1、工作原理:
PG电机是一种带有霍尔元件的电机。霍尔元件被安装在电机的内部,正常时风机每转一周,霍尔元件输出一个或几个脉冲信号。当风扇电机转速高时,其输出脉冲信号频率高;当风扇电机转速低时,其输出脉冲信号频率低。输出的脉冲信号被单片机采集,然后通过调整可控硅的导通角从而调整PG电机的工作电压,进行风速的自动控制。
2、PG电机电路分析
PG电机是由过零检测,风机驱动,风机反馈组成。通过交流电零点的检测,风机驱动,延时输出一脉冲,延时的长短决定了室内风机的风速。
通过风机转速的反馈检测风机运转的状态,以便准确地控制室内风机的风速。
3、室内PG风机控制电路分析
通过交流电零点的检测,风机驱动(即芯片的8脚)延时输出一脉冲,延时的长短决定了室内风机的风速。
通过风机转速的反馈(即芯片9脚)检测风机运转的状态,以便准确地控制室内风机的风速。
4、过零检测电路
电源变压器输出AC12V,经D1、D2、D3、D4桥式整流输出一脉动的直流电,经R02和R03分压提供给Q1,当Q1的基极电压小于0.7V时,Q1不导通;而当Q1的基极电压大于0.7V时,Q1导通。这样便可得到一个过零触发的信号。
5、霍尔电路原理及电机更换
电机运转一周发出2个脉冲。3个,4个原理一样。当霍尔触发时输出端输出高电平5V,不触发是输出低电平0V,可用万用表检测。电机运转一周输出高电平的次数取决于稀土磁环的磁极数。
PG电机坏需更换电机首先要选择和原电机轴直径相同的才能代换的,其次确定转一周的脉冲数,如果脉冲数不对,可将原稀土磁环卸下更换到新电机上。更换磁环有一点费事,由于磁环上面有固定胶,无损卸下很难。可直接将原磁环弄成两半再用3秒胶粘接在新电机轴上。
注意事项:
磁环与霍尔元件间隙1-2mm,更换时要注意。磁环大小不一样的话可将霍尔元件焊下用硬线延长霍尔引脚使磁环与霍尔元件间隙保持1-2mm。如果霍尔元件损坏直接更换霍尔元件就行,这比较简单。
