抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
系统:FANUC Series 31i-MODEL B
报警:FANUC PW0012 PW0013 SV1067 SV1068 SV0484 SV0496 SP1978 EX1019 EX1028报警
PW0012  检测用户I/O接口错误(DCS PMC)
PW0013  检测用户I/O接口错误(PMC
SV1067 FSSB:配置错误(软件)
SV1068  重复检测安全报警
SV0484  (X)安全功能错误(伺服DSP)
SV0484  (Y)安全功能错误(伺服DSP)
SV0484  (Z)安全功能错误(伺服DSP)
SV0496  (X)无效的轴数据(CNC)
SV0496  (Y)无效的轴数据(CNC)
SV0496  (Z)无效的轴数据(CNC)
SP1978 (S)串行主轴通讯错误
EX1019  主轴异常
EX1028  油位下降(集中润滑油)
一下遇到这么多报警,第一感觉有可能是参数丢了。或者是系统进行了恢复,把原有开通的一些功能给恢复掉了。我们可以先观察一下电柜箱里面的各个放大器的报警状态。
分析:我们发现XYZ放大器报警显示U。如果出现字母L或U,这很有可能就是放大器出现问题了。查询放大器报警代码,以下为报警代码说明。
报警代码 "U"
(1) 内容:
变频器 FSSB 通信异常(COP10B)
(2) 原因与追踪
  (a) 更换显示有U 的离CNC 最近的SVM 光电缆(COP10B)(若是上图的情形,则为UNIT2 和UNIT3 之间的电缆)。
  (b) 更换显示有U 的离CNC 最近的SVM(若是上图的情形,则为UNIT3)。
  (c) 更换显示有U 的离CNC 最近的SVM 的COP10B 端的SVM(若是上图的情形,则为UNIT2)。
  (d) 更换CNC 的伺服卡
通过以上原因分析,我们基本上锁定故障为主轴放大器或XY放大器的故障。
重点检查:FSSB光纤通讯伺服放大器侧板,可以重新插拔插拔,可能接触不良了。如果重插检查没问题,可以更换一块放大器侧板进行测试一下。
如果更换了放大器侧板还是不行,那下一步我们如何分析检查?
上述问题是一网友前几天的咨询案例,由于不在现场,不知前后都动过和换过哪里,下面我将聊天记录分享给大家,可以做个参考。
上述的报警图片,XY放大器显示“U”,Z放大器也显示“U”,根据放大器报警代码的说明,应该更换显示有U  的离CNC 最近的SVM,按道理不应该是Z放大器侧板,应该是XY放大器侧板才对。上述案例仅供参考,后续遇到类似报警,可以尝试更换一下放大器侧板试试吧。
往 期 精 选
