抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
液晶电视机的整机结构如图1-1所示,它主要包括四大部分:分别是电源板(提供电压)、高压板(点灯用)、驱动板(处理信号)、逻辑板(处理驱动板送过来的信号变成液晶屏可以识别的信息)。
图1-1
其它结构的液晶电视内部如图1-2所示,可以看出,虽然和第一台机器不完全一样,但是大同小异,都有四大部分所构成,这个机器是一台超高清的机器,因此它有一块120HZ的倍频板,主要用来提高扫描频率,提高清晰度,再一个就是这个机器支持读取USB设备里的图片、音乐、视频等资料,属于比较先进的机型。
图1-2
倍频板如图1-3所示,倍频板主要作用是提高扫描频率,用来提高清晰度,扫描频率可以达到120HZ,这样就可以在很大的程度上去提高清晰度。
图1-3
液晶电视机的灯管如图1-4所示,它和液晶显示器是不一样的,液晶显示器的灯管一般在背光板的上面和下面分布,而液晶电视由于屏幕尺寸大,因此它的灯管会全部分布在液晶屏的后面,从上到下,规则排列。
接下来我们来看一下各种电源板,电源板基本都可以通代的,代换原则是大代小,也就是说,大屏幕尺寸的电源板可以代替小屏幕的,大电流的电源板可以代替小电流的电源板。
32寸的电源板如图1-6所示。
37寸的电源板如图1-8所示,可以看到,它的体积比32寸的要大,也就是说,越大尺寸的液晶电视,它的电源板的功率也就越大,相应的体积也就越大。
42寸的液晶电视电源如图1-10所示,这个电源在图中看的可能比较小,而实际上这个电源的体积是非常大的。
图1-10
它的接口电路如图1-11所示,它的输出电压主要有24V、12V、5V、5VSB、ON/OFF,其中待机时只有5VSB在工作,只要ON/OFF得到主板反馈过来的5V或者直接将5VSB短接到ON/OFF脚上,这个电源才可以启动
液晶电视的高压板
液晶电视的高压板,基本是24V的,这一点是和显示器不同的,显示器(24寸或以下)的高压板一般是12V的,24V的电源直接来源于液晶电视的开关电源,还有一点和液晶显示器不同的是,液晶电视的灯管接口,一个口是管2个灯,而显示器的高压板,一个口是管一个灯,和液晶显示器相同的是:液晶显示器和液晶电视的高压板都有大口和小口之分,如图1-13所示,这是一款12灯大口的通用型液晶电视高压板。
液晶电视16灯小口的高压板如图1-17所示,这块板的体积也是非常大的,它安装了8个高压线圈,其中1个线圈负责1个灯口,也就是管2个灯。
它的接口如图1-18所示,可以看到,它有2个供电接口,其中左边的接口是主接口,右边的接口是为了提高电流而设置的副接口,也可以不接,从左边数,1~5脚为24V供电,6~10脚是地线,右边还有4个点,其中1个是开启信号,1个是亮度调节,其它的都是
通用驱动板
逻辑板
液晶屏的逻辑板主要是用来将驱动板送过来的LVDS信号经过再次处理,输送给液晶屏,从而控制液晶屏上每个像素的工作情况,液晶屏要正常显示图像,什么样的屏,配什么样的驱动板,也是和逻辑板有很大的关系的,这里我们首先要讲一个液晶屏的接口类型。
液晶屏的接口类型请看其它课件。
逻辑板的相关知识,我们用以下图片配合讲解,慢慢学习。学完接口类型及逻辑板后,我们将重点学习点屏、配板、刷程序等高疑难的技术。
图1
图2
图3
图4
图5
图10
