数控机床的润滑系统简介润滑系统:数控机床的润滑系统在机床整机中占有十分重要的位置,它不仅具有润滑作用,而且 还具有冷却作用,以减小机床热变形对加工精度的影响。润滑系统的设计、调试和维修保 养,对于保证机 ...
操作面板的外观操作面板各功能含义 往 期 精 选 01>Brother 机床 高精度加工模式介绍02>Brother机床 自定义报警的步骤03>Brother扩展PLC硬件安装介绍04>Brother刀库 内部结构 图片欣赏05>Brother机床 伺 ...
有时为了调试方便和操作方便需要,需将伺服脱开或电机脱开,比如:在拆除四轴时,屏蔽相关的一些报警就可以通过参数屏蔽伺服轴;在维修电机或拆卸工作台时,需要将电机或工作台拆下时, ...
声明:以下画面为 日本人专用调试 机密界面,仅供参考交流,尽量勿动,调试后出现一切后果 概不负责!效果图如下:声明:以上画面为 日本人专用调试机密界面,仅供参考交流,尽量勿动,调试后出现一切后果 概不 ...
FANUC 电源模块报警查询点击图片,放大更清晰~文章精选:FANUC指定暖机程式自动屏蔽气压FANUC EX外部报警查询FANUC指定暖机程式自动屏蔽气压FANUC宏程序编程基础FANUC小黄机 刀库内部结构你见过吗?FANUC K/D/T/C 参 ...
FANUC 0iF系统常用图纸(二)需要下载电子档资料的,请在QQ群文件内搜索下载:736589871 往 期 精 选 1>FANUC PMC功能指令汇总2>FANUC系统PMC信号地址一览表3>FANUC小黄机 PMC K参数汇总4>FANUC小黄机 PM ...
FANUC 主轴放大器模块报警点击图片,放大更清晰~文章精选:FANUC指定暖机程式自动屏蔽气压FANUC EX外部报警查询FANUC指定暖机程式自动屏蔽气压FANUC宏程序编程基础FANUC小黄机 刀库内部结构你见过吗?FANUC K/D/T/C ...
M代码调用子程序介绍 为了便于程序的调用,(如:调用测头程序、调用自定义的机床动作流程、调用一些辅助的宏程序、调用一些不常编辑的一些程序),常使用 自定义M代码调用子程序, ...
FANUC PMC报警WN69故障原因及解决对策PMC报警信息:WN69 I/O Link i DO ALARM (CHnGxx Syy zz : PMCa Ybbb = **H )故障位置和处理办法:确认相应的 I/O 设备的报警信息相关内容:CHn的xx组的yy插槽的第zz字节中,发 ...
三菱M70系列系统文件的备份和恢复 备份 三菱系统文件的备份:1)将 IC 卡插入显示器前面的 IC 卡槽,同时按下紧急停止。2)按下 →“维护”→“密码输入”(键入“MPARA”)→“所有备份”,进入备份和恢 ...
如何使用U盘在线加工程序?1正常加工程式界面2设定机床相关参数用户参数-开关1-0003:选择自动运行为13确认机床在线(U盘)加工程式4不显示存储卡(U盘)时,修改连接设备更换连接设备,2:软盘/存储卡5运行机床在线 ...
PLC添加注释方法步骤:【1】:打开PLC,按下右下角,【显示注释】【2】:按下【编辑模式】【3】:按下【右翻页 》】【4】:按下【右翻页 》】【5】:按下【编辑注释】【6】:编辑注释内容,输入【7】:保 ...
Brother PLC 输出步骤1:打开参数保护【输入输出】--【右翻页】--【版本】2:打开PLC梯形图程序保护【用户参数】--【开关1】--【0306】PLC梯形图程序保护3:插入U盘--程序编辑模式4:PLC梯形图输出选择梯形图程序【 ...
微信公众号:【数控笔记】主要分享交流FANUC、Brother等各类数控维修知识,每周实时更新维修知识及技巧;始终坚持原创,创作含金量较高的文章,得到了好多同行们的点赞!创建公众号已两个半月,粉丝人数已上达千人; ...
Brother IO基板外部输入输出端子+工厂出厂时,下述信号处于短路。<IO基板的端子台XTIO>3-4 外部电源断开5-6 操作面板启动 SW 有效9-10 操作面板外侧启动SW有效13-14 自动定心信号・检测输入1 ...
OIC 系统报警查报警 数控笔记 小程序往 期 精 选 1>FANUC SV伺服报警列表2>FANUC电源模块报警查询 详解3>FANUC伺服放大器模块报警 详解4>FANUC主轴放大器模块报警 详解5>FANUC伺服电机代码表6>FANUC伺服轴震动 ...
FANUC 禁止换刀功能概述:如果工作台不在特定的位置,则禁止换刀。可用于换刀操作下的转塔旋转时、刀具与工件或夹具相互干涉等时。工作台位于禁止换刀区域(X、Y 轴机床坐标)时禁止换刀。1、在 MDI 运转中按下操作盘 ...
兄弟机(Brother)PLC功能的使用步骤,本文以Brother C00系统为例进行说明。上期介绍了PLC程序中的OM,这期介绍怎么在线编辑PLC梯形图程序,要使用PLC 编辑功能,需要转到PLC 菜单下的屏幕。下面详细介绍怎么使用PLC编 ...
FANUC第四轴参数调试参数设定步骤:【1】:开第四轴参数 1.1 NO.8130=4 (总轴数控制) 由于新的OIMC控制器隐藏了9000号系统参数,第四轴系统参数已经开启,故只要开8130,18IMB还要开9944.2=0 可能还要 ...
Brother防止误操作粘刀改善机床粘刀原因分析:1、刀具角度 是不是锋利;2、材料硬度是否过大;3、加工中是否加冷却液等等看下图粘刀图片,损失很大!针对Brother机床,因为误操作(机床加工中途,关闭了切屑液 ...
主轴放大器报警:发生报警时 STATUS 显示的报警 LED(红色)点亮,2 位 7 段 LED 显示报警代码。01报警代码 01电机内部达到温度指标以上。(1) 切削过程中显示本报警时(电机温度过高) (a) 请确认电机的冷却状态。& ...
Brother 机床S500X1/S700X1机床参数4/5/6+点击图片可放大看链接:FANUC小黄机培训教程数控笔记往期精选▼01>Brother 机床 高精度加工模式介绍02>Brother机床 自定义报警的步骤03>Brother扩展PLC硬件安装介绍04 ...
FANUC SP主轴报警列表文章精选:FANUC指定暖机程式自动屏蔽气压FANUC宏程序编程基础FANUC小黄机 刀库内部结构你见过吗?FANUC PMC K 参数查询FANUC PMC D参数查询FANUC PMC T参数查询FANUC PMC C参数查询FANUC ...
往 期 精 选 1>FANUC PMC功能指令汇总2>FANUC系统PMC信号地址一览表3>FANUC小黄机 PMC K参数汇总4>FANUC小黄机 PMC D参数汇总5>FANUC小黄机 PMC破解3210密码6>【视频】PMC设计与编程 刀库控制7>FANUC系 ...
兄弟机(Brother)PLC梯形图功能的使用步骤,本文以Brother C00系统为例进行说明。上期简单的介绍了在线编辑PLC梯形图程序和内置在线PLC的查看、编辑和监控三种模式。本期介绍如何从机床上获取或备份(PLC)梯形图。可以 ...
什么是对刀仪?在工件的加工过程中,工件装卸、刀具调整等辅助时间,占加工周期中相当大的比例,其中刀具的调整既费时费力,又不易准确,最后还需要试切。统计资料表明,一个工件的加工,纯机动时间大约只占总时间的 ...
Brother TC-S2D PLC信号地址相关链接:兄弟机 Brother PLC功能的使用介绍 一兄弟机 Brother PLC功能的使用介绍 二兄弟机 Brother PLC功能的使用介绍 三兄弟机 Brother PLC功能的使用介绍 四兄弟机 Broth ...
Brother 机床S500X1/S700X1机床参数7/8(高精度/PLC)+点击图片可放大看链接:FANUC小黄机培训教程数控笔记往期精选▼01>Brother 机床 高精度加工模式介绍02>Brother机床 自定义报警的步骤03>Brother扩展PLC硬 ...
什么是机床测头,你知道吗?什么是机床测头?机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备,是一种科技创新型产品,其主要功能是为企业提升现有生产设备的制造品质,降低制造成本,节省时间及人工成本。所以深受各大企 ...
三菱M70系列伺服/主轴报警(S)查询 往 期 精 选 1>三菱M70系统如何进入PLC界面?2>三菱M70系统如何进行PLC的输入输出?3>三菱 FANUC 常用参数对照表4>三菱M70数控系统截屏功能介绍5>FANUC机床 雷尼绍测头 ...
往 期 精 选 1>圆盘式 斗笠式 刀库的区别及应用2>【视频】刀库PMC设计与编程3>FANUC小黄机刀库故障分析4>Brother机床刀库故障分析5>FANUC小黄机刀库小知识 介绍6>Brother刀库 内部结构 图片欣赏7>FANUC ...
报警SV0401报警SV0401(伺服准备就绪信号断开)原因与处理办法:伺服放大器伺服准备就绪信号(VRDY)尚未被置于ON 时,或在运行过程中被置于OFF 时发生此报警。也可能因发生了其他伺服报警,而二次性发生此报警,此时 ...
Brother 机床S500X1/S700X1机床参数2(系统2)+点击图片可放大看链接:FANUC小黄机培训教程数控笔记往期精选▼01>Brother 机床 高精度加工模式介绍02>Brother机床 自定义报警的步骤03>Brother扩展PLC硬件安装介绍 ...
需要下载电子档资料的,请在QQ群文件内下载:736589871相关链接:FANUC 各类刀纹调试案例 分享FANUC伺服轴震动调试步骤及案例分析FANUC伺服运行调整及监视画面介绍FANUC伺服报警SV0430 SV0439(三) 往 期 精 ...
K22 CB104/CB105/CB106/CB107 I/O模块输入输出信号连接图上图连接器CB104,CB105,CB1O6,CB107管脚图中的B01脚+24V是输出信号,该管脚输出24V,不要将外部24V接入到该管脚。如果需要使用连接器的Y信号, ...
FANUC伺服报警类1 gtFANUC伺服SV0401 SV0411(一)2>FANUC伺服SV0413 SV0423(二)3>FANUC伺服SV0430 SV0439(三)4>FANUC伺服SV0440 SV0449(四)5>FANUC伺服SV0460 SV0468(五)6>FANUC伺服SV0600 SV0607(六)7>F ...
SV0401伺服准备就绪信号断开报警原因:伺服放大器伺服准备就绪信号(VRDY)尚未被置于 ON 时,或在运行过程中被置于 OFF 时发生此报警。相关链接:FANUC SV0401报警诊断方法及案例介绍SV0403硬件/软件不匹配报警原因: ...
需要下载电子档表格的,微信公众号内回复:螺纹攻牙,即可获取下载链接!需要下载电子档表格的微信公众号内回复:螺纹攻牙即可获取下载链接!更多精彩请点击链接1 gt NSK 轴承型号知多少?2> 国内外机床品牌列 ...
兄弟机(Brother)PLC功能的使用步骤,本文以Brother C00系统为例进行说明。 上期介绍了PLC概述和程序说明部分,这期介绍可以在PLC 梯形图程序中使用的OM1.兄弟机PLC中的OM是什么呢?OM 代表“ ...
三菱M70系统PLC界面各按键翻译三菱M70系统PLC界面都是英文版的,英语差的很难看懂,今天小编为大家把PLC里面的每个菜单,截图整理了一份对应的中文版的,方便初学者或英语较差者学习参考,由于小编能力有限,翻译的 ...
M70第四轴追加参数相关链接:三菱系统添加第四轴参数表FANUC 0I系统 第四轴参数调试FANUC 31iA/B 原装DDR四轴安装步骤FANUC如何查看机床有没有四轴功能?FANUC机床 雷尼绍测头安装方法汇总 第四轴使用三菱伺服 ...
FANUC 系统常用图纸需要下载电子档资料的,请在QQ群文件内搜索下载:736589871往 期 精 选 1>FANUC SV伺服报警列表2>FANUC电源模块报警查询 详解3>FANUC伺服放大器模块报警 详解4>FANUC主轴放大器模块报警 详 ...
相关链接:1【资料】三菱M70/M80资料下载2>三菱M70/M80高精度调整介绍3>数控技术交流 nbsp QQ群:7365898714>邀您加入【数控技术交流群】微信群M70/M80用户参数说明同时也汇总了三菱M70系统的一些小知识,供大家学 ...
伊莱斯伺服设零点简易方法说明一、本文说明的设零点方法是指不通过 CNC 系统,只通过驱动器操作的简易设零点方法。二、适用范围为软件版本为 d1.02、d1.03 以及后续版本,包括刀臂式刀库、14T以及 16T 刀库驱动器。 ...
FANUC刀纹调试方法刀纹调试方法:1、首先确认机械部分,快速移动是否有异响,轴承 丝杆 电机 以及联轴器是否紧固振动或损坏。2、主轴振动是否在标准范围(可用动平衡仪测试),机床停止时主轴是否振动,如有振动,可 ...
台达圣杰伺服刀库初始化原点设定设置原点时须拉起急停,台达伺服驱动器无报警,刀盘旋转到1号刀刀库相关链接:FANUC小黄机刀库故障分析Brother机床刀库故障分析Brother刀库 内部结构 图片欣赏FANUC小黄机刀库小知识 ...
精选资料链接:1>FANUC/兄弟/三菱 nbsp 原点设定方法2>FANUC/兄弟/三菱 主轴定位汇总3>三菱M70系统文件的备份和恢复4>【资料】西门子 全套资料 视频5>三菱M70系统PLC的输入输出?6>FANUC 系统维修资料汇编7>三菱M70 ...
1、断刀检测开关安装示意图如下2、断刀检测开关单独建立工件坐标系(G59)3、使用自定义M代码调用系统程式(NO.6072对应O9002,即M911代码调用O9002程式)4、编辑O9002程式,内容如下;断刀检测代码使用M89;5、断刀 ...
三菱M70系统全清操作步骤1、关闭NC电源,将控制单元右下角(显示屏背面主板),左侧的旋转开关(RSW1)设定为【0】,右侧的旋转开关(RSW2)设定为【C】,如图:2、然后接通电源,LED数码管依次显示【08】→【00】→ ...
FANUC 放大器上的各个端口含义 往 期 精 选 1>FANUC PMC功能指令汇总2>FANUC系统PMC信号地址一览表3>FANUC小黄机 PMC K参数汇总4>FANUCX/Y/F/G信号地址汇总5>FANUC小黄机 PMC破解3210密码6>【视频】PMC设 ...
