScreen= ...
假如潘金莲让我清洗空调了她家就不会特别难闻她就不需要开窗透气散味不开窗户就遇不见西门庆不遇到西门庆潘金莲就不会出轨不出轨武松就不会被逼上梁山武松不上梁山方腊就不会被擒,可取得大宋江山就不会有靖康之 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5961657367436639&vid=d13247g72k6&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
各有关单位、广大的消费者朋友: 随着气温快速升高,空调销售进入快速增长期,安装和维护保养服务也进入旺季。今年已报道多起空调安装维修服务过程中因发生爆炸、坠落等情况导致人员伤亡的事故,空调安装 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.27338990357862414&vid=n1321t84gcg&width=444&height=333&autoplay=false&allowFullScreen=true& ...
(2)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.699672918218004&vid=t1323xovais&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
1.大金KFR-125空调不开机显示C4,经查内管管温断线。2.林内燃气热水器通电即点火,经查是水气联动阀不动作,关水后阀体不回位,清理阀体后故障消失。3.29寸三星电视有图无声短接耳机插孔。4.32寸理想LEDD电视AV有声 ...
一、震动原因:滚筒洗衣机在主洗漂洗及软化后,都会进行排水甩干,在甩干之前,要进行不平衡检测,因用户放在筒内的衣物不同,每次甩干前都要检测偏心,以免由于衣物分布不均匀,甩起来后导致偏心大,撞筒移位显现 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7687226262641204&vid=l1334jdui8b&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
1、蒸发器过滤网、冷凝器脏堵严重同定频机的检修方法,直接清洗即可 。2、系统冷媒有泄漏主要检测压缩机额定运转(P1)时的系统压力,或内机出风温度、整机电流值来判断是否有冷媒泄漏。如内销睡美人26机在室内27度 ...
完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
空调室内机噪音大维修经验总结故障现象:室内机噪音大 原因分析:室内机运转时不定时发出“吱吱吱”地叫声,无论制冷、送风运转模式,故障现象相同,在开关机时噪音特别明显,将面板、面框拆下,故障现象依旧,声 ...
1、适合南方气候的电冰箱电路图2、带温度补偿电冰箱电路图环境温度低于16度须打开补偿开关3、这种电路照明灯及温度补偿不受温控器开关控制4、这种电路温度补偿不受温度控制器开关控制,照明灯受温度控制器开关控制5 ...
不知中国高铁上那么贵的盒饭是不是这样做出来的。//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.06304053253298403&vid=v05278am628&width=436&h ...
1、工作原理:PG电机是一种带有霍尔元件的电机。霍尔元件被安装在电机的内部,正常时风机每转一周,霍尔元件输出一个或几个脉冲信号。当风扇电机转速高时,其输出脉冲信号频率高;当风扇电机转速低时,其输出脉冲信 ...
更多热销宝贝:一个小小钥匙扣,功能堪比工具箱!这黑科技我服!推广。“魔鬼锯”被誉为工具之神,金属、木块、玻璃轻松锯出新花样!推广。切菜神器,真的好用!推广。16合1的多功能车载斧头锤,轻松解决你1000个难 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.4786616398087492&vid=e1336ivlzvv&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
维修工具书。手机轻松查。如字体小,可点击图片放大看。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。本文将会介绍在维修实践中摸索出来的一些经验,与大家共同探讨。一、准确加氟的前提条件 1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。2.维修的空调控制系 ...
一、外界信号干扰案例情况:空调制冷时经常无规律的自动停机,同时蜂鸣器连续作响。奇怪的是每当关灯后空调则能正常运转,开灯后则容易出现故障。案例分析:引起空调自动停机的原因有多方面,但伴随照明灯的开启出现停机 ...
液晶电视机的整机结构如图1-1所示,它主要包括四大部分:分别是电源板(提供电压)、高压板(点灯用)、驱动板(处理信号)、逻辑板(处理驱动板送过来的信号变成液晶屏可以识别的信息)。图1-1其它结构的液晶电视 ...
在现实生活中,我们不能控制自己的遭遇,却可以控制自己的心态;我们不能改变别人,却可以改变自己。《知音》//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_c ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8258860834315976&vid=d1324n7bhxx&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5424645313557073&vid=r13202l8vez&width=444&height=333&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
根据自己的维修经验,讲一讲具体的维修方法,希望对喜欢维修的初学者有所启发。LED灯不亮的原因有两种:一种是驱动器(电源盒)坏了,另一种是LED灯珠坏了。本着先简后难的原则,先检测LED灯珠。本灯盘上的灯珠串由 ...
铜铝焊接方法,由于铝的活泼性极强,在焊接过程中极易氧化,所以在焊接类似于铝-铝、铜-铝钎接接头时,通常需进行焊前实验,以确定适合的焊接材料和助焊剂。一钎料的选择当选择钎料合金时需要考虑几个因素. 首先是 ...
分体挂壁式空调安装步骤及方法:一.安装前的准备工作1.与用户交流确定安装位置2.观察室内外的环境是否具备足够的空间3.做好用户家具、电器等的防护措施二.安装步骤1、从包装箱里取出室内外机及安装附件;2、 观察内 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.09238126468157637&vid=t1324gapu4a&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
1、空调器制冷系统主要部件介绍:压缩机、冷凝器、毛细管组(过冷管组)、电子膨胀阀、蒸发器、电磁换向阀(四通阀)、压力开关、电磁阀、气液分离器、过滤器、消音器、截止阀等。2、电脑板电气元器件介绍:空调制 ...
一、吊顶式空调与风管机原理的区别吊顶式空调有几种存在形式:吊顶四面出风式(也叫卡式)、吊顶一面出风式、吊顶风管送风式; “吊顶式空调”是“空调”,也就是说其自身靠压缩机推动制冷剂循环,可以调节空 ...
不同颜色电线代表啥?还要知道哪些线路碰不得! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
户外高空作业千万马虎不得!//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.14000152194880044&vid=h1324mhjsji&width=460&height=345&autoplay=f ...
从电机到成型检测://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.487222061239734&vid=n0512kf1t0u&width=444&height=249.75&autoplay=false&al ...
1、送、排风口的距离要适当:排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路。2、选用合适的风阀:从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以 ...
1.显示器整机无电 (1)电源故障:这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.19454396739676505&vid=x0610e7zha7&width=432&height=243&autoplay=false&allowFullScreen=true& ...
一、压缩机故障判断1.排气故障故障现象:电冰箱压缩机在运行时,冷凝器不热或微热,压缩机内有轻微的气流声或压缩机长时间运行时制冷效果不好。故障原因:在排除制冷剂泄漏、毛细管和过滤器堵塞后,就是压缩机的排 ...
一、在制冷工况下冷量不足1.有冷风但室内不冷a. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。b. 室内人太多或有热源,请清除热源。c. 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。d. 室内机安装位置不 ...
家用空调内外机风扇电机一般简称为“内风机”、“外风机”,有交流和直流两种类型,检测方法也是不一样的。一、室内风扇电机(PG电机)的检测:1、接线:输入与反馈端接线是否松脱、接触不良; 2、输入电压:用万 ...
一、空调安装需知1、确定室外机安装位置室外机安装位置应符合以下要求:地面或墙体要能承受机体的重量; 安装的部位要便于操作、调整与维修; 外机运转时发生的噪音及冷(热) 风、冷凝水不能影响他人的工作、学和爆炸 ...
很简单很实用//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.2721688715810632&vid=l0352aqx237&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullS ...
1、交流接触器问题交流接触器是电机控制回路中重要部件之一,选型不合理可以毁坏最好的压缩机。按负载正确选择接触器是极其重要的。交流接触器必须能满足苛刻的条件,如快速循环,持续超载和低电压。它们必须有足够 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.1634839873458901&vid=t1334b3c5j3&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
空气能热水器由一台室外机和保温水箱组合而成,室外机称之为空气能热泵机组,空气能热泵机组一般由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器等主要部件组成。简单而言,空气能热水器工作原理就是由压缩机系统内的低温冷媒不 ...
能率燃气热水器故障代码显示代码 含义 01 连续工作超过30分钟 10 燃烧异常,火焰检测棒异常 11 点火不成功 12 熄火安 ...
《草原之夜》//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.049429634456649274&vid=f0305w40arz&width=444&height=333&autoplay=false&allowFul ...
威利斯·开利(Willis Haviland Carrier,1876年11月26日-1950年10月7日),美国工程师及发明家,是现代空调系统的发明者,开利空调公司的创始人,因其对空调行业的巨大贡献,被后人誉为“空调之父”。//v.qq.com/ ...
