抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
一、震动原因:
滚筒洗衣机在主洗漂洗及软化后,都会进行排水甩干,在甩干之前,要进行不平衡检测,因用户放在筒内的衣物不同,每次甩干前都要检测偏心,以免由于衣物分布不均匀,甩起来后导致偏心大,撞筒移位显现发生。
二、工作原理(脱水原理):
检测过程,前10次不计时,如仍不能分布成功,则时间开始递减,占用甩干曲线时间,直到时间耗尽。若由于偏心导致无法分布成功,洗涤结束时报警提示Unb。
平衡值分4档,分布时,1-2次尝试1档平衡值,3-4次尝试2档平衡值,5次及以后尝试3档平衡值。当选择羊毛程序时,直接尝试4档平衡值,小于等于4档平衡值则甩干速度为程序设置羊毛转速值。
分布成功后,如平衡值小于等于1档,则甩干速度最大值,如平衡值大于1档小于等于2档,则甩干速度1000rpm,如平衡值大于2档小于等于3档,则甩干速度800rpm。
三、机器分布检测过程(1次尝试)
第1步:抖散:45rpm,4/2,18秒;
第2步:加速:45rpm到93rpm加速度20rps;
第3步:偏心检测:合格则执行甩干曲线,失败则降至0转,反向45转抖散,维持5s;
第4步:加速:从0-45rpm维持5秒,再加速到93rpm加速度30 rps;
第5步:偏心检测:合格则执行甩干曲线,失败则降至0转,反向45转抖散,维持5s;
第6步:加速:从0-45rpm维持5秒,再加速到93rpm加速度30 rps;
第7步:偏心检测:合格则执行甩干曲线,失败则降至0rpm,静止维持2s;
四、机器工作走时误差(时间加长):
一次分布检测需要时间为1.5分钟,如果在极度不平衡情况下,在一次甩干过程中,会增加15分钟的时间来进行分布衣物。
如此计算,在一次洗涤、漂洗、软化都有的情况下,最长走时误差会有3*15=45分钟。
走时误差虽然在时间上有所增加,但是为了尽可能均匀分布好衣物,使衣物在甩干中受到最好的防护,同时洗衣机在平衡状态下进行甩干,会降低甩干噪音和移位概率,延长洗衣机使用寿命。能更好的保护洗衣机各个部件。
