回路标号:表示各电气回路的种类和特征的方案符号和数字标号单根导线的表示多根导线数的表示方法导线表示与说明 特定标记 表示功能性信息的电气图表示位置信息的电气图常用电气元件原理、接线图图形符号 免责 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6897670235912187&vid=v0179i0itiq&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.48770428726508686&vid=t1323ga04qf&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
空调温度传感器为负温度系数热敏电阻,简称ntc ,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。空调常用的ntc 有室内环温ntc 、室内盘管ntc 、室外盘管ntc 等三个,较高档的空调还应用外环温n ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.47316447232087033&vid=w13238q7s5d&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8657523437253115&vid=h1323tuh723&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5546459955127895&vid=t1320cvzrq4&width=444&height=249.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
更多精彩,请关注我吧。在晚清的历史上,胡雪岩是家喻户晓的名字。他从一个小店的伙计白手起家,成为历史上少有的红顶商人。有一名商人在生意中惨败,需要大笔资金周转。为了救急,他主动上门,开出低价想让胡雪岩 ...
完整电子版教材如字体太小,可点击图片放大看更多学习教材小家电原理与维修1微波炉轻松学修液晶彩电(6)变频空调器维修从入门到精通(6)洗衣机维修就这几招(8)更多学习教材小家电原理与维修1微波炉轻松学修液晶 ...
中国人制造空调器的历史始于20世纪60年代。上海冰箱厂首次研制成功我国第一台窗式空调器,但当时仅供一些特殊部门使用。1974年春兰集团的前身“泰州市无线电元件九厂”应客户订货要求研制出第一台窗式空调CKF-3A。 ...
半个月前,墨尔本一家咨询公司兰利集团( The Langley Group)在墨尔本洲际酒店预定了一场豪华的午餐宴会。因为这场午餐会是公司用来招待重要客户的,约100人的规模,来的各个都是金主。所以他们特地选在了这个墨尔 ...
1mm²的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率?例如2.5平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线?①对于1.5、2.5、4、6、10mm²的导线可将其截面积数乘以5倍。②对于16、25mm²的导线可将其截面积数乘以4倍 ...
美的滚筒洗衣机维修手册美的滚筒洗衣机培训资料。滚筒洗衣机现场维修指导。滚筒洗衣机震动大,不高速运转原因分析。滚筒变频洗衣机出现Err7异常改正维修工艺。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8085036087980044&vid=c1331p9nyiv&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
更多精彩,请订阅我吧。冰箱不制冷维修工艺主要需检测如下部件:温控器、压缩机、电脑板及制冷管路。在介绍以上部件的故障检修工前,先介绍一下冰箱故障通用检修指引:工艺流程:1.电冰箱故障检修方法接到一台有故障的 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7439005140239235&vid=b13257p12g2&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
随着产品线布局越来越广泛,小米生态链企业智米科技,发布了旗下首款空调新品——智米全直流变频空调,售价4399元,正式进军空调市场。发布会开始,智米科技CEO苏峻分享了智米科技此前的成绩,包括空气净化器销量20 ...
一、变频空调的工作原理目前TCL生产的都是R410A的无氟直流变频空调,有经济型变频和全直流变频。220V/50HZ的交流电经过二极管整流后变成310V左右的直流电,然后经过变频模块转换成20HZ-120HZ的三相交流电,供给变频 ...
一、海尔洗衣机:b、XQB45-818、XQB48-828先插上电源,先用手同时按住控制板塑贴上的“程序”键和“功能”键,再按一下“电源开关”,按通电源后就可以在不进水的状态下进行洗涤等全程序运行。二、小天鹅洗衣机:XQ ...
一、概念区别 1、KRV新风换气机-全热交换器; 2、VAV(Variable Air Volume System),变风量空调系统;VAV是变风量系统,是末端,走的是风路。3、VRV(Variable Refrigerant Volume System),变制冷剂流量系统 ...
更多精彩,请关注我吧。 也许我们每个人,都会犯同样的毛病,就是别人对我们有十次好,有一次不好,前面的十次好就被我们全部抹杀。 别人扶了你一把,也许你很快就忘记;别人踩了你一脚,也许你会永记心中。我们 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5948638657821964&vid=t13295m2zsl&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
一、管路清洗在空调空调压缩机的电动机绝缘击穿、匝间短路或绕组烧毁以后,由于电动机烧毁后产生大量酸性氧化物而使制冷系统受到污染。因此,除了要更换压缩机、毛细管与干燥过滤器之外,还要对整个制冷系统进行彻 ...
水系统设计是商用空调工程设计的主要内容之一。 空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。空调水系统设计主 ...
更多热销宝贝:超声波驱虫器老鼠蚊虫哪里跑!!!推广。德国万能套筒,方便实用,维修必备!德国人发明的自带菜板的神奇剪刀,以后家里的砧板都用不上了!无线神麦K歌神器再升级!音乐爱好者的最爱推广。联手机可拍 ...
(1)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.023325586843746082&vid=q1334uhi7ep&width=436&height=327&autoplay=false&allowFullScreen ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.22175838515909307&vid=w1325lyxt6p&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true& ...
(1)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7809350458649877&vid=k13343bd64z&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScree ...
一、现场材料堆放材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300MM以上的架子上二、室外机安装1、室外机安装位置选取空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间2、 ...
由于多联机的复杂性,对于一个故障的发生,其原因可能不是单方面引起的。往往有多种异常情况以单一形式存在或者共同形式存在时,都有可能表现为同一个故障现象,或者报警同一个代码。本故障集锦中所涉及到的案例虽 ...
1 、割管与倒角2、弯管加工3、扩口与胀口4、管道焊接5、加压封口制冷设备铜管焊接作业指导。空调铜管无焊接对接方法。装空调外机,还是直接扛上去省事!手把手教你装空调不漏水!装空调的没空调吹。确实啊! 免责声 ...
普通空调:一般是一对一的,如一台室外机对应一台室内机,还有立式空调,窗式空调。一般适合空间较小的环境。家用中央空调:又名户式中央空调,是一个小型化的独立空调系统,在制冷方式、基本构造上与大型中央空调 ...
一、空调电脑板上保险丝管维修作用:过电流保护。故障现象:1.显示屏(指示灯)不显示;2.遥控不开机; 3.使用应急开关不开机检查检测:1、观察:保险丝管炸裂或保险丝管熔断(同时观察压敏电阻是否因过高电压短路 ...
漏电开关的工作原理是正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关 ...
微波炉里加热用的微波,作为一种电磁波,当然会“辐射”,但是别慌!只是一种能量很低的电磁辐射,很难造成生物伤害,跟致癌的电离辐射差远了! 同时微波炉门上那密密麻麻的网眼, ...
导线的连接情况有:单股铜芯导线的直线连接、T字形连接;双股线的对接;多股铜芯导线的直线连接、T字形连接;不等径铜导线的对接;单股线与多股线的T字分支连接;软线与单股硬导线的连接;铝芯导线用压接管压接;铝 ...
海信日立变频中央空调调试规程《中央空调器模块机疑难故障维修笔记》海信日立中央空调设计方案全过程。商用中央空调更换压缩机详细步骤与方法。大金VRVR410a系列中央空调详细调机流程及故障代码。 免责声明:如果侵 ...
冰箱轻松除霜法//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.25716472376520694&vid=i0398eley5r&width=444&height=333&autoplay=false&allowFu ...
科龙容声冰箱故障代码维修手册:显示“ERROR R”表示冷藏室感温头回路出现开路或短路;显示“ERROR D”表示化霜感温头回路出现开路或短路。BCD-191W 、209W 系列感温头故障状态时的显示:显示‘E1“表示冷藏室温度 ...
声明:不针对任何品牌。因为各个品牌对待售后都差不多!电器师傅智破气功大师“一阳指”神功!正常这样修空调也不算贵啊!师傅不是卖配件的。老外这样清洗空调,想不干净都不行!但要专业技术扎实才行。 免责声明: ...
一、进水阀作用及结构:1、产品描述及用途 电磁进水阀是用来控制水的流向及流量的部件。2、产品结构及工作原理 进水阀包括阀体、线圈完成、支架、进水口、出水口、背压室、隔膜板组件等。阀的动作是由线圈的通电、 ...
一、电线知识1、电线类型塑铜线:一般是配合穿线管材在一起使用,多用于建筑装修施工中的隐蔽工程上。为区别不同的线路的零、火、地线,设计有不同的表面颜色,一般多以红线代表“火线,双色线代表“地线,蓝线代表 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.04481752989193155&vid=w1325clvklw&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true& ...
(4)//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.4576923125246827&vid=w1334cxps21&width=436&height=327&autoplay=false&allowFullScreen=t ...
在日常生活中的洗衣机,也早已成为生活的必需品走入千家万户。从人类开始懂得使用遮羞布那天起,就注定了洗衣机的重要性,如果说生命是空调给的,那么体面则是洗衣机给的。纵观洗衣机一百多年来的变化,无疑是一部 ...
生活处处有妙招://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7334694502648054&vid=w0513rdvjov&width=444&height=333&autoplay=false&allowF ...
全自动洗衣机水位传感器是一个LC电路,它和电脑板中电路共同组成一LC振荡电路,通过气压的大小来改变电感量,从而改变振荡电路的频率,电脑板中的单片机来检测频率。通过频率的大小来判断水位。先说洗衣机外桶:有 ...
一、从好身体来健康是福。有了健康的身体才有奋斗成功的本钱。要有健康身体,除了要注重饮食与运动外,还要正常的生活习惯。心理的健康也很重要。身心健康,就能顺利工作生活,迎着阳光,灿烂美好,安康愉快。二、 ...
维修资料书。手机轻松学。如字体小,可点击图片放大看。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7190923634459792&vid=g0347t07zqq&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
