基本安装步骤:1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作 ,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用 ...
一、 排空气制冷循环中残留的含有水分的空气,将导致冷凝压力升高、运转电流增大、制冷效率下降或发生堵塞(冰堵)与腐蚀,引起压缩机汽缸拉毛、镀铜等故障,所以必须排除管内空气。方法如下:⑴ 使用空调器本身的 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9431346431509388&vid=k1330t94sm6&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
根据国家质量技术监督局发布的国家空调安装标准,特制定空调安装标准:一、安装标准1. 空调器应安装在儿童不易触及的地方。2. 尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方。3. 尽量缩短室内 ...
氟22压力表内和压力相对应的数字是指在对应的压力下氟22的蒸发温度。 任何使用氟利昂22的空调在制冷状态下运行时,环境温度在25度到45度时的压力都应该是0.45-----0.6MPa。下边是一个最常见的压力表。外边红色的一 ...
角落里,老旧的冰箱在辛勤地吐着冷气。结婚那年买的大电视,现在看起来笨拙得可爱。很久没听的收音机伴随着沙沙的声响,让人仿佛回到大学里那些听电台的夜晚。墙上仍然坚持作业的空调,陪你度过了一个又一个难以入 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.990606300789234&vid=u1328p876hp&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=true ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7404159193224346&vid=r1323xv9wuy&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
空调器漏水故障原因有很多,这里汇总了几总维修处理方法,希望给各位同行带来一点帮助。1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。2、挂壁式室内机连接管出墙孔内 ...
看完肯定想动手做一个://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.88334321885075&vid=a03670cgdhv&width=452&height=339&autoplay=false&al ...
1、问题:怎么电磁炉通电就跳闸呢?答:电磁炉通电就跳闸,说明电磁炉有严重的短路现象,电流过大而引起跳闸。送网点维修。2、问题:怎么电磁炉70℃温度指示灯在不停的闪,而电磁炉不工作呢?答:电磁炉的70度灯闪 ...
一、冰箱箱体内漏维修工艺本工艺适用于冰箱冷藏蒸发器内漏、毛细管喷发噪音大、出水口堵、箱体凝露(侧板除外)、内置传感器坏等发泡箱体的维修(以冰箱冷藏蒸发器漏为例)。其它故障维修箱体注意问题:开始就提到 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.4793853707589114&vid=q0515rjvzwm&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5917536767329109&vid=q1331mg3m7w&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
一、变频空调器特点二、变频与普通空调器在制冷系统区别三、变频与普通空调器在电控系统区别四、变频空调器的基本构成五、格兰仕变频空调器的控制原理六、变频空调器的接线七、格兰仕变频空调器故障代码八、格兰仕 ...
一、模块保护的常见原因格力变频空调在开机后,若压缩机由于一些异常原因导致IPM模块出现过流、或上下桥臂控制电压过低、IPM模块温度过高(内部的根本原因)则IPM会产生模块保护信号,出现H5故障代码。 1、过流 ...
干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。在制冷剂系统中,会有许多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见的有以下几种:1、生产或维修过程 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.24987322311977578&vid=b1335ky7cq0&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.2732405695871638&vid=g1325p5vkf1&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
一、冰箱 1、避免增加冰箱周围温度 尽量将冰箱放置在背阴的地方,避免阳光直射。冰箱也不要与音响、电视、微波炉等电器放在一起,这些电器产生的热量会增加冰箱的耗电量。 2、食物存放留出对流空间 冰 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6721231090357102&vid=q1324a5dzzg&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
1) 通信电路。在检测通信故障时,用万用表交流电压 250V 档测试,在零线与信号线 间如果有电压来回变化且室内机通信指示灯持续闪烁, 则表明通讯正常, 否则通讯电路有故障。2) 功率模块。在检测功率模块故障时,① ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.029683598796178212&vid=i1343zr2yne&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true ...
(一)全自动洗衣机检修篇 一、不进水故障 上电开机,在进水阀附件用手感应是否有轻微震动感。 ※ 有震动:1、检查供水线路是否水压不足,或停水;2、进水阀前过滤网是否被水垢、附着物堵塞; ※ 无震动:1、 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.057840905286284716&vid=u1324h1ge95&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5129654842907461&vid=e061747oqw6&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
每去一次KTV房费加上一些吃吃喝喝的就要花掉好几百要花很多钱、很多时间才能自由享唱想唱就唱要唱得响亮就算没有人为我鼓掌至少我还能够勇敢的自我欣赏——《想唱就唱》相信大多数音乐爱好者都有一个歌手梦,梦想着 ...
第二部分 常见故障判断篇一、空调器不运行的原因答:1、电网停电、熔断器熔断、空气开关跳闸、漏电保护器动作,本机电源开关未合闸。2、电源电压不稳定,波动值超过了土 10%。3、遥控器内的电池电能不足,或电池 ...
如果平时我们有留意配电箱里面的开关,我们就知道,配电箱里面有一些开关,都是有一个黄色的小按钮,仔细观察你就会发现,旁边有一行小字写着“每个月按一次”这就很多朋友都纳闷了,为什么会这样写呢?按下这个按 ...
维修资料书。手机轻松学。如字体小,可点击图片放大看。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
电磁炉维修学习电磁炉烧IGBT功率管的几个原因分析与处理。电磁炉故障代码查询大全(1)美的SKRKWKFKSH系列电磁炉常见故障分析与处理。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6154434756463109&vid=z1343k535ha&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
海尔变频空调室内机显示屏故障显示E7;室外机电脑板故障报警灯闪烁15下;此故障现象为室内机与室外机通讯故障。一、检查室内外机连接线故障原因1.室内外机连机信号线断;2.室内外机连机信号线端子压接不牢接触不良 ...
一、水气联动装置组成结构水气联动装置包括水控装置和气控装置,工作原理就是检测到足够的冲击水压时,启动燃气机械开关(草帽垫),启动电路(一般为微动开关)进而启动电机、脉冲点火器和电磁阀。水气联动装置( ...
一. 总体介绍:本LED 开关电源是采用电源部分与LED 驱动部分二合一的方案。由交流100V~240V 电压输入,电源部分有3 路输出,外加LED 驱动电源。启动时,由100V-240V 交流电压输入,首先将待机电源启动,5V 输出给CPU ...
采用CPU电路控制的空调中,温度传感器是必备元件,也是易损元件。其损坏或性能不良,空调轻则工作状态失常,重则根本不能开机。由于各品牌空调所使用的传感器阻值不同,甚至同一品牌不同型号的空调所使用的也不一样 ...
一、R410A制冷剂空调器的安装注意事项1、在安装、移动空调时,请不要将R-410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。如果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常,造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。2、由 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.19308794581321342&vid=v0515gicvx4&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
一、烧保险丝故障分析:此故障一般带有其它的元件损坏一起出现,如IGBT、整流桥堆也一起击穿等,换上新的保险管后,不要马上上电试机,否则可能会再次引起烧保险管检查步骤:1、检查驱动电路DW1 18V稳压二极管是 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.09356992471953585&vid=j1329ucrzk3&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
一、万家乐热水器显示E1点火失败或中途熄火的解决方法: 1、检查反馈针是否处于火焰的高温区,调节反馈针高度,检查反馈针连接线路及接插头。由于燃烧室里火焰检测(反馈针)感应电流较弱时,判定为燃烧室无火,造 ...
1线路短路所谓短路就是交流电路的两根导线互相触碰,电流不经过线路中的用电设备,而直接形成回路。由于电线本身的电阻比较小,若仅是通过电线这个回路,电流就会急剧增大,比正常情况下大几十倍、几百倍。这么大的 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9060985427898594&vid=w13273kjyla&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7916099923943459&vid=b13289f7icd&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7802351057136753&vid=h0372r5hvq1&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
空调制冷管路系统主要由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器及联接铜管组成,而制冷剂的漏点也可能出现在制冷系统的任一部位。1、蒸发器泄漏蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏,主要原 ...
一、P0模块保护故障案例1:变频模块U、V、W输出端击穿造成整机出现P0模块保护产品型号:KFR-51LW/BP2DY-E 产品条码:6EF8095088030362故障现象:开机不制热,内机有显示,外机无反应。整机出现P0模块保护 ...
设计所需办公用品:1、CAD软件2、鸿业暖通软件(天正、浩晨)3、甲方提供的完整的CAD建筑图(装饰吊顶图)4、直尺、三角板、量角器5、设计手册6、五金手册7、预算软件 EXCEL、宏业清单设计前准备工作:了解工程概况 ...
还在等什么?错过今天就要等明年!40X高清望远镜(可连接手机)【原价498元】,【微信促销价仅198元】仅限微信用户,限量1000付,每人限购2件。发现非正品,商家承担来回运费,真正“0”风险购物!世界那么大,我想 ...
