• 2025-09-05 07:58
    138 0
    【视频课堂】相关链接:【视频】三菱M70控制单元硬件连接【视频】数控机床操作面板及数控系统操作【视频】FANUC数控系统手轮功能控制【视频】FANUC操作面板的功能及使用方法【视频】FANUC钻孔用固定循环功能【视频】 ...
  • 2025-09-05 07:57
    179 0
    SV0430伺服电机过热报警原因:该报警是编码器中的温度检测元件进行了温度检测,当电机温度过高时会出现报警。排查思路:1:排查参数问题,请重新对伺服电机进行初始化,最好对照参数列表进行仔细确认。2:查看诊断No ...
  • 2025-09-05 07:57
    181 0
    FANUC  PMC信号地址列表文章精选:FANUC指定暖机程式自动屏蔽气压FANUC宏程序编程基础FANUC小黄机 刀库内部结构你见过吗?FANUC PMC K 参数查询FANUC PMC D参数查询FANUC PMC T参数查询FANUC PMC C参数查询FANU ...
  • 2025-09-05 07:57
    206 0
    上期小编汇总了一篇,关于三菱M70控制单元硬件连接知识及相关插口定义。点击这里查看上期精彩文章;更多三菱M70数控小知识后续将会持续更新。欢迎关注微信公众号:数控笔记。同时小编也整理了一篇关于三菱M70往期发 ...
  • 2025-09-05 07:56
    173 0
    梯形图语言沿袭了继电器控制电路的形式,梯形图是在常用的继电器与接触器逻辑控制基础上简化了符号演变而来的,具有形象、直观、实用等特点,电气技术人员容易接受,是目前运用上最多的一种PLC的编程语言。如何进行F ...
  • 2025-09-05 07:56
    232 0
    FANUC  OT与PW报警列表文章精选:FANUC指定暖机程式自动屏蔽气压FANUC宏程序编程基础FANUC小黄机 刀库内部结构你见过吗?FANUC PMC K 参数查询FANUC PMC D参数查询FANUC PMC T参数查询FANUC PMC C参数查询FANUC ...
  • 2025-09-05 07:56
    272 0
    FANUC K参数查询FANUC D参数查询FANUC T参数查询FANUC C参数查询文章精选:Brother机床显示屏亮度调节 Brother防止误操作粘刀改善 Brother nbsp TC S2D nbsp PLC信号地址 FANUC指定暖机程式自动屏 ...
  • 2025-09-05 07:56
    247 0
    如何隐藏信息履历不显示?如下图:信息履历不显示信息履历不显示相关参数相关链接:FANUC系统如何隐藏坐标轴的显示?FANUC 操作履历和撞机记录 怎么看?FANUC 系统警告履历画面 介绍 往 期 精 选  1>三菱 ...
  • 2025-09-05 07:56
    228 0
    相对及绝对坐标不显示原因如下图:相对及绝对坐标部分不显示相对及绝对坐标轴不显示相对参数NO.3115#1改为0后,相对及绝对坐标即可显示如何将轴显示顺序打乱?相关链接:FANUC系统如何隐藏坐标轴的显示?FANUC系统 ...
  • 2025-09-05 07:54
    232 0
    往 期 精 选  1 gt三菱M70系统全清操作步骤2>三菱M70系统 程序传输操作步骤3>三菱M70分中对刀操作步骤4>三菱M70设置加工条件选择 介绍5>三菱M70系统 原点设定方法6>三菱M70/M700 用户参数说明7>三菱M70/M8 ...
  • 2025-09-05 07:54
    292 0
    微信公众号内回复:0iF调试手册即可获取下载链接!您的支持是我最大的动力!常按下面图片,给小编鼓励一下扫描二维码关注我们免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-09-05 07:54
    205 0
    数控笔记往期精选▼1 gt NSK 轴承型号知多少?2> 变频器密码大全,必须收藏!3> FANUC数控机床的润滑系统剖析介绍4> FANUC 最简单的一种 备份系统方法5> FANUC 自定义 中文 报警信息的方法6>&n ...
  • 2025-09-05 07:54
    294 0
    FANUC维修问答FANUC维修常见故障问答(一)FANUC维修常见故障问答(二)FANUC维修常见故障问答(三)FANUC维修常见故障问答(四)FANUC维修常见故障问答(五)FANUC维修常见故障问答(六)FANUC维修常见故障问答(七 ...
  • 2025-09-05 07:53
    271 0
    数控笔记FANUC无法读取CF卡检修方法FANUC系统,无法读取CF卡较常见,现针对此故障进行以下剖析,先间单后复杂,逐一排查故障原因。当你读了这篇文章,希望能对你工作中带来高效检修:故障可能原因:1、参数不对,通 ...
  • 2025-09-05 07:52
    303 0
    新代系统CNC 与 PLC接口列表说明C接口(从PLC到CNC)所有C讯号将被同步实时读取,但只有®标记的C讯号将被同步实时处理,其他讯号被读取后将被放入堆栈中,然后按照顺序异步被处理。S接口(从CNC到PLC)需要下载电子档资 ...
  • 2025-09-05 07:52
    213 0
    以上资料文档下载方法:关注微信公众号:数控笔记回复: 115 即可自动检索下载链接相关链接:FANUC 0iF系列FANUC 0iF系统常用图纸(一)FANUC 0iF系统常用图纸(二)FANUC 0iF 基础操作篇 系统操作说明FANU ...
  • 2025-09-05 07:52
    303 0
    SV0401伺服准备就绪信号断开报警原因:伺服放大器伺服准备就绪信号(VRDY)尚未被置于 ON 时,或在运行过程中被置于 OFF 时发生此报警。相关链接:FANUC SV0401报警诊断方法及案例介绍SV0403硬件/软件不匹配报警原因: ...
  • 2025-09-05 07:52
    304 0
    测头的工作原理,你知道吗?触发式测头的工作原理:在测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路状态变化并发出声光信号,指示测头的工作状态;触发 ...
  • 2025-09-05 07:51
    280 0
    相关链接:FANUC PMC功能指令详解 01 :定时器篇FANUC PMC功能指令详解 02 :计数器篇FANUC PMC功能指令详解 03 :数据传送一FANUC PMC功能指令详解 04 :数据传送二FANUC PMC功能指令详解 05 :比较指令一FANUC PMC ...
  • 2025-09-05 07:51
    257 0
    主轴过热检测功能介绍FANUC主轴过热报警你遇到过吗?你有没有一个疑问?主轴上面光秃秃的,没有安装温度传感器,机床怎么会发出主轴过热报警?主轴电机上面有温度传感器,怎么不是主轴电机过热报警?今天就带‘机友 ...
  • 2025-09-05 07:51
    238 0
    SV0600逆变器DC Link 过流报警原因:DC LINK 电流过大。排查思路:1排查动力线绝缘性2更换放大器SV0601逆变器散热风扇故障报警原因:外部散热器冷却用风扇故障。排查思路:1排查风扇是否存在异物,是否接线正常2更换 ...
  • 2025-09-05 07:51
    301 0
    FANUC外部工件号检索功能►预先在程序存储器中存入几个加工程序,可使用旋转开关等调用相应的程序。►用旋转开关等选择要运行的程序号后,按下起动按钮,则选择指定程序,开始自动运转。►可选择的程序号为 O0001~O ...
  • 2025-09-05 07:51
    261 0
  • 2025-09-05 07:49
    210 0
    相关链接:FANUC PMC功能指令详解 01 :定时器篇FANUC PMC功能指令详解 02 :计数器篇FANUC PMC功能指令详解 03 :数据传送一FANUC PMC功能指令详解 04 :数据传送二PMC比较指令如下:  13GEB(1字节二进制 ...
  • 2025-09-05 07:49
    186 0
    案例描述:0i-TA系统,机床出现751报警,主轴放大器上LED显示为27号。报警解释:主轴751报警:带串行主轴的系统中,在CNC上对主轴放大器单元SPM发生的报警进行报警提示。主轴放大器LED显示27号报警:1、主轴位置传感 ...
  • 2025-09-05 07:49
    189 0
    自定义(中文)报警信息步骤1、按下【PMC配置】软键2、找到此界面,再按下【信息】软键3、找到需要定义的  空白的 报警地址,再按下急停按钮,【操作】---【编辑】4、如下图,点击【是】5、然后写入想要报警的内 ...
  • 2025-09-05 07:48
    241 0
    常见的几种锁轴方法     FANUC小黄机在维修时 或者撞机后,为了防止其他人员误动 为了避免这种现象,常使用的方法就是锁轴。当然锁轴的方法也是数不胜数:有锁加工模式的、有锁面板的、有锁PMC的、有锁参 ...
  • 2025-09-05 07:48
    185 0
    新代系统巨冈机CTT-500系统备份步骤及各系统文件含义备份的系统文件格式为压缩包解压压缩包,系统各文件夹含义如下: 往 期 精 选  1>三菱伺服放大器内部故障及处理方法2>三菱M70系统PLC信号地址范围表3> ...
  • 2025-09-05 07:47
    228 0
    SYS_ALM194系统报警报警画面如下由以上报警画面可看出,系统报警194该故障为I/O LINK I 相关通讯异常。报警代码为:SYS_ALM194 PC054 I/O LINK I  CH1/UNIT01(GROUP00):I/O FOR OPERATOR PANEL ...
  • 2025-09-05 07:47
    259 0
    前   言首先了解一下FANUC PMC梯形图内部的各字母符号含义:今天带大家简单介绍一下,如何查找PMC信号地址 [符号&注释] 的一些小技巧;从以下两种类型查找:1:知道符号,查找信号地址2:知道地址,查找符号&注 ...
  • 2025-09-05 07:46
    356 0
    下表数据传送指令能够传送指定的数据到目标地址中。PMC中包含的常用数据传送指令如下所示:1MOVB(1字节数据传送:SUB 43)   MOVB指令从一个指定源地址传送1个字节数据到一个指定的目标地址。指令格式:&nb ...
  • 2025-09-05 07:46
    160 0
    宏程序作为数控编程的一种方法,具有编程简单、修改方便及程序量小等优点。为了保护用户宏变量不被修改,今天简单介绍一下,宏变量相关小知识~FANUC系统宏变量分类+如何保护宏变量禁止修改?+保护宏变量 #500~# ...
  • 2025-09-05 07:46
    354 0
    相关链接:兄弟机 G/M代码最全的数控机床 G/M代码含义注释FANUC G/M代码各含义在机床内如何查询? 往 期 精 选  1>FANUC PMC功能指令汇总2>FANUC系统PMC信号地址一览表3>FANUC小黄机 PMC K参数汇总4>FANUC ...
  • 2025-09-05 07:45
    263 0
    电源模块报警:报警发生时 STATUS 显示上报警LED(红色)点亮,1位的7段LED显示报警代码及预警代码。预警代码的内容与报警代码相同。预警代码显示经过一定时间后转移到报警。显示预警代码期间可以运行。报警 ...
  • 2025-09-05 07:45
    168 0
    【广州数控PLC软件】文章底部查看下载方法QQ群资料库:736589871相关链接:GSK广数PLC软件及资料下载数 控 笔 记软件领取方法公众号内回复[107]或[GSK]即可自动获取下载链接!微信公众号内回复【666】更多干货资料免 ...
  • 2025-09-05 07:40
    278 0
    说到编码器,用户最关心的是其分辨率(ppr,脉冲/转)了,在数控机床上还要考虑满足运动轴的分辨率(如0.001mm/脉冲)。对于增量式编码器,提高分辨率最直接的办法是增加码盘上的刻线数,但是在直径不足50mm的玻璃盘 ...
  • 2025-09-05 07:39
    276 0
    FANUC原点设定方法FANUC系统使用绝对编码器时,在提示电池电压低未及时更换新电池时 就会造成原点丢失,必须重新设定原点;1:如何区分绝对位置编码器和相对位置编码器(增量位置编码器)? 1>查看编码器型号里 ...
  • 2025-09-05 07:35
    225 0
  • 2025-09-05 07:34
    258 0
        FANUC 绝对坐标和相对坐标正常情况下,小数点后面显示3为小数。如何显示4位小数?这个问题也是之前遇到的一次维修经历,今天就浅谈一下,维修过程及解决问题方法!问题是这样的:坐标小数点 ...
  • 2025-09-05 07:28
    343 0
    相关链接:FANUC PMC功能指令详解 01 :定时器篇FANUC PMC功能指令详解 02 :计数器篇FANUC PMC功能指令详解 03 :数据传送一FANUC PMC功能指令详解 04 :数据传送二PMC位操作指令如下:  1DIFU(上升沿检 ...
  • 2025-09-05 07:27
    330 0
    1进入【维护】界面2按下【绝对位置】3选择需设定的轴4绝对位置设定:【1】5原点设定为:【0】6基准点设定:【1】7重启系统,设定完成 往 期 精 选  1>三菱M70系统如何进入PLC界面?2>三菱M70系统如何进行PL ...
  • 2025-09-05 07:25
    234 0
    三菱M70系列系统报警(Z)查询  往 期 精 选  1>三菱M70系统如何进入PLC界面?2>三菱M70系统如何进行PLC的输入输出?3>三菱 FANUC 常用参数对照表4>三菱M70数控系统截屏功能介绍5>FANUC机床 雷尼绍测头安装 ...
  • 2025-09-05 07:05
    371 0
    坐标轴各符号含义问坐标轴前面的字母各代表什么意思?答【D】:表示轴拆除(轴屏蔽)相关NC参数:12#7 1005#7【I】:表示快捷界面--维修设定--功能选择--所有轴互锁使用【L】:快捷界面--竖排软键--机锁所有轴【S】:表 ...
  • 2025-09-05 06:55
    399 0
    【PMC的基本配置】【PMC的相关地址】【地址符号和信号的种类】【PMC信号】• X:来自机床侧的输入信号。如接近开关、极限开关、压力开关、操作按钮等输入信号元件。PMC 接收从机床侧各装置的输入信号,在梯形图中进 ...
  • 2025-09-05 06:46
    323 0
    FANUC  OH与DS报警列表文章精选:FANUC指定暖机程式自动屏蔽气压FANUC宏程序编程基础FANUC小黄机 刀库内部结构你见过吗?FANUC PMC K 参数查询FANUC PMC D参数查询FANUC PMC T参数查询FANUC PMC C参数查询FANUC ...
  • 2025-09-05 06:39
    401 0
  • 2025-09-05 06:24
    311 0
    数控笔记点击关注 订阅更多维修小知识及技巧FANUC小黄机31iA各散热风扇型号及报警信息汇总 往 期 精 选  1>三菱M70系统如何进入PLC界面?2>三菱M70 PLC开关对应信号地址3>三菱 FANUC 常用参数对照表4>三菱 ...
  • 2025-09-05 06:22
    313 0
    【资料】FANUC 31iB系统 综合接线图 往 期 精 选  1>FANUC SV伺服报警列表2>FANUC电源模块报警查询 详解3>FANUC伺服放大器模块报警 详解4>FANUC主轴放大器模块报警 详解5>FANUC伺服电机代码表6>FANUC伺服 ...
  • 2025-09-05 06:19
    270 0
    FANUC 附加轴齿轮比举例其它相关参数拆卸附加轴参数看不懂了,欢迎留言交流~ 往 期 精 选  1>FANUC伺服负载表 不显示怎么办?2>FANUC伺服设定画面找不到怎么办?3>FANUC伺服电机铭牌 怎么看?4>FANUC ...
  • 2025-09-05 06:12
    297 0
    模态数据的概念这里的“模态”(modal)来源于拉丁文的“modus”,意思是方式,在CNC模态词汇中其含义也是相同的,例如,进给速度表示为F250.0,意思是指定的进给速度有相同的形式,相同的风格,相同的模式,也意味 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
